HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Sony KE-P42XS1 + DAV-LF1 | |
Sony KE-P42XS1 + DAV-LF1+A -A |
mucman1967
13:56
erstellt: 31. Jan 2005, |
Hallo allemiteinander, als Technikdepp war ich sehr angetan vom Sony KE-P42XS1 und wollte mir diesen kaufen (gibts z.Z. für ca. €3300 im Internet). Nach dem Lesen einiger Beiträge von Technikfreaks hier muß ich jetzt doch mal blöd fragen: 1.Sind die einzelnen Geräte in Ihrer Qualität so unterschiedlich? 2.Komponenteneingang = YUV? 3.Das Heimkinoset DAV-LF1 hat keinen Komponentenausgang, heißt das, daß die Qualität des DVD-Players nicht optimal zum Plasma übertragen werden kann? 4.Sony war bis haute nicht fähig, mir eine klare Information bezüglich der HDTV-taugklichkeit des KE-P42XS1 zu geben. 5.Ist es besser, darauf zu warten, daß der KLV-L42MRX1 günstiger wird? Für eure Antworten danke ich euch jetzt schon ein völlig verwirrter Ahnungsloser |
moskito99
14:16
laut data sheet hat das gerät weder yuv noch dvi. meines wissens braucht man eins davon um hdtv zu empfangen... pc in via rgb geht wohl angeblich auch fuer hdtv...aber den hat er wohl auch nicht....seltsam...tolles gerät, aber gerade mal scart-in wenn ichs richtig seh... |
Hadi
14:32
Hallo, kann deine Stimmung nachvollziehen...wenn auf eine Anfrage bei SONY nach langer Zeit endlich reagiert wird, ist die Antwort oft sehr dürftig oder überhaupt unbrauchbar. Jetzt zu deinen Fragen: 1. In der Tat gibt es grosse Unterschiede in Bezug auf Bild, Anschlussmöglichkeiten, Design, Auflösung,...usw.) Du mußt selbst entscheiden welche Dinge für dich am wichtigsten sind...auf keinen Fall würde ich kaufen ohne vorab das Gerät im Handel - oder noch besser zu Hause - zu "testen". 2. Korrekt 3. DAV-LF1 kenn ich nicht...ich nehme aber an, dass eine RGB-fähige Scartbuchse vorhanden ist, somit wäre ein Qualitätsverlust - wenn überhaupt - nur marginal. 4. Das Hauptproblem des Sony (hab auch dieses Modell) - das Panel selbst ist definitiv HDTV-tauglich, ABER: es hat keine digitale Schnittstelle (HDMI, DVI), somit können HDTV-Signale nur analog über den YUV-Eingang eingespeist werden. Es ist aber zu befürchten, dass aus Kopierschutzgründen nur die digitale HDTV-Ausgabe (eben über HDMI/DVI incl. HDCP) forciert wird (z.B. PREMIERE). 5. Bringt nichts - auch dieses Modell hat meines Wissens keine HDMI/DVI-Eingänge Bin natürlich jetzt selbst ziemlich sauer: hab einerseits ein HDTV-fähiges Gerät...aber die Anschlüsse fehlen, welche Ironie. Die Bildqualität allerdings überzeugt mich nach 7 Monaten immer noch - für mich nach wie vor eine der besten, wenn du aber jetzt schon "HDTV-gerüstet" sein möchtest käme für mich derzeit nur der PIONEER 435FDE in Frage, mfg |
mucman1967
14:40
Hallo Hadi, danke für deine prompte antwort, hab keine lust mehr zu warten *gg, mein alter sony ist bei 70cm Röhre und fast 5m Abstand einfach zu klein geworden, obwohl mich das bild nachwievor überzeugt. hattest du mit deinen XS1 schon ein Lüfterproblem, probleme nachzieheffekt beim fußball? eine letzte unverschämte bitte, kannst du mir sagen, wie breit die abnhembaren Lautsprecher sind, bzw. wie breit der plasma ohne boxen ist? vielen dank im voraus mucman1967 |
Hadi
14:51
Hallo, Lüfterproblem kenn ich nicht (Sitzabstand UNTER 3m), Fussball ist sicher etwas gewöhnungsbedürftig bei den meisten Plasmas - ich selbst seh ziemlich viel und finde es in Ordnung (zumindest solange das Ausgangssignal des Senders gut ist). ACHTUNG: der XS1 hat KEINE abnehmbaren Lautsprecher - die Breite ist 123cm. Beim teureren MRX1 sind sie meines Wissens abnehmbar, keine Ahnung wie breit der ohne LS ist - eventuell auf der Sony-Homepage informieren, mfg |
mucman1967
15:01
Hallo Hadi, ist seltsam, im Katalog 2004 steht nix über abnehmbare Boxen, währen im Katalog Klangbilder 2004/2005 extra auf dieses feature hingewiesen wird. muß wohl dochnochmal mit sony sprechen, *gg |
Hadi
15:58
Hi, also meine Hinweise beziehen sich alle auf mein Modell (2004) - gut möglich, dass es beim 2005er funktioniert, mfg |
itsapio
17:37
Hallo Meine Eltern haben sich letzte Woche eine DAF-LF1 Gehohlt. Finde Ich nicht schlecht. Design passt super gut zur LCD MRX oder Plasma KE Serie! Das mit dem YUY verstehe ich auch nicht, Wenn Du Dir mal denn link anschaust. In der USA besitzt das Teil YUV! ![]() ![]() Meines wissens kann man nur bei dem KLV-L42MRX1 LCD und bei dem KE-P61MRX1 die Lautsprecher abnehmen. Ich hoffe das die nächste Generation von LCD oder Plasma von Sony mit HDMI oder DVI ausgestattet ist.Wenn Du Dir einen SONY kaufen willst! würde ich lieber noch warten. Denn die neuen stehen schon vor der Tür!!!! ![]() LG Chris |
mucman1967
17:46
Hallo Itsasony, bis ich die Antwort von Sony bekomme, wegen der unterschiedlichen Angaben zu den abnehmbaren Boxen (ist eindeutig im Klangbildkatalog vermerkt) wird eh noch viel Wasser die Isar herunterlaufen. Also hab ich noch genug Zeit, glaube im April ist Produktumstellung. Vilen Dank für die Info. mucman1967 |
superfoo
20:12
Hallo Kauft um gotteswillen keine Geräte mehr ohne digitale Schnittstellen!! Unabhängig davon, ob das Panel HDTV-fähig wäre oder nicht, werdet ihr HDTV kaum oder gar nicht nutzen können. Die Filmindustrie wird kein System unterstützen, welches den Kopierschutz HDCP nicht verwendet. Da es nur via digitale Schnittstellen möglich ist HDCP zu nutzen, wird es kein kommerzielles HD-Angebot, egal ob TV, HD-DVD, BlueRay oder was auch immer über YUV geben, zumindest nicht hochauflösend. Die HDMI-Schnittstelle wird sich da wohl als herstellübergreifender Standard etablieren. Grüsse Benno [Beitrag von superfoo am 31. Jan 2005, 20:13 bearbeitet] |
mucman1967
14:27
erstellt: 03. Feb 2005, |
Hab mich nun schweren herzens entschlossen, noch die ifa in berlin abzuwarten und werde mir dann einen KLV-L42MRX1 für hoffentlich unter €6000 zulegen, aber die DAV-LF1 werde ich mir auf jeden fall schnappen, ist teilweise schon für unter €1500 zu haben. Vielen Dank für eure beiträge auch wenn ich jetzt noch ein paar monate auf meine 70 röhre gucken muß. mucman1967 |
SONY KE-P42XS1 Croco am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 3 Beiträge |
Sony KE-P42XS1 Glasfront? Jayos am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 4 Beiträge |
Kurzbericht Sony KE-P42XS1 MrTom am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 4 Beiträge |
Sony KE-P42XS1 Nachfolger? maha am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 3 Beiträge |
Sony KE-P42XS1 HDTV? suser am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 4 Beiträge |
KE-P42XS1 mit Qualitätsproblemen ? HIFI-Morpheus am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 5 Beiträge |
HDTV bei Sony KE-P42XS1 Jim70 am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 23 Beiträge |
PC am Sony KE-P42XS1 MrTom am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 6 Beiträge |
Sony KE-P42XS1 und Schattenbilder BuzzLightyear am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 12 Beiträge |
HDTV mit Sony KE-P42XS1 zehrer am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.832
