Sony Plasma Fehlercode 12/22 wer kann mir helfen?
andi_1
#1 erstellt: 19. Apr 2005, 19:20
Hallo alle zusammen.
Habe ein problem mit meinem Sony plasma pfm-500a2we.Das Plasma hat vor 5 Jahren 28.000 DM Gekostet,und schaltet sich seid neusten ab ,wenn man einige Zeit schaut und zeigt den Fehlercode 12/22 an.Kann auch mal vorkommen das es 1-4 Stunden ohne Thema leuft.
Es geht ab und zu beim einschalten wunderbar und dann schaltet er ab.Wer weiß da Hilfe und kann mir helfen.
Danke und gruß Andreas [spoiler]
[Beitrag von andi_1 am 20. Apr 2005, 15:33 bearbeitet]
JoshHB
#3 erstellt: 21. Apr 2005, 17:09
Es gibt fünf Lüfter in dem Panel:
Codes 51, 52, 53, 54 & 55 zeigen, dass keine von ihnen laufen.
Codes 12 und 22 zeigen eine Verminderung bei der Panel hoch und Mittel Spannungen. (Netzteil / Sicherungen)
Code 99 zeigt, dass das Panel defekt ist.
Die Tatsache, dass die Lüfter offensichtlich nicht laufen, schlägt ein Stromversorgungsproblem vor. Das würde wahrscheinlich in allen Fehlerkennungen resultieren.
Viel Glück Andy
Joshy
PS Andy, hört nicht auf Ahnunghaber! Es ist noch nicht so weit!
El-Chico
#4 erstellt: 21. Apr 2005, 18:52
Hi!
Wenn Code 12 und 22 auf einen Fehler der Spannung hindeuten, dürfte das Netzteil einen weg haben.
Ist bei Schaltnetzteilen leider häufig der Fall: Die Kondensatoren (Elkos) altern und verlieren an Kapazität.
Beschleunigt wird das ganze durch Wärme.
So, das Problem wird sein, dass Du vermutlich nicht wissen dürftest (und ich auch nicht ), wo am Netzteil welche Spannung anliegt.
Sollte man dieses identifizieren können, musst Du jede einzelne Spannung messen und prüfen, ob und wie stark diese schwankt.
Der "Stromkreis", bei dem Schwankungen auftreten, düfrte einen weg haben.
Also den Leiterbahnen folgen und die Elkos austauschen.
Dieses Vorgehen hat mir bisher bei mehreren PC-Netzteilen und zwei Videorekordern weitergeholfen.
Ein 28.000 DM Plasma KÖNNTE (!) sich ähnlich reparieren lassen würde ich tippen - wenn der Fehler denn wirklich auf ein defektes Netzteil hindeutet.
Anton2000
#5 erstellt: 22. Apr 2005, 01:09
Bei einem so alten Plasma dürften die Schaltungsunterlagen über Servicehändler erhaltbar.
Schaltungs Lange Berlin.(25€)
JoshHB
scheint sie zu bereits zu haben
Meiner hat auch 13500€ vor 2Jahren gekostet aber werden erst demnächst freigegeben!
Habe zwar kein Fehler im Gerät aber mir schweben schon Veränderungen vor!
Und meine eigenen Geräte repariere ich immer selbst! Da weiß man was man hat!
Habe schon oft TVGeräte ohne Plan repariert aber die Zeit wo ich gebraucht habe um bei doppelseitigen Platinen mit Leiterbahnen durchzublicken,wäre mit Schaltplan Stunden geringer!Und dann reißen dir noch durch rüber und nüber schauen Kabel ab
JoshHB
#6 erstellt: 22. Apr 2005, 18:42
Nein Joshy hat es nicht!
Hatte aber auch einige Fehlercodes...deshalb habe ich ein wenig nachgeforscht. In der Art, "wer sucht"...
Mein PFM-42B1 Plasma läuft aber immer noch! Keine Tote Pixels oder ähnliches. Na ja, Lüfter versagten, aber das ist ja nicht schlimmes, oder?
Joshy
Anton2000
#7 erstellt: 23. Apr 2005, 02:38
Dann wir es aber Zeit Schaltungslange Artikel Nr.1320536 ist wie meistens in English aber sollte kein Problem sein!
EuroNet_2000_The_Nether...
#8 erstellt: 03. Mrz 2007, 17:35
EuroNet 2000 The Netherlands Release !!!
" 12 / 22 " error-code
http://img255.images...a2wevavsadjusto7.jpg
Solution to this problem :Replace the powerboard (APS-136M) !!!
APS-136M
Partnr. 1-468-522-11
Preis € 751,00 Ex Mws.
Feel free to contact us by mail for schematics and other info
euronet-2000@euronet.nl
Under " Subject - Sony PMF 500A2WE "
[Beitrag von EuroNet_2000_The_Netherlands am 03. Mrz 2007, 17:39 bearbeitet]
Kurzschlosser
#9 erstellt: 28. Jun 2012, 21:01
Tach auch,
mal was anderes, aber zum Sony PFM-500A2WE:
ich habe so ein Ding geschenkt bekommen. Nackich. Ohne was dabei.
Ok, das mit den fehlenden Kabeln, der Fernbedienung und der Bedienungsanleitung stört mich nicht wirklich.
Aber mit welchem TV Tuner kombiniere ich den am Besten. Ich kann ihn ja nicht direkt an Antenne oder Scart anschliessen.
KS
sony plasma fehlercode 22
shoxi am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  4 Beiträge
Plasma 42" wer kann mir helfen
Goldfisch_1964 am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  2 Beiträge
Möchte Plasma Fernseher kaufen!!!Wer kann mir helfen???
speeddiver23 am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  24 Beiträge
Mein neuer Neovia-Plasma - wer kann mir helfen ??
Louis2002 am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  7 Beiträge
SOS Wer kann & möchte mir helfen (PLASMAKAUF) ???
speeddiver23 am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  31 Beiträge
keine Sony-Plasma
AdiNeune am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  3 Beiträge
Sony Plasma defekt
dery am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  3 Beiträge
wer kann mir helfen - Sitzabstand ?
traum1954 am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  7 Beiträge
Sony Plasma hat schlechtes Bild...!
Fahim am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  4 Beiträge
Welcher Memory Stick bei Sony-Plasma?
Jim70 am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedOctoputer77_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.813
