Sat Reciever mit DVI Ausgang besseres Bild beim Plasma ?
321meins
#1 erstellt: 06. Jan 2005, 12:02
Hallo zusammen !
Seit kurzer Zeit kann ich endlich einen Plasma TV mein Eigen nennen !
Da es sich um ein "billigeres" Gerät handelt(Medion Plasma von Aldi) konnte ich auch die sog. Solarisationseffekte beim TV erkennen! Zur Zeit habe ich Digi Sat mit RGB zum Plasma !
Da das DVD Bild (auch Scart RGB) sehr gut ist habe ich jetzt die Idee mir einen Sat Receiver mit DVI Ausgang zuzulegen !...bringt dies eine Bildverbesserung ????
Wenn Ich meinen DVD Spieler über YUV anschließe kann ich dann eine noch bessere Quali erzielen ??
Vielen Dank im Vorraus für gut Tips !
EiGuscheMa
#2 erstellt: 06. Jan 2005, 14:24
Hallo!
welchen denn? Mir ist nämlich keiner bekannt....
Geraldchen
#3 erstellt: 06. Jan 2005, 14:53
Hi. War eben mal googeln "Sat Receiver DVI" da gigt es jede Menge. Ich werde nachher mal bei Händlern was zu finden. MFG.
gierdena
#4 erstellt: 06. Jan 2005, 15:41
Die Firma Micronik bietet SAT Reciever mit DVI Ausgang an.
Die Moedell heissen Elipsus .....
das6Mio$ohr
#5 erstellt: 06. Jan 2005, 15:53
DVD Player über YUV bringt qualitatiev deutlich mehr wenn dein Player Progressiv Scan ausgeben kann.Probier es doch einfach erst mal mit normalem Cinchkabel aus.Die qualität mit einem Profi YUVkabel wird nochmal etwas besser.
DVI-Sat dürfte die qualität etwas besser werden da der Sat-Reciever die Signale erst ins analoge umwandelt und dein Plasma dieses wieder ins digitale zurück umrechnet.ABER das verbessert natürlich nicht die teilweise Grottenschlechte qualität die der Sender schon herausschickt.
MfG
das6Mio$ohr
mikelue
#6 erstellt: 06. Jan 2005, 16:05
sucht mal bei SAT-Empfang nach dem Elipsus-Receiver. Da können Welche ein Lied von der Zuverlässigkeit singen.
Gruß Mike
321meins
#7 erstellt: 06. Jan 2005, 19:31
Danke für die schnellen Antworten !
Das mit YUV sollte ich also tun, war gerade im PROMARKT und was soll ich Euch sagen nur 10 oder 15m YUV Kabel !)
Was ich nicht verstehe ist das es bei DVDs so gut wie überhaupt keine Solis gibt, beim TV Empfang jedoch häufig welcche auftreten !
Wenn ich mir vorstelle das Sat Signal auch digital einzulesen - wie bei der DVD - dann sollten doch eigentlich Solis der vergangenheit angehören, oder
Auch bei HDTV über den DVI Eingang des Plasmas sollte gut sein (abstriche natürlich bei der Auflösung 852x480)..oder mache ich einen Denkfehler ?
zullu
#8 erstellt: 06. Jan 2005, 20:24
Die von dir genannte Soli effekte,
Ich nenne sie mal MPEG Klötzchenbildung die Aufgrung zu geringer Datenrate sehr stören.
An Silvester schon seit Jahren im Digitalfernsehen ausgeprägt.
Sie lassen sich durch höherwertige Übertragung nur noch besser sichtbar machen,sodas sie noch mehr stören.
Versuchs mal mit Schärfe,Kontrast,Helligkeitsreduktion und größerem Sitzabstand.
Gruß zullu
hockemahne
#9 erstellt: 07. Jan 2005, 02:10
Nee, Keule. Er meint nicht die Klötzchenbildung. Er meint Solarisationseffekte. Gerade bei Aufnahmen von Gesichtern die sich etwas schneller durch das Bild bewegen, treten sie auf. Sie stellen sich in Form dünner, bunter Kreise dar. Meist grün und rot. Gut bemerken kann man diese Effekte auch bei dunkleren Filmpassagen, Gegenständen die leicht unscharf sind und an den Rändern von Qualm oder Dampf.
Sei froh, dass Du das nich hast.
beste Grüße
Hockemahne
Rach78
#10 erstellt: 07. Jan 2005, 02:46
321meins:
Welchen DVD PLayer nutzt du?? den Yamakawa??
Und der yuv eingang am medion unterstützt kein progressiv scan soweit ich weiß
mikelue
#11 erstellt: 07. Jan 2005, 06:47
@321meins,
ich habe auch Unterschiede im Auftreten von "Solis" auf meinem Plasma. Das hängt aber nur teilweise mit der Anschlußart zusammen. Es sei denn der Anschluß ist wie bei manchen "Billiggeräten" "miderwertig" ausgeführt (siehe Erklärung von eiguschema warum RGB mnchmal schlechter als S-Video ist).
Oft ist es das Bildmaterial.
Ich kann mir vorstellen, daß bei Kinofilmen (24 Vollbilder/s) andere Bewegungsstufen der Bilder als bei TV-Kamera-Aufnahmen (50 Halbbilder/s) eine Ursache der Unterschiede sind.
Weiterhin spielt die Kameraführung ("zappelige" Handkameras) und Detailschärfe eine Rolle.
Eine Entsprechende Aufnahme zeigt bei mir Solis (mit etwas unterschiedlicher Stärke), egal ob ich die über RGB, YUV(progressive) oder DVI ansehe.
Gruß Mike
321meins
#12 erstellt: 07. Jan 2005, 07:54
@Rach78
Ich habe den Pioneer DV444, er ist schon etwas älter und ich meine er unterstützt sowiso kein progressive scan ...-> kein DVI Ausgang!, nur Componenten Ausgang YUV !
Das Bild ist auch mit RGB genial und ich freue mich schon heute auf mein neuses YUV Kabel !
Habt Ihr Ehrfahrungen ob die Solarisation auch bei Panels mit mehr als 16,7 Mio Farben auftreten ???
Das mit dem Rauschen im RGB Kabel beim TV habe ich mit einem angeblich hochwertigen Kabel versucht in den Griff zu bekommen ...naja wie gesagt es scheint wiklich an der Quelle zu liegen.Z.B habe ich super Bilder bei N24 - schalte ich auf NTV gucken mich zwei "Braunbirnen" an
Also wirklich keine Freude !
Auch beim Fußball: Der Rasen sieht nicht besonders gut aus wenn ein Kameraschwenk einsetzt ! Ist das bei einem Panel >16,7 mio Farben auch ??
Gruß 321meins
evilernie74
#13 erstellt: 07. Jan 2005, 10:01
und man darf Betatester spielen. Imho, so wie ich in Foren lesen konnte, hat es mehr Fehler als Features. Viele warten auf Updates, aber die Firma war/ist wohl Insolvent.
gierdena
#14 erstellt: 07. Jan 2005, 10:40
Hoho, da habe ich ja mit meiner Micronik Info eher etwas in die Scheibe gegriffen.
Mir ist nur dieser Hersteller bekannt, ohne Wertung etc. Ich wollte definitiv niemanden auf ein Produkt hinweisen das sich noch in der Microsoft-Phase befindet.
zullu
#15 erstellt: 07. Jan 2005, 11:19
beste Grüße
Hockemahne
Also wenn das Soli sind dann hab ich die schon seit es DVB giebt.
Seit ich LCD habe brutzelten sie mit noch mehr ins gesicht.
An Silvester müste man sogar noch jedes Jahr 6-7 Satelliten hochschießen da Astra Datenströme begrentzt,
die diese Solis stark sichtbar machen.
Gruß zullu
zullu
#16 erstellt: 07. Jan 2005, 11:37
321meins schrieb:
@Rach78
Gruß 321meins
Hatte auch bei diesen Programmen und anderen Farbeistellprobleme,und schwarze balken waren bei jedem Sender leicht anders gefärbt.
Habe nun kompl Anlage über Zentralmassepunkt-Hauserdung geerdet.
Achtung Anlage darf nur ein mal richtig geerdet sein.
Jetzt ist schön gleimäßig in Ordnung,schwarz ist jetzt immer schön schwarz und Gesichtfarben relativ gleich.
zullu
stally
#17 erstellt: 07. Jan 2005, 13:21
Bloß die Finger weg von den Teilen. Empfehlen würde ich Dir die QUALI-TV. Super Bild per DVI, wenn sie sich mit Deinem Plasma verstehen. Bei mir hat's regelmäßig nicht geklappt, darum mußte sie zurück.
Aber auch das SCART-Bild ist zu verbessern, z.B. mit dem PANASONIC TU-HMS3, Bildreferenz in "video" u.a. Habe das Teil und bin sehr zufrieden damit, zudem noch einige wirklich geile goodies dabei sind (14-Tage-EPG, JPEG-Viewer, 120MB HD,...).
DVI am Plasma mit PC
windl am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  41 Beiträge
DVI an Plasma verschwommen
smoli am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  2 Beiträge
DVI beim digisat?
er2de2 am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  25 Beiträge
Plasma am PC mit DVI
-=MiC=- am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  4 Beiträge
Frage: Sat Signal und Plasma...
flydelta am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  5 Beiträge
Probleme mit DVI
nibelungen am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  9 Beiträge
Phocus Plasma/Denon 1910 DVI
goose1399 am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  3 Beiträge
DVI spannungsfrage am Plasma
-=MiC=- am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  3 Beiträge
Die beste Lösung fürs Fernsehbild beim Plasma ist...
EddytheEagle am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  15 Beiträge
thomson 37pb220s4 plasma DVI defekt???
python4933 am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedyubi_ch
  • Gesamtzahl an Themen1.558.917
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.676
