HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Acer AL2671w | |
Acer AL2671w+A -A |
C0nker
#151 erstellt: 07. Mrz 2005, 18:47 | |
Quatsch, so vernichtend ist der CT Test auch nicht! Ich verweise nur auf das Fazit: "Der Acer kann auch (fast) alles, kostet aber nur die Hälfte" und da wurde noch von einem Preis von über 1000 € ausgegangen. |
Flash
#152 erstellt: 07. Mrz 2005, 18:57 | |
Fand den Test auch nicht so schlimm... Für den Preis ist er sicher Top! Danke für den Tipp mit dem Shop. Wurmt mich jetzt schon ein bischen, dass ich ihn mit jetzt nochnicht holen kann bzw. will. Noch meine Zwischenprüfung abwarten und ende April wird gekauft. Bis dahin habe ich ihn sicher auch mal in echt gesehen um nichts blind zu kaufen. Viele Grüße Sebastian PS: Lasst es mich wissen, wenn ihr den TV habt! PPS: Habe noch Wandhalterungen gefunde, die recht solide aussehen und preislich recht gut sind. Wäre super, wenn mal jemand den Lochabstand messen könnte, ob das wie in der CT angegeben 10cm auf 20cm sind. Für alle die es interessiert: http://www.netonnet.de/section.asp?sid=1003123&did=&btn= [Beitrag von Flash am 07. Mrz 2005, 19:00 bearbeitet] |
C0nker
#153 erstellt: 07. Mrz 2005, 19:52 | |
Wie kann ich denn meinen PC am besten anschließen? Reicht so ein DVI Kabel aus? http://cgi.ebay.de/w...item=5172057303&rd=1 Oder muss man dabei auf irgendetwas achten? |
Werner_k
#154 erstellt: 09. Mrz 2005, 16:24 | |
Hallo, irgendwie flimmert mein LCD so komisch. Wenn man z.B. eine weiße Schrift anschaut, bemerkt man, dass sie flackert. Habt ihr eine Ahnung, wie Windows am besten einstelle, dass es aufhört. Momentan habe ich den LCD über VGA angeschlossen, obwohl es auch über DVI möglich wäre. Gruß Werner |
roth7905
#155 erstellt: 09. Mrz 2005, 16:42 | |
Hallo Werner, das mit dem flimmern konnte ich über VGA auch reproduzieren. Stell die Wiederholfrequenz mal auf 56Hz (sollte im Moment dann 60 Hz sein). Bei mir hat das geholfen. Gruss Michael |
Werner_k
#156 erstellt: 09. Mrz 2005, 17:01 | |
Danke für deine schnelle Antwort. Leider habe ich keine 56hz zur Auswahl, sondern in dem Bereich liegen nur 60hz oder 43hz. Habe vorher erst mal den Treiber vom tft gelöscht. Bin mal gespannt, was der Support von Acer dazu meint. Gruß Werner |
C0nker
#157 erstellt: 09. Mrz 2005, 19:55 | |
Das liegt wohl an der Verkabelung. In der CT steht drin dass das Bild am Analogeingang nicht so gut ist, am Digitaleingagn dafür perfekt. |
Werner_k
#158 erstellt: 09. Mrz 2005, 20:05 | |
@C0nker Hm, das wiederum ist etwas unpraktischer, da ich oft zwischen PC und TV wechsle und dann zweimal auf PC drücken muss Werde es aber nachher mal testen, ob dem wirklich so ist. Ich hoffe es Gruß Werner |
Lost@Web
#159 erstellt: 09. Mrz 2005, 20:24 | |
Hi, ich habe heute auch mal den c´t Test gelesen. Da ich einen Acer Al2671w habe kann ich die maßgeblichen Mängel im Test nicht wirklich nachvollziehen. Die Panelreaktionsgeschwindigkeit ist gut, es gibt keine Nachzieheffekte o.ä.. Andere sind dort erheblich schlechter. Bezüglich des angeblich verrauschten Bildes tritt dieser Effekt bei einem sauberen analogen Eingangssignal nicht auf. Die bemängelten MPEG-Artefakte sieht man nur wenn man dichter als 1m dran sitzt. Allerdings die Farbtreue in bezug auf den Blickwinkel, die im c´t Test mit sehr gut bewertet wurde, würde ich nur als befriedigend bis gut bewerten. Ab 75 Grad von der Mittelachse versetzt werden langsam die Farben blasser. Ich finde der Acer ist in dieser Preisregion zur Zeit unschlagbar. CU |
Werner_k
#160 erstellt: 09. Mrz 2005, 21:23 | |
Hallo, momentan habe ich den LCD sowohl über VGA als auch DVI gleichzeitig angeschlossen. Während dem Startvorgang erhält man sowohl auf DVI als auch VGA ein Bild(also den Startvorgang). Wenn der Start soweit fortgeschritten ist, dass der Mauszeiger erscheint, funktioniert nur noch der VGA-Modus. Ich habe bereits den neusten Treiber für die ATI Radeon 9700 installiert aber leider ohne Erfolg. Weiß jemand, wo ich von VGA auf DVI wechseln kann? Gruß Werner |
Zagge
#161 erstellt: 10. Mrz 2005, 18:39 | |
Hi, Wenn man eine Programm anguckt (mit integriertem Tuner oder Scart), und das Signal 4:3 ist, kann man wirklich nicht zu "Vollbild" 16:9 (oder eigentlich, zu 15:9) Seitverhältnis zoomen , ohne das Bild zu verzerren ? Rgds Zag [Beitrag von Zagge am 10. Mrz 2005, 18:42 bearbeitet] |
C0nker
#162 erstellt: 10. Mrz 2005, 19:08 | |
Nein, wie denn auch? Man kann doch aus einem Rechteckigen Bild kein Quadratisches machen, ohne das was verzehrt wird. |
Zagge
#163 erstellt: 10. Mrz 2005, 19:21 | |
Enschuldigen sie alle mein deutsch aber... so, dass man an oben und unten ein Teil das Bild weg nimmt (normalerweise, schwarze Balken.) |
Motzi
#164 erstellt: 12. Mrz 2005, 16:39 | |
Hi all, ich hab auch das weiter oben bereits beschriebene Problem mit der Fernbedienung - also wenn ich auf der FB des DVD-Players irgendeine Taste drücke, wird jedesmal der letzte Befehl der Fernseher-FB ausgeführt. Gibt es dafür inzwischen eine Lösung? Firmware-Update? Irgendwas?? Gruß, Motzi |
DamageDee
#165 erstellt: 13. Mrz 2005, 05:14 | |
Hallo zusammen, ich habe mir den Thread hier aufmerksam (so hoffe ich jedenfalls) durchgelesen. Ich spiele mit dem Gedanken mir den Acer anzuschaffen. Nun habe ich aber noch ein paar Fragen, die Ihr mir eventuell beantworten könnt: 1. Funktioniert der Acer auch mit Digitalen-Sat-receivern einwandfrei? 2. Ist es möglich über den AV-Eingang ein NTSC Signal darzustellen? (Besonders wichtig für meine Import-Videospiele) Über Eure Hilfe wäre ich Euch wwirklich dankbar. |
Golddigger
#166 erstellt: 15. Mrz 2005, 20:10 | |
Hallo! Mal ne frage ist der Acer denn auch für die Zukunft gut gerüstet d.h. voll hdtv tauglich und definitiv DVI-HDCP fähig? denn wenn man jetzt nen HDTV fernseher kauft und dann in 2 oder 3 jahren wenn es richtig los geht nix geht is das auch irgendwie dumm! |
MarcW.
#167 erstellt: 16. Mrz 2005, 14:27 | |
Hallo miteinander, bisher hatte ich vor mir nen 20" lcd-fernseher zu kaufen und zwar den sharp LC-20 B6E, da er füe nen 20-Zöller ne sehr hohe auflösung (1024x768) hat und laut tests ein sehr gutes bild. beim heutigen stöbern im inet fiel mir allerdings der acer ins auge, da er ungefähr in der gleichen preiskategorie liegt und hier im thread ja (fast) durchweg (sehr)gut bewertet wird. Meine Fragen wären: a) hat jemand originalfotos die er posten könnte? (wurde soweit ich gesehen habe shconmal gefragt aber nie beantwortet) b) zu welchem lcd-tv würdet ihr mir raten? Acer AL2671w oder Sharp LC-20 B6E? (Begründungen zur antwort würden mich freuen!) Danke schonmal im Voraus! |
gehil
#168 erstellt: 16. Mrz 2005, 15:35 | |
Hallo, auch ich verfolge den Acer AL2671 mit Kaufabsicht. Aber die FB-Probleme bringen mich wohl davon ab, falls nicht bald ein Fix veröffentlicht wird. Meine Alternative ist übrigens der LG L2323T, auch geil aber 23". Ob der AL2671 HDCP kann ? Das ist mir egal, denn ich werde meinen neuen TFT-Bildschirm auf jedenfall mit einem HDCP-freien DVI Gerät verbinden: - entweder mit meinem PC (gute Grafikkarte mit DVI-D Out und allen denkbaren Auflösungen) - Oder meinem genialen Samsung HD-745 DVD-Player mit DVI-D Out und Scaler, der kann nämlich kinderleicht RegionCode-free UND HDCP-free geschaltet werden (und spielt obendrein SACD, DVD-Audio und insbesondere: DivX/Xvid, MP3 und JPG auch von selbstgebrannten DVD+-R). Überhaupt empfiehlt es sich zum jetzigen Zeitpunkt soweit wie legal möglich den aktuellen Kopierschutz-Wahnsinn der Film- & Geräte-Industrie (da gehört die unsinnige HDCP-'Norm' dazu) zu umgehen, denn HDCP ist unausgereift und nur unter günstigen Umständen kompatibel. Wenn man sich überlegt das all dieser Kopierschutz-Blödsinn ja mir als Konsumenten ausser Mehrkosten gar keine Vorteile bringt und OBENDREIN nur unter günsigen Umständen richtig funktioniert (Probleme ohne Ende - der Kunde als Tester!!), dann wird klar wie überheblich das Vorgehen der Industrie hier ist (wie auch bei SCMS, Region-Code, Un-Audio-CD's etc...) Einzige Lösung zum jetzigen Zeitpunkt: etwas mehr recherchieren und ein wenig herumkonfigurieren, dann geht es auf jeden Fall auch ohne HDCP, ohne RegionCode, ohne SCMS usw (siehe Geräte oben). Gruss, yifi |
quickiceman
#169 erstellt: 17. Mrz 2005, 11:51 | |
Kurze Info: Habe Versandbestätigung erhalten. Kann eventuell am Wochenende schon testen. Ergebnisse demnächst hier. |
Golddigger
#170 erstellt: 17. Mrz 2005, 16:56 | |
Hallo! Könnte jemand der den Acer hat vielleicht mal einen schnellen ego-shooter wie UT2004 oder ähniches testen und berichten ob schlieren zu sehen sind? Gruß Golddigger |
quickiceman
#171 erstellt: 17. Mrz 2005, 21:39 | |
@golddigger So bald er da ist |
J0NNY-01
#172 erstellt: 18. Mrz 2005, 01:50 | |
Hallo, was haltet ihr eigentlich von den V7 LTV 26" der ist wohl baugleich zu dem Grundig 26" hat auch ne ganze Menge an Ausstattung und kostet auch nicht die Welt? kann mich jetzt nicht so richtig zwischen den beiden entscheiden. |
machdatt
#173 erstellt: 18. Mrz 2005, 11:12 | |
Hallo, ich konnte den Al2671w mal über ein Wochenende testen. Als erstes was zur Reaktionszeit: Ich habe bei NTV-Laufschrift und bei schnellen Kameraschwenks Schlieren bemerkt. Da gibt es zwar schlimmere Fälle, aber man kann sie auf jeden Fall sehen und mich persönlich stört das schon sehr. Das Bild vom PC fand ich super. Habe es nur über den D-Subeingang getestet. Bei der nativen Auflösung waren Texte absolut scharf. Auch HD-Demos im WMV9-Format sahen klasse aus. Über Schärfe-Mängel kann ich da nicht berichten. Natürlich kann es sein, dass dies dann anders aussieht, wenn neben dem Acer ein weitaus teureres Gerät steht und man den direkten Vergleich hat. (bezogen auf den CT-Test) Beim PAL-Progressive Bild hab ich nicht wirklich nen Unterschied zum herkömmlichen Bild gesehen. Dies kann aber durchaus am eingesetzten DVD-Player liegen (Yamaha S540), dessen Scaler ja nicht der beste sein soll. Das Bild bei Kabel-TV war IMO nicht wirklich gut. Wie gesagt sind mir Nachzieheffekte aufgefallen und die Farben haben mich auch nicht überzeugt. Es wirkte alles ziemlich künstlich. Das sind sowieso subjektive Eindrücke, das sollte jeder für sich selbst mal austesten. Gruß Olli |
MarcW.
#174 erstellt: 18. Mrz 2005, 19:23 | |
Hey Jungs, nochmal meine Frage nach original fotos vom Acer bzw nach euren meinungen. Lieber Acer Al2671 oder Sharp lc20b6e? wäre echt froh wenn jemand antworten würde,muss meine entscheidung nämlich bald treffen und hatte noch nciht die möglichekit den acer mal im original zu sehen und hier gehen die meinungen ja teilweise etwas auseinander. nochmals danke im voraus! |
Flash
#175 erstellt: 19. Mrz 2005, 14:07 | |
Ohne die TV´s im original gesehen zu haben würde ich nichts kaufen! Bei den TV´s ist es einfach so, dass das Bild den persönlichen geschmack treffen muss. Ich werde viel Playstation über den TV spielen, deshalb kann ich schlieren in schnellen Kamerabewegungen bzw. Spielsequenzen überhauptnicht brauchen. Viele Grüße Sebastian |
C0nker
#176 erstellt: 20. Mrz 2005, 15:48 | |
Ich habe meinen seit gestern, und bin hellauf begeistert. Ich lasse den jetzt komplett über DVI an meinem PC laufen. Vor allem HD ist heftig, wenn man sich die Demo Sender von Sony oder Astra ansieht kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus. Auch mein Game Cube macht sich super auf dem Acer. Nur schlechte Fernsehaufnahmen sehen teilweise nicht so toll aus. |
quickiceman
#177 erstellt: 22. Mrz 2005, 12:05 | |
So, hab meinen auch mal übers WE getestet. Erster Eindruck: Genial Am PC über DVI = Klasse Bild, bei ausreichendem Abstand TV über eingebaute Sky-Star2 = Super TV mit 10m SVGA-Kabel an D-Box1 über VR = Super @ Golddigger Ego-Shooter tauglich (HL2) Reaktionszeit kommt an einen Monitor natürlich nicht ran, das gleicht aber die Größe wieder aus. Alles natürlich nur subjektiv. Fazit: Für 712 Euro (incl. Fracht) bleibt der hier. |
C0nker
#178 erstellt: 22. Mrz 2005, 17:28 | |
Ich betreibe meinen jetzt komplett über DVI und verkaufe DVD-Player und D-Box 2. Da ist das Bild klar besser. Die Technisat Sky Star 2 habe ich auch. Lohnt es sich da eigentlich die Vollversion des DVB Viewers zu kaufen? Spiele kann man aber auch ohne Probleme zocken. |
MarcW.
#179 erstellt: 22. Mrz 2005, 20:45 | |
@quickiceman darf man fragen wo du ihn gekauft hast? weil finde nur onlineshops ab 795 Euro |
quickiceman
#180 erstellt: 23. Mrz 2005, 10:34 | |
@ MarcW Mediacheckpoint (siehe weiter oben) ist aber 1 Tag später um 100 Euro gestiegen |
iggyflo
#181 erstellt: 23. Mrz 2005, 16:08 | |
Hi, ist die 26" Diagonale des Acer ausreichend für eine Betrachtungsdistanz von ca. 3,5 m? Bei Probesehen scheint mir die Bildgröße ausreichend zu sein, zumindest im Vergleich zu den 51 cm die ich (noch) z.Zeit habe. Danke, iggyflo |
Elmonetti
#182 erstellt: 27. Mrz 2005, 16:25 | |
Leider hat der Fernseher ein Problem bei 480p Gamecube Games. 1cm große Balken links und rechts auf der Seite sind leider etwas ernüchternd. Wer hat Erfahrungen mit anderen Konsolen in 480p, 720p etc. ? |
J0NNY-01
#183 erstellt: 02. Apr 2005, 16:08 | |
Hallo, ich will mir das Gerät auch kaufen und wollte noch mal was fragen. Und zwar, da ich auch viel normal Fernseh schaue (Kable analog) würde ich gerne wissen ob mal über DVB-T ein besseres Bild erreicht? hat das schon mal jemand getestet? |
J0NNY-01
#184 erstellt: 03. Apr 2005, 09:42 | |
Hallo, noch eine Frage, bei der POP (Picture on Picture) Funktion wo man 6 oder 12 Unterbilder sehen kann, was wird da genau angezeigt? das Standbild von TV Sendern? |
PCEnthusiast
#185 erstellt: 03. Apr 2005, 13:29 | |
Hallo, habe mir den Acer vor zwei Wochen (nach ausführlicher Lektüre dieses Threads) gekauft. Dass er - wie die meisten LCD-TVs - bei Kabelfernsehen schwächelt, stört mich weniger, weil ich ihn hauptsächlich für DVDs nutze. Als nervig empfinde ich jedoch das weiter oben bereits erwähnte Problem, dass er sensibel auf die FB anderer Geräte reagiert. In meinem Fall ist es die FB meines AV-Receivers (Yamaha RX-V430). Sobald ich etwa die Lautstärke am Receiver ändere, wird das zuletzt aufgerufene Menü des Acers aktiviert. Es ist dabei völlig egal, wohin ich die FB richte, der Acer reagiert immer darauf. Ironie: Im Gegensatz dazu muss man mit der Acer-eigenen FB schon ziemlich genau auf den IR-Sensor zielen, um eine Reaktion zu erhalten. Das lässt darauf schließen, dass die mitgelieferte FB eher mittelmäßig ist und nur auf kurze Distanz ein brauchbares Signal abgibt. Davon abgesehen halte ich den Acer aber auf keinen Fall für einen Fehlgriff. So astreine Bilder vom DVD-Player (über Scart angeschlossen!) hatte ich noch bei keinem Röhrengerät. CU PCEnthusiast |
brbbrb
#186 erstellt: 04. Apr 2005, 09:40 | |
Hallo, sorry, dass ich nochmal eine bereits weiter oben gestellte Frage aufgreife: Hat jemand Erfahrungen mit dem Acer AL 2671w an einer digitalen Satellitenanlage? Gruß, Norbert |
MarcW.
#187 erstellt: 05. Apr 2005, 13:04 | |
Hi Leute, bei uns im Mediamarkt (Kassel) gibts zur zeit nen 27" lcd von Harwa recht günstig. hab mir den mal angeschaut, er überzeugt mich allerdings nciht wirklich vom bild her (präsentations DVD von sony lief). hat jemand beide (harwa und acer) gesehen und kann mir sagen wie der acer im vergleich ist. ich hab nämlich leider bisher nciht die möglichkeit gehabt mir den acer im original mal anzuschaun. bin aber an ihm interessiert. würde mich freun wenn mir jemand helfen könnte. Danke |
MarcW.
#188 erstellt: 05. Apr 2005, 13:38 | |
Und ich ncohmal!8) hab noch einen vielleicht vergleichbaren lcd entdeckt vielleicht kann ja einer mal was dazu sagen: http://www.netonnet....ode=SectionRow2Right ( Medion MD 41527 ) hat den shcon jemand oder hat jemadn erfahrung damit? Marc |
freddilebt
#189 erstellt: 06. Apr 2005, 15:54 | |
Bei Media Markt Online gibt es den Acer AL 2671 W heute wieder für 799,- € Gruß freddilebt |
PCEnthusiast
#190 erstellt: 09. Apr 2005, 18:58 | |
Hi, vielleicht hab' ich ja das eine oder andere in diesem Thread übersehen, aber kann es sein, dass Acer für seinen 26er bisher noch kein einziges Firmware-Update rausgebracht hat Und wenn ich schon mal dabei bin, fleissig in die Tastatur zu hämmern: Bei DVD-Playern fürs Wohnzimmer gibt's doch jede Menge verborgene Einstellungen, die sich per FB aktivieren lassen (zumindest bei den Billigheimern...). Daher meine Frage: Kennt einer von Euch solche versteckten Codes für LCD-TVs? Oder wenigstens eine WWW-Adresse, auf der man sich darüber informieren kann? CU PCEnthusiast |
bommo
#191 erstellt: 14. Apr 2005, 00:05 | |
Hi, hab mich jetzt durch alle Beiträge zum Al2671 gelesen, da ich mich auch nach einem LCD umsehe. Hört sich alles ziemlich gut an. Werde bei weltbild.de zuschlagen kostet dort nur 699,- Danke, Beiträge haben mir sehr geholfen. |
Lelli7
#192 erstellt: 20. Apr 2005, 22:49 | |
Hi, hat das geklappt bei weltbild? Hab meinen auch dort bestellt. Klang ja sehr vielversprechend bisher Die Spannung steigt...morgen kommt er hoffentlich. @bommo: wie lange haben die denn für die Lieferung gebraucht, kannst Du die Lobgesänge der anderen auch bestätigen? Vielen Dank an das ganze Forum - bin schon echt gespannt aber ich glaube ihr habt mir sehr geholfen das war mein erster Beitrag und ich denke nicht der Letzte. Bald hab ich vielleicht auch was beizusteuern Viel Spaß noch mit euren Anlagen |
Gavin
#193 erstellt: 22. Apr 2005, 10:25 | |
Moin! Bin ganz neu hier und habe ebenfalls mit größtem interesse die beiträge verfolgt. Habe mir auch das angebot von weltbild.de bestellt, bin aber enttäuscht, und zwar: gilt das angebot nur gegen vorkasse (das mache ich nicht mehr, habe super schlechte erfahrungen damit gemacht) und die lieferzeiten ändern sich merkwürdigerweise mit jedem anruf (liegt jetzt nach anfänglicher zusicherung von einer woche bei irgendwann mitte Mai!), darauf habe ich keine lust!!! |
jagi!
#194 erstellt: 23. Apr 2005, 15:14 | |
tag zusammen... also ich habe auch nach intensiver studie dieses threads bei weltbild zugeschlagen. bei der bestellung konnte man als zahlungsmittel lediglich kreditkarte, rechnung oder vorkasse wählen. hab natürlich rechnung gewählt (und fand das auch ne tolle möglichkeit) um dann zwei tage später festzustellen, dass bei dieser summe ein kauf via rechnung nicht möglich ist. hatte eigentlich dort angerufen um den lieferstatus zu prüfen - die recht freundliche dame am telefon wies mich dann aber darauf hin, dass die die zahlung per rechnung nicht machbar ist und sie mir desswegen nen brief geschickt hätten, in dem sie mich auffordern würden eine andere zahlungsmethode zu wählen - nachname oder vorkasse -ich konnte mich dann aber auch schon am telefon für nachname umentscheiden. als ich dann späten nachmittag von der arbeit kam war dann auch tatsächlich der besagte brief da. da ich sehr misstrauig gegenüber internetvertieb bin, hab ich dann auch gleich nochmal angerufen, (das gerät war zwischenzeitlich laut internetbestandsanzeige nicht verfügbar, sollte aber dann ab 22.04 wieder lieferbar sein) - ich also angerufen... aber leider war das gerät noch nicht eingtroffen - oder wie sie sagte: "möglicher weise noch nicht im computer registriert" ... sie vertöstete mich dann auf eine lieferzeit von anfang mai, während beim ersten telefonat noch von mitte nächster woche die rede war (27.4)... nun leide weiter unter meiner spannung güße jagi!, der hofft, dass wir alle glücklich werden. ... gleich mal ne frage...: womit wäre die bildqualität vergleichbar (anschlussmöglichkeit-scart,dvi etc.)wenn ich auf meinem laptop ne dvd abspiele und die dann via d-sub auf dem acer wiedergebe (bei 1280x768)... müsste doch eigentlich auch ein sehr gutes resultat bringen oder ? also ich wüsste zumindest nicht warum ein dvd-player der per dvi direkt an das lcd angschlossen ist besser sein sollte. so jetzt aber |
C0nker
#195 erstellt: 23. Apr 2005, 15:32 | |
Das DVI Signal ist wesentlich besser als das analoge VGA Signal. Bei einem VGA Signal werden zunächst die digitalen Daten in analoge umgerechnet, dann zum Monitor (TFT) geschickt, und dort wieder in digitale umgerechnet. Dabei gibt es immer Verlust. Der VGA Ausgang von Notebooks liefert zudem meistens immer ein schlechtes Signal, so dass ich das nicht empfehlen kann. |
jagi!
#196 erstellt: 23. Apr 2005, 15:46 | |
aber eine analoge vga übertragung muss doch eigentlich ziemlich gut sein... schließlich muss sie ja eine monitorauflösung übertragen können... (auch vor jahren sah das monitorbild sehr gut aus trotz analog) auf arbeit haben wir tft-s per dvi als auch per d-sub angschlossen einen qualitätsunterschied kann ich einfach nicht feststellen - nicht ma bei grafikanwendungen... ich mein wie sollte sich ein schlechteres bild bemerkbar machen -durch unschärfe wohl kaum |
Flash
#197 erstellt: 12. Mai 2005, 19:28 | |
Hallo zusammen, Konnte mir den TV bis jetzt noch nirgends anschauen. Es kommt nicht zufällig jemand aus der Nähe von Nürnberg, oder? Viele Grüße Sebastian |
alexfiftyfour
#198 erstellt: 16. Mai 2005, 12:19 | |
Hallo, also ich habe mir den ACER jetzt geholt. Und ich finde es ist ein super Gerät. Ich habe ihn über einen Mac Mini mit DVI angeschlossen und spiele damit meine DVD's / sonstigen Filme ab. Ich bin echt begeistert. Super Design, super Bild. Alleine schon den Desktop auf so einem riesen Ding zu sehen versetzt einen ins Schwärmen. Das Bild ist super klar und scharf und ich könnte keine Schwächen feststellen. Kein Ruckeln bei DVD Wiedergabe, kein Nachziehen und auch sonst nix. Für mich das perfekte Gerät. Den einzigen Nachteil den ich bemerken muß, der eigentlich keiner ist, ist die hohe Auflösung. Dadurch sehen Videos die nicht HDTV 720p erfüllen nicht mehr so gut aus. Denn selbst eine DVD muß auf das doppelte gestreckt werden, um bildschirmfüllend dargestellt zu werden und Filme die aus dem Internet runtergeladen sind kommen ja oft in noch geringeren Auflösungen daher. Bei so niedrigen Auflösungen sieht man dann selbst aus 2-3m Entfernung noch das das Bild sehr stark gedehnt wird um als Vollbild dargestellt zu werden. Aber das Problem hat man wohl bei allen Displays, die eine der HDTV Auflösungen darstellen können. Ach ja, kauft euch keinen Mac Mini zum Anschließen, der hat nicht genügend Rechenpower für HDTV. Ich werde meinen auch wieder zurück schicken. Ist zwar extrem stylish das Ding, aber es taugt nix. Wer nen PC anschließen will sollte sich nen Shuttel XPC mit mind. 3GHz holen. Der reicht dann auch für HDTV 1080p. |
PFloh
#199 erstellt: 22. Jun 2005, 18:31 | |
Hallo, wollte soeben bei www.weltbil.de den Acer AL2671w bestellen, musste aber feststellen, dass er nur noch für 799,- zu haben ist. habt Ihr vielleicht noch eine billigere Quelle? Danke. Gruß, Floh |
Largrande
#200 erstellt: 07. Jul 2005, 22:38 | |
Hi, ich habe mir jetzt auch den Acer besorgt für 736 € und bin absolut begeistert. Für das Geld ein super Teil. Was mich ein wenig stört, ist das filme mit den Format 2:35 1 mit schwarzen Balken dargestellt werden (ca 3-4 cm oben und unten). Filme im Format 1:85 laufen aber super mit „Vollbild 16:9“. Ist das normal oder ein bug des Acer? Die Schwarzwerte sind leider auch nur befriedigend, ansonsten aber ein sehr gutes bild. Fazit: zu den preis immer wieder. Mfg Largrande [Beitrag von Largrande am 07. Jul 2005, 22:39 bearbeitet] |
traderxxl
#201 erstellt: 14. Jul 2005, 08:50 | |
Wollte mir die ganze Zeit den Toshiba 27/56 zulegen, habe mich aufgrund eines Superangebots von 600 Euronen (inkl. Versand) für den Acer 2671 entschieden. Ich muß wirklich sagen, dass ich diese Entscheidung noch nicht bereut habe. HD-ready müßte er sein (DVI + HDCP), trägt aber nicht das LOGO. Hätte ihn sonst wohl nicht für diesen Preis bekommen. |
Quelle Angebot: Universum 68cm 16ms zu 899? schwarz Bier2000 am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 2 Beiträge |
Was haltet ihr vom Xoro HTL 3211w? trvalal am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 2 Beiträge |
SEG Digital Osaka-S negus am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 6 Beiträge |
Bild im Bild (PIP) Blade78 am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 3 Beiträge |
Bild-Format-Problem visellio am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 2 Beiträge |
Gericom 50 Zoll Plasma-TV GTO 50 HD 2499,- nelbi am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 3 Beiträge |
Was haltet ihr davon? WOV Plasma TV Gsundi am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 4 Beiträge |
Acer AT3201w / 16:9 / Ränder pmboss am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 12 Beiträge |
Vertikal "gerastertes/gestreiftes" Bild 4thHorseman am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 7 Beiträge |
Xoro HTL 2711 w !! Meinungen bitte !! dionysos25 am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 50 Beiträge |
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.378
