Tuner TU-PT600E am TH-42PHW6
Leghorn
#1 erstellt: 14. Nov 2004, 17:28
Auf Seite 41 der Bedienungsanleitung zum Tuner TU-PT600E steht, dass es auch möglich ist, den Tuner als Empfänger mit einem Monitor per Scart zu verbinden. Mit den Anschlüssen AV2 (wie in der Anleitung dargestellt) und AV4 habe ich das an meinem Scartboard am 42PHW6 (Slot 2) getan und es hat funktioniert.
Nun hatte ich gehofft, dass ginge auch mit dem Komponentenanschluss (YUV) des TU-PT600E. Mit einem VGA-/YUV-Kabel habe ich den TU-PT600E mit dem VGA-Anschluss des 42PHW6 verbunden. Und habe dann im Setup-Menue auf "Component" gestellt. Doch ich bekam kein Bild. Warum funktioniert das nicht über diese Verbindung?
Ich möchte gern die PIP-Funktion des 42PHW6 nutzen. Das geht nur, wenn der TU-PT600E nicht per Tunerboard mit dem 42PHW6 verbunden ist. In Slot 1 ist das Scartboard mit einer DVB-T-Box angeschlossen. In Slot 2 ist das DVI-Board mit einem DVD-Player. Eigentlich bräuchte ich am Panel noch einen Scartanschluss. Doch in Slot 3 geht nur das YUV-Board.
Nun wollte ich den TU-PT600E per YUV/VGA an den 42PHW6 anschließen und dann an den TU-PT600E per Scart einen Videorekorder ranhängen in dem das Antennenkabel steckt.
So hätte ich dann mit der PIP-Funktion des 42PHW6 in einem Fenster Slot 1 (Scartboard / DVB-T-Box) und in dem anderen Fenster PC IN (TU-PT600E / VCR / Antennenkabel) angesteuert.
kienberg
#2 erstellt: 14. Nov 2004, 18:03
Hi Leghorn,
die Scart-Buchsen am TU-PT600E haben Ein-und Ausgänge, der YUV-Anschluss ist nur für
Eingang ausgelegt (siehe Seite 39 im Manual).
Grüsse
Kienberg
[Beitrag von kienberg am 14. Nov 2004, 18:04 bearbeitet]
Leghorn
#3 erstellt: 14. Nov 2004, 18:18
Hi Kienberg!
Danke für Deine schnelle Antwort!
Okay, dann liegt das daran, dass es über YUV nicht funzt.
Habe nochmal nachgelesen S. 39:
Eingang/Ausgang vom AV1, 2, 4-SCART-Anschluss
Eingang AV4-Komponentensignal-PIN-Typ
gramusel
#4 erstellt: 18. Dez 2004, 17:07
Habe heute meinen TU-PT600 bekommen.
Leider ist mein Pana noch nicht eingetroffen.
Wie kann ich den Tuner auf funktion überprüfen.
Die Fernbedienung scheint nicht zu funktionieren.
Der Tuner muss doch zumindest über die Fernbedienung ein- und Ausgeschaltet werden können. Auch wenn nichts angeschlossen ist.
Stecker rein, Netzschalter an, Lampe grün, Fernbedienung keine funktion.
Bitte helft mir, oder muss ich tatsächlich warten bis die Glotze kommt.
Gruss
gramusel
kienberg
#5 erstellt: 18. Dez 2004, 18:36
Hi gramusel,
die Batterien hast Du in die FB gesteckt ??
Ev. mit VCR oder alten FS via Scart-Ausgang prüfen.
Ansonsten tatsächlich warten bis Pana eintrifft.
Grüsse
Kienberg
TH-42PHW6 mit DVI/HDTV etc...
mkocurek am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  21 Beiträge
Suche Alternative zum TU-PT600E !!
thefrenz am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  4 Beiträge
Frage/Vergleich TH-42PW6 und TH-42PHW6
topperfield am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  9 Beiträge
TH 42PHW6 an Denon DVD2910
pistorius am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  9 Beiträge
Blöde Frage zum 42PW6 / TU-PT600E
thefrenz am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  6 Beiträge
PHW 8 und Tuner PT600E
PHW_Audi am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  13 Beiträge
YUV Anschluss am 42PHW6
Der_kleine_Muck am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  2 Beiträge
PHW6 Feintuning
Klimmboss am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  5 Beiträge
TH-42PW6EX vs. TH-42PA30
suppi am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  14 Beiträge
Kabeltuner für TH-50PHD8EK
eismeergarnele am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSascha_Fink_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.848
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.339
