P42GW10 Befestigung Wandhalterung Fertighaus
jkGodlike
#1 erstellt: 29. Mrz 2012, 07:53
Hallo Leute, habe mich jetzt schon durch etliche Threads bezüglich Aufhängung eines Plasma/LCD an einer Gipskarton-Wand gelesen. Es gibt ja wirklich wahnsinnig viel Feedback und auch Lösungen/Ideen, die mir meine anfängliche Angst etwas geraubt haben. Für meinen konkreten Fall konnte ich aber noch nicht die 100% Lösung finden. Es stellt sich bei mir wie folgt dar:
Die Wand an die der Plasma soll besteht aus einer 12,5mm Gipskarton Platte und direkt dahinter eine 16mm Spanplatte. So zumindest die Aussage der Firma WeberHaus. Die Wandhalterung ist eine X-Flat 20L (Gewicht ca 5kg) siehe hier X-Flat 20L. Der Plasma ist ein P42GW10 (Gewicht ca 27kg).
Die Halterung wird mit 4 Schrauben an der Wand befestigt, Abstand der Löcher oben 4cm, Abstand der Löcher von oben nach unten 18cm.
X-------X
X-------X
Von Gipskartondübeln, über Spreizdübel, bis hin zu Hohlraumdübeln habe ich jetzt schon einiges gelesen. Nun zu meinen eigentlichen Fragen:
1. Welche Dübel bzw. Lösung würdet ihr in meinem Fall beanspruchen, da ja hinter dem Gipskarton direkt eine Spanplatte kommt?
2. Stellt der geringe Lochabstand in der Breite (Befestigung Halterung an der Wand) ein Problem dar?
3. Die Halterung kann bis auf knapp 30cm ausgefahren werden, wie würde sich das Gewicht bzw. die Zuglast erhöhen wenn man den TV voll ausfährt? Ist davon abzuraten?
Evtl. hat der ein oder andere ja schonmal an einem ähnlichen Wandaufbau eine Halterung mit Schwenkarm befestigt und hätte ein paar Tipps für mich.
Danke schonmal vorab.
Beste Grüße
Jochen
[Beitrag von jkGodlike am 29. Mrz 2012, 07:57 bearbeitet]
EiGuscheMa
#2 erstellt: 29. Mrz 2012, 09:22
Da puremounts.de ( Vertrieb dieser X-Flat) in seinen FAQ:
http://www.puremounts.de/support.html
für die Wahl der geeigneten Dübel auf Baumärkte ( !!! :L) verweist und ansonsten meint so etwas wäre Sache für Profis und geübte Heimwerker:
Solltest Du Dir Dein Vorhaben meines Erachtens tatsächlich erst einmal von einem Fachmann begutachten lassen.
Mir persönlich wäre solch eine Konstruktion zu heiß Allenfalls Wandhalterungen die auch wandseitig ein VESA Raster von mind. 400x400 haben und sich nicht so weit ausziehen lassen würde ich an einen einfach beplankten Gipskarton hängen, auch wenn noch 16mm "Spanplatte" (welches Material eigentlich ?) dahinter liegt.
Es sei denn Du kannst die Konstruktion an den sicher irgendwo dahinter vorhandenen Metallständer schrauben.
Und ob ein Alu-Schwenkarm bei den hier zu erwartenden Scherkräften überhaupt formstabil bleibt ist noch eine ganz andere Frage. Meines Erachtens kann man so etwas mit Computermonitoren machen oder vielleicht noch mit einem 32" LCD der 10kg wiegt.
Aber abwarten! Vielleicht hat ha noch jemand Anders Lust sich daran die Finge zu verbrennen
[Beitrag von EiGuscheMa am 29. Mrz 2012, 09:52 bearbeitet]
jkGodlike
#3 erstellt: 30. Mrz 2012, 07:35
@EiGuscheMa
Danke schonmal für deine Antwort. Bei na normalen Halterung die wandseitig ein großzügiges Vesa-Raster hätte würde ich mir überhaupt keinen Kopf machen, aber hier ist das halt etwas kniffliger. Die Spanplatte ist aus Holz. Zumindest kam beim "Probeloch" erst Gips und danach Holzspäne :-)
Am Wochenende wird die Wand nochmal gründlich untersucht. Wenn ich die Ständer ausfindig machen kann wäre das wohl auch schonmal nicht schlecht.
Evtl. gibts ja noch den ein oder anderen mit guten Ratschlägen.
Bis dahin, schöne Grüße
Jochen
EiGuscheMa
#4 erstellt: 30. Mrz 2012, 08:40
Na dann beplanke doch die Wand an der Stelle mit einem Holzpanel (so etwa 20 mm stark und 45x45cm gross ) und befestige die Halterung auf dem Panel mit Gewindestiften
[Beitrag von EiGuscheMa am 30. Mrz 2012, 08:44 bearbeitet]
Gulasch-Kanone
#5 erstellt: 02. Apr 2012, 09:53
also meiner meinung nach solltest du dir keine gedanken machen müssen. Die Wand ist mit 12,5cm doch sehr dick und daher kannst du mit eigenen dübeln und Schrauben (die mitgelieferten sind meist nicht besonders hochwertig) für genügend Stabilität sorgen.
EiGuscheMa
#6 erstellt: 03. Apr 2012, 09:39
12,5 mm! nicht cm!
Gulasch-Kanone
#7 erstellt: 03. Apr 2012, 12:22
Ups, vielen Dank für den Hinweiß, das habe ich doch glatt übersehen.
Ok, bei dem Abstand würde ich warscheinlich doch auch auf der Rückseite die Wand verstärken, sodass die Fläche, die auf die Wand drückt weiter gestreut ist.
jkGodlike
#8 erstellt: 11. Apr 2012, 06:42
So, der Pana hängt nun an der Wand. Mein Vater hat sich der Problematik angenommen und was gebaut/gebastelt :-)
Er hat oben und unten ne 20cm breite Metallplatte an der Wand angebracht und an diesen die Wandhalterung befestigt. Was soll ich sagen, hält bombenfest! Habe dem ganzen anfangs nicht so getraut, aber als mein Vater sich dann höchtspersönlich drangehängt hat war auch ich überzeugt :-)
Die Konstruktion sieht nun so aus, die dicken O sind die Befestigungen der Platten in der Wand und die normalen O die Befestigungen der Wandhalterung an den Platten:
||||O||||||||O|||||||O||||||||O|||| ----> Metallplatte oben
...........||||||||||||||| ----> Wandhalterung
||||O||||||||O|||||||O||||||||O|||| ----> Metallplatte unten
Werde die Tage mal noch Fotos machen.
Danke nochmal an alle Helfer hier!
Gruß Jochen
[Beitrag von jkGodlike am 11. Apr 2012, 06:43 bearbeitet]
Gulasch-Kanone
#9 erstellt: 11. Apr 2012, 08:21
Ich würde mich über ein Foto freuen!
ViSa69
#10 erstellt: 11. Apr 2012, 18:28
Naja, etwas übertrieben, aber es funktioniert und nur das zählt.
Wir haben ein LUX-Fertighaus, die Konstruktion ist genau so wie bei euch auch.
12,5mm Rigibs auf Spanplatte.
Meine Wandhalterung ist die Tronje A8050, ich habe die Holzschrauben direkt in die Wand, also ohne irgendwelche Dübel (ca.35mm lang und ca.10mm Durchmesser) gedreht und hält wie Bombe. An der Halterung hängt ein Pioneer LX-5090H.
(Holz)Fertighäuser sind keine Pappe.
Das ist nicht mehr oder weniger problematisch als bei (neueren) "Massivhäusern". In der Regel werden fast nur noch diese Hohlloch / Porotonsteine verwendet die auch nur noch aus lauter Löchern bestehen.
Ohne (Spezial)Dübel kommste auch da nicht sehr weit ...
Gruß,
ViSa
Gulasch-Kanone
#11 erstellt: 12. Apr 2012, 06:04
Bist du mit deinem Tronje A8050 sehr zufrieden? Ich habe mal ein wenig gesucht und hab mit der Alu-Flex-2 das gleiche Modell nur 50€ günstiger gefunden.
ViSa69
#12 erstellt: 12. Apr 2012, 10:32
Da ich auch ein Fertighaus habe, war mir eine großflächige Wandplatte/Auflagefläche wichtig.
Bei fast jeder Halterung die ich mir angesehen habe war, die Wandseitige Auflagefläche grade mal so groß wie eine Hand.
Das ist für Leichtbauwände denkbar ungeeignet, vor allem wenn TV's ab 50 Zoll befestigt werden sollen. Darum fiel meine Wahl auf die Tronje, die Wandseitige Auflagefläche entspricht in etwa einem DIN A3 Blatt.
Ich bin mit der Tronje sehr zufrieden, das einzige was etwas stört ist, das man sie nicht vollständig an die Wand bekommt,
der TV hat zur Wand ca. 8cm Abstand. Sonst ein TOP-Produkt.
Gruß,
ViSa
[Beitrag von ViSa69 am 12. Apr 2012, 10:35 bearbeitet]
Gulasch-Kanone
#13 erstellt: 12. Apr 2012, 10:39
So wie ich das sehe, hat die Alu-Flex-2 nur 5cm Wandabstand. Ich bin an der sehr interessiert, weshalb mich Erfahrungsberichte interessieren würden. Hat jemand diese Wandhalterung zufällig?
jkGodlike
#14 erstellt: 12. Apr 2012, 19:52
So, hier die versprochenen Bilder, nicht schön aber selten
IMG_1503
IMG_1504
EiGuscheMa
#15 erstellt: 13. Apr 2012, 07:28
Danke für die Bilder
Ich gebe zu dass mir diese "Schwenkarme" ziemlich suspekt sind, jetzt mal unabhängig von der Wand.
Bspw. tauchen solche Konstruktionen ja nur über den überwiegend Internethandel von "Fremdanbietern" auf aber nie als "Originalzubehör" der TV-Hersteller.
Und Schwenkarm-Installationen die ich auf Messen, in Präsentationsräumen etc gesehen habe waren auch immer deutlich massiver als das hier gezeigte Alu-Hohlprofil. Bei 50" oder schon darunter bspw. immer eine 2-Arm Konstruktion.
[Beitrag von EiGuscheMa am 13. Apr 2012, 07:37 bearbeitet]
Wandhalterung
jdci2001 am 16.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  6 Beiträge
Wandhalterung
dongo am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  6 Beiträge
Wandhalterung
marantz am 02.07.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  3 Beiträge
Wandhalterung
Supimajo am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  2 Beiträge
Wandhalterung?
heinzi34 am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  2 Beiträge
plasma befestigung
jacke am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  3 Beiträge
Wandhalterung HQP421HR
am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  6 Beiträge
Wandhalterung Fremdhersteller
wishbone71 am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  9 Beiträge
435FDE + Wandhalterung
BlackCloud am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  2 Beiträge
Ausziehbare Wandhalterung!
kino75 am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.10.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMBoeer
  • Gesamtzahl an Themen1.557.045
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.438
