HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Streifen bei Hitach 42PD5200E | |
Streifen bei Hitach 42PD5200E+A -A |
elomel
#1 erstellt: 03. Feb 2005, 00:29 | |
Hallo Leute, ich besitze seit 2 Wochen einen Hitachi 42PD5200. Jetzt viel mir auf, daß er wahrscheinlich schon immer, nach dem Einschalten nach längerem Standby, z.B. morgens, rechts und links jeweils ca 4 cm breite vertikale Streifen, welche meist Rot verfärbt sind, zeigt. Wer hat noch so ein Gerät und hat ein ähnliches Phänomen? Ist das normal, eine Art Endladung? Oder ist das der Beginn vom Ende des noch neuen Plasmas? Nach kurzem Standby, also quasi Warmstart, erscheinen keine Streifen. Bitte um Antworten... Gruß Tom [Beitrag von elomel am 03. Feb 2005, 00:30 bearbeitet] |
mikelue
#2 erstellt: 03. Feb 2005, 08:57 | |
@elomel, Das ist nicht normal. Hast Du schon mal den Service angerufen ? Ich würde das Gerät tauschen. Gruß Mike |
DON-2
#3 erstellt: 03. Feb 2005, 11:18 | |
habe das bei meinem 42PD5200 noch nie gesehen. würde auch den service bemühen. DON |
raffi17
#4 erstellt: 03. Feb 2005, 11:33 | |
Habe ich auch nicht ! |
elomel
#5 erstellt: 04. Feb 2005, 00:08 | |
Na dann... hat jemand die Nummer vom Service gerade greifbar? Gruß Tom. |
tunnelrat
#6 erstellt: 04. Feb 2005, 09:05 | |
Ich hab solche Streifen auch nicht ... habe ein anderes Problem, bei mir tut das Netzteil zu laut surren. Meiner wird nächste Woche ausgetauscht. Wegen dem Tausch musst Du Dich an Deinen Händler wenden, so weit ich weiss. Ich bin mit meinem sehr zufrieden(all in one shop), die haben dem Tausch ohne Weiteres zugestimmt bzw selbst vorgeschlagen. Ne Service nummer von Hitachi kenne ich leider auch nicht. Mir ist ohnehin aufgefallen, dass der Service auf der Hitachi Homepage keinen deutschen Ansprechpartner ausspuckt. Es sei denn ich hab da was übersehen. |
elomel
#7 erstellt: 04. Feb 2005, 20:14 | |
Nach genauerem Hinsehen und Entfernen der Ferritkerne von den Lautsprecherkabeln muss ich mich korrigieren: Beim Einschalten habe ich eine senkrechte ca. 5 cm breite scharf berandete ca. 5 cm vom Rand rechts entfernte streifenartige Aufhellung des Bildes von oben nach unten, welche nach ca 2-3 Sekunden schlagartig verschwindet. Rötlich eingefärbt ist sie nur bei fehlendem Bildsignal. Schaut doch nocheinmal genau bei Euch hin. Gruß Tom |
iceman10
#8 erstellt: 04. Feb 2005, 20:41 | |
Also bei mir ist auch nichts zu sehen. Die Servicenummer findest du so weit ich weis auf der Gebrauchsanweisung (Serviceheft)auf der Rückseite. Ich würde Rücksprache mit deinem Händler halten und das Gerät austauschen lassen. Gruß |
elomel
#9 erstellt: 05. Feb 2005, 00:30 | |
Die Nummer habe ich gefunden. Wie oben beschrieben. Ich rufe da morgen mal an. Inzwischen kann ich es auch gut reproduzieren. Wenn ich zwischen RGB 1 und RGB 2, jeweils ohne Signal, hin und her schalte, wird das Display während des Schaltens kurz heller und da sieht man genau über der Betriebs-LED diesen Streifen nach oben ziehen. Mal sehen, was die sagen... Gruß Tom. |
elomel
#10 erstellt: 05. Feb 2005, 22:52 | |
So ein Mist, am Samstag ist bei Hitachi keiner da. Und mein Händler meinte telefonisch, bei seinem Vorführer wäre das auch so. Könntet Ihr bitte nochmal genau hinschauen. Besonders meine geänderte Beschreibung eine Spalte über dieser lesen. Und im dunklen Raum nachschauen. Bei direktem Sonneneinfall auf das Panel sieht man es tagsüber bei meinem auch nicht so gut. Gruß Tom |
elomel
#11 erstellt: 06. Feb 2005, 19:06 | |
So, weil man mit Bilder einfach mehr erklären kann hier das Phänomen: Nach dem Einschalten nach längerem aus ohne Signal sieht's so aus: Beim Umschalten zwischen den digitalen Eingängen RGB1 und RGB2, aber nur für ca. ne halbe Sekunde, während das Panel kurz heller wird, so: Handgemacht, aber entsprechen dem in etwa so wie's wirklich ist. Kommentare? Gruß Tom |
iceman10
#12 erstellt: 06. Feb 2005, 19:10 | |
Das ist bei mir 100% nicht der Fall. Das ist ein Defekt! Ich würde das Gerät zurück geben Gruß |
wolf-online
#13 erstellt: 07. Feb 2005, 03:33 | |
ich habe den Hitachi 42PD5200 auch seit ca. 2 Wochen und gar keine Probleme. Ich würde mich gleich an den Hitachi Support wenden und das Gerät tauschen lassen... Gruss Wolfgang |
Anton2000
#14 erstellt: 07. Feb 2005, 04:04 | |
Ähnlich sieht ein Fehler aus der auf ein defektes Ansteuerung Ic hinter dem Panel liegt. Hersteller wechselt normalerweise auf Modulebene aus,dh reparatur über tausend Euro. |
DON-2
#15 erstellt: 07. Feb 2005, 08:49 | |
@elomel habe gerade deine pm gelesen. kann im moment zwar nicht nachschauen, aber das wäre mir sicher aufgefallen. allerdings habe ich auch die boxen bisher noch nicht angeschlossen. habe den plasma direkt an der anlage. ich schau heute abend mal nach. aber wie gesagt, zurück zum händler. don |
DON-2
#16 erstellt: 08. Feb 2005, 10:41 | |
so, nochmal getestet und keine streifen feststellen können. DON |
elomel
#17 erstellt: 08. Feb 2005, 11:32 | |
Danke für die Antworten. Dann werde ich mal mit meinem Händler in Verhandlungen treten. Mal sehen ob er ihn tauscht. Vielleicht sollte ich dann auf den 42pd7800 warten? Gruß Tom. |
elomel
#18 erstellt: 10. Feb 2005, 19:54 | |
Nochmals Danke an alle die mitgeholfen haben. Gerät wird vom Händler getauscht. Übrigens gibt es den Nachfolger von Hitachi erst ab August September 2005. |
megapiep
#19 erstellt: 10. Feb 2005, 23:56 | |
Woher weisst du das mit dem nachfolgemodell ?? vielleicht ist das ja nur strategie von deinem händler, der nicht auf den alten modellen sitzen bleiben möchte. Immerhin wird der neue hitachi ja bereits auf der cebit ausgestellt, oder nicht ?? gruss megapiep |
elomel
#20 erstellt: 11. Feb 2005, 00:55 | |
Die Auskunft ist von einem mir bekannten Verkäufer (Großabnehmer bei Hitachi), welcher nach den hier zugänglichen Informationen, extra nocheinmal bei Hitachi nachgefragt hat, ab wann der 7800er bei uns lieferbar sein wird. Info war: Das Model 42PD7300, so soll das Teil bei uns dann heißen, wird nicht vor August/September erhältlich sein. Desweiteren unterscheidet es sich von 7800er (vielleicht doch richtig HDTV-ready). Das Austauschmodell wird jetzt extra bestellt. Mein Händler bleibt also auf nichts sitzen. Man wird sehen, was die Zeit bringt... Gruß Tom |
megapiep
#21 erstellt: 12. Feb 2005, 01:51 | |
was hast du denn für den hitachi bezahlt, wenn ich mal fragen darf? ich vermute mal, du hast den beim händler deines vertrauens gekauft und nicht irgendwo online oder in einem der geiz-blöd-märkte, oder? |
elomel
#22 erstellt: 12. Feb 2005, 02:20 | |
Ich habe 3999,- incl. meherer Oehlbach-Kabel, Aufbau und Entsorgung des alten TV bezahlt. Ich habe ihn beim kleinen Hifi-Special Händler in unserer Stadt gekauft. Sicher etwas teurer als irgendwelche Kistenschieber, aber mit gutem Service und exellenter eigener Werkstatt, die mir schon oft bei meinen anderen Komponenten aus der Patsche geholfen hat. Solche Händler muss man auch unterstützen... Gruß Tom |
elomel
#23 erstellt: 15. Feb 2005, 21:47 | |
So Leute, der Plasma ist getauscht. Und siehe da, kein Streifen. Aber... Der Trafo surrt so laut, daß man ihn bei einem sehr hellen Bild aus 5 Metern Entfernung noch hört. Nächste Woche kommt wieder ein Neuer. Gruß Tom |
elomel
#24 erstellt: 12. Mrz 2005, 00:26 | |
Hallo, kleiner Zwischenbericht: Der neue Austauschplasma brummt genauso wie der alte "Neue". Ich habe jetzt die Nase voll... Nächste Woche kommt ein Pio 435 FDE. Gruß Tom. |
The_Darkside
#25 erstellt: 12. Mrz 2005, 02:46 | |
Echt nicht zu fassen, so viel Ärger mit dem Hitachi. Hätte mir den auch fast gekauft, bin dann aber noch auf den Pio 435FDE umgeschwenkt, seit vorgestern schmückt er mein Wohnzimmer und bis jetzt muß ich sagen: PERFEKT Gruß Darky |
elomel
#26 erstellt: 12. Mrz 2005, 03:16 | |
@The Darkside Hoffentlich sage ich das nächste Woche auch. Gruß Tom |
eingebrannte Streifen? stelim am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 22 Beiträge |
dunkler Streifen beim Plasma Apoptygma am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 2 Beiträge |
Streifen im Bild und verzerrt lisi7147 am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 3 Beiträge |
Streifen auf Plasma TV Boneknocker am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 3 Beiträge |
schwarze streifen und einbrennen meatlove am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 2 Beiträge |
schwarzer Streifen am Bildschirmrand Metzi67 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 3 Beiträge |
Streifen in mittleren Rottönen bei Premiere Anton2000 am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 7 Beiträge |
Weisser gestrichelter Streifen links oben alfredg am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 4 Beiträge |
Problem mit 9976 "vertikale Streifen" RalfP am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 8 Beiträge |
blauer Streifen auf dem Schirm? tohabi am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Plasma-Fernseher
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.456
