HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Kalibrierung | |
Kalibrierung+A -A |
Master468
09:58
#151
erstellt: 23. Jul 2011, ||||
Hier nochmal eindeutig zu differenzieren, ist schwierig. Am ehesten kann man dabei in die Richtung gehen, dass der Farbraum das "Koordinatensystem zur Beschreibung von Farben mit drei Attributen" (vgl. Schläpfer 2002, S. 210) bildet. Der Farbumfang bzw. eben Color Gamut entsprechen dann dem "Bereich der Mischfarben, die von einer bestimmten Grundfarbenkombination erschlossen werden" (vgl. ebenda, S. 211). Es ist aber im Prinzip nicht verkehrt, die Begrifflichkeiten synonym zu gebrauchen. Gruß Denis [Schläpfer 2002] Prof. Dr. Kurt Schläpfer Farbmetrik in der grafischen Industrie Ugra [Beitrag von Master468 am 23. Jul 2011, 10:01 bearbeitet] |
drSeehas
10:07
#152
Danke für die Antwort.
D.h., in der Wikipedia steht mal wieder Quatsch und Gamut und Farbraum ist das Gleiche.
Dafür habe ich bisher immer den Begriff Farbmodell verwendet. Wie definiert Schläpfer dann den Begriff Farbmodell? |
Master468
10:15
#153
Bei der o.g. Definition für den Farbraum geht es ja um die eindeutige Beschreibung von Farbproben mit entsprechenden Farbmaßzahlen in einem geräteunabhängigen Farbraum (also z.B. XYZ/ Lab). Ein Farbmodell an sich bewegt sich auf einer noch abstrakteren Ebene (ein RGB- oder YCbCr-Tripel enthält ja intrinsisch keine farbmetrische "Fixierung").
Wie gesagt, man kann ganz streng zwischen Color Gamut/ Farbumfang (konkret geräte- oder definitionsbezogen) und dem Farbraum, in dem abgebildet wird, unterscheiden. Aber es ist trotzdem völlig richtig, von einem Geräte- oder Arbeitsfarbraum (d.h. einem konkreten Farbumfang) zu sprechen. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 23. Jul 2011, 10:20 bearbeitet] |
drSeehas
10:40
#154
... also in einem Farbmodell.
Letzteres bezeichne ich als Farbmodell. Nochmal die Frage: Wie definiert Schläpfer den Begriff Farbmodell? Mein Verständnis: In einem Farbmodell (z.B. RGB, YCbCr, CMYK usw.) gibt es Standard-Farbräume (z.B. sRGB, AdobeRGB 1998, 709 usw.), teilweise auch Arbeits-Farbraum, der über den sichtbaren Bereich hinausgehen kann, genannt, und Geräte-Farbräume (z.B. eines ganz bestimmten Tintenstrahldruckermodells usw.). Diese Geräte-Farbräume können in bestimmten Bereichen über einen bestimmten Standard-Farbraum hinausgehen und andere Bereiche innerhalb eines bestimmten Standard-Farbraums eventuell gar nicht darstellen (real world). [Beitrag von drSeehas am 23. Jul 2011, 10:45 bearbeitet] |
Master468
11:25
#155
Gar nicht - braucht er an der Stelle aber auch nicht - s.u:
Du kannst beispielsweise in RGB oder YbCbCr zwar einen (Farb-)Raum aufspannen (logisch mit drei linear unabhängigen Vektoren), aber ein Tripel ist farbmetrisch überhaupt nicht fixiert (das wird es erst über entsprechende Zuordnungen). Das muss ich schon in einem geräteunabhängigen Referenzfarbraum tun (z.B. den beiden üblichen PCS, also XYZ und Lab - natürlich handelt es sich hier auch um Farbmodelle), der die Farbmaßzahlen abbildet. Nur hier definiere ich dann auch konkrete Standardfarbräume.
Ich bezog mich mit dem "Farbraum, in dem abgebildet wird" auf einen geräteunabhängigen Referenzfarbraum. Das ist, s.o. mehr als ein generisches Farbmodell. edit: Das Problem in unserer "Zirkeldiskussion" ist der Wunsch nach unbedingter Trennung, dabei fließen die Begrifflichkeiten ineinander über. Ein Farbmodell, das eine dreielementige Basis bildet, spannt natürlich auch immer einen Raum auf. Der muss aber kein eindeutiger Referenzfarbraum sein. Den benötige ich aber, um konkrete Farbräume zu definieren (man kann zwar auch in den abgeleiteten xy-Normfarbwertanteilen, die ja keinen Raum aufspannen, definieren, aber die Helligkeitskomponente ergibt sich hier implizit unter Berücksichtigung des Bezugsweiß). Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 23. Jul 2011, 11:54 bearbeitet] |
drSeehas
11:54
#156
Ich habe das Gefühl, auf dem Gebiet definiert und benutzt jeder die Begriffe, so wie er will :-( Deswegen sind die Leute auch verwirrt und tragen diese Verwirrung weiter, was man auch an den vielen verwirrenden Veröffentlichungen zu diesem Fachgebiet sehr gut sehen kann.
Logisch, das hängt ja auch von der Bittiefe (8 bit, 10 bit, 16 bit) ab. Sind wir uns einig, dass es ein RGB-Farbmodell gibt? Sind wir uns einig, dass es Standard-RGB-Farbräume gibt (mal unabhängig davon, wie die definiert werden)?
Muß ich nicht jeden Farbraum, unabhängig vom zugrundeliegenden Farbmodell, über irgendeinen Referenz-"farbraum" (mit einem bestimmten Standard-Beobachter) definieren? Was ist ein "PCS"? |
Master468
12:00
#157
Natürlich. Und die Vektoren spannen auch einen Farbraum auf. Aber die Werte hängen "in der Luft"*, während ein Tripel in einem Referenzfarbraum farbmetrisch eindeutig definiert ist.
Der Tonwertumfang ist davon erstmal losgelöst.
Das kann man sehr gut am ICC-Workflow (über den besagten PCS) erklären. Ich bin jetzt aber auf dem Sprung und melde mich später nochmal. Gruß Denis * Von RGB(1,0,0) [0...1] kann ich erstmal nur sagen, dass es "irgendwie ziemlich rot ist" [Beitrag von Master468 am 23. Jul 2011, 12:02 bearbeitet] |
Toni78new
17:48
#158
Ändert sich hier nicht nur die Abstufung? 1 Bit hiesse doch ganz schwarz und ganz weiß, richtig? |
Vorurteile gegen Plasma in anderen Foren allgegenwärtig Jackie78 am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 12 Beiträge |
HQP421HR wird ausgeliefert! PsyMogul am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 20 Beiträge |
kennt jemand dieses gerät? hondosan am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 2 Beiträge |
ich kann nicht mehr... gna19814 am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 8 Beiträge |
Plasma Kalibrierung tk264 am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 8 Beiträge |
D.Boss PDP4219 - wer kennt dieses Gerät? hardrider am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 7 Beiträge |
Plasma-Newbie bittet um Hilfe/Bestätigung (Burn-In, Kalibrierung, etc.) flipsns am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 2 Beiträge |
Welches 50" Gerät kaufen LG ? oder Panasonic ? ms011973 am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 8 Beiträge |
Gezwungen bei MediaMarkt zu kaufen ! pitbiker am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 26 Beiträge |
Plasma und ISF kalibrierung coen99 am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.776
