HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » plasma 91 cm diagonale oder 106 cm | |
plasma 91 cm diagonale oder 106 cm+A -A |
tommy1899
#1 erstellt: 06. Dez 2004, 21:54 | |
hallo leute! ich habe ein problem, da ich mir unbedingt einen plasma fernseher kaufen möchte, ich aber "nur" einen abstand von 2,5 meter zu meinem fernseher habe, möchte ich fragen, ob es von so einer entfernung auch ein 106 cm plasma macht, oder ich doch "nur" einen 91cm plasma kaufen soll, dass problem an der geschichte, der plasma mit 106 cm ist von der firma phillips und ist um ca 500 € günstiger, bitte um hilfe mfg tommy1899 |
margaan
#2 erstellt: 06. Dez 2004, 22:45 | |
Ich würd den 106er nehmen... Meine Meinung. Warum? Die Größe |
tommy1899
#3 erstellt: 06. Dez 2004, 22:54 | |
den 106 denkst du nicht das er auf so einer kurzen entfernung nicht zu gross ist??? mfg tommy1899 |
Bertl-Braun
#4 erstellt: 06. Dez 2004, 23:50 | |
Ich denke das ist eine Frage von persönlichem Empfinden. Wenn ich von so nahe auf einen so grossen Bildschirm blicke finde ich das nicht so toll. Es strengt mich eher an und ich hab das Gefühl nicht den ganzen Bildschirm auf einmal zu sehen. Und das Bild wird auch nicht besser wenn man so hahe sitzt. Ist aber nur meine persönliche Meinung |
Nimanic
#5 erstellt: 07. Dez 2004, 00:00 | |
also meiner meinung nach ist es zu nah für einen 106er da fänd ich persönlich nen 91er besser. |
Hurzer
#6 erstellt: 07. Dez 2004, 00:20 | |
Moin ! Du kannst getrost max einen 43 Zoll nehmen, aber nur mit Auflösung von 1024*768. Kannst ja mal unter den Screenshots nachgucken, habe dort meinen Plasma verewigt. Der Abstand ist ca 2,5 m vom Plasma. Hatte vorher eine 36 Zoll Röhre, was mir aber eindeutig zu viel Platz weg nahm. Bei 43 Zoll sieht das ganze schon eher Kinolike aus. Mfg Patrick |
tommy1899
#7 erstellt: 07. Dez 2004, 00:29 | |
hallo patrick! vielen dank für deine info, hast mir weitergeholfen, vielleicht kannst ja zu der produkt beschreibung noch etwas dazu sagen ob der es auf 2,5 meter entfernung auch machen würde: Phillips 107 PF4 Preis 2.499€ Produkteigenschaften: J Bildschirmdiagonale: 106 cm J Bildschirmauflösung: 852 x 480 J Kontrastverhältnis: 3000 : 1 J Helligkeit: 1000 cd / Quadratmeter J Teletext J Teletext Seitenspeicher: für bis zu 10 Seiten J Scart Anschlüsse (Euro-AV): 2 J Anschlüsse: Audio-Out, Back-AV, Kopfhörer, PC-Anschluss J Maße (B/H/T): 108cm / 66cm / 9cm N Musikleistung J Klang-System: Virtual Dolby Surround J TV-Tuner: eingebaut, inklusive J autom. Programmeinstellung: für 100 Sender J Bildschirmmenü N Bild in Bild Funktion J Zeitschaltuhr: mit Sleepfunktion J Gewicht: 42 kg J Abmessungen inkl. Standfuß (B/H/T): 108cm / 72,5cm / 26cm mfg tommy1899 |
beri0373
#8 erstellt: 07. Dez 2004, 00:29 | |
Ich weiß nicht, ob dir der Tip etwas bringen wird oder nicht, aber ich habe mir DIN-A4 Zettel zusammengeklebt mit Tesa Film, bis sie die Abmessungen vom angedachten Plasma hatten. Dieses große Stück Papier hab ich dann einfach an die Wand geklebt, um schon mal einen Eindruck vorweg zu bekommen. So würd ich das an deiner Stelle auch erst mal machen; wenn das 106er zu groß ist, probier mal das kleinere, gleich im Vergleich. |
renegade-h
#9 erstellt: 18. Dez 2004, 02:50 | |
Hi, falls es nicht schon zu spät ist für deine Entscheidung... 2.5 m bei 106 cm ist definitv zu wenig. ich habe fast 4 m und 106 gekauft, das ist haarscharf fast noch zu wenig. Vor allem bei der von dir genannten Auflösung kann das Bild abhängig von der Signalquelle so pixelig wirken, dass es stört. Und was ich gelernt habe: Graustufen sind wichtig. Habe nur 256 je Farbe, das ist für dunkle Szenen zu wenig. Gruß Michael |
mikelue
#10 erstellt: 18. Dez 2004, 10:22 | |
Hallo tommy1899, bei einem 42" HD-Panel und HDTV oder WMV-HD hast Du auch bei nur 2,5m ein super Bild (Groß->Kinofeeling) Bei Kabel-TV oder einigen Digi-SAT Programmen solten es wie renegade-h schreibt dann doch eher mehr als 4m sein. DVD-Wiedergabe liegt so dazwischen. @renegade-h mein Hitachi hat auch nur 256 Graustufen, aber bei dunklen Szenen habe ich keine Probleme. Gruß Mike |
Plasma-Fan
#11 erstellt: 18. Dez 2004, 13:20 | |
Hallo tommy1899, ich habe einen 43" (HD-Panel) und sitze ca. 2,8 bis 3m entfernt. Beim Schauen einer DVD ist das Bild fantastisch und manchmal denke ich es könnte noch größer sein. Beim digitalen Sat-Fernsehen kommt es je nach ausgestrahlter Sendung schon zu sichtbarer Pixelbildung und teilweise sogar Makroblocking (z.B. Vorabendserien, manche Reportagen). Bei Spielfilmen und Abendserien ist das Signal in der Regel so gut, dass das Anschauen auch bei der o.g. Entfernung viel Spass macht. Mich stört dieses kleine Manko beim Fernsehen nicht, wichtiger ist mir das Kinofeeling beim DVD schauen und da wären mir 91 cm definitiv zu wenig. Grüße Plasma-Fan |
tv-paule
#12 erstellt: 18. Dez 2004, 14:44 | |
Ich hatte es ganz brutal gemacht! Und zwar hatte ich zwei 9986erLCD gleichzeitig nebeneinander stehen. Den 32PF9986 und den 37PF9986 von Philips. Wir sitzen rund 2,5m entfernt. Ergebnis: Wir haben den 32er genommen, weil er klar das bessere TV-Bild hatte (kann aber beim 37er auch ein mangelhafter Tuner gewesen sein) Und bei DVD-Schauen, was vielleicht 20% unseres Bildschirm-Konsums ausmacht, waren beide hervorragend. Natürlich war der 37er(94cm) mehr Kinofeeling, aber ehrlich gesagt, mich hat das Gucken in das grosse Bild wesentlich mehr angestrengt (nun, mit bald 50 hat man nicht mehr die besten Augen). Irgendwie wirkte der 32er wesentlich entspannter! Und das Haupt, warum wir den 32er9986 behalten haben, war sein Design zu Grösse, das passte einfach besser in unsere Wohnzimmereinrichtung, der 37er wirkte zu wuchtig, fast erschlagend - er steht übrigens auf dem Rack. Und da hat dann meine Frau ganz klar gesagt, den "Grossen" will ich nicht !! Hinzu kam, dass wir fast 1000 € nur für die paar Zentimeter mehr hätten bezahlen müssen ! Und seit 3,5 Monaten läuft jetzt unser LCD und wir sind glücklich. Schönen 4. Advent wünscht Euch tv-paule |
plasma ibiza am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 4 Beiträge |
Swisstec Plasma 116 cm Maximus29 am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 3 Beiträge |
Kaufempfehlung Plasma 106cm oder 126 smartin am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 10 Beiträge |
Plasma TV mit max. 100 cm breite Freak740 am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 7 Beiträge |
Sony Plasma XS1 107 cm tomy62 am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 7 Beiträge |
Kaufempfehlung Plasma 100-127 CM krawser am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 12 Beiträge |
Plasma oder beamer? realmadridcf09 am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 5 Beiträge |
Plasma TV Diagonale größer 58" ? *Mane* am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 7 Beiträge |
NORMA 106cm Plasma für 1799,- Jobanjoo am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 2 Beiträge |
Suche Plasma bis max 100 cm Breite 4thHorseman am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 3 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.760
