Wie 50" Plasmafernseher um 1m seitlich verschieben?
Tim_Feddern
#1 erstellt: 13. Okt 2011, 15:15
Hallo!
Ich habe mir diverse Gedanken gemacht, wie ich einen Plasma-
fernsher seitlich verschieben kann. Er wiegt in diesem Fall
27,6 kg. Das Problem: Er soll im Raum "schweben", weil dort,
wo er während der Nutzung sein soll, keine Wand ist.
Dazu unten die die Bilder.
Es gibt diese Schwelastteleskopeschienen. Sie Tragen das
Gewict (350 kg und mehr). Das problem ist der Durchhang und
der Preis. 300€ aufwärts. Erster Treffer bei Google
teleskopschienen24.de. Professioneller wirkt
profilscope.de. Aber es gibt noch diverse andere
Hersteller. Bei Profilscope steh in den Datenblättenr die
Durchsenkung. Diese ist proportional der Belastung. Damit
käme ich auf 2mm Durchhang, llerdings bei der teuersten
Variante.
Wäre das sichtbar? Wie schief darf ein Fernseher (in Grad?!)
hängen?
Eine andere, aber weniger schöne (immer sichtbare) Halterung
wäre ein Kniegelenk, also eine typische Halterung wie z.B. ein
Ergotron 60-617 TM Niedrigprofil-Befestigungsarm.
Weil die Verscheibung/Verschewenung aber seitlich ein Meter
betragen soll, müsste die Halterung rechts vom Fernseher
montiert werden (sichtbar).
Kennt ihr Kniegelenk-Schwenkarme die einen ganzen Meter lang
sind? Oder habt ihr andere Vorschläge?
Grüße und Danke,
Tim
Plasmafernseher seitlich verschieben Plasmafernseher seitlich verschieben Plasmafernseher seitlich verschieben
Tim_Feddern
#2 erstellt: 13. Okt 2011, 17:14
Eine Möglichkeit wäre es einen Schwenkarm (möglichst ein-
teilig) zu nehmen, der einen Schwenkradius von 50cm besitzt.
Einteilig, weil dass das Einstellen schneller geht.
Das Prinzip (mit zu kurzem Arm) ist her zu sehen: Vogel's VFW 365
Der Wandabstand ist ein Maß, welches mit dem Schwenkradius zu-
sammen hängt, aber größer ist. Also müsste der Wandabstand,
der i.r.R. angegeben wird, zirka 60 cm betragen, damit der
Schwenkradius 50 cm beträgt und somit ein "horizontales
Verschieben" von 100 cm ermöglicht wird.
Wisst ihr ob und wo es solche langen einteiligen Schwenkarme
gibt?
EiGuscheMa
#3 erstellt: 20. Okt 2011, 10:51
Da hast Du Dir aber viel Arbeit gemacht mit 3D-Cad, Tim
Hast Du auch noch ein Kabel-Verlege-Modul dazu ( bei solid Edge heisst das Xpresroute) ? Dann ziehe mal die Kabel nach und Du wirst sehen dass es so hübsch wie auf dem Modell nie aussehen wird. Irgendwo musst Du die Strippen ja auch verschwinden lassen.
Früher gab mal passend zu den TV ein Rack, auf welches der TV einfach "aufgesteckt" wurde:
http://www.hifi-regler.de/plasma-gallery/panasonic_02.php?menu=no
so etwas gibt es meines Wissens Heute nicht mehr aber möglicherweise kommst Du mit einem schmalen Untergestell, durch das Du die Kabel ziehen kannst und bodennaher Verlegung der Zuleitungen eher zum Ziel
Ach so: wie sieht denn Dein Aufmass aus? Ist aus der Perspektive schwer zu sehen aber mir scheint, Du hängst den TV zu hoch.
Die Oberkante des Bildschirms sollte auf Augenhöhe sein.
[Beitrag von EiGuscheMa am 20. Okt 2011, 11:16 bearbeitet]
mrceld
#4 erstellt: 13. Dez 2011, 09:18
Hast du es bereits verwirklicht ?
Würde mich interessieren wie du es gemacht hast.
DiedMatrix
#5 erstellt: 09. Jan 2012, 17:43
Das würde mich auch einmal interessieren
Allerdings finde ich, dass der TV dann zwar super integriert ist, aber ohne Anlage macht das doch keinen Spaß und die dürfte da ja noch schlechter einzurichten sein
Nasciturus
#6 erstellt: 05. Mai 2013, 18:01
ich möchte das Thema noch mal hochholen, da ich vor der gleichen Herausforderung stehe. Habt Ihr schon ein praktikable Lösung gefunden? Ich muss vermutlich sogar etwas weiter raus, als den Meter. Habe mir schon überlegt, die Schienen mit einem Laufrad an einem Fuß abzustützen, sieht aber vermutlich nicht so toll aus... Vielen Dank für einen Tipp!
Viele Grüße,
Tobias
klaus11
#7 erstellt: 24. Feb 2014, 10:47
Hallo Leute,
ich müsste exakt 20cm nach rechts, dafür fix (nicht mehr zum verschieben nötig). Grund dafür ist ein Kamin genau im aktuellen Bereich, wo ich die Halterung nicht andübeln soll :-)
Mir wäre wichtig, dass der TV möglichst wandnahe bleibt, verstellen muss man ihn nimma können.
Hat jemand eine Idee welche Befestigung ich hier benötige? TV ist ein LG 50". Wand: Ziegel.
danke,
Klaus
Plasmafernseher hitzeempfindlich?
Dulme am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  5 Beiträge
Brauche Rat für einen Plasmafernseher
DH[ger] am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  3 Beiträge
Plasmafernseher testen
Rach78 am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  6 Beiträge
Plasmafernseher verschicken
göttingencity am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  7 Beiträge
Plasmafernseher flackert
Ollisson am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  5 Beiträge
Preisentwicklung / Plasmafernseher
veritas2004 am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  21 Beiträge
Dayton Plasmafernseher
vangulik am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  2 Beiträge
Schwarze Balken bei Plasmafernseher
tv_junkie am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  3 Beiträge
Einbrenngefahr bei Plasmafernseher
Honda_Steffen am 06.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  14 Beiträge
Plasmafernseher und Receiver
NBA am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.277
