HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Loch in Plasma TV [Hilfe] | |
Loch in Plasma TV [Hilfe]+A -A |
mx34
#1 erstellt: 11. Jan 2009, 08:55 | |||
Hi, ich oder besser gesagt ein Bekannter hat ein kleines Problem. Er hat in seinem Plasma TV 42" ein Loch, das selbstverschuldet und somit kein Garantiefall ist. Hier ein Bild und die darauffolgende Fragen: So, dieses Loch befindet sich am Unteren Rand deines Plasma TV ist aber nicht Durchgängig, der Riss zieht sich über die Mitte wieder runter auf die Linke Ecke. Theoretisch nicht schlimm da mich das nicht beim TV schauen hindert. Bisher hatte er Sicherheitshalber den TV ausgeschalten gelassen, er würde ihn aber gerne wieder in Betrieb nehmen. Nun deine ängste und Fragen: 1.Kann die Scheibe durch die Wärme in sich zusammen Sacken ? 2.Ist das Plasma im TV (Also das GAS?) Gesundheitsgefährdend (sollte es austreten) ? 3.Kann er ohne Angst Gesundheitsschäden/Splitter im Gesicht oder sonstiges davon zu tragen, weiterhin TV schauen ? 4.Oder gibt es eine Möglichkeit zur Reparatur des Gerätes z.B. eine Folie die er darüber Kleben könnte. Es wäre schön wenn er sein Plasma nicht wegwerfen müsste. [Beitrag von mx34 am 11. Jan 2009, 08:57 bearbeitet] |
Bufobufo
#2 erstellt: 11. Jan 2009, 12:14 | |||
Hi, meine Meinungen dazu, ohne Gewähr! 1. Die Scheibe könnte weiterspringen. 2. Jeder Subpixel hat eine eigene Gaskammer, die kleiner als ein Stecknadelkopf ist und es sind hauptsächlich Edelgase. Außerdem ist das eigenliche Panel nicht defekt. 3. Das weiß man nicht, kommt auf die Spannung (mechanische) im Glas an. Deshalb würde ich hier immer vorsichtig ein. 4. Bestimmt gibt es Folien dafür, diese würden auch die Gefahr von evtl. Splittern verringern. Es ist wie beim Pilze sammeln, wer nicht vorsichtig ist, der trägt halt die Konsequenzen. Gruß Jan |
malason
#3 erstellt: 11. Jan 2009, 12:16 | |||
hast du denn keinen freund mit einer haftpflichversicherung |
mx34
#4 erstellt: 11. Jan 2009, 12:29 | |||
@malason Nein, mit der Versicherung wollten wir es eigentlich nicht Regeln. Zumal er selbst schuld war [Beitrag von mx34 am 11. Jan 2009, 12:30 bearbeitet] |
malason
#5 erstellt: 11. Jan 2009, 12:36 | |||
das er selbst schuld war habe ich schon verstanden... ich meine du könntest ja beim umzug mit der lampe ausversehen reingestoßen sein, wenn du verstehst... ps: ist der tv im schlafzimmer das spiegelbild lässt darauf schließen, da kann ich mir schon denken wie das passiert ist [Beitrag von malason am 11. Jan 2009, 12:37 bearbeitet] |
mx34
#6 erstellt: 11. Jan 2009, 12:38 | |||
ja, ich weiß schon was du meinst, hätte ich wohl auch so gemacht allerdings möchte/kann er dies nicht mit seinem Gewissen vereinbaren. MFG (PS: Ja jetzt steht er im Schlafzimmer zuvor im Wohnzimmer, da is es auch passiert, n kleines Bonbon is wohl in die etwas falsche Bahn geraten und an eine etwas falsche stelle geraten. Er hat ja jetzt schon n neuen im Wohnzimmer doch hätte er ihn gerne im Schlafzimmer als 2 TV.) [Beitrag von mx34 am 11. Jan 2009, 12:40 bearbeitet] |
malason
#7 erstellt: 11. Jan 2009, 12:39 | |||
hm ok also leider war das auch mein einzigster ratschlag den ich hätte, denn mit reparatur dießer art kenn ich mich absolut nicht aus und war davon auch noch nicht betroffen! |
lumi1
#8 erstellt: 11. Jan 2009, 12:51 | |||
Moin! Aus ERFAHRUNG mit GEWÄHR: 1. NEIN! Aber falls das Panel noch funktioniert, was 50:50 steht, geht es SO im Betrieb GARANTIERT ganz kaputt. Denn das Glas hat im INTAKTEN Zustand wärmeableitende, kühlende Wirkung für die Zellen. 2. NEIN! Die Mengen sind vieeeel zu klein. 3. JA! Es handelt sich hier zwar nicht wie bei einer Bildröhre um ein internes Vakuum IM GLAS, welches bei Defekt den Glaskörper zum implodieren bringt, und dadurch durch "rückschleudern" auch ein "explodieren" verursachen KANN. Aber..... IN den Zellen herscht fast ein Vakuum, und dieses kann entweder auf Zellen begrenzt einzeln oder ganzflächig zu leichten Implosionen führen!!!!!!! Je nach Panel kann dadurch BLEI freigesetzt werden! Weiterhin kann durch evtl. austretende UV-Strahlung die Gesundheit gefährdet werden, wenn auch gering. UND; Wenn nicht nur das Glas, sondern auch die darunter liegende Schutzschicht defekt ist, können an Bereichen der Bild-Fläche GEFÄHRLICHE Spannungen (mehrere 100Volt) anliegen. 4. JA! Aber NUR mit dem original Glas! Und auch NUR bei manchen Panels, welche nicht komplett "aus einem Stück" sind.
AUF GAR KEINEN FALL WIEDER IN BETRIEB NEHMEN!!NIEMALS!!! Im Fall eines Falles, es KANN unter wiedrigsten Umständen gar zum Brand kommen. MfG. |
darkphan
#9 erstellt: 11. Jan 2009, 19:04 | |||
Das ist eine Aufforderung zum Versicherungbetrug! Angesichts steigender Versicherungsbeiträge aufgrund zunehmenden Missbrauchs dieser Art ist das kein Kavaliersdelikt. Vielleicht überdenkst du solche Tipps künftig nochmal, bevor du sie aussprichst. Letztenendes bist es nämlich dann auch du, sind es wir alle, die solche Schäden mit unserem Geld bezahlen. |
malason
#10 erstellt: 11. Jan 2009, 19:53 | |||
danke für deine unterrichtung ich werde es nie wieder tun... |
Cheesecake
#11 erstellt: 11. Jan 2009, 23:19 | |||
Ich musste schon schmunzeln.Ein fliegendes Bonbon hat den Schaden verursacht?! |
Cinemastevie
#12 erstellt: 11. Jan 2009, 23:45 | |||
Da gibt es eigentlich nur 3 möglichkeiten 1.Wegschmeißen 2. reparieren lassen und 3. E-bay !!! |
JoshHB
#13 erstellt: 30. Jan 2009, 19:03 | |||
Laut dem Bild ist dein Panel nicht kaputt, sondern nur die Frontscheibe (Filterglas) die kannst du (ich glaube du hast eine Panasonic Plasma) ersetzen. Ruf bei Panasonic Service Hotline an und frag nach... Reparatur (Ersatz Frontscheibe ca 100-200 €) Joshy |
mx34
#14 erstellt: 31. Jan 2009, 06:33 | |||
Die 100 bis 200€ qären immer noch billiger als der TV an sich =). Danke die ich werde es weiterleiten und euch auf dem laufenden halten. |
Brooklyn
#15 erstellt: 31. Jan 2009, 11:15 | |||
Also ich glaube nicht das du da mit 100-200 € hinkommst, ich habe mal gelesen das so ein Wechsel bis zu 500€ kosten kann. DAs war mal ein Beitrag auch hier im Forum. |
lumi1
#16 erstellt: 31. Jan 2009, 11:19 | |||
Moin! Yep! Zumindest wenn man es machen lässt vom Service. Darum, leider, Sondermüll. Wirtschaftlich unrentabel; außerdem kann man hier per Ferndiagnose NICHTS über den tatsächlichen Schaden diagnostizieren. MfG. |
JoshHB
#17 erstellt: 31. Jan 2009, 16:16 | |||
Sorry ich habe mich ein wenig verschätzt... Die Frontscheibe kostet (laut orig. Panasonic Liste) 607,00 $ (Dollar) für das Modell TH-42PHD8 z.B. Siehe hier Link Falls du ein anderen Modell besitz, dann guck hier nach: Link Aber wie ich gesehen habe, der Preis der Frontscheibe ist größeabhängig und nicht Modellabhängig. Joshy |
dymas
#18 erstellt: 01. Feb 2009, 11:04 | |||
beim glaser um die ecke fragen und alles mit silikon dranpappen? xD bevor ich den wegschmeiss, würd ich fummeln |
mx34
#19 erstellt: 01. Feb 2009, 12:19 | |||
jo, so würde ich es wohl auch machen wenn er mir gehören würde Aber is ja net meinaaa |
deepmac
#20 erstellt: 08. Feb 2009, 21:51 | |||
Das ist Versicherungsbetrug und geht in den strafrechtlichen Bereich, wenn das rauskommt, kanns sogar im Führungszeugnis vermerkt werden, würde ich mir nicht trauen,ist kein Kavaliersdelikt u8nd ich bin sonst nicht so der Moralapostel |
Anykey
#21 erstellt: 09. Feb 2009, 00:37 | |||
@ MX34 Im Ernst ich würde versuchen die Frontscheibe, Komplett zu lösen. Sie scheint ja nicht wie anderswo verlautbar, eine Beschichtung zu haben. Oder sieht es anderes aus im loch ohne Frontscheibe ? |
" PLASMA" brauche dringends hilfe zum plasma tv wt1409 am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Plasma kauf BoaMorte am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 5 Beiträge |
Hilfe! Plasma TV flimmert ohne ende! Starlight am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 7 Beiträge |
Hilfe ! Brauche Rat für Plasma TV-Kauf Katrin am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 21 Beiträge |
Plasma tv - vertikale Streifen - Hilfe bitte ! el_bloom am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 2 Beiträge |
Plasma-TV Mokamou am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 19 Beiträge |
Plasma-TV bayker am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe!!! Piepsen beim Plasma ... sky1982 am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 9 Beiträge |
Hilfe&Info: TV Plasma 42", Hyundai Q421H41'500.00 amikaro am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 3 Beiträge |
Plasma TV Problem! Bitte um Hilfe liable am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.020
