optimale entfernung zum 43" plasma
patrick27
#1 erstellt: 09. Dez 2004, 01:35
hi
was ist so die optimale sitzerntfernung eines 43" plasmas ? momentan sitze ich knapp über 2 m weg, doch finde ich hier das bild eher schlecht als recht. was ist die optimale entfernung, oder wie weit sitzt ihr davon weg ?
Geraldchen
#2 erstellt: 09. Dez 2004, 01:42
Also ich(wir) sitzen ca.3,50 weg. Meine das ist optimal fürn 42er. MFG.
mikelue
#3 erstellt: 09. Dez 2004, 06:51
@patrick27,
die Optimale Entfernung hängt von der Auflösung des angezeigten Bildes ab. Für 2m bei 42" solltest Du schon 1024x720 (Plasma) bei 720p (HDTV) haben. Bei ED-Billigpanels, die vieleicht auch noch schlecht "rastern" muß man sonst schon sehr hart im Nehmen sein
Ich sitze bei 32" (852x1024) ca. 2-2,5m bei HDTV (720p & 1080i)und bei normalem Digi-SAT dann doch lieber 3-4m entfernt. Sonst rege ich mich nur über die teilweise besch... Qualität der SAT-Ausstrahlungen auf.
Gruß Mike
mills
#4 erstellt: 09. Dez 2004, 07:03
ich bekomme einen 37"-LCD.
Sitzabstand etwas 4,5m
Glaub das haut schon hin.
cu all
andi
danko
#5 erstellt: 09. Dez 2004, 09:25
mills schrieb:
Na wenn man vorher einen 63'er CRT bei 2,5m Abstand gewöht war haut das sicher hin.
Für eine wirklich großes Bilderlebnis sind aber 4,5m bei 37" schon viel zu viel.
Ich sitze raumaufteilungsbedingt ca. 2,8 bis 3 Meter von meinem 43" Plasma weg. Das ist bei mittelprächtigem Kabelempfang nicht so der Brüller bei DVD ist es allerdings der absolute Hit. Da kommt schon eine Spur von Kinofeeling auf. Wenn also die Möglichkeit besteht den Sitzabstand etwas zu variieren dann wäre das ideal. So 4m zum fernsehen und 3m zum DVD anschauen wären eigentlich optimal.
CU Danko
[Beitrag von danko am 09. Dez 2004, 09:25 bearbeitet]
clever2004
#6 erstellt: 09. Dez 2004, 10:20
@mills!
Der Umstieg von einem 42" Plasma auf einen 37" LCD wird nicht so toll ausfallen. Bei einem Sitzabstand von über 4 Metern kommt bei einem 37" kein große Kinofeeling mehr auf.
Was ich in dem geposteten Bild gesehen habe, wird der LCD in der Nische schon etwas mickrig aussehen und auch vom Bild (Kontrast, räumliche Darstellung - 3D-Effekt, seitliche Draufsicht, schnelle Bewegungen, Schwarzwert...) kann der 9986 dem 9966 nicht das Wasser reichen.
Das mit dem Einbrennen wird in diesem Forum absolut überbewertet, ich habe einen wirklich kompetenten Fernsehtechniker, der in den letzten 5 Jahren inzwischen über 400 Plasmas verkauft hat und bisher erst bei zwei Besitzern eine negative Rückmeldung eines eingebrannten Plasmas erhielt. Bei normalem TV-Gebrauch, auch mal einen Film mit schwarzen Streifen, kann überhaupt nichts passieren.
Bei den Horrormeldungen in diesem Forum frage ich mich schon, wie in dem letzten Jahr weltweit ca. 2 Millionen Plasmas verkauft werden konnten (allein Philips hat seit 2003 in Europa ca. 50.000 Plasmas verkauft).
Mein Schwiegervater hat seit ca. 2 Jahren einen, schaut viel Videotext, Filme in 4/3 u. 16/9 mit Streifen und hat bisher noch überhaupt keine Probleme, dass nach einem Film, den man mit Streifen angeschaut hat, danach kurzzeitig Helligkeitsunterschiede auftreten, ist doch völlig normal.
Ich selbst habe meinen seit gut 3 Monaten und habe dies extrem ausgetestet (sehr lange Videotext, 3 Herr der Ringe-Filme hintereinander mit schwarzen Streifen angeschaut usw....) und habe überhaupt keine anzeichen, dass sich irgendwas einbrennen könnte.
Über die Langzeitwirkung habe ich mich, wie oben beschrieben bei TV Anzenhofer (verkauft fast ausschließlich Pioneer und Philips-Plasmas)informiert.
Das beschriebene Problem mit dem selbständigen Einschalten könnte an dem NEXTVIEW/TEXTGUIDE liegen, siehe folgenden Lösungsvorschlag.
Ursache Das Fernsehgerät hat sich mehr als einmal von selbst eingeschaltet.
Lösung In NEXTVIEW/TEXTGUIDE (Electronic Programme Guide (EPG) liegt eine Erinnerung vor.
1. Drücken Sie die Taste 'NEXTVIEW/TEXTGUIDE' (symbolisiert durch ein Heft), und drücken Sie die weiße Taste, um REVIEW (ÜBERS.) auszuwählen.
2. Wenn sich ein Eintrag in der Liste REVIEW (ÜBERS.) befindet, liegt in NEXTVIEW/TEXTGUIDE eine entsprechende Erinnerung vor, wodurch sich das Fernsehgerät zu der angegebenen Zeit automatisch einschaltet.
3. Wählen Sie mit der Pfeiltaste nach oben/unten die Sendung, die gelöscht werden soll.
4. Drücken Sie die Taste mit der Farbe, die mit der Farbe rechts von der zu löschenden Sendung übereinstimmt.
Grüne Taste = Option REMIND (HINW.), rote Taste = Option RECORD (AUFN.) oder gelbe Taste = Option WATCH (SEHEN).
5. Wählen Sie mit der Pfeiltaste nach rechts CLEAR (ANNUL.).
6. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste 'OK'.
Die Programmierung wurde gelöscht, und die entsprechende Kennzeichnung wird nicht mehr auf dem Bildschirm angezeigt.
7. Zum Verlassen drücken Sie die Taste 'NEXTVIEW/TEXTGUIDE'.
[Beitrag von clever2004 am 09. Dez 2004, 10:38 bearbeitet]
magic32
#7 erstellt: 09. Dez 2004, 11:23
danko schrieb:
mills schrieb:
CU Danko
Dem kann ich mich nur anschliessen.
rainer24
#8 erstellt: 09. Dez 2004, 11:41
Also zu dem Thema sag ich
wenn man den kompletten bildschirm mit den augen erfassen kann ohne sie zu bewegen, dann ist der abstand ok!
ist doch wie im kino oder?
mikelue
#9 erstellt: 09. Dez 2004, 13:15
@rainer24,
ab wieviel Grad Sichtwinkel muß man denn die Augen bewegen ?
Gibt es da irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse ?
Im Heimkinobereich werden ja bis zu 55° angestrebt.
Gruß Mike
clever2004
#10 erstellt: 09. Dez 2004, 13:24
@mikelue!
Ich würde sagen, Glaukom-Geschädigte mit Gesichtsfeldeinschränkung haben etwas weniger , aber es gibt ja auch Kinogänger, die sich freiwillig in die erste Reihe setzten , so wird es auch Zuhause sein, ich sitze bei einem 42 " ca. 3 Meter entfernt und finde es optimal !
mikelue
#11 erstellt: 09. Dez 2004, 14:18
@clever2004
Deine Angabe ist ja sehr subjektiv. Das wären ja nur 17°
Bei hochauflösenden Projektoren werden aber oft 26-30° angestrebt
Gruß Mike
43" Plasma und Kleinkinder
Psycho-Daddy am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  9 Beiträge
Entfernung zum 42" Plasma oder 47" LCD
ollig83 am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  2 Beiträge
DVD für optimale Plasma Bildschirmeinstellung?
Frankyyy am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  2 Beiträge
Entfernung
mp3max1 am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  11 Beiträge
Optimale Höhe
FlatSix am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  4 Beiträge
Optimale Fernseher-Höhe
Raider am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  3 Beiträge
reichen 3m entfernung?
York1 am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  18 Beiträge
43 oder besser 50
cobra am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.06.2004  –  2 Beiträge
Optimale Montagehöhe eines Flat-TV´s?
wega.zw am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  2 Beiträge
Optimale Anordnung des Plasmas an der Wand?
Budgreg am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMulder854
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.405
