HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » schräg hängen eines plasmas? | |
schräg hängen eines plasmas?+A -A |
fahrinharz
21:49
erstellt: 13. Nov 2009, |||||||
hallo... wir würden uns gerne einen plasma kaufen und ihn dann im schlafzimmer an die schräge hängen... denke mal, daß er so in ca. 20° hängen wird. heute hat mir ein verkäufer erzählt, daß man das nicht darf. ist das soweit richtig?... ![]() falls das nicht gehen sollte... kann man einen lcd denn schräg hängen? besten dank schonmal für die tips. [Beitrag von fahrinharz am 13. Nov 2009, 22:07 bearbeitet] |
Bufobufo
09:55
erstellt: 14. Nov 2009, |||||||
Moin, das kannst du ruhig machen, der Elektronik ist es egal wie sie im Raum hängt. Sonst könnte man ja auch nicht zum Mond fliegen oder ? ![]() Wichtig wäre allerdings, dass die Wärme nach oben (zu den Luftschlitzen) fließen kann. Dies wäre bei einem steileren Winkel nicht mehr sicher gewährleistet, aber 20 Grad sollten hier kein Thema sein. Gruß Jan |
fahrinharz
10:28
danke erstmal.... aber der verkäufer meinte, daß es nicht um die elektroik im der kiste geht, sondern eher um die plasmadinger (ich kenn mich da nicht aus....;), die nicht schief sein dürfen.... daher soll man die dinger ja auch nur stehend transportieren. |
Bufobufo
10:42
Die "Plasmadinger" soll man nicht liegend transportieren, weil sie sonst springen können. Wenn der Plasma hängt, treten aber keine Verspannungen auf. Deshalb fahren die Glaser auch mit so "komischen Gestellen" an der Seite des Autos durch die Gegend. Achte mal drauf ![]() Dazu kann man auch einen tollen Selbstversuch in der Winterzeit machen. Nehme mal einfach eine Scheibe Eis (aus der Wassertonne), werfe sie in vertikaler Lage hoch und fange sie. Dann mache das gleiche, mit horizontaler Lage des Eises. Gruß Jan [Beitrag von Bufobufo am 14. Nov 2009, 10:44 bearbeitet] |
fahrinharz
12:51
erstellt: 17. Nov 2009, |||||||
ok... besten dank... ![]() |
sisko1701
18:07
erstellt: 19. Nov 2009, |||||||
Wenn man Plasmas nicht schräg hängen darf, warum gibts dann neigbare Wandhalterungen??? Hmmm komisch... |
JChris
18:11
Warum gibt es Musiktauschbörsen wenn man nichts runterladen darf *fffg* Ich weiß blöder Vergleich. ![]() |
poopswindle
18:22
Wo steht das ? wer sagt das ? ...hast wohl nicht richtig gelesen... Ach so, du meinst Auslaufmodelle, ja, is klar, nee ![]() |
rura
07:12
erstellt: 23. Nov 2009, |||||||
Er sollte deshalb nicht schräg hängen, da sonst die Gefahr besteht, dass die Plasma Farbe ausläuft. Und die Nachfüllfarbe ist nicht eben günstig, geschweige denn die Fummelei des Auffüllens in die dafür vorgesehenen Röhrchen ![]() |
syntax_error
20:23
Stimmt, dass ist extrem Aufwändig- bei REWE wo drei Plasma schräg über den Kassen hängen, muss auch ständig nachgefüllt werden. Schräg ist kein Problem. ![]() |
sisko1701
19:17
erstellt: 24. Nov 2009, |||||||
Nicht nur blöd sondern recht dämlich! Aber das hast du ja sogar fast selber gemerkt... |
JChris
19:28
Mit dämlich hat das schonmal gar nichts zu tun!!!! Der Kern der Aussage trifft es nämlich auf den Kopf. Nur weil es Dinge gibt heisst es noch lange nicht das sie auch für bestimmte Sachen zu verwenden sind. |
sisko1701
22:50
Doch ist total dämlich! Da es an der Sache total vorbei geht! Laut eurer Aussagen stellt somit eine Firma wie Vogels neigbare Wandhalterungen her. Und bewirbt sie damit, dass diese für Plasma-Panels geeignet sind. Und wenn diese es doch nicht wären gehen sie dann das Risiko von Schadenersatzansprüchen ein... Hmmm sehr Clever die von Vogels... Wie sind die wohl so groß geworden? ![]() |
Sascha_kh
17:03
erstellt: 15. Dez 2009, |||||||
da merkt man wieder, was für unqualifizierte idioten in diese 'fachmärkten' rumlaufen.... |
Xenray
02:30
erstellt: 17. Dez 2009, |||||||
Es ist echt schrottegal ob der Plasma ein bischen schief hängt oder steht, es muss nur gewährleistet sein dass noch ausreichende Durchlüftung besteht da die Hitze immer nach oben geht sollte die Schräglage sich in Grenzen halten damit die Hitze besser entweichen kann. Auslaufen kann nix nee.. die Dinger heissen Plasma weil in den Millionen von Zellen in jeder Zelle ein Gasgemisch aus verschiedenen teuren Edelgasen vorhanden ist, und das ist hermetisch verschlossen, somit egal welche Lage, es kommt garantiert nicht raus. ![]() Falls es ein Leck hatt, dann kommt das Gas raus egal ob senkrecht oder wagrecht oder Ochsenknecht, Schieflage oder welche Lage auch immer. Dazu muss das Panel jedoch mechanisch schwer beschädigt worden sein, und in so nem Fall wäre auch der LCD kaputt. ![]() Übrigens: Der Grund wieso man Plasmas nicht liegend transportieren darf liegt daran dass sie empfindliche Schaltungen haben im Geräteinneren und schlimmstenfalls könnten diese Schaltungen wegen dieser Belastung beschädigt werden, da es nicht vorgesehen ist dass man das Gerät liegend transportiert noch liegend betreibt. Auch bei LCDs ist ein liegender Transport ebenfalls riskant sobald sie ne gewisse Grösse überschritten haben (42 inch+ oder so). Bei kleineren Geräten machts aber nichts aus da die Eigenstabilität viel grösser ist, je kleiner das Gerät. Je grösser desto anfälliger. Es gibt keine "kleinen" Plasmas, 42 inch ist praktisch das Minimum. [Beitrag von Xenray am 17. Dez 2009, 02:56 bearbeitet] |
Thema Stromkosten eines Plasmas Baash am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 14 Beiträge |
Lüfter schwachstelle eines Plasmas? schreibdoch123 am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 11 Beiträge |
Bildaufbau eines Plasmas stoker85 am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 19 Beiträge |
Ist es "schädlich" für Plasmas, wenn sie schräg geneigt sind? BOzard am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 5 Beiträge |
Auf welcher Höhe hängen eure Plasmas?? Chris999 am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 11 Beiträge |
Frage zum Aufstellen und Einrichten eines Plasmas Michael45 am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 4 Beiträge |
Motor zum Heben und Senken eines Plasmas chrisffm am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 4 Beiträge |
DVD Player am VGA-Eingang eines Plasmas AndiLA am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 4 Beiträge |
Plasmas und vollflächige Weißdarstellung FreshChris5000 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 2 Beiträge |
Reparatur des Plasmas? hamti007 am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Plasma-Fernseher
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsiegrid.s
- Gesamtzahl an Themen1.558.841
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
