HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » hdmi bei tv relevant? | |
hdmi bei tv relevant?+A -A |
Trridy
#1 erstellt: 30. Okt 2004, 22:52 | |||
n'abend! darf ich dem entnommenen internetwissen glauben, ist hdmi die nachfolge von dvi. während dvi nur für die übertragung von bildinformation geeigent ist, kann mit hdmi auch sprachinfo übermittelt werden. zudem unterstützt hdmi voll dvi. nun meine frage: ist bei der anschaffung eines tv's (lcd od. plasma) ein hdmi eingang wirklich notwendig? ich will doch nur ein gutes bild, der rest kommt ohnedies aus der soundanlage. also meines erachtens sollte doch dvi od. hdmi hier gleichwertig sein, oder etwa doch nicht? gute nacht, trridy |
Mara_Toni
#2 erstellt: 31. Okt 2004, 01:25 | |||
Richtig. Mara Toni |
berhi
#3 erstellt: 31. Okt 2004, 09:26 | |||
Problem ist nur dass die Bezeichnung DVI nichts über die Implementierung der Verschlüsselung aussagt, welche unter DVI optional ist. Bei HDMI kannst Du Dir in soweit sicher sein... Rein kabeltechnisch kannst Du wohl passiver Adapter einsetzten... |
danko
#4 erstellt: 31. Okt 2004, 11:42 | |||
Full ACK! Ein Flach-TV ist also nur brauchbar wenn er mindestens einen HDCP-tauglichen (manchmal auch als HDMI-tauglich bezeichnet) DVI-Eingang hat. Einen Flach-TV mit nur analogen Eingängen würde ich mir heutzutage nicht mehr kaufen. CU Danko |
Michael45
#5 erstellt: 31. Okt 2004, 11:49 | |||
Ich habe an meinem 9966 nur einen DVI-Ausgang. Habe schon ein sehr gutes Bild via DVI. Nun überlege ich mir ein DVI auf HDMI Kabel (mein DVD-Player unterstützt HDMI) von Oehlbach zu kaufen. Bringt das eigentlich noch eine Bildverbesserung?? Gruss, Michael |
LegdocheinEi
#6 erstellt: 31. Okt 2004, 11:57 | |||
nein. auch ohne hdcp-tauglichen eingang ist ein flach-tv für alle brauchbar die keinen dvd-player mit hdcp nutzen. |
danko
#7 erstellt: 31. Okt 2004, 12:03 | |||
Falsch! DVD-Player mit DVI-Ausgang ohne HDPC sind nicht die Regel. Man wird also dabei nur auf einige wenige Exoten beschränkt sein. Ich kenne nur einen DVD-Player der über DVI Signale ohne HDCP augibt. CU Danko |
kienberg
#8 erstellt: 31. Okt 2004, 14:35 | |||
Du sagst es danko ! HDCP ist da und wird es auf absehbare Zukunft bleiben. Es gibt keinen DVI-tauglichen Top-DVD-Player, der nicht HDCP hat. Und die neuesten Grafikarten am PC haben ebenfalls den HDCP Transmitter implementiert (ATI, NVIDIA). Grüsse Kienberg |
evilernie74
#9 erstellt: 31. Okt 2004, 14:52 | |||
wo es wohl nur den Yamakawa z.Z. gibt. Und über die nichtvorhandene Filmerkennenung braucht man wohl nichts sagen, da es die ja nicht gebit und so viele (alles) Filme nicht in Progressiv zu sehen sind. Dann soll es noch den 935 geben, der aber laut technischen Daten auch HDCP hat, bei eingen aber laufen soll. Selbst die neuen Grafikkarten für HTPC haben nun in Chip einen HDCP eingebaut. [Beitrag von evilernie74 am 31. Okt 2004, 14:54 bearbeitet] |
LegdocheinEi
#10 erstellt: 31. Okt 2004, 20:53 | |||
also, ich wiederhole mich hier nochmal: auch ohne hdcp-tauglichen eingang ist ein flach-tv für alle brauchbar die keinen dvd-player mit hdcp nutzen. ich z.B. speise meinen tv komplett vom pc (htpc) aus und somit bekommt er über den dvi-ausgang der grafikkarte immer ein computerbild (egal ob ich ne dvd gucke, emails lese oder spiele) mit 1280x768. was habe ich denn da mit hdcp zu tun? [Beitrag von LegdocheinEi am 31. Okt 2004, 20:54 bearbeitet] |
evilernie74
#11 erstellt: 31. Okt 2004, 21:07 | |||
Die Ati Xxxx Serie und die NVidia 6xxx Serie haben HDCP im Chip eingebaut. Sollte nun ein Programm einen Schutz haben, werden die Grafikkarten HDCP aktivieren und verhalten sich wie ein DVD Player mit HDCP an einem nicht HDCP-fähigen Anzeigegerät. |
Trridy
#12 erstellt: 01. Nov 2004, 00:39 | |||
hi! [quote="berhi"]Problem ist nur dass die Bezeichnung DVI nichts über die Implementierung der Verschlüsselung aussagt, welche unter DVI optional ist. Bei HDMI kannst Du Dir in soweit sicher sein... [/quote] hdmi erklärung auf www.hifi-regler.de besagt, daß auch bei hdmi das hdpc-protokoll implementiert sein muß. hab' ich da irgendwas nicht gecheckt? für mich klingt das so, als wenn auch bei hdmi hdpc nur optional ist. bye, trridy |
evilernie74
#13 erstellt: 01. Nov 2004, 01:25 | |||
nein. HDMI MUSS HDCP unterstützen. Sonst ist ja HDMI zum DVI nur Unterschied, dass es auch Audio übertragen kann. |
mart_in
#14 erstellt: 01. Nov 2004, 13:05 | |||
hi! @trridy ist mit diesem thread deine frage eigtl. beantwortet?
fakt ist:
d.h. du brauchst einen DVI eingang der HDCP interstützt! und da HDMI abwärtskompatibel ist kannst du dann auch in zukunft (mit adapter) von deinem zukünftigen dvd-player das das bild per HDMI-ausgang in den DVI-eingang des tv einspeisen. den ton hast du, wie bereits richtig erkannt, dann immer noch vom dvd-player. (es sei denn die industrie geht soweit, dass es irgendwann nur noch einen oder mehrere HDMI-ausgänge am dvd-player gibt. da das aber zu viel problemen mit dem endverbraucher führen würde, wird dieses horror szenario noch ein paar jahre dauern, wenn es kommt. und selbst dann wird es sicher irgendwelche übergangslösungen geben, vorallem beim PC!) mfg mart |
Trridy
#15 erstellt: 02. Nov 2004, 22:43 | |||
hallo leute! danke für die hilfreichen infos. zusammengefaßt für mich noch einmal wiedergegeben: ===== *) sowohl gerät mit dvi ausgang (z.b. dvd player) als auch dvi eingang muß hdcp unterstützen, damit das betrachten von bildern funktioniert *) hdmi ist voll abwärtskompatibel zu dvi, hat aber den vorteil für zukünftige anwendungen flexibler zu sein (mehr datenvolumen und sound wird von hdmi unterstützt) *) per definition muß hdmi den hdcp standard implementiert haben. ===== wenn obiges alles richtig ist, wozu gibt es flat panels (z.b. samsung 32a33w) mit dvi (hdcp tauglich)und hdmi eingang? tjau, trridy |
suppi
#16 erstellt: 02. Nov 2004, 22:50 | |||
hdmi überträgt noch andere signale als nur ton gegenüber dvi... z.b.: Protokolle CEC (Consumer Electronics Control) und AV.link, beides Protokolle, die sich für universelle Fernbedienungen durchgesetzt haben [Beitrag von suppi am 02. Nov 2004, 22:51 bearbeitet] |
videokanalratte
#17 erstellt: 02. Nov 2004, 23:44 | |||
Ich empfehle mal allen hier die aktuelle Ausgabe von der Zeitschrift AudioVision. Da ist ein Bericht drinn über DVI, HDMI und HDCP. Laut dem Bericht sind die Karten noch lange nicht verteilt und solange nicht per Verkabelung getestet wurde was geht und was nicht kann man auch keine Aussage darüber machen. Die hatten z.B. einige Projektoren im Test die über DVI/HDMI eigentlich nur HDCP verschlüsselte Bildsignale zeigen sollte aber " mit nur jedem erdenklichen Rechner in der Redaktion mit DVI Ausgang konnte man das Bild übertragen ". Das gleiche mit den Pio Plasmas. Laut Aussage von Pioneer ist eine Übertragung ohne HDCP nicht möglich, über den Rechner ging es trotzdem. Fazit der Zeitschrift: " Einfach ausprobieren, alles ist möglich ". Und es handelte sich immer um Grafikkarten ohne HDCP !!!! |
torti2
#18 erstellt: 03. Nov 2004, 01:37 | |||
Falsch. HDMI ist wenn, denn der Nachfolger von SCART. Sozusagen Scart in Dgitalformat. |
DVI - Hdmi <> HDMI - Hdmi jw am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 8 Beiträge |
HDMI-HDMI = HDMI-DVI ??? Burton83 am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 9 Beiträge |
Ist HDMI 1.4 beim TV = ARC? Whyatearp am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 7 Beiträge |
Bildformate HDMI-HDMI dinomartino am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 6 Beiträge |
DVI -> HDMI oder HDMI -> HDMI ??? Artur am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 12 Beiträge |
HDMI Signal gestört? RmBo2011 am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 7 Beiträge |
Sony & DVI / HDMI Eingänge? airv am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 23 Beiträge |
HDMI Verbindung Pyro[Stalker] am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 21 Beiträge |
Hilfe: Horizontale Linien bei HDMI-Anschluss??? D-Drummer am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 5 Beiträge |
HD-TV wird unscharf ab 576p Sparky195 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.623
