HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » DVI - Verbindungsproblem zwischen Hyndai HQP 421SR... | |
DVI - Verbindungsproblem zwischen Hyndai HQP 421SR und QUALI-TV HDTV-Receiver+A -A |
stally
#1 erstellt: 06. Nov 2004, 10:21 | |
Hi Freaks, da ich hauptsächlich TV schaue, habe ich mir den QUALI-TV gegönnt. nach einem Softwareupdate ist der receiver jetzt auch endlich benutzerfreundlich. Leider läuft das Zusammenspiel zwischen ihm und dem SR reibungslos nur über YUV. Ein weit aus besseres Bild zaubert das Teil per DVI. Die beide verstehen sich nun aber nur, wenn ich unter Strom beide miteinander verbinde. Dann erkennt der SR das Signal per DVI. Sobald ich beide ausschalte und wieder einschalte, streikt der SR mit einer gelb leuchtenden LED und dunkel bleibendem Bild. Hat jemand ähnliche DVI-Anschlußprobleme und weiß einen Rat Per DVI ist das Bild nämlich wirklich geil. Ach ja, DVI-D - Kabel ist z.Zt. noch ein Monitorkabel aus meiner PC-Kiste. Taugt das vielleicht nicht |
videokanalratte
#2 erstellt: 06. Nov 2004, 10:47 | |
Hi stally, macht dieser Receiver das HDCP Protokoll ? Wenns am Kabel liegen sollte kannst du dir ja mal beim Mediamarkt andere besorgen, Rückgabe ist ja bei denen kein Problem. Dieses kabel habe ich im Einsatz und keine Probleme zwischen DVD u. SR. http://www.amazon.de.../028-5265960-0162148 |
stally
#3 erstellt: 06. Nov 2004, 13:51 | |
Ist schon komisch die Sache. Genau das kabel hab' ich mir heute beim MM besorgt, das Problem ist aber nach wie vor da. Unter Strom zusammengeführt, verstehen sich die beide. Sobald ich aber den Quali auf standby nehme, will anschließend der SR nicht mehr. Meinst Du, daß das TV-Signal auch mit HDCP verschlüsselt wird ? Das Kabel ist es also nicht. Noch eine andere Idee |
kienberg
#4 erstellt: 06. Nov 2004, 15:49 | |
Hi stally, der Qualitv hat keinen HDCP-Chip verbaut. Er ginge ja dann bei "hotplug" auch nicht. Grüsse Kienberg |
stally
#5 erstellt: 06. Nov 2004, 17:54 | |
Kurzer Zwischenstand Habe jetzt die Skalierung geändert auf 576p und siehe da: Aus dem standby heraus kommen beide wieder zusammen. Nur völlig ausschalten ist jetzt nicht mehr . Egal, das Bild ist wirklich gut und dank Update kann man jetzt auch Sender verschieben und löschen. Auch EPG ist jetzt brauchbar. Werde jetzt mal Fußball schauen und morgen den ganzen Tag testen. Erst dann werde ich mich entscheiden, ob ich das teil behalte. Einen schönen Abend noch... |
Jensabel
#6 erstellt: 06. Nov 2004, 18:05 | |
Was hast Du für das Teil bezahlt??? Wo gekauft? Ist ja schon nicht anz billig! Habe heute von Premiere nen Humax Receiver zugeschickt bekommen... weiss nur nicht warum ??? Komisch, komisch... nur weil mein Abo sich um ein Jahr verlängert hat und ich jetzt wieder statt 22,50 (war Stammkunde) 36Euro bezahle, weil das Jahr rum war... naja nettes Geschenk... |
stally
#7 erstellt: 07. Nov 2004, 12:11 | |
Zusammenfassung Also, nach diversen Anschluß- und Einstellungstests, Softwareupdate usw. habe ich mir nun ein Urteil gebildet. In erster Linie geht es natürlich um die Videoeigenschaften, und die sind via DVI und mit 576p-Auflösung wirklich sehr gut. Habe bisher kein besseres PAL-Bild geniessen können. Zusammen mit der HDTV-Fähigkeit kriegt der Videobereich eine 1. Jetzt kommen wir zur dunklen Seite der Macht , der Ergonomie und der Tonausgabe. Das Zusammenspiel mit dem SR erweist sich als reine Glückssache. Manchmal nimmt der SR das DVI-Signal, manchmal will er es nicht. Nimmt man die Quali vom Netz, schaltet dann den Plasma an und versorgt die Quali-Box wieder mit Strömlingen, wolllen sie wieder. Das gilt wohlgemerkt nur für DVI, mit YUV gibt's keine Probleme. was soll's, könnte ja auch am SR liegen. Nun zum Ton: Nach dem Softwareupdate gabs keinen Digitalton mehr toll! Einzig über Euro1080 schaltete er automatisch um auf Dolby Digital, bei ZDF, PRO7, usw. konnte ich zwar manuell wechseln auf DD, mein DENON bekam das Signal aber nicht. Zur Kontrolle versuchte ich schnell nochmnal die HUMAX-Box...und die funzte. ERGO: wahrscheinlich Fehler in der SD-Software, der sicherlich beim nächsten update behoben wird. Nun ja, die Technik scheint also noch nicht ganz ausgereizt zu sein, ich werde die Quali wegen den beschriebenen Mängel in Ton und Ergonomie (auch die Senderprogrammierung und -verwaltung ist umständlich) daher wieder zurückgeben und doch noch einwenig warten. @JensAbel Die Quali gibt's z.B. beim HiFi-Regler. [Beitrag von stally am 07. Nov 2004, 12:12 bearbeitet] |
kienberg
#8 erstellt: 07. Nov 2004, 21:04 | |
Hi stally, danke für Deinen Bericht zum Qualitv. Na dann warten wir mal weiter auf die Reelbox Werde mir die in München bei der Elektronica in 2 Wochen anschauen. Die soll da am AMD-Stand zu begutachten sein. Grüsse Kienberg |
Jensabel
#9 erstellt: 07. Nov 2004, 22:16 | |
Ja, da bin ich dann auch mal gespannt! Können diese Boxen eigentlich über YUV Pal Progressiv oder ist das nur ein RGB Signal... wäre ja witzlos, aber durchaus möglich |
kienberg
#10 erstellt: 07. Nov 2004, 22:32 | |
Hi Jens, ja, sollen sie können. Und nachdem die Reelbox ja mit Linux arbeitet, kann man da sicher auch einige nette Programme laufen lassen. Grüsse Kienberg |
stally
#11 erstellt: 08. Nov 2004, 20:07 | |
Hi, berichte mal über das Wunderteil, vor allem über die Bildqualität, wäre z.B. 'ne echte Alternative zum activy. [Beitrag von stally am 08. Nov 2004, 20:07 bearbeitet] |
kienberg
#12 erstellt: 08. Nov 2004, 20:17 | |
Hi stally, klar, Bericht folgt. Bin am 11.11.2004 vor Ort. Aber keine Angst, wir in Bayern arbeiten am 11.11. ganz normal (Hinweis für Rheinländer und sonstige Karnevalisten ). Grüsse Kienberg [Beitrag von kienberg am 08. Nov 2004, 20:26 bearbeitet] |
stally
#13 erstellt: 08. Nov 2004, 21:06 | |
Na ja, wir Ossis sind ja alle arbeitslos, haben also eh frei |
kienberg
#14 erstellt: 08. Nov 2004, 21:16 | |
Hi stally, das kan nicht sein, unser Institut hat im Osten fast in jedem Ort eine Zweigstelle, und da wird feste gearbeitet !! Grüsse Kienberg |
stally
#15 erstellt: 08. Nov 2004, 21:22 | |
Institut und gearbeitet Paßt das zusammen? |
kienberg
#16 erstellt: 08. Nov 2004, 21:40 | |
Stally doch doch, auch wenn Du Dein Geld nur am GAA ziehst, die müssen immer schön brav gefüllt werden !! Wir sind aber ziemlich "off topic" , hoffentlich kriegen wir keinen Ärger mit den anderen Forenusern Grüsse Kienberg |
stally
#17 erstellt: 08. Nov 2004, 21:44 | |
Nun ja, ich bin da mal 'ne Ausnahme. Muß tatsächlich jeden Tag hart arbeiten für mein bißchen Geld . |
Hyundai HQP 421SR HDTV Similan am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 3 Beiträge |
HQP 421SR (TV-Programmumschaltung) Eddy07 am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 4 Beiträge |
VGA Scart Kabel an Hyundai HQP 421SR M3_Morpheus am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 10 Beiträge |
Hyundai 421SR an PC über DVI Oceanblue am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 4 Beiträge |
421SR DVI / Scart am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 2 Beiträge |
Unterschied Hyundai HQP 421SR und PD 421? Peaches am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 3 Beiträge |
Euro1080 HDTV-Sat Receiver Quali-TV QS1080IR Michael45 am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 3 Beiträge |
dvi bei hqp 421 sr nisemmok am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 5 Beiträge |
Dudelmaxe etwas zuviele 421Sr ??? Osur am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 18 Beiträge |
Test Hyundai HQP 421SR mit der PeterFinzel-DVD stally am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 107 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedmikeb8282
- Gesamtzahl an Themen1.557.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.585
