YUV, RGB oder SVHS?
flashtu
#1 erstellt: 26. Nov 2004, 09:02
Ich habe im Moment eine Scartverbindung vom Digi-Sat-Receiver zum TV, da die Bildquali aber ,mal vorsichtig ausgedrückt, echt bescheiden ist möchte ich wissen welche der drei Verbindungen am besten wäre für die Bildqualität:
YUV, RGB oder SVHS?
Danke im Vorraus für die Antworten.
itsapio
#2 erstellt: 26. Nov 2004, 09:09
Hallo
Ich denke YUV ist die beste Verbindung.
Chris
Brix
#3 erstellt: 26. Nov 2004, 09:09
Ist genau die richtige Reihenfolge..
1. YUV mit Prog. Scan
2. YUV ohne PScan
3. RGB
4. SVHS
elladara
#4 erstellt: 26. Nov 2004, 09:22
ich verstehe das mit den Ansclüssen net so ganz
YUV auch über Scart? Und ich dachte Progressiv Scan geht nur über den DVD Spieler. Bitte hängt mich nicht auf
Merci
cheers
flashtu
#5 erstellt: 26. Nov 2004, 09:45
Also ich hoffe das mein Reciever mit eine Auflösung 720x576 ein gutes Bild über YUV bringt das über Scart ist jedenfalls käse .
Der DV-1100S hat ja den DVD-Player integriert aber PScan hat der glaube ich nicht....*schade*
Cimba
#6 erstellt: 26. Nov 2004, 11:31
YUV ist nicht zwangsweise Progressiv! Die theoretische Reihenfolge stimmt soweit, wobei RGB und YUV gleichwertig sind, jedoch gibt es sehr viele Beispiele, in denen S-Video wider der Theorie doch das bessere Bild liefert. Das liegt einfach an der internen Signalverarbeitung der Fernseher. Gerade bei Plasmas kann ein S-Video Bild besser sein.
michael67
#7 erstellt: 26. Nov 2004, 11:42
Es steht zwar auch nicht im Thread, aber es fehlt hier noch DVI bzw. HDMI *breitgrins* und daher sei es der Vollständigkeithalber aufgezählt.
[Beitrag von michael67 am 26. Nov 2004, 11:43 bearbeitet]
flashtu
#8 erstellt: 26. Nov 2004, 15:15
So habe eben im Hifi Laden YUV Kabel mit vergoldeten Anschlüssen geholt und das Bild ist VIEL besser als mit Scart.
Ich wollte HDTV gleich testen aber Euro1080 sendet ja verschlüsselt und ander HDTV sender gibts nicht
mikelue
#9 erstellt: 26. Nov 2004, 18:47
flashtu schrieb:
Ich wollte HDTV gleich testen aber Euro1080 sendet ja verschlüsselt und ander HDTV sender gibts nicht :|
Versuche es doch male mit AstraHD und vor allem Mo und Di mit SAT1-HD !
Gruß Mike
flashtu
#10 erstellt: 26. Nov 2004, 19:47
Muß ich für Sat1-HD meine Sat Schüssel neu ausrichten?
diba
#11 erstellt: 26. Nov 2004, 21:02
Nur zur Ergänzung, du bist ja eh schon zufrieden. Das kann auch daran liegen, dass du vorher über Scart keine RGB Verbindung sondern nur eine Composite verbindung hattest z.B. duch ein billiges nicht vollbeschaltenes Scart Kabel, falschen Scart Eingang oder falschen Einstellungen am Receiver.
diba
#12 erstellt: 26. Nov 2004, 21:04
Nein, nur den Sender finden. Siehe hier: http://www.areadvd.d...ebelungen_HDTV.shtml .
edit: Hab gerade gesehen, dass du den Humax DV-1100S hast, mit dem kannst du kein HDTV empfangen. Es geht also nicht.
[Beitrag von diba am 26. Nov 2004, 21:07 bearbeitet]
flashtu
#13 erstellt: 26. Nov 2004, 21:52
@diba: Ich habe den PVR-8000 von Humax das mit dem DV-1100S ist ne Kombi die ich bei einem Kumpel installiert habe... (einmal und nie wieder)..
satfanman
#14 erstellt: 26. Nov 2004, 23:20
Als erstes eine Brille brauch ich nicht!!!!
Habe schon öfters, nicht nur bei Plasma dieses beobachtet!!!!!
Bei vielen Bildwiedergabegäreten sehe ich von RGB zu SVHS und YUV(Ohne Progressiv)
kein UNTERSCHIED, nur Composite ist meistens sichtbar schlechter.
Dieses ist meine Meinung.Habe auf Grund von vielen
Berichten (auch von Hier), mir teuere Marken-Kabel für
"Hochwertige-Anschlüssse"
gekauft und oft eingeredet ,daß das Bild wirklich besser ist.Doch erlich gesagt, sind die Bild Unterschiede sehr
gering ,für mich nicht sichtbar.(Bei den Ganzen Tests von
Zeitschriften werden die Ergebnisse mit hochempfindlichen
Test-Geräten gemmessen.)
Bei DVI-Anschluss habe ich eine steigerung des Bildes
bemerkt, dieses liegt aber warscheinlich dadran
das es nicht so oft gewandelt(Video-D/A-Wandler) wird.
Oft gelesen(Test-Zeitschriften) das soger das SVHS-Bild besser war als Yuv oder RGB.
satfanman
multiblitz
#15 erstellt: 27. Nov 2004, 09:38
Kurze Frage: Steht Y/C für Composite oder ist das das volle S-Video-Signal ? Ich nutze derzeit ein S-VideoKaber an deinem Scart-Adapter und das war das einzige Signal, was funktionert hat (Kann ich an meinem SAT-Receiver verstellen).
Jensabel
#16 erstellt: 27. Nov 2004, 13:30
Was gibt der Plasma am S-VHS Eingang eigentlich aus, wenn ich ein Scart auf SVHS Adapter anschliesse und RGB oder FBAS ausgebe?
Punkt ist der, dass ich nur eine Board im Plasma habe, das einen SVHS Eingang hat.... der Receiver hat nur besagten Scart Ausgang bei dem ich zwischen RGB (wesentlich besser9 oder FBAS wählen kann... was passiert mit diesem Signal, wenn es auf SVHS ausgegeben wird? Ist RGB dann so schlecht wie FBAS oder noch schlechter?
Wie kann ein SVHS Signal besser sein als RGB, das kapiere ich nicht, lese es aber immer wieder...
diba
#17 erstellt: 29. Nov 2004, 14:36
flashtu schrieb:
@diba: Ich habe den PVR-8000 von Humax ...
Der kann aber auch kein HDTV, oder?
YUV / RGB umschaltung
Janaage am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  2 Beiträge
RGB oder YUV an TH-42PA30E
Greenback am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  4 Beiträge
RGB oder YUV was ist nun am PW6
Frank_E. am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  2 Beiträge
YUV oder RGB an VGA beim Phocus 42 PHS möglich?
El-Chico am 03.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  7 Beiträge
Dayton VPS4220-1 YUV ??
Major-Payne am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2005  –  3 Beiträge
Stress mit YUV
tunnelrat am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  10 Beiträge
Wie RGB bei Hyundai Plasma?
Nick47 am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  5 Beiträge
YUV Signal splitten
Sopur am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  5 Beiträge
DVD über RGB Anschluß
metalmikel am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  2 Beiträge
YUV und SEG 2700 ??
El_Pedro am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.001
