HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Servicemenu TH-42 PW6EX | |
Servicemenu TH-42 PW6EX+A -A |
Ronevi
12:27
erstellt: 27. Dez 2004, |
Hi, hat jemand den Code um in das Servicemenu des Panasonic TH-42 PW6 EX zu kommen. Leider funzt die suchfunktion im Forum nicht. Danke |
mouton
12:40
verliert man dann nicht die garantie? |
Jensabel
13:01
Ich habe noch keinen gefunden! Leider! Wäre sicher interessant! Und klar verliert man die Garantie, aber kann ja keienr nachweisen, ob man drin war und wer drin ist sollte auch nur an den sachen was verstellen, von denen er 100% weiss was diese bedeuten! Aber so könnte man grundlegend zB die Farben abstimmen! Also RGB |
Quizmaster_DD
13:46
Na ich will mal nicht so sein und hab dir den pasenden Thread rausgefischt - die Suche funktioniert sehr wohl ![]() ![]() Und diese ewige Mähr vom Garantieverlust kann ich langsam auch nimmer lesen: WO bitte schön steht das? In meinem Kaufvertrag jedenfalls nicht. ![]() |
Jensabel
14:00
Hast auch wieder recht... ich würde mir da auch keien Gedanken machen war bis jetzt in jedem Menu und es gab noch nie Probleme mit Garantie! Wie gesagt von allem Finger weg, das man nicht kennt! Hast Du auch schon mal was verstellt.... zB Farben wegen Rotstich, Grünstich...? |
Quizmaster_DD
14:10
Ich hatte bis jetzt nicht das Bedürfnis, irgendwas zu verstellen (mal abgesehen von dem Sync-Problem, aber das hat ja der Techniker genmacht ![]() Und ehrlichgesagt werd ich einen Teufel tun, und dort an irgendwelchen kryptischen Einstellungen rumpfriemeln, ohne dass ich weiss was diese konkret verändern. ![]() ![]() |
Jensabel
14:15
Halt, halt... was höre ich da, wlches Sync Problem? gab es da ne Lösung für? Meinst Du per Scart auf VGA? Da habe ich auch imerm Aussetzer und andere auch! Ich habe mir dann die Grobi Box geholt und per YUV auf VGA da ist alles Top, aber wenn es ne Lösung gibt... oder was meinst DU? |
Quizmaster_DD
14:21
Ach, ne ganz olle Kamelle - der RGB-Sync hat beim Formatumschalten immer Aussetzer gehabt. Der Techniker hat dann 3 Register im Servicemenü geändert und alles war prächtig. Hab mich so Ende September/Anfang Oktober dazu ausgelassen - musste mal suchen, wenns dich näher interessiert. |
Jensabel
16:25
Was verstehst Du unter Formatumschalten? Meiner hatte dauernd Aussetzer beim Film, also nicht einmal Formatumschalten, sondern alle paar Minuten gab es so ne halbe Sekunde oder manchmal auch kürzer nen Aussetzer! Hattest Du das auch, oder welche Verkabelung hattest Du? Scart auf VGA? Oder YUV auf VGA, da klappt bei mir alles perfekt! Ich glaube aber nicht, dass wir vom gleichen reden, oder? War der Thread von Dir? |
Quizmaster_DD
17:15
kienberg
17:17
Hallo Jens, stimmt, ihr redet nicht vom gleichen. Soweit ich weis hat Quizmaster_DD auch den Panatuner und hat somit nicht den Stress von euch Tuner-Verweigerern. ![]() Haste den Tuner = brauchste keine "abenteuerlichen" Connections ! Und der sieht auch noch gut aus. Grüsse Kienberg |
Quizmaster_DD
17:20
Jensabel
18:43
Ja Kienberg alter Labersack ![]() ![]() Mal ne blöde Frage, war einer von euch schonmal im Service Menue? Ich war da vorhin mal drin, aber ich habe nirgendwo ne Einstelung für die einzelnen Farben gefunden, in den 2. Menupunkt komme ich auch garnicht rein, nur in den 3. für die Anzeige der Betriebsstunden und in den ersten, da sind so Geschichten, wie die Breite, Höhe... und diese Chroma Einstellung... hat da schon mal jemand was mit probiert? Ich habe immer noch ganz leichte Probleme, dass auf grauen udn weissen Hintergründen manchmal so ganz leichte Rotproblemchen vorherrschen, nicht annähernd so schlimm wie beim Hyundai 421 SR, aber nicht 100%ig grau, oder weiss... also nur bei grossen Flächen... sowohl bei DVD als auch bei Sat, kann das auch mit dem Ausgangsmaterial zu tun haben? In den Graustufen erkennt man das auch bei Finzel ganz minimal! Habe es schon mit den erweiterten Einstellungen bei Bild probiert indem ich High und Low R um 6 - 8 abgesenkt habe! Übrigens flimmert jeder Plasma ganz leicht, auch der PHW6, vielleicht bin ich da überempfindlich aber man erkennt es bei kompletter, oder fast kompletter Weiss(hellen) fläche aus dem Augenwinkel... ist jetzt aber nicht wirklich tragisch ... wollte nur wissen, ob nur ich das sehe, oder andere auch so empfindlich sind... habe ich wie gesagt bei jedem Plasma festgestellt, oder hat das mit den 50Hz z tun? [Beitrag von Jensabel am 28. Dez 2004, 15:35 bearbeitet] |
Jensabel
15:34
erstellt: 28. Dez 2004, |
Hallo? Ist schon mal jemand im Menu gewesen? Verändern kann man da ja nichts, oder weiss jemand wie? Desweiteren kann man das 2: von den 3 Menues nicht öffnen! Oder weiss jemand wie? Ich möchte nichts verstellen... nur würde mich interessieren, warum man da nicht ins Menue kommt bzw. nichts ändern kann, oder braucht man da ne bestimmte Fernbedienung? |
GeorgW
12:46
erstellt: 29. Dez 2004, |
Hallo, der 2. Menupunkt geht bei mir auch nicht, vielleicht gibts da ja auch noch eine kleine Hürde zu nehmen um reinzukommen. Die Grundfarben lassen sich von 1. Menupunkt "IIC Mode" aus eingestellen, man kommt in die Einstellung "W/B Adjust" (also Weißabgleich ?) für "R-Drive", mit den Pfeil rechts/links Tasten kann man weiterblättern auf G-Drive und B-Drive, dann weiter auf R-/G-/B- Cutoff, All Drive und All Cutoff. Mit Lautstärke +/- lassen sich die Werte ändern. Leider ist mir nicht ganz klar, was mit "Drive" und "Cutoff" gemeint ist, also Finger weg ! Wir können die Einstellungen ja mal vergleichen, mein PW6 hat die folgenden Werte: R/G/B Drive = F8/FC/EF R/G/B Cutoff = 80/80/80 All Drive/Cutoff = FC/80 Gruß, Georg |
Jensabel
12:53
OK danke.... also Du kannst dann aber mit den rauf runter Tasten noch in zig andere Unterpunkte! Jetzt erstmal zu deinen Werten, die anderen wären aber auch sicher noch interessant schreibe ich gleich mal raus... Also RGB Drive bei mir FC/F8/F3 also alle anders als bei Dir... RGB Cut Off 80/80/80 also gleich ALL Drive/ Cut Off FC/80 also gleich Rest folgt |
Jensabel
13:09
OK, also hier: Panel W/B Adjust: Drive: R (FC), G (F8), B (F3) Cut Off: R (80), G (80), B (80) All Cutoff (80) Aging Panel Color: 0 Pos/Size: HPos (88), VPos (7A), HSize (7F), VSize (81) Sub Adjust: Sub Bright (30), Sub Contrast (50), SDram CL (0) Chroma Control: R-Y Axis Angle (80), B-Y Axis Gain (80), Sub Tint (80), Sub Color (40), Gun Off (0) Pedestral Adjust: 80 [b]Ich habe jetzt mal den Drive Wert von Rot auf E2 gestellt also ne ganze Ecke zurück genommen, mir kommt das weiss so viel weisser vor und es hat eben nicht mehr einen solchen Rotstich! Werde das jetzt mal ne Weile beobachten, ob es mich zufriedener stimmt! Würde mir wünschen icht hätte so etwas für den Hyundai! [Beitrag von Jensabel am 29. Dez 2004, 13:39 bearbeitet] |
Quizmaster_DD
17:04
. [Beitrag von Quizmaster_DD am 29. Dez 2004, 17:32 bearbeitet] |
Quizmaster_DD
17:04
Sehe ich das richtig, dass es sich um hexadezimale Zahlen handelt und AA somit der kleinste Wert (also 0) ist? Wo liegt bei den EInstellungen denn das Maximum? |
GeorgW
17:22
Hallo, hexadezimal ist richtig, der Bereich geht von 00 bis FF, das entspricht dezimal 0 bis 255. Gruß, Georg |
Jensabel
17:29
so sieht es aus... wie gesagt ich habe Rot mal zurück gefahren! Weiss jemand was es mit der Chroma Control auf sich hat? [Beitrag von Jensabel am 29. Dez 2004, 21:26 bearbeitet] |
GeorgW
17:55
Hallo, inzwischen habe ich auch noch ein wenig herumprobiert und dabei noch herausgefunden, daß die Voreinstellungen der RGB-Werte von der Farbtoneinstellung (Normal,Kühl,Warm) im Picture-Menu abhängig sind, d.h. für jeden gewählten Farbton lassen sich individuelle Werte einstellen. Beim Aufruf des Service Menus erscheint bei mir eine Meldung "CAT Panel Sys. 8.2", vermutlich die Versionsnr. der Firmware, habt ihr die gleiche Meldung ? Hier mal die Einstellungen von mir: Panel W/B Adjust: R/G/B Drive Normal,Kühl,Warm: F8/FC/EF, F6/F5/FC, F8/FC/D2 R/G/B Cutoff Normal,Kühl,Warm: 80/80/80, 80/80/80, 80/80/80 All Drive/Cutoff: FC/80 Aging Panel Color: hier kann man mit der Enter-taste (in Mitte zwischen den Pfeiltasten) von 0..9 durchnummerierte Farb-Testbilder aufrufen, mit der "R" Taste kommt man wieder zurück ins Menu. Pos/Size: HPos 30, VPos 80, HSize 80, VSize 80 diese Einstellung gilt für alle Aspect Modes Sub Adjust: Sub Bright 30, Sub Contrast 50, SDram CL 0 Chroma Control: R-Y Axis Angle 80, B-Y Axis Gain 80, Sub Tint 80, Sub Color 40, Gun-Off 0 Pedestral Adjust: 80 (was heißt das ???) Bei einigen Begriffen ist ja klar, welche Bedeutung sie haben, bei anderen kann man nur was vermuten, wer weiß z.B. welche Bedeutung die Fachbegriffe bei Chroma-Control haben ? Gruß, Georg [Beitrag von GeorgW am 30. Dez 2004, 11:32 bearbeitet] |
Jensabel
18:25
Hi Georg, hatte ich ja auch schon gefragt! Würde mich aber auch brennend interessieren! Dachte ich mir schon fast, dass die Werte bei den Einstellungen kühl, ... unterschiedlich sind! Ich habe wie gesagt bei normal trotzdem den Rot Wert stark zurück genommen, damit mir da weiss besser gefallen hat! Zudem habe ich unter erweiterte Bildeinstellungen auch noch beide Rot Werte um -8 zurück geschraubt, mir gefällt das so besser! Schau mal das heisst auf Deutsch: pedestral=Rednerbühne=Tribüne=plattform=Podest;[b] [Beitrag von Jensabel am 29. Dez 2004, 21:23 bearbeitet] |
GeorgW
21:21
Jensabel
15:52
#25
erstellt: 30. Dez 2004, |
Und weiss es vielleicht einer unserer Fachleute hier? |
EiGuscheMa
10:58
#26
erstellt: 07. Jan 2005, |
Hallo!
Nun hast Du aber ausgerechnet den Wert zurückgenommen, der "vorher" der Grösste von den 3en war. Im Service-Manual meines PA30 steht, dass man nach solchen Änderungen alle 3 "Drive" Werte um den selben Betrag nach oben korrigieren muss, bis der dann Grösste ( in Deinem Fall der G-Drive) den Wert FC hat. "Chroma Control": R-Y Farbwinkel, B-Y Verstärkung, Subtint und Subcolor und sind bei meinem PA30 "festverdrahtet" und können nichr verändert werden. Das wäre ja auch bei dem uns vorgeschriebenen "PAL"-Farbraum mehr oder weniger "tödlich"..... ![]() |
Jensabel
11:33
#27
Aha.... in deiner Anleitung steht das? Kann man die Werte beim PA30 einfach so anpassen? Denn von Service Menu ist sicher nie die Rede! Denn das ist ein eigentlich geheimes Menu und dort sollte man eigentlich als Privater Nutzer garnicht ran kommen! Und warum sollte ich alle Werte anheben, dann sind die Farben ja viel intensiver!? Und ich kann auch garnicht die grossen Unterschiede erzielen, da die Skala max. bis FF geht! was steht denn da genau? Würde mich schon mal interessieren, denn beim PW6 kann man nur H/L red und H/L blau ändern! Da habe ich auch die Rot Werte zurück genommen um -8 und -10! Ausserdem siehst Du ja, dass die Werte vorher eh unterschiedlich sind von Plsma zu Plasma, meine Werte waren ganz anders .... Und wie meinst Du das jetzt? Wenn ich R FC, G F8 und B F6 hätte muss ich G auf FC anheben, B auf FA und Rot kann ich dann nach unten drehen, oder muss auf FC bleiben? Dann erreiche ich aber nie den Unterschied wie von FC auf E2 den ich getätigt habe und ich möchte Rot ja ne ganze Ecke zurück nehmen [Beitrag von Jensabel am 07. Jan 2005, 11:40 bearbeitet] |
EiGuscheMa
11:41
#28
Ein Service-Manual (auf CD), in dem diese Dinge alle stehen, bekommst Du beim ![]() Das ist allerdings englisch und für Service-Techniker gedacht, also beileibe nicht so leicht zu lesen wie eine Bedienungsanleitung. Beim PW6 wird übrigens noch zwischen einem "LZ". einem "LZA" sowie einem "BX/EX" und "BXA/BSA" unterschieden. Keine Ahnung, wo da die Unterschiede sind..... ![]() |
EiGuscheMa
11:49
#29
Vorher war doch: R=FC G=F8 und B=EF. Geändert hast Du R=E2. Jetzt ist G der "grösste". Aber 4 kleiner als "FC". Also als letzten Schritt: R=E6, G=FC, B=F3 Damit hast Du die geänderte Farbbalance beibehalten ,aber die Helligkeitswerte bei 80% wieder auf das "alte Niveau" hochgehoben. ( bei meinem PA30 sind das 10.0 cd/qm ) |
Jensabel
12:09
#30
Panel W/B Adjust: Drive: R (FC), G (F8), B (F3) Cut Off: R (80), G (80), B (80) All Cutoff (80) das waren meine Werte bei normal! Und wie meinst Du Balance beinbehalten? Ich senke ja Rot so oder so gewaltig ab! Also ist die Balance doch hinüber, oder? Du meinst einfach der höchste Wert sollte von einem der anderen erfüllt sein und wenn ich jetzt G auf FC anhebe, sollte ich blau um den gleichen Wert parallel anheben also G auf FC, B auf F7 und mit rot kann ich machen was ich will, bis es mir gefällt? Ich habe die Werte jetzt alle einfach so eingestellt, dass es mir vom Grundbild gefällt, also kalt habe ich noch "kälter" gemacht udn "warm habe ich auch etwas verändert... so dass es eben meinem Gefühl und Gefallen entspricht... schlimm ist das ja nicht, oder? Und das anderer Leute Plasma andere Werte haben ist ja auch nicht schlimm, denn ich denke beim ersten Mal im Werk wird das individuell von einer Maschine eingestellt, die einen Messwert ermittelt und demnach die Parameter anpasst! Wir haben EX, das europäische Modell! Gibt es da Standardvorgaben? |
EiGuscheMa
12:18
#31
"Da oben" hast Du aber "B=EF" geschrieben. Na schön, wenn das vorher F3 war, dann sollte es hinterher so aussehen: R=E6, G=FC, B=F7 |
Jensabel
12:20
#32
Das heisst als wichtig ist nur, dass der oberste Wert gleich bleibt.... ich glaube der war auch immer FC.... siehe auch die Werte von Georg! da war FC auch immer grösster Wert... also ist das der Anhaltspunkt, oder? |
EiGuscheMa
13:58
#33
Zumindest steht es da so: Der grösste sollte immer FC sein. Ob das nun R, G oder B ist hängt natürlich von Deinen individuellen Vorstellungen ab. Genau genommen soll man bei der Einstellung des "Drives" auch mit "E0" für "G" beginnen, "R" und "B" mit einem Farbkalibrator abstimmen, und abschliessend alles so weit hochsetzen, dass der grösste "Drive" bei FC liegt. |
kienberg
12:18
#34
erstellt: 08. Jan 2005, |
Hallo Jens, wie sind denn nun Deine Erfahrungen nach der Reduzierung von Rot auf E2 ? Wirst Du diese Einstellung beibehalten ? Grüsse Kienberg ps.: Wenn ihr so weitermacht, bekommt ihr noch ein Angebot von Panasonic als Servicetechniker ![]() |
Jensabel
20:07
#35
Bin wieder leicht nach oben.... aber habe es schon stark zurück genommen! Mir gefällt es eben besser so! Den höchsten Wert habe ich über als jetzt auf FC.... den Rest dann nach Bedarf angepasst.... aber mir war es einfach zuviel rot und ich habe auch zusätzlich noch im erweiterten Bildmenue die hohen und niedrigen Rottöne um 6 - 10 zurück genommen! ich finde das dann angenehmer und weiss ist dann auch nen Stück weisser! BVin glaube ich eh nen bissl rot empfindlich, aber Plasmas neigen leider wohl dazu auf weissen und hellen Hintergründen leicht ins rötliche/pinke abzudriften, bei schlechtem Sat Material noch schlimmer.... da habe ich ja mit dem Hyundai riesige Probleme gehabt, aber das ist mit dem Pana bei weitem nicht annähernd so tragisch wie beim Hyundai.... aber eben auch minimalst zu erkennen! |
Varta
20:41
#36
Jetzt sehe ich da gleich 4 verschiedene CDs (s.u.), welche ist denn wohl die richtige? 5 PANAS CD TH42PA30 H/M/R SM OT 1461766 CDR04091A0X 6 PANAS CD TH42PA30 H/M/R SM OT 1461767 CDR04091A0X 9 PANAS CD TH42PA30E SM EU 1454431 CDR04051A0X 10 PANAS CD TH42PA30E SM EU 1454432 CDR04051A0X |
EiGuscheMa
21:28
#37
Für den PA30 habe ich die: CDR04051A0X genommen. Am Besten gleich in die Bestellung mit reinschreiben. Die Panasonic-interne Nummer ist Pana-12702. Ausser dem PA30 sind da z.B. auch noch die DVD-Recorder E55 und E85 drauf. |
EiGuscheMa
21:32
#38
Hallo Jensabel,
beim PA30 haben sie wohl deshalb etwas zu stark gegengesteuert und deshalb driftet der bei niedrigen Helligkeiten leicht ins grünliche. Nicht gerade dramatisch, aber doch so stark, dass ich es für eine Einstellung ( "warm") korrigiert habe. |
Varta
10:43
#39
erstellt: 09. Jan 2005, |
Vielen Dank für die Info! Das mit dem E85 passt mir auch ganz gut... ![]() |
Jensabel
12:10
#40
Welche ist denn für unseren PHW6 hier die richtige CD??? 1 PANAS SSM TH42PHW6 AZ/EX/FZ SUPPLEMENT GB 1460605 ITD0312134S0S 2 PANAS SSM TH42PHW6 AZ/EX/FZ SUPPLEMENT GB 1460606 ITD0312134S0S 3 PANAS CD TH42PHW6 AZ/EX/FZ SUPPLEMENT ALLE L�NDER 1461774 CDR04091A0X 4 PANAS CD TH42PHW6 AZ/EX/FZ SUPPLEMENT ALLE L�NDER 1461775 CDR04091A0X 5 PANAS CD TH42PHW6AZ SM OT 1442777 CDR03111A0X 6 PANAS CD TH42PHW6AZ SM OT 1442778 CDR03111A0X 7 PANAS CD TH42PHW6AZA SM OT 1458357 CDR04072A0X 8 PANAS CD TH42PHW6AZA SM OT 1458358 CDR04072A0X 9 PANAS CD TH42PHW6EX SM ALLE L�NDER 1442779 CDR03111A0X 10 PANAS CD TH42PHW6EX SM ALLE L�NDER 1442780 CDR03111A0X 11 PANAS SSM TH42PHW6EX GESPERRT! GB 1440626 ITD0308027C0S H 12 PANAS SSM TH42PHW6EX GESPERRT! GB 1440627 ITD0308027C0S H 13 PANAS CD TH42PHW6EXA SM EU 1458359 CDR04072A0X 14 PANAS CD TH42PHW6EXA SM EU 1458360 CDR04072A0X 15 PANAS CD TH42PHW6FZ SM OT 1442783 CDR03111A0X 16 PANAS CD TH42PHW6FZ SM OT 1442784 CDR03111A0X 17 PANAS CD TH42PHW6FZA SM OT 1458361 CDR04072A0X 18 PANAS CD TH42PHW6FZA SM OT 1458362 CDR04072A0X |
EiGuscheMa
18:55
#41
Gute Frage! .... ![]() |
Servicemenu TH-42PA50 MMartin am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 2 Beiträge |
TH-42 PX25U/P ????? tavoo am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 7 Beiträge |
Servicemenu im Datek/Daewoo JehutyTHC am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 4 Beiträge |
TH 42 PA 30 -=Psycho=- am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 3 Beiträge |
Panasonic TH 42 PV 60 E alexandro am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 3 Beiträge |
TH-42PW6EX vs. TH-42PA30 suppi am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 14 Beiträge |
NEC 42XR3 Servicemenu TDM_900 am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 2 Beiträge |
Th 42 Pa 30 "Zoom 1 Modus" Kawaboy am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 2 Beiträge |
NEC XR3 / XM3 - Servicemenu eierdieb am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 3 Beiträge |
Pana TH-42 PV71F oder Philips 42pf9631D stevy72 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedA208CLK320
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.859
