Erfahrung mit Thomson 32 LB 220 B4
tom102030
#1 erstellt: 24. Jan 2005, 18:52
Ich habe mir vor zwei Wochen einen Thomson 32 LB 220 B4 bei Saturn gekauft. Kaufentscheident waren die technischen Angaben von Thomson, das Design und das Bild im Vergleich mit anderen LCDs.
Ich habe den Fernseher einmal umgetauscht, da das erste Modell ein Problem mit den Lautsprechern hatte. Nach ca. 2 Stunden Betrieb fingen die normalen Lautsprecher, nicht der Subwoofer, an zu piepen. Das fiel erst beim Umschalten auf oder wenn man den Ton auf Mute stellte. Beim Umschalten ging erst der normale Ton weg, dann der Piepton. Danach kam der Ton des neues Kanals samt Piepen.
Saturn hat ihn anstandslos eingetauscht.
Das zweite Exemplar hatte einen richtig lauten Lüfter, den man nur bei lauten Szenen nicht hörte. Bei Nachrichten, Talkshows oder jeder leisen Szene war der Lüfter deutlich zu hören. Das eingetauschte erste Exemplar hat zwar auch ein Lüftergeräusch, dieses war aber deutlich leiser und akzeptabel.
Ich habe den Fernseher zurückgebracht und mein Geld wiederbekommen. Saturn hat sich also fair verhalten.
Von den Mängeln an den beiden Exemplaren abgesehen habe ich folgenden Eindruck vom 32 LB 220 B4:
Design:
Sieht gut aus.
Anschlüsse:
DVI, Komponenten, 3 Scart, viele Cinch für alles mögliche.
Bild:
Über Kabel analog schlecht. Liegt aber an meinem Kabelsignal, auch mit einem gut abgeschirmten Kabel war nix zu machen. Über DVD ein gutes Bild, das aber etwas platt wirkt. Es sieht so aus, als hätte der Fernseher nicht genug Farben. Ein Beispiel: Sieht man einen Mann in einem schwarzen Anzug, so ist der Anzug einfach schwarz, keine Nuancen von Schwarz je nach Lichteinfall oder Faltenwurf. Einfach nur schwarz. Das fiel mir bereits im Laden im Vergleich mit einem Philips LCD auf. Ich habe es da aber auf das Eingangssignal geschoben. Schlecht ist das Bild aber nicht, nur halt nicht sehr gut.
Verzögerungszeit:
Keine Schlieren, sehr gut.
Glasscheibe:
Vor dem Panel befindet sich eine Glasscheibe, was ich im Laden noch für gut hielt, da es das Panel schützt und eine Reinigung erleichtert. Leider ist diese Glasscheibe überhaupt nicht entspiegelt. Im Laden bei Kunstlicht sieht man das nicht. Bei Sonnenlicht spiegelt sich alles in der Scheibe und man muß im ungünstigsten Fall den Raum abdunkeln. Dieses Manko ist für mich vollkommen unverständlich.
Fazit:
Für 2000 Euro will ich einen Fernseher, den der Hersteller auch getestet hat und der nicht aus Bauteilen besteht die eine solche erhebliche Qualitätsschwankung haben. Bei zwei Exemplaren zwei Produktionsfehler sind heftig. Vielleicht habe ich zweimal Pech gehabt. Ein drittes mal wollte ich es aber nicht ausprobieren.
Hat jemand andere Erfahrungen mit dem Thomson gemacht?
Stelios
#2 erstellt: 24. Jan 2005, 20:29
Hi....
kann ich alzugut verstehen deinen ärger. Bin selbst Thomson geschädigt. Habe einen 30LCDB03B gekauft und selbst nach 3fachem tausch.......alle geräte fast den selben fehler. Ausleuchtung an den Ecken misserabel. Bei filmen mit schwarzen Balken habe ich an jeder ecke helle fast schon weise flecken gehebt. Hab nun das 3te gerät auch zurück geschickt und mir einen Philips 32PF 9976 bestellt.
Ich bin zufersichtlich, den die berichte hier im Forum über Philips sind ja meist positiv.
Falls das auch in die Hose geht,.........kauf ich mir ne gute Röhre und schau erst in 2 Jahren wieder nach LCDs.
Gruss
Stelios
pentus
#3 erstellt: 27. Feb 2005, 23:00
Hallo Tom102030,
deine Geschichte ist fast deckungsgleich mit meiner. Ich habe am 4.2. darüber berichtet. - Auch genau das Tonproblem
das du schilderst, Tausch, neues Gerät und dann funktioniert es - aber mit PC lautem Lüftergeräusch und einem schlechtem Schwarzwert.
Das Bild zeigte harte Kanten und wie du sagst, zuwenig differenzierte Farben und Grauwerte.
Was ich gut fand war die Bedienung, Formatumschaltung und die HD-DVD Recorder Programmierung über den Programmguide.
Das weiß ich aber erst, seit ich den, im Bild um Häuser besseren Philips 32 PF9976 zu Hause stehen habe und schaue.
Das Bild ist sehr gut,
- hat sehr differenzierte Farben,
- eine gute Schärfe und deren Einstellmöglichkeit,
- für einen LCD TV einen hohen Schwarzwert - auch bei abgedunkeltem Zimmer, und
- wesentlich besseren Ton als der Vorgänger und
- keine Reflexionen des Schutzglases über dem Panel mehr.
Die Fernbedienung ist wertig - auch wenn die Tasten nicht immer gebrauchsrichtig angeordnet sind.
Die Fernbedienung des DVD-Recorders (Pio 5100) kann nun den 9976 bedienen (ging beim Thomson nicht).
Die Fernbedienung des 9976 ist aber leider 'unintelligent' - keine anderen außer Philips Geräten sind bedienbar.
Was Bedienung, Menü und DVD-Programmierung angeht ist der Philips etwas enttäuschend: z.B. der sehr bunte, sehr verschachtelte und verspielte,
aber langsame Menüaufbau, (das gilt auch für die zusätzliche andere Fähigkeiten wie das NextTV mit der Recorderprogrammierung).
Der 9976 kann Teletext nur neben einem gestauchten 4:3 Bild darstellen., es gibt kein PIP, keinen 2. Tuner, und die 3 Scart- Anschlüsse sind auch frustrierend: so gibts nur einen Scart Eingang (2er) mit Y/C und RGB (darüber läuft auch ein 'Link', mit dem der DVD-Recorder über den Fernseher direkt programmierbar ist - dh. er muss dort hängen(!).
Bei den zwei weiteren Scarts (1 u. 3) fand ich leider nur FBAS und RGB (mein alter SVHS Recorder, der nur über Y/C optimal darstellt und noch keinen RGB Ausgang hat - muß
dh. nun über den DVD-Recorder gehen, der Y/C- Seiteneingang wird für die DV Cam benötig);
Dennoch: manche Einschränkungen an den Zusatzoptionen des 32PF9976 verglichen mit dem Th 32LB220 waren mir von vornherein bewußt, ich nehme sie aber wegen des mich sehr ansprechenden, deutlich besseren Bildes und dem nun viel leiseren Lauf des Gerätes in Kauf ...(allerdings kann die elektron. Lampesteuerung summen, das hängt von der Lampenhelligkeit ab, bei voller Helligkeit ist aber Stille!)
Da meine Preis-Schmerzgrenze damit erreicht ist, habe ich dzt. kein weiteres Upgrade/Wechsel vor.
mit herzl. Grüßen
pentus
Thomson 32 LB 220 S/B4 vs. Thoshiba 32 WL 48 P
DaywalkerPS am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  16 Beiträge
Thomson 32LB220 B4 - Erfahrungen?
RON2 am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  5 Beiträge
Thomson PB 220 S4
tavoo am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  12 Beiträge
Grünkeil bei Thomson PB 220
kaiundtine am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  8 Beiträge
Erfahrung mit Thomson 32LB220B4
Saschman00 am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  3 Beiträge
Thomson 37 PB 220 S4
Pockente am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  22 Beiträge
uschuhmacher am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  2 Beiträge
Erfahrungsbericht Thomson PB 37 220 S4
Austin_Powers am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  4 Beiträge
Thomson PB42 220 an Surroundanlage .... brummt !
koboldnwu am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  16 Beiträge
Thomson 42 PB 220 S 4
SteffenB am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedVitol
  • Gesamtzahl an Themen1.555.927
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.591
