HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Bilder eurer Flachmänner | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 . Letzte |nächste|
Bilder eurer Flachmänner+A -A |
cine_fanat
#4728 erstellt: 13. Jun 2008, 08:21 | |||
@boyke Also mir gefällt's schon mal sehr gut. Jedoch habe ich einen Einwand bzw. Verbesserungsvorschlag. (was nicht immer nach jedem Geschmack ist, aber ok...) Würde die Steine unterm Rack entfernen. TV an die Wand und Center drunter. Fertig. Ich meine dann wäre es perfekt (meiner Ansicht nach) |
boyke
#4729 erstellt: 13. Jun 2008, 08:35 | |||
danke! aber ja, du hast recht! die steine sind bisher unterm rack, damit der center einwenig höher kommt. habe wegen wandhalterung nur einwenig befürchtung, da die wand komplett nur rigips ist.... LG, Boyke |
cine_fanat
#4730 erstellt: 13. Jun 2008, 08:44 | |||
Das ist kein Thema. Gips-Karton-Wand geht.....und hält bombig. |
boyke
#4731 erstellt: 13. Jun 2008, 08:45 | |||
dann werde ich mal ebay nach ner halterung durchforsten gibt es da für meinen pana was besonderes zu beachten? [Beitrag von boyke am 13. Jun 2008, 08:46 bearbeitet] |
HausMaus
#4732 erstellt: 13. Jun 2008, 09:12 | |||
...was ist mit einer tv-wand ? brauchst dann nicht angst zu haben dass der pana am eines tages am boden liegt und die steine sind auch weg ! |
boyke
#4733 erstellt: 13. Jun 2008, 09:16 | |||
danke für den hinweis. aber ich "hasse" zuviele und vor allem massive möbel minimalistisch ist mein stil. brauche auch nicht schwenk und neigbares. da wird sich bestimmt für ein paar euros was finden lassen. LG, boyke |
HausMaus
#4734 erstellt: 13. Jun 2008, 09:21 | |||
ich auch ... zum beispiel : seite 93 bild nr 4678 und 4710 kann ja farbe umd form abwandeln sind nur denkanstösse . |
syntax_error
#4735 erstellt: 13. Jun 2008, 16:01 | |||
Danke |
Sven_M
#4736 erstellt: 15. Jun 2008, 12:34 | |||
Hallo ich wollte euch meinen TH-42 PX 8 E auch mal vorstellen. Das Lowboard wird noch ersetzt durch einen Eigenbau aus dem gleichen Material wie auch die Platte hinter dem TV. Dann in der gleichen breite und in "schwebender" anordnung. Also ohne störende Füße. Hoffe man kann was erkennen. Leider hab ich diese Blöde Spiegelung auf dem Panel vom Blitz. Aber meine Digicam gibt da leider nicht mehr her. Bilder von meiner selbstgebauten Halterung hab ich dann auch nochmal gemacht. Gruß Sven |
syntax_error
#4737 erstellt: 15. Jun 2008, 12:49 | |||
Gute Arbeit. Hängt der Plasma nur an den oberen zwei Schrauben deiner selbst gebauten Aufhängung? Wie "stützt" sich der TV unten ab? Ich frage mich ob ich einen 42" an eine 37" Aufhängung hängen kann? |
Sven_M
#4738 erstellt: 15. Jun 2008, 12:54 | |||
Danke Ja oben hängt er in den U-Winkeln aus Aluminium und unten stützt er sich per Gewindestangen ab. Hier nochmal ein Bild Schau doch mal nach ob die Befestigungsabstände passen und ob die 37" Halterung für das Gewicht des 42" ausgelegt ist. Was ich so gesehen hab gehen einige von 32 - 50 " Gruß Sven [Beitrag von Sven_M am 15. Jun 2008, 12:56 bearbeitet] |
boyke
#4739 erstellt: 15. Jun 2008, 13:06 | |||
@sven_m hast du auch zufällig noch nen billd vn der beren befestigung? danke&LG, Boyke |
syntax_error
#4740 erstellt: 15. Jun 2008, 13:12 | |||
Das mit deiner DIYS Halterung ist eine gute Idee, wenn auch etwas Waghalsig, immerhin nutzt du nur zwei der vier Gewinde die dafür vorgesehen sind. Meine Frage bezieht sich auf meine schon vorhandene 37er Halterung (d.h. den Teil der an der Wand hängt), an die ich einen 42er hängen will. |
Sven_M
#4741 erstellt: 15. Jun 2008, 15:22 | |||
HausMaus
#4742 erstellt: 15. Jun 2008, 16:07 | |||
...gute idee und umsetzug von dir sven ! |
boyke
#4743 erstellt: 15. Jun 2008, 16:34 | |||
@sven_ danke und super idee !! |
cine_fanat
#4744 erstellt: 16. Jun 2008, 13:43 | |||
Ahhhhh jetzt habe auch ich es verstanden. Super Idee!!! |
Sven_M
#4745 erstellt: 16. Jun 2008, 18:12 | |||
Tja eigentlich war das die Idee von meinem Arbeitskollegen Nicht das ich mich hier mit fremden Federn schmücken will |
HausMaus
#4746 erstellt: 16. Jun 2008, 18:41 | |||
margaan
#4747 erstellt: 21. Jun 2008, 08:32 | |||
Sven_M
#4748 erstellt: 21. Jun 2008, 08:44 | |||
Sehr schön Klasse zusammenstellung zwischen dem alten Fußboden und der neuen Technik. Passt gut. |
HausMaus
#4749 erstellt: 21. Jun 2008, 08:49 | |||
...ja ,das schwarz auf dem weißen hintergrund ... |
Sirdustin
#4750 erstellt: 23. Jun 2008, 16:09 | |||
schaut ebi beiden echt super aus! Und muss ich sagen, eine wirklich nette Loesung mit den beiden U-Profilen |
m0p3d
#4751 erstellt: 25. Jun 2008, 15:25 | |||
In welcher höhe hängt der ? Kann mir wer nen Tip geben auf welche unterkantehöhe ich meinen 50 Zöller aufhängen soll ? Bzw welche höhe habt ihr gewählt . Im sitzen sind meine augen 70cm über sitzfläche und Sitzfläche ist 40 cm Hoch sollte man dann die Mitte nicht auf 1,20 m setzen . Oder eher nach unten setzen , da man eher nach unten schaun gewöhnt is |
margaan
#4752 erstellt: 25. Jun 2008, 16:18 | |||
Meine Unterkante ist bei ca. 90cm |
Frankman_koeln
#4753 erstellt: 25. Jun 2008, 16:20 | |||
bei mehr als jedem 2. hängt der TV imho zu hoch ! auf die tips hier bin ich ja dann mal gespannt richtige höhe = bequem auf dem sofa ( oder wo auch immer ) sitzend und die augen auf höhe der bildschirmmitte !! [Beitrag von Frankman_koeln am 25. Jun 2008, 16:23 bearbeitet] |
carlos0815
#4754 erstellt: 25. Jun 2008, 17:09 | |||
genauso so soll es sein....... |
Sven_M
#4755 erstellt: 25. Jun 2008, 17:10 | |||
Ich habe 4 Meter abstand und er hängt ca 5 cm höher als Augenhöhe beim sitzen. Hab den nun seit 2 Wochen so hängen und finde die höhe gut, bzw. hab ich mich dran gewöhnt. Du kannst den sogar unter die Decke hängen und wirst nach drei Tagen sagen das ist OK. Hier wird dir jeder was anderes sagen. Meiner Meinung nach ist das persönliche Empfinden entscheident. Gruß Sven |
carlos0815
#4756 erstellt: 25. Jun 2008, 17:20 | |||
hallo, hier kommt mein neuer fernseher........(samsung le 52 a656a) meiner hängt noch zu hoch, ich werde ihn am wochenende auf augen höhe bringen (war vorher alles anders geplant ) [Beitrag von carlos0815 am 25. Jun 2008, 17:28 bearbeitet] |
Manuel_1988
#4757 erstellt: 25. Jun 2008, 17:24 | |||
Sehr schön Gefällt mir sehr gut! MFG Manuel |
HausMaus
#4758 erstellt: 25. Jun 2008, 17:35 | |||
...na das ist doch mal was |
pitsuburu
#4759 erstellt: 25. Jun 2008, 17:43 | |||
schöne gesamtanlage [Beitrag von pitsuburu am 25. Jun 2008, 17:44 bearbeitet] |
carlos0815
#4760 erstellt: 29. Jun 2008, 11:50 | |||
HausMaus
#4761 erstellt: 29. Jun 2008, 11:55 | |||
...schön... |
Frankman_koeln
#4762 erstellt: 29. Jun 2008, 11:55 | |||
Bestdidofan
#4763 erstellt: 29. Jun 2008, 11:57 | |||
Finde ich auch Das sieht echt klasse aus Schöne Grüße bestdidofan |
carlos0815
#4764 erstellt: 29. Jun 2008, 11:58 | |||
HausMaus
#4765 erstellt: 29. Jun 2008, 11:59 | |||
...da muß man ja angst haben ! ...das er einen nicht vernascht ... |
fusion1983
#4766 erstellt: 29. Jun 2008, 13:59 | |||
[Beitrag von fusion1983 am 29. Jun 2008, 14:00 bearbeitet] |
syntax_error
#4767 erstellt: 29. Jun 2008, 14:15 | |||
@fusion (hatte ich auch mal, war ein Ford , wollte dem immer 17"felgen verpassen, aber alles kam anders ) sehr gut, gefällt mir. Dem Plattendreher würde ich ein eigenes Regal gönnen, evtl. etwas versetzt, damit würdest du auf dem Board Platz gewinnen was der Optik zu gute kommen würde. |
fusion1983
#4768 erstellt: 29. Jun 2008, 14:20 | |||
Das board fliegt demnächst raus , bin schon am bauen [Beitrag von fusion1983 am 29. Jun 2008, 14:21 bearbeitet] |
syntax_error
#4769 erstellt: 29. Jun 2008, 14:24 | |||
Ist das keiner, links neben dem Center? |
fusion1983
#4770 erstellt: 29. Jun 2008, 14:27 | |||
Links von der Center steht der AV (der die tage gegen ein Onkyo TX-NR905 ausgetauscht wird) , und rechts die PS3 |
carlos0815
#4771 erstellt: 29. Jun 2008, 14:28 | |||
carlos0815
#4772 erstellt: 29. Jun 2008, 14:31 | |||
hallo syntax error, erklärst du mir bitte mal das mit dem ford und den 17zoll felgen??? sorry aber das raff ich jetzt irgendwie nicht [Beitrag von carlos0815 am 29. Jun 2008, 14:31 bearbeitet] |
syntax_error
#4773 erstellt: 29. Jun 2008, 14:31 | |||
upps, jetzt wo du es sagst!!! |
fusion1983
#4774 erstellt: 29. Jun 2008, 14:33 | |||
Ich bin auch sehr zufrieden , empfehle jedem der leichte Akustikprobleme hat einen zweiten sub zu kaufen . Und der Pegel Gewinn einfach geil . Carlos , das hab ich auch nicht kapiert bitte erkläre es uns [Beitrag von fusion1983 am 29. Jun 2008, 14:35 bearbeitet] |
syntax_error
#4775 erstellt: 29. Jun 2008, 14:39 | |||
@carlos, der Zusammenhang ist: fusion / Ford- Fusion. Deine Anlage ist Top. [Beitrag von syntax_error am 29. Jun 2008, 20:19 bearbeitet] |
fusion1983
#4776 erstellt: 29. Jun 2008, 14:44 | |||
Danke |
patmanwue
#4777 erstellt: 06. Jul 2008, 10:27 | |||
so, ich habe fertig. kabelkanal und ikeadioder aus der bucht sind endlich eingetroffen :). achja, es ist ein lg 50pg6000 [Beitrag von patmanwue am 06. Jul 2008, 10:32 bearbeitet] |
Spawn2703
#4778 erstellt: 08. Jul 2008, 15:52 | |||
hallo hallo habe mir mal ein paar gedanken gemacht über mein heimkino - aktuell ist alles abgebaut und nur der plasma hängt noch - es werden ein paar dinge verändert - bischen mehr licht, farbe usw - fotos kommen wenn es fertig ist - werde glaube noch meine rear speaker tauschen - hat jemand erfahrung mit nubert rear speakern in verbindung mit jamos ? sie haben ja zur zeit gute angebote gruss markus |
Diskussionen zu "Bilder eurer Flachmänner" Quizmaster_DD am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 115 Beiträge |
HD Bilder eure Plasmas! Italia99 am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 10 Beiträge |
4/3 Bilder auf 16/9 Format Scartman am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 7 Beiträge |
Videos eurer Flachmänner hunk01 am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 20 Beiträge |
Suche Full RGB Test Bilder Euro-O am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 3 Beiträge |
PF Test DVD + Bilder Jensabel am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 16 Beiträge |
Wie macht ihr das mit der Verkabelung eurer Komponenten? frisbeee3 am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 12 Beiträge |
FSC Myrica V27-1 High Quality Bilder hannibal am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 3 Beiträge |
Rotstich Bilder Hyundai 421 SR Jensabel am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 69 Beiträge |
Warum nur 24 Bilder pro Sekunde? MJH am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjulianb1004
- Gesamtzahl an Themen1.558.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.939
