HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » plasma entbrennen?? | |
plasma entbrennen??+A -A |
fjmi
14:08
erstellt: 01. Jan 2005, |
hallo! bei unserem panasonic plasma hat sich so ein besch**** ORF logo eingebrannt (zu hoher contrast von dem ding ![]() fällt nur mir auf, aber egal, das ding muss weg ![]() -> bei einigen anderen panas. modellen gibts so eine entbrennfunktion, unserer hat das nicht, kann ich das manuell machne indem ich z.b. einen weissen balken langsam über den bildschirm fahrenlasse (via notebook) ? kann sowas funktionieren, wisst ihr wie das original funktioniert ....was würdet ihr machen wenn ihr das wegbekommen wollt? |
DanObe
16:36
Ist ja interessant. Der erste mir bekannte Fall das sich bei einem Pana was eingebrannt hat. Welches Modell hast du denn und wielange hast du ORF gekuckt? Eine Möglichkeit wäre ein paar Stunden via Laptop und VGA Anschluss ein Weißbild anzeigen zu lassen. Das hat schon bei ein paar hier Wunder bewirkt. Grüsse Daniel |
Varta
17:04
Es wäre jetzt interessant, ob das Logo als heller Schatten oder als dunkler Schatten "eingebrannt" ist. Falls es als dunkler Schatten zu sehen ist (Abnutzung), müßte man wohl schon recht lange ein Weißbild anzeigen. |
fjmi
18:12
schätze es ist ein dunkler schatten....könnte aber auch eine dunkle fläche mit hellem rand sein...werde das mal genauer anschaun und: da wir nur orf1,2 und atv+ haben ist also eigentlich die ganze zeit das **** orf logo eingeblendet, der ORF hats auch bei 16:9 filmen immer am gleichen fleck. hab mich dort eh schon beschwert. [Beitrag von fjmi am 01. Jan 2005, 18:13 bearbeitet] |
Varta
19:26
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Schatten nicht besonders ausgeprägt. Mit einem Weiß- oder Graubild könnte man wohl am ehesten abschätzen, welcher Art der Schatten ist. Falls es sich bestätigt, dass es ein dunkler Abnutzungsschatten ist, wäre wohl ein Negativbild die wirkungsvollste Gegenmaßnahme. Ein reines Weißbild würde ja auch die Fläche mit dem ORF-Logo weiter abnutzen. Ich würde mich gerne Daniel's Frage nach Modell und ORF-Dauer anschließen. Es gab hier schon viele Diskussionen wg. Einbrennen, aber ohne konkrete Beispiele. Daher wäre es außerordentlich interessant möglichst genau zu erfahren, wie oft und wie lange das ORF-Logo auf dem Schirm war, wie der Kontrast eingestellt war und um welches der doch als einbrennresistent geltenden Panasonic Modelle es sich bei Dir handelt. |
fjmi
19:48
okidoki modell TH-42PA30 wie genau wollt ihr das denn wissen wielange das schon ist? ist schwer schätzbar, aber 2(!!!) monate alt, ORF wird von meinen kleinen brüdern (Die am meisten schaun) kaum gesehen, -> ca. 1/3 der zeit ist orf (1+2) und ich schätze durschschnittlich 1-3 stunden pro tag, also grob geschätzt 100-150 stunden ORF !! kontrast war anfangs kurz dynamik (für mich zu unnatürlich) und nun automatik, also normal oder niedriger (richtet sich wohl nach lichtverhältnissen und es ist nachts immer eine lampe an), bilschirmschoner ist auch an. niemals im 4:3 betrieb mit seitlichen balken. ein negativbild ist mit meinen mitteln nicht zuverlässig herstellbar ![]() aber ich werden demnächst den support verständigen bzw. nochmal bei panasonic und orf nachhacken (mich stören so 'kleinigkeiten') |
Varta
20:22
Danke für die Auskunft, das war schon recht genau! ![]() Ich habe mal gelesen, das Plasmas in den ersten 100 Betriebsstunden besonders empfindlich bzg. Einbrand sind. Schau mal hier: ![]() Ein paar Ideen noch, damit es nicht noch schlimmer wird: - ORF vermeiden (dieser Tip ist natürlich besonders schlau) - den Kontrast bei Auto soweit herunter regeln, dass es gerade noch hell genug ist - abwechselnd verschiedene Zoom-Modi verwenden, damit das Logo nicht immer an der selben Stelle steht - vielleicht einmal die Woche im Service-Menü die Bildlage etwas verändern, damit das Logo keine scharfen Ränder bekommt. Aber frag nicht wie das geht, habs selbst nie gemacht und möglicherweise braucht man dazu das Service-Manual. Wäre auch interessant zu erfahren, was die bei Panasonic dazu sagen... ![]() |
fjmi
20:50
doll, dass sowas in der anleitung steht, da hätte ich den 200 stunden mit graubild versorgt (mache ich vlt. noch) orf vermeiden haut net ganz so hin ![]() unter normal kann ich nicht schaun (bin da etwas anspruchsvoll, sehe auch nachzieheffekte usw...auch bei tft's usw.) zoom modi dachte ich auch, aber dann hab ich mehrere logos und so hab ich eines das überdeckt wird, vom logo selbst, es gäbe mehrere zoommodi, davon wäre nur einer ok weil der orf hat sein logo so weit unten -> nur einer ist ok und dafür ist das signal zu schlecht ![]() das mit der bildlage liest sich sehr interessant. |
Cimba
16:15
erstellt: 02. Jan 2005, |
Bei mir hat sich nach ner halben Ewigkeit (bestimmt um die 400 h) das RTL2 Logo "eingebrannt", ist allerdings wirklich nur verschwindend gering. Am Anfang hatte ich allerdings auch einen "Einbrand" vom PiP Fenster, was dann nach ner Zeit aber wieder verschwunden ist. Also besteht auch bei dir ne Chance, dass das ORF Logo wieder verschwinden kann. In bin inzwischen auch schon dazu übergeganen, den Zoom1 Modus für TV zu nutzen, so verschwinden die Logos bei 4:3 Sendungen und man sieht auch erheblich seltener die dämlichen Werbeeinblendungen. |
fjmi
16:28
welche werbeeinblendungen ? ![]() ich dachte auch schon öfter an zoom modus, aber wie schon geschrieben, da ist die qualität erheblich schlechter. bzw. halt doof, dass der orf auch bei 16:9 filmen das logo im bild am gleichen fleck hat *deppen* hast du das selbe modell? [Beitrag von fjmi am 02. Jan 2005, 16:29 bearbeitet] |
mikelue
16:29
Hallo, kann man beim PANA nicht auch in den Zoom-Modi das Bild Hoch und Runter "fahren" (Adjust) ? Damit entschärfe ich das miese KiKa-Logo wenn meine Tochter fernsieht ![]() Gruß Mike |
Varta
17:02
Schön wär's, aber ich wüsste nicht, wie das gehen soll. In der Bedienungsanleitung habe ich jedenfalls nichts gefunden. |
Cimba
18:19
Die Bildlage kann man leider NICHT verändern in den Zoom Modis ... ich hab den PA20. Aber warum wird das Bild bloss bei dir deutlich schlechter beim Zoom Modi, bei mir wird das Bild vielleicht etwas "flimmriger" bei feinen Linien, aber sonst fällt mir da nicht viel mehr auf. |
fjmi
19:40
es sieht mehr als deutlich schlechter aus.... werde mich aber bei panasonic erkundigen ob und warm nicht die bildlage änderbar ist, was z.b. bei unserem 'alten' JVC-LCD (tft) möglich war |
patrick27
21:08
haben moderne plasmas nicht eine art bildschirmschoner eingebaut bei dem solche standbilder wie rtl, orf, etc.. hin und her springen ???? so ist das, glaube ich, bei meinem pio 435. bei genauem hinsehen springt das logo zwischen 2 pixeln hin und her. entbrennen kann man ihn am besten mit einem komplett weissen bildschirm. das mal ca 10min angelassen, sind alle einbrennspuren beseitigt. gruss |
fjmi
21:49
keine ahnung, wäre aber schon möglich da es breiter wirkt als der eigentliche schriftzug. dachte mir das mit dem weissen bild auch, aber warum sollte dann der etwas dunklere orf schriftzug wen sein? das düften doch wohl etwas leuchtschwachere pixel sein, die dann ja noch leuchtschwächer wären...so stell ich mir das zumindest vor. vlt. funktionierts ja tatsächlich, was mir natürlich am liebsten wäre. |
bocomtex
08:28
erstellt: 03. Jan 2005, |
Wie erzeuge ich denn ein weißes Bild am besten? Gruss Günter |
fjmi
10:15
du nimmst ein notebook und schließt es am pc an z.b. oder du machst eine bild-cd mit einem weissen bild und gibst die mit dem dvd player wieder falls der sowas kann.. oder du speicherst das auf diverse medien die dein fernseher (z.b. sd) lesen kann... oder .... du kannst natürlich auch eine mpeg datei machen bei der nach 10 minuten was anderes kommt... was hast du denn bei dir? bin mir ja nicht sicher ob ein weißes bild was hilft bei sowas wie mir [Beitrag von fjmi am 03. Jan 2005, 10:19 bearbeitet] |
bocomtex
10:31
Danke für die Antwort Ich habe gerade im Forum mein Problem geschildert. Habe auf der Rückseite eine dunklen Bogen wenn der Plasma aus ist. Gruss |
GeorgW
10:39
Hallo, beim Panasonic PW6 gibts im Servicemenu unter "Aging" u.a. die Möglichkeit, ein Bild in den Grundfarben oder komplett in weiß darstellen zu lassen. Gruß, Georg |
fjmi
14:17
und wie komme ich in dieses servicemenü? ![]() |
stooty
14:39
Hallo Zusammen, habe bei meinen 435FDE auch schon erste leichte Einbrenneffekte feststellen können. Bei mir treten diese unten auf. Ich habe wohl mal zulange N-TV geguckt. Wenn ich vor dem Fernseher hocke und genau darauf achte sieht man die Rückstände vom N-TV Laufband. Habe schon an N-TV geschrieben. Haben allerdings noch nicht reagiert. Ich finde, die Sender müssten doch diese Probleme kennen oder ? Mfg. Stooty |
fjmi
14:50
ich WEIS dass sie diese probs kennen...anscheinend ists denen egal. |
bocomtex
17:17
Die mußt die den Bass auf Maximun stellen und die Höhen auf Minimum. Dann auf Programm 99 gehen, die -/V Taste am Bildschirm drücken und die Indextaste an der Fernbedienung. Dann kommt das Servicemenue. Mit der grünen Taste vorzappen und mit der roten zurück. In das Menue 2 kommst Du wenn man mit der grünen bis ans Ende zappt. Dann die Hold Taste drücken und wieder die grüne. Raus mit N Oder abschalten. gelb und blau sind zum verändern der Werte. So funktioniert es bei meinenm TH-42PA30 Gruss Günter |
bocomtex
17:17
#25
Du mußt den Bass auf Maximun stellen und die Höhen auf Minimum. Dann auf Programm 99 gehen, die -/V Taste am Bildschirm drücken und die Indextaste an der Fernbedienung. Dann kommt das Servicemenue. Mit der grünen Taste vorzappen und mit der roten zurück. In das Menue 2 kommst Du wenn man mit der grünen bis ans Ende zappt. Dann die Hold Taste drücken und wieder die grüne. Raus mit N Oder abschalten. gelb und blau sind zum verändern der Werte. So funktioniert es bei meinenm TH-42PA30 Gruss Günter |
Tikalg
17:20
#26
![]() ![]() ![]() Sorry aber ich verstehe Deinen Beitrag nicht, habe ich vielleicht etwas verpasst?? Gruß [Beitrag von Tikalg am 03. Jan 2005, 17:21 bearbeitet] |
bocomtex
17:30
#27
Brauchst nur fjmi's Frage lesen |
Tikalg
17:33
#28
Aha, habe ich gefunden, die steht "nur" ein paar Meilen oben ![]() ![]() ![]() Viele Grüße |
fjmi
18:15
#29
was soll denn die taste ' -/V ' sein? ![]() |
bocomtex
18:25
#30
-V Taste = am Plasmamenue Gruss |
fjmi
18:35
#31
ich kann die nicht finden ![]() ![]() |
bocomtex
19:32
#32
Ich habe den Panasonic TH-42PA30 Vielleicht hast Du einen anderen.? Vorn das Panel am Plasma öffnen wo die manuelle Bedienung möglich ist, und dann die dritte von links. Gruss |
fjmi
20:20
#33
habs jetzt auch ![]() am plasma war für mich das plasmafernsehermenü und nicht die bedienung dort. |
TV-Oldie
19:19
#34
erstellt: 18. Mai 2005, |
Ein Hallo an alle "Einbrenngeschädigten" Nach eingehendem Studium dieses Forums habe ich feststellen müssen, daß es Probleme mit den Senderlogos bezüglich Einbrennen gibt. Als technischer Leiter der ORF Fernsehabwicklungen hat mich das natürlich sehr interessiert und ich konnte diesen Effekt, wenn auch nur kurzfristig, tatsächlich reproduzieren. Habe sofort mit unserer Grafikabteilung Kontakt aufgenommen und erreicht, daß schon in wenigen Wochen das Senderlogo von ORF1 und ORF2 halbtransparent gestaltet wird. Ich hoffe damit unseren Kunden gedient zu haben und hoffe, soweit es um Technik geht auch weiterhin helfen zu können. Ist leider nicht immer einfach, da meist zu viele Abteilungen mitreden wollen..... ![]() [Beitrag von TV-Oldie am 18. Mai 2005, 19:26 bearbeitet] |
Plasma-Fan
09:36
#35
erstellt: 19. Mai 2005, |
Hallo TV-Oldie, ich finde es klasse, dass ein hier diskutiertes Thema zu einer direkten Verbesserung führt. Vielen Dank für das Engagament. Leider kann ich ORF1 und 2 nicht empfangen. Viele Grüße, Plasma-Fan |
Eingebranntes Logo bei Plasma mayrst am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 5 Beiträge |
wie pflegt ihr euren plasma bildschirm ? maka am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 10 Beiträge |
Computer an Plasma Bildschirm?! brotha am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 6 Beiträge |
Plasma Bildschirm hochkant transportieren Audi-Tester am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 8 Beiträge |
Plasma vs. Pioneer Herman4 am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 2 Beiträge |
Reinigung von Plasma Bildschirm chimecek am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 2 Beiträge |
lebensdauer von plasma fritz1 am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 2 Beiträge |
Plasma geschenkt! tommy591 am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 2 Beiträge |
Plasma ohne Progressive Scan? the_lucky_G am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 4 Beiträge |
Flimmernder Plasma? Phish am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Plasma-Fernseher
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.818
