HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Plasma Kalibrierung - Messung durchgeführt | |
Plasma Kalibrierung - Messung durchgeführt+A -A |
Jache
#1 erstellt: 03. Jun 2009, 22:50 | |||||||
Hallo, so habe eben gerade das erste mal meinen Pio LX 5090 gemessen. Als Programm habe ich HCFR genutzt. Ich habe das Spyder2 genommen und vorne die Abdeckung mit der Folie abgemacht. Was daraus kam war ja katastrophal, obwohl ich dachte das Bild wäre gut. CIE http://s11b.directupload.net/images/090603/lz4so728.jpg Farbtemperatur http://s11b.directupload.net/images/090603/ji746jqd.jpg Gamma http://s11b.directupload.net/images/090603/yhbwrs7t.jpg Helligkeit http://s11b.directupload.net/images/090603/jfz25lpm.jpg RGB Niveau http://s11b.directupload.net/images/090603/qlcii5yy.jpg Was muss ich denn ungefähr wie ändern das ich ein besseres Ergebnis bekomme? Und was heißt immer bei den Punkten "Durchschnitt gamma oder Durchschnitt Farbtemperatur"? Referenz Gamma istr mir klar, das ist das was perfekt wäre. meine Punkte ist ja auch klar, das ist das wie es momentan ist. Hoffe auf Hilfe, bin in der Hinsicht sehr großer Anfänger. Vieleicht hilft es ja auch noch anderen Usern. Grüße Jache [Beitrag von Jache am 03. Jun 2009, 22:51 bearbeitet] |
Warrior668
#2 erstellt: 03. Jun 2009, 23:14 | |||||||
2 Dinge zuerst, der Rest folgt später: 1. Ich kann nur das Bild mit dem CIE öffnen. 2. Welche Abdeckung mit welcher Folie hast du abgemacht? Am Spyder2? Wie kommst du auf diese Idee? |
Jache
#3 erstellt: 03. Jun 2009, 23:22 | |||||||
Hi, Oh ja, habe das irgendwo im Netz gelesen. Jedoch eben nochmal alles getestet diesmal mit der FOlie. Jetzt sehen die Ergebnisse schon ganz anders aus Muss jetzt noch mal etwas rumspielen, es sieht schon besser aus aber noch nicht perfekt. Werde morgen nochmal Diagramme online stellen. Vieleicht kann mir dann jemand nochmal helfen. An welchem Regler muss ich drehn um die Farbtemperatur etwas höher zu bekommen und diese auf eine Horizontale Linie. Meine fängt bei 20% Grau bei 5100 an steigt dann steil hoch auf 5700 und geht dann bis 100% grau nochmal leicht um 200 hoch. Was anderes: bei meinem RGb niveau, also dieser Linie wo Rot, Grün und Blau am besten auf einer Linie sien soll. Bei mir sind die bei 10 % Grau noch weit auseinander und finden sich langsam bei 20% Grau. Ist das normal oder solten die von Anfang an auf einer Linie sein? Wenn ja, an welchen Reglern kann ich da drehen? Danke und Grüße Jache |
Warrior668
#4 erstellt: 03. Jun 2009, 23:48 | |||||||
Ich hoffe du hast du Folie nicht ohne Handschuhe angefasst, sonst könnten deine Messungen deutlich darunter leiden. Welche Einstellungen du beim Pioneer vornehmen musst kann ich dir nicht sagen, da ich bisher nur einen Samsung kalibriert habe. Die Messungen bei 10% und 20% sind beim Spyder2 noch unzuverlässig. Erst ab 30 % liefert er zuverlässige Ergebnisse. Deshalb ist die Abweichung bei 10% und auch noch bei 20% völlig normal. Hier der Link zur "besten" Kalibrierungsanleitung mit HCFR und Spyder2: LINK Und da steht: Spyder2 users only: Keep this cover/filter on for all display types including front projector setups with a screen. |
mlaun
#5 erstellt: 04. Jun 2009, 13:00 | |||||||
Generell, 1) Spyders sind nicht unbedingt genau. In experten kreisen werden die eher 'nicht empfohlen' 2) Wenn die abdeckung mit dem blau filter abgenommen ist, dann musst du in hcfr bei einstellung 'plasma/crt' fuer den spyder einstellen. Beide oben genannte gründe reichen um die meßwerte als irrelevant anzusehen. Leider. Durchsnitts gama heist: der mittlewert über den meßbereich. Entsprechend mittlere farbtemp. [Beitrag von mlaun am 04. Jun 2009, 13:00 bearbeitet] |
Jache
#6 erstellt: 04. Jun 2009, 13:44 | |||||||
Hallo mlaun, Danke für die Info. Ich ahbe im HCFR aber nur drei Auswahl Möglichkeiten: Standard, CRT, LCD. Wenn ich den Blaufilter drauf lasse wähle ich LCD aus udn wenn ich ihn abmachen CRT? Sollte ich dann die identlischen Ergbenisse rausbekommen? Wie gesagt ich habe einen Plasma. Die letzte Frage die ich ahbe ist, nach welchem Standard sollte ichd enn kalibrieren? PAL/SECAM SDTV - REC 601 (NTSC) HDTV - REC 709 Danke und Grüße [Beitrag von Jache am 04. Jun 2009, 14:23 bearbeitet] |
mlaun
#7 erstellt: 04. Jun 2009, 16:59 | |||||||
fuer spyder 2 plasma=CRT theoretisch: Bei PAL material PAL bei ntsc 601 und fuer bluray 709. Wichtig ist das die testbilder sprich test dvd auch nach dem standard gemacht wurde. Ich wuerde empfehlen den AVCHD dvd (im avsforum erhältlich) zu verwenden und nach HD norm ( 709 ) zu kalibrieren. 709 und PAL liegen nah genug beieinander das du die die 709 einstellung auch fuer pal material verwenden kannst. Da ist der spyder eh nicht genau genug. |
Jache
#8 erstellt: 04. Jun 2009, 22:36 | |||||||
Hi also ich ahbe jetzt zweimal die exakte Messung durchgeführt. einmal mit Einstellung CRT und einmal mit LCD in dieser Anleitung (http://www.curtpalme.com/forum/viewtopic.php?t=10457) steht nämlich das ich bei einem Plasma LCD nehmen soll. Zitat: •Users with CRT direct view (tube) displays should select "CRT". This is for both the Eye-One and Spyder2 sensors. •Users with CRT rear-projection and CRT front-projection displays should select "LCD". This is for both the Eye-One and Spyder2 sensors. If you run into issues such as finding that the software locks up or takes very long (30-60 seconds) to take readings sometimes, you may want to try "CRT" mode instead. We're still trying to figure out the logic behind all this and which is the best mode to use for CRT rear/front projectors - sorry! •Users with Plasma displays using an Eye-One sensor should select "Plasma". There is no "Plasma" option for Spyder2 users - use "LCD" instead. •Those using the Eye-One Pro meter should choose "Eye One Pro" as the display type. Bei meinem ersten test mit der Grauskala habe ich bei LCD einigermaßen ordentliche Ergebnisse. bei CRT sind diese total daneben. Ich hatte zuvor nur alles per Auge eingestellt. Also entweder lügt mein Auge TOTAL oder CRT ist die falsche Einstellung. was soll ich nehmen? |
Warrior668
#9 erstellt: 04. Jun 2009, 22:41 | |||||||
So wie ich das jetzt verstanden habe: Wenn du den Filter im Spyder hast: LCD Wenn du den Filter entfernst: CRT |
Jache
#10 erstellt: 04. Jun 2009, 23:54 | |||||||
Hi so habe ich es jetzt auch gemacht. Genommen habe ich LCD mit Blaufilter Hier meine Ergebnisse nach der Kalibrierung. Ich würde sagen alles TOP. Gamme ist leider etwas tiefer. Mal schauen ob ich das noch nach oben bekomme. Farbkalibrierung kommt dann morgen - ist ja schon spät. Ich muss sagen. Es ist ein Haufen arbeit mit viel testen und rumprobieren. Aber das Ergebnis lohnt sich. RGB Niveau Helligkeit Gamma Farbtemperatur CIE Diagramm [Beitrag von Jache am 04. Jun 2009, 23:56 bearbeitet] |
Warrior668
#11 erstellt: 05. Jun 2009, 00:13 | |||||||
Super Ergebnisse! RESPEKT! Das Gamma sollte jedoch bei 2.2 liegen, oder sogar etwas darüber, bis 2.4 wäre ok. P.S.: Farbkalibrierung? Die Ergbenisse sind doch nahezu perfekt. P.P.S: Kannst du die gespeicherte Datei vom HCFR uploaden? MFG [Beitrag von Warrior668 am 05. Jun 2009, 00:19 bearbeitet] |
Buschel
#12 erstellt: 05. Jun 2009, 08:17 | |||||||
Absoluten Respekt! |
Jache
#13 erstellt: 05. Jun 2009, 09:13 | |||||||
Hi, ja das Gamma... einer eine Idee wie ich den etwas nach oben bekomme ohne meine anderen Sachen zu versauen Mit Farbkalibrierung meine ich meine primär und sekundärfarben. Hier sieht man, dass Rot und Blau ganz gut passen, ebenfalls meine Sekundärfarben, es gibt jedoch etwas abweichungen bei Grün. als Referenz habe ich PAL genommen. Grüße [Beitrag von Jache am 05. Jun 2009, 09:17 bearbeitet] |
Warrior668
#14 erstellt: 05. Jun 2009, 13:28 | |||||||
Hi. Zum Gamma: Von welcher Grundeinstellung bist du ausgeganen? "Film", "Andwender"? Hab mich etwas umgesehen und Film sollte in Bezug auf das Gamma die besten Ergebnisse erziehlen. Sollte die Messung auch bei Film ein Gamma von unter 2.2 ermitteln, dann könnte es auch an der Ungenauigkeit des Spyder2 liegen. Und unter "Erweiterte Bildeinstellungen" gibt es den Punkt "Gamma" mit 3 Einstellungsmöglichkeiten. Hast du damit schnon rumprobiert? Zur Farbkalibrierung: Welche Testbilder hast du verwendet? AVCHD, oder eine andere? P.S.: Kannst du die Speicherdatei der Messung vom HCFR hochladen, ich würde mir das gerne etwas genauer ansehen. |
Jache
#15 erstellt: 05. Jun 2009, 14:19 | |||||||
Hi, habe "Film" benutzt. Ich werde mal versuchen die drei Gamma Möglichkeiten zu testen. Testbilder habe ich die von HCFR genommen. Die bieten dort eine DVD mit den Bildern drauf an. Wegen der Speicherdatei. Wie kann ich die hier hochladen? edit: Hab sie auf mein Webspace gelegt. (Bleibt aber nru bis heute abend drauf) www.fine-pics.net/greyscale_nach_kalibrierung.chc Kannst ja dann nochwas dazu sagen ob dir irgendwas auffällt. [Beitrag von Jache am 05. Jun 2009, 14:26 bearbeitet] |
mr_olympia
#16 erstellt: 05. Jun 2009, 14:26 | |||||||
was würde mich der spaß kosten wenn das ein profi macht ? |
Jache
#17 erstellt: 05. Jun 2009, 14:27 | |||||||
zw. 250€ und 400€ |
Warrior668
#18 erstellt: 05. Jun 2009, 14:30 | |||||||
Versuchs mal mit Rapidshare und schick mir anschließend den Download-Link über eine PM. Hast du eine PS3 oder einen Blu-Ray Player der AVCHD abspielt? Dann würde ich dir dazu raten die AVCHD Disk aus dem AVSForum zu nehmen LINK, wie auch "mlaun" dir geraten hat und die Farbkalibrierung nach HD Norm 709 vorzunehmen. |
Jache
#19 erstellt: 05. Jun 2009, 14:35 | |||||||
Hi, ich ahbe einen Blu-Ray Player und darauf per DVD kalibriert. Die Disc aus dem AVS Forum ist das eine DVD oder Bluray Disc? Denn ich habe keinen Blu Ray Brenner EDIT!!! Ah habe gelesen, dass man sie mit einem DVD brenner brennt. ok super. Habe ich noch eine Disk. Werde heute abend mal mit dieser Disk testen und die Ergebnisse dann hier reinstellen. Der Link für die Datei ist jetzt oben im Beitrag, habe editiert. Aber hier nochmal meine Datei. www.fine-pics.net/greyscale_nach_kalibrierung.chc [Beitrag von Jache am 05. Jun 2009, 14:38 bearbeitet] |
Warrior668
#20 erstellt: 05. Jun 2009, 14:47 | |||||||
Danke für den Upload. Welchen Blu-Ray Player hast du? Denn nicht alle können AVCHD. Kannst du mir, nachdem du ihn erneut kalibriert hast, die Speicherdatei inkl. Grautreppe, Primar- und Sekundärfarbenmessung erneut hochladen? Danke. |
Jache
#21 erstellt: 05. Jun 2009, 14:52 | |||||||
Hi, ich ahbe den Sony S300, der steht bei denen in der Liste. Sollte also gehen. Ja kann ich dir hochladen, kein Problem. Darf ich aber mal fragen, wieso? |
Warrior668
#22 erstellt: 05. Jun 2009, 14:57 | |||||||
Mir fällt, bis auf das Gamma, nichts negatives auf. Und wie gesagt, vielleicht liegt die Abweichung beim Spyder2. Hier habe ich z.B. einen Vegleich des Spyder 3 und dem Eye One gefunden LINK. Wie du sehen kannst misst der Spyder3 ein Gamma von 2.13 und der Eye One ein Gamma von 2.24. MFG |
Warrior668
#23 erstellt: 05. Jun 2009, 15:01 | |||||||
Aus Interesse, so kann ich mir alles etwas genauer ansehen und interessiert hat mich vor allem die Helligkeit bei 100%, welche in den Bildern nicht zu sehen ist. |
Jache
#24 erstellt: 05. Jun 2009, 15:09 | |||||||
Achso, na wie gesgat ich lads heute abend hoch. Wenn dir irgendwas auffällt, sag mir bitte bescheid. Aber die Helligkeit bei 100% ist auch auf der Referenzlinie, oder? |
Warrior668
#25 erstellt: 05. Jun 2009, 15:13 | |||||||
Deine Helligkeit bei 100% liegt bei 37,8 fL (bzw. 129,7 cd/m²). Sie sollte zwischen 30 und 40 fL liegen, von daher 1A! |
Jache
#26 erstellt: 05. Jun 2009, 16:56 | |||||||
Hi, habe noch bevor ich erneut eine Kalibrierung durchführe iene Frage zu der AVCHD DVD. Dort gibt es immer 10% Grayscale und 10% Gray APL ebenfalls 75% Color und 75%Color APL oder 100% Color und 100% Color APL APL gibt es dann immer einmal in large und einmal in small Was ist dieses APL? und was muss ich auf meinem Plasma nehmen? Denn ein komplett farbiges Bild bringt mir ja nichts, sondern nur eine Farbe in der Mitte vom monitor (10-15% des Bildschirms) Grüße jache [Beitrag von Jache am 05. Jun 2009, 16:59 bearbeitet] |
Warrior668
#27 erstellt: 05. Jun 2009, 17:58 | |||||||
Average Picture Level (APL) In this document average picture level is abbreviated as APL. Average picture level simply refers to the brightness of the image averaged across the whole screen. White is brighter than black, so a full screen of white would have a much higher APL than a full screen of black. A window only takes up a portion of the screen while a field takes up the whole screen, so a white window has a lower APL than a white field. While APL will vary during a movie for example, the average level of brightness across the screen for a majority of video content would generally come nearer to a full screen of black than a full screen of white. APL does not matter with some displays for calibration, and it does matter with others. Many digital displays that fall into the categories of LCD, DLP, D-ILA, or SXRD might perform similarly regardless of APL. Other displays, such as Plasma or CRT, would generally be expected to vary to a greater extent depending upon APL of the displayed image. Because it is possible that the APL of a pattern might not represent typical video material and could affect how a display will perform, some patterns with a very high or low APL will be inappropriate to use with certain displays. For example due to APL the Black and White Clipping Patterns are generally not intended for CRT, and windows would typically be recommended for Plasma measurements instead of fields. Ich weiß aber deshalb trotzdem nicht, ob APL Bilder nun bei Plasmas besser geeignet sind oder nicht? Aber vielleicht weiß das jemand??? Auf der AVCHD Disk findest du auch die "Standardbilder" unter ColorHCFR Windows. |
mlaun
#28 erstellt: 06. Jun 2009, 11:38 | |||||||
APL sind NICHT fuer plasmas. Fuer plasmas die 'window' varianten benutzen. APL sind fuer LCD mit dimming geeignet, sowohl local dimming wie auch global dimming. ZUM cie diagramm: sieht aus als ob farbraum 1 eingestellt waehre. |
Jache
#29 erstellt: 06. Jun 2009, 13:30 | |||||||
Hi, habe jetzt auch Window genommen. Hier sind meine Ergebnisse mit AVCHD. Mein Gamme ist immernoch etwas zu tief, aber wie gesagt vieleicht liegts am Spyder II. Was mir auffällt, das mein Gamma mit RGB eingeblendet, das Blau bei 70% abstürzt. Als Farbraum habe ich 2 gewählt und Gamma ist auch 2. @mlaun hast du noch eine Idee um mein Gamma auf 2,22 zu bekommen. bei meinem CIE ist grün etwas außerhalb der HD Norm 709, was kann man dagegebn noch tun oder kann man das vernachlässigen Was ist sonst zu den Messungen zu sagen? CIE: Farbtemperatur: Helligkeit: RGB Niveau: Gamma: Gamma mit RGB eingeblendet: [Beitrag von Jache am 06. Jun 2009, 13:32 bearbeitet] |
Warrior668
#30 erstellt: 06. Jun 2009, 16:27 | |||||||
Hi, kannst du die neue Speicherdatei hochladen? |
Jache
#31 erstellt: 06. Jun 2009, 18:07 | |||||||
Hi, hier die Datei. http://www.fine-pics.net/greyscale_nach_kalibrierung_avchd.chc würde mich freuen wenn du zu der neuen Messung was sagen könntest. Was würdest du ändern, was ist i.O.? Grüße Jache |
Warrior668
#32 erstellt: 06. Jun 2009, 18:39 | |||||||
Hi, deine Grautreppe in Post NR. 10 war korrekter. Warum Blau bei 100& jetzt so abfällt kann ich dir nicht erklären. Und da ich die Einstellmöglichkeiten des Pioneer nicht kenne kann ich dir auch bei der "Grünabweichung" nicht weiterhelfen. Aber auch bei der Grünabweichung kann der Fehler am Spyder2 liegen. (Mlaun, was sagst du zu der "Grünabweichung") Deshalb, MLAUN wir brauchen deine Hilfe. Danke! |
Jomox
#33 erstellt: 07. Jun 2009, 12:03 | |||||||
Hallo, Du hast wahrscheinlich recht. Ich hatte vor einer Weile mal mit einem geliehenen Spyder 2 eines Kollegen experimentiert und versucht, einen Plasma und zwei TFT-Monitore damit zu kalibrieren. Bei allen Geräten war die Gründarstellung angeblich zu bläulich. Zudem erschien die Gesamtdarstellung der kalibrierten Geräte bei der Sichtprüfung immer etwas zu rotbetont. Später habe ich die Messungen mit einem DTP94 geprüft und plötzlich waren diese Verschiebungen nicht mehr zu sehen und auch den Farbstich konnte ich beheben. Ich gehe also davon aus, dass der Spyder 2 nicht besonders akkurat ist. Grüße Jomox [Beitrag von Jomox am 07. Jun 2009, 12:03 bearbeitet] |
Jache
#34 erstellt: 07. Jun 2009, 12:24 | |||||||
Hallo, ja das mit Blau bei 100% ist echt komisch... Vieleicht liegts am Spyder, mal abwarten was MLAUN dazu sagt. |
mlaun
#35 erstellt: 07. Jun 2009, 12:57 | |||||||
gibt nicht viel zu sagen: Was fehlt sind die eingestellte werte am Fernseher. Im HCFR messdaten bild gibt es ein text feld wo mann das eintragen kann. Hilft enorm Die werte sind innerhalb der streuung des spyders. Das heisst das der spyder unter umstaenden zu sehr abweicht als das mann da noch was gross rein interpretieren kann. Mal zu interpretation der charts: CIE: Sieht aus als ob farbraum 1 statt farbraum 2 eingestellt ist. Das erkennt man am gruen. Aber vorsicht, ein kolorimeter wie der spyder kann zwar fuer grauabgleich und gamma verwendet werden aber CIE wuerde ich mit enem solchem geraet nicht justieren. trotzdem mal farbraum 2 probieren. Gamma: Eigentlich sehr gut. Fuer sowas ist der spyder recht gut geeignet. Mann sieht das blau am klippen ist. Heisst blau ist übersteuert. Man sollte also den kontrast regeler in einzelne schritte zurücknehmen und messen. Ein tick weniger könnte schon reichen. Farbsättigung/Farbdekoder: Sieht man auf den grafiken nicht aber dank gepostete messdaten sehe ich das die werte sehr gut sind. Farbregler sitzt gut. ABER bei verwendung von farbraum zwei muesste man nochmals nachmessen und gegebenfalls anpassen. Nochmals zum thema Spyder. Es gibt erheblich streuung bei den geraeten. Einige sind richtig andere haben bis zu 30% abweichungen. Es kann sein das einer zu viel blau angibt, und mann dan blau runterregelt um ne schöne grafik zu bekommen. Meßtechnisch sieht es dann gut aus, aber wie ist es mit dem sichttest? HCFR hat die möglichkeit einen referenz anpassung eines meßgeraetes zu machen. Dazu braucht mann dann einen bekannt richtiges geraet und z.bsp. dein spyder. Es wird mit beiden gleichzeitig gemessen und fuer den spyder ein justier profile erstellt. Wenn du im raum MA/LU/HD bist könnten wir deinen spyder mal 'verbessern'. |
mlaun
#36 erstellt: 07. Jun 2009, 13:05 | |||||||
Edit: lese gerade nochmals das du doch farbraum 2 verwendest. Die abweichungen im CIE sind dann definitiv meßfehler des Spyders den der 5090er hat im FR 2 fast 100% richtige farbpunkte. Zur erhöhung der gamma kurve. Auch hier ist die kurve im messbereich/genauigkeit des spyders und besser wie die meisaten TV's. Gamma kann mann eigentlich nur mit controlcal und den isf-modi beeinflussen. Dort gibt es dann die 9 punkt gamma korrektur. Ist aber sehr aufwendig. |
Jache
#37 erstellt: 07. Jun 2009, 16:12 | |||||||
Hi, ja habe Farbraum 2 verwendet. ALso ist soweit alles ganz i.O. ich werde nochmal am Kontrast leicht drehen um das Blau bei 100% in den Griff zu bekommen und dann nochmal messen. Wird aber wohl erst morgen Abend passieren. @mlaun die Schärfe Einstellung beim LX5090 hat die Auswirkungen auf die Messungen? ne, oder? Denn ich habe momentan -15 eingestellt. Jedoch wenn ich ein vorher / nachher vergleich mache (Hatte vorher Schärfe -5 eingestellt) find eich das das Bild vorher schärfer war. Zwar auf knalligere Farben, aber da sieht man mal wie "bunt" man immer alles einstellt und wie die Farben wirklich sind. Grüße jache |
mlaun
#38 erstellt: 07. Jun 2009, 17:24 | |||||||
-15 ist richtig bei gutem material. |
BennyTurbo
#39 erstellt: 26. Aug 2011, 19:47 | |||||||
Hallo, kann mir jemand ein aktuelles Set empfehlen aus Test Blue Ray oder DVD, Software und Sensor? Die Links von curtpalme sind alle aus dem Ausland... würde am liebsten ein Set in Deutschland kaufen. Danke und Gruß, Benny PS: Ist für einen Plasma... |
norbert.s
#40 erstellt: 31. Aug 2011, 20:08 | |||||||
Sensor: http://www.mindfacto...isplay-3-DTP-94.html AVCHD Test-Medium: http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=948496 Software (kann auch Deutsch): http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=948496 Anleitung: http://www.curtpalme.com/forum/viewtopic.php?t=10457 Eine vernünftige Anleitung auf Deutsch gibt es nicht. Servus [Beitrag von norbert.s am 31. Aug 2011, 20:09 bearbeitet] |
BennyTurbo
#41 erstellt: 01. Sep 2011, 22:28 | |||||||
Danke, habe jetzt den DTP94 gekauft... werde mich mal daran üben... |
BennyTurbo
#42 erstellt: 14. Sep 2011, 14:14 | |||||||
Hallo, mal eine Frage an die Leute, die Ihren Fernseher kalibrieren. Habe nun per DTP94 meinen Samsung eingemessen. Jedoch fällt mir stark auf, dass das Bild nun einen eher "gelblichen, braunen" Touch hat... also recht "warm". Laut Messung liege ich eigentlich richtig auf dem 6500K Niveau. Gelb hat früher mehr geleuchtet, insgesamt war mehr "Dynamik" im Bild... (nein habe nicht den Modus Dynamik vorher genutzt, sondern Standard). So sieht das jetzt bei mir aus. Wenn ich jetzt zurück auf "Standard" gehe (habe Film Modus kalibriert) dann erscheint mir ein rot/blau Stich... das rot ist nicht so angenehm, das blau frischt es aber irgendwie auf... schalte ich zurück habe ich wieder den gelblichen warmen Stich. Wie ist das bei Euch? Muss ich mich nur an den "Gelbstich" gewöhnen da ich jahrelang falsch geguckt habe oder ist was schiefgelaufen? Gruß, Benny |
norbert.s
#43 erstellt: 14. Sep 2011, 16:35 | |||||||
Ersteres. Trick um zu überprüfen, ob etwas komplett falsch läuft: http://www.hifi-foru...d=10879&postID=71#71 Servus |
BennyTurbo
#44 erstellt: 15. Sep 2011, 10:44 | |||||||
Hallo Norbert, ich habe einen großen Fehler gemacht, ich habe das Y nicht beachtet, daher sieht das Dreieck zwar toll aus, die Farben haben aber eine extreme Abweichung zum weiss. Ich werde das also nochmal neu machen. Ich habe nur zwei Verständnisprobleme: 1. Was ist der Referenzwert für weiß? Wenn ich die 37.775 nehme habe ich eher ein "grau" und muss den Kontrast auf 60 runterstellen. Mit 90 wie ich es habe Und Zellhelligkeit 14 habe ich aber ein richtiges weiß. Leider geht das Y dann beim weiss auf 85.000. Prozentual dazu errechnet man ja die anderen Farben oder? So habe ich es jetzt verstanden. Ist es denn so, dass man die Helligkeit vom weiss nach belieben machen kann und dann nur den Rest richtig anpasst? Oder gibt es da Standards für das weiss. 2. Mir gehen leider wieder die Farben aus. Habe jetzt bei "Farbe" die Intensität von 50 auf 60 und nun erreiche ich schon mal die Grundfarben, jedoch passt cyan und magenta noch nicht. Wie verschafft man sich denn mehr Farbspielraum? Ist es richtig, dass über Farbintensität zu machen? Dadurch hat sich die Grauskala zumindest nicht mehr verschoben, was mich beruhigt, hab gerade Gamma 2,22 hinbekommen Danke und Gruß, Benny |
norbert.s
#45 erstellt: 15. Sep 2011, 17:27 | |||||||
Bei Y von Weiß gibt es keine Referenz. Nur Empfehlungen. Ich mache z.B. 80 cd/m² für den Abend und alternativ 120 cd/m² für den Tag. Wichtig ist aber bei Plasmas, dass man unbedingt nicht im Vollbild misst, sondern bei den Graustufen immer im Fenster (1/4 Screen). Bei den Farben zusätzlich noch bei 75% (75 IRE) und nicht 100% (100 IRE). Ansonsten verfälscht der ABL (Automatic Brightness Limiter) die Messergebnisse. Ich benutze zur Kalibrierung folgende Pattern für meinen Panasonic 46VT20E: http://www.hifi-foru...10255&postID=582#582
Keine Ahnung was Samsung so treibt. Ich habe einen Panasonic.
Genau. So z.B. bei HD Rec709 muss Rot Y auf 21,26% von Weiß Y. Gemessen im Fenster (1/4 Screen) und 75 IRE.
Bei Panasonic regelt der Parameter Farbe die Lumineszenz (Y) für alle Farben gleichmäßig hoch. Zu Samsung kann ich nichts sagen. Servus [Beitrag von norbert.s am 15. Sep 2011, 17:37 bearbeitet] |
BennyTurbo
#46 erstellt: 16. Sep 2011, 00:00 | |||||||
Hallo Norbert, habe nun unter Berücksichtigung des Y gemessen. Jedoch hat das Bild immer noch einen gelb Stich finde ich ... also eher "warm"... wenn ich auf den Werksmodus "Standard" schalte, ist da mehr blau und rot drin irgendwie sieht das "angenehmer aus" für das Auge? Woran liegt das? Hab ich was falsch gemacht? Anbei meine neuen Werte: Luminance/Helligkeit: Gamma 2.22: RGB-Niveau: Farb Temperatur: CIE-Diagramm: Delta lumi Werte der einzelnen Farben (Hatte die erste Kalibrierung ohne Beachtung der Y Helligkeit gemacht): Gruß, Benny [Beitrag von BennyTurbo am 16. Sep 2011, 00:01 bearbeitet] |
BennyTurbo
#47 erstellt: 16. Sep 2011, 00:32 | |||||||
Was mich wundert: Als 100 IRE Wert habe ich 107,000 als Wert. Das 75% Weiss der 709er Skala hat er mit 53,550 gemessen. Kann das sein? Müsste das nicht höher liegen? |
Nui
#48 erstellt: 16. Sep 2011, 03:49 | |||||||
Die Helligkeit verläuft halt in einer Kurve (starke Ähnlichkeit mit f(x)=x^2.22 mit 0 < x < 1). Etwas höher sollte es für ein perfektes Gamma von 2.22 sein, was du ja auch an der 2. Kurven sehen kannst, wo Gamma schon leicht ansteigt. Das wären dann vermutlich ~56,5 cd/m² |
norbert.s
#49 erstellt: 16. Sep 2011, 06:17 | |||||||
Du hast doch Deine Augen, das Messgerät und den Fernseher daheim. Messe doch einfach den Modus Standard und poste die Werte. Ich tippe einmal, dass die Farbtemperatur mindestens 7500K beträgt. Und erweiterter CIE-Farbraum. Servus [Beitrag von norbert.s am 16. Sep 2011, 06:19 bearbeitet] |
BennyTurbo
#50 erstellt: 16. Sep 2011, 09:19 | |||||||
Hi, habe ich als erstes gemacht: Standard Einstellung: Zellhelligkeit 14, Kontrast 70, Helligkeit 70[/b] Luminance/Helligkeit: Gamma (nur 2.0): RGB-Niveau (blau ist viel zu stark): Farb Temperatur: CIE-Diagramm Messung: Das hat einen rot/blau Stich, aber wirkt "frischer"... der eingemessene Standard sieht in vielen Szenen gut aus, hat aber irgendwie einen "Gelb/Beige/Braun" Touch, schwer zu erklären sieht so aus als hat einer eine leichte helle gelbe Folie über den ganzen Bildschirm gelegt. Gruß, Benny |
norbert.s
#51 erstellt: 16. Sep 2011, 16:21 | |||||||
Gewöhne Dich erst einmal für ein paar Wochen an die kalibrierte Einstellung. Du wirst (normalerweise) danach nie wieder zurück wollen. Die Messwerte für den Werksmodus "Standard" des Samsungs sind schlich grauenhaft. Kein Wunder, dass die Farben knalliger sind (erweiterter CIE-Farbraum). Ebenso der hohe Blauanteil mit einer Farbtemperatur von >= 8000K. Servus |
Plasma Kalibrierung tk264 am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 8 Beiträge |
Plasma und ISF kalibrierung coen99 am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 7 Beiträge |
Kalibrierung Plasma an HTPC nolimithardware am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 3 Beiträge |
Kalibrierung Nui am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 158 Beiträge |
Plasma-Newbie bittet um Hilfe/Bestätigung (Burn-In, Kalibrierung, etc.) flipsns am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 2 Beiträge |
Kalibrierung meines Plasmas D-Cro am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 3 Beiträge |
plasma ibiza am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 4 Beiträge |
Plasma? heinzi34 am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 14 Beiträge |
Plasma tabi am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 4 Beiträge |
Plasma waagrecht = defekter Plasma ? Buffy am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 26 Beiträge |
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.629
