42 Plasma TV bis 102 cm breite ?
enbikey
#1 erstellt: 02. Mrz 2005, 10:52
Hallo !
Ich plane mir einen Plasma TV zu kaufen nur habe ich 1020 mm breite zur verfügung (höhe und tiefe egal).
Er sollte ohne Lautsprecher sein habe ein paar gute Regallautsprecher die rechts und links neben den Vitrienen stehen werden.
Ich habe schon sehr viel geschaut und bisher war nur ein panasonic model zu finden das max 1020 mm breit ist.
Die angaben schwanken da stark und viele messen auch die LS mit.
Meine frage an euch währe ,wenn jemenad ein 42er besitzt der abnehmbare boxen hatt und ohne lautsprecher unter 1020 mm breite liegt bitte ich um ein posting hier.
Hier mal ein Bild von meinem platz um mein problem sichtbar zu machen...die restlichen bilder auf meiner HP.
vergrößerung hier--> http://www.topgun-web.de/copp/albums/userpics/02.jpg
oder hier--> http://www.topgun-web.de/copp/albums/userpics/31.JPG
Ich hoffe mal das ihr alle ein maasband besitzt und mir helfen könnt.
mfg Michael
[Beitrag von enbikey am 02. Mrz 2005, 11:02 bearbeitet]
dirkilongus
#2 erstellt: 02. Mrz 2005, 11:44
Hallo Michael,
also ich habe den Pana TH-42PW7, welcher in der Breite exakt 102cm (ist auch mit 1020mm angegeben) mißt.
Das müßte dann ja bei Dir wie angegossen passen . Lüftung ist selbstverständlich 0 Problem, da du ja oben und hinten Platz satt hast.
Dirk
[Beitrag von dirkilongus am 02. Mrz 2005, 11:46 bearbeitet]
bantu72
#3 erstellt: 02. Mrz 2005, 11:47
also, bei 42 Zoll (= 106.7 cm) diagonale wird das schwierig.
Die Breite des Screens liegt dann bei 16:9 bereits bei 93 cm. (Pythagoras lässt grüssen).
Bleiben dir links und rechts noch maximal 4.5 cm für den Rand, das ist wenig.
(Zum Vergleich, beim Pio 435 sinds über 8 cm auf jeder Seite, ohne Lautsprecher)
Bernie
[Beitrag von bantu72 am 02. Mrz 2005, 11:49 bearbeitet]
enbikey
#4 erstellt: 02. Mrz 2005, 12:17
@dirkilongus
das war auch der einzige den ich gefunden habe.
Und wie bist du mit den zufrieden ?Bild/kontrast/schärfe etc.
Ich hatte noch einen NEC wo aber bei ebay gleich 3 gebrauchte zum verkauf standen die einbrenn fehler hatten. der scheidet aus:P
Ich könnte ja evtl. die vitrienen auseinander schieben mit eine art alu/edelstahl röhren (die zwischen Vitiene und boden kommen)und gewinde schrauben verlängerungen nur weiss ich nicht wie stabil das dann wird mein receiver und CD wiegen schon zusammen 36 kg.
Das ganze dann für 3 böden bauen wird dann nicht einfach...
an jeder seite könnte man so 3-4 cm gewinnen und die auswahl an 42 plasma TV währ größer.
wie das dann aussieht weiss ich auch nicht:p
von 2 böden müsste dann auch eine schwarze kante drauf gezogen werden sonst sieht man das rohe holz...
der panasonic würde genau rein passen *hoff* ned das der 2mm größer ist dann bekomme ich ein ernstes problem was aber auch evtl durch unterlegscheiben ausgeglichen werden könnte
wenn noch jemand ein anderes gerät hatt das max 1020 mm ohne LS breit ist bitte melden. Vielen Dank
mfg Michael
[Beitrag von enbikey am 02. Mrz 2005, 12:22 bearbeitet]
BWS
#5 erstellt: 02. Mrz 2005, 12:50
der NEC 42XR3 hat eine Breite von 1018mm. Ist (glaube ich) zur Zeit der schmalste Plasmabildschirm in der 42Zoll Klasse. Wird sowieso nur ohne Lautsprechen (und ohne Tuner) geliefert.
BWS
hifirules
#6 erstellt: 02. Mrz 2005, 13:10
Mal ein Vorschlag:
Wenn Du links und rechts neben den Vitrinen noch "genügend" Platz hast würde ich wirklich diese auseinanderschieben.
Zum Thema Anlage: Warum nicht anders herum. Es gibt sicher schöne und preisgünstige Regale bzw. Kommoden in Schwarz laminiert o.ä., die ein entsprechendes Maß aufweisen.
Also Anlage runter (vielleicht auch nebeneinander) und Plasma auf die "Kommode"? Der Sub passt sicher auch noch weiter li oder re in eine Ecke.
PS: Wie viel willst Du für den Fernseher ausgeben? Wie viel ist es Dir Wert Dich an die Maße zu binden.
Soll nicht auch der Rest gut aussehen und nicht nur das, was aus der "Flimmerkiste" kommt.
enbikey
#7 erstellt: 03. Mrz 2005, 10:33
Erst möchte ich mich hier einmal bedanken für die schnellen antworten.
Ich hatte auch schon einmal daran gedacht ab linke Vitriene alles ca 15 cm nach links zu schieben (mehr geht nicht wegen dem lichtschalter)nur kostet ein vernünftiges TV-hifi rack wirklich nicht wenig.
und im moment sind die hifi komponenten dort sehr praktisch und übersichtlicher als wenn sie ganz unten in ein rack positioniert.
Nur ein hifi rack und plasma an die wand geht irgendwie auch nicht da der einsicht winkel durch die vitrienen stark eingeschränkt würde(bei seitlicher sitzposition.)
Was haltet ihr von diesem Hyunday HQP421HR gerät ?der ist 1030 mm ohne lautsprecher breit...
Hatt da wer erfahrung mit dieser marke? die gehen immer so für ca 2000 euronen weg .Der HQP421SR sogar um die 1600-1700 euro wobei der HDTV fähige natürlich intressanter währe.
mfg Michael
[Beitrag von enbikey am 03. Mrz 2005, 11:13 bearbeitet]
dirkilongus
#8 erstellt: 03. Mrz 2005, 11:19
enbikey schrieb:
@dirkilongus
Hi Michael,
das liest sich ja fast so, als ob du ihn schon hast und auch nicht .
Das Bild ist einwandfrei. Bei allen Zuspielungen. Auch Fußball keine Probleme (vorgestern Schalke im ZDF, gestern Bayern München ARD).
Schwarzwert -> bestens, da um die 850cd/m² bei 4000:1 Kontrast. Da kommt kein anderer ran. Supersatte Farben, Kontrast v. Feinsten. Ebenso die Bildschärfe. Nicht überzeichnet (wie teilweise bei den PixelPlus-Teilen v. Philips) und nicht zu schwach.
Kollege war gestern da (auch schon andere) und die sind alle begeistert bzw. sehr positiv überrascht (die haben alle "noch" Röhre und/oder Beamer -> Liesegang Solid Cinema).
Ich höre immer nur "nicht schlecht" oder "hätte ich nicht gedacht, ist ja wirklich super".
Dirk
enbikey
#9 erstellt: 03. Mrz 2005, 11:42
nein ich habe "noch" keinen plasma TV.(habe ich ein bissl blöde geschrieben)....:-)
aber was mir echt gefällt ist hald der pana den du hast und dieser hier--> Hyundai
http://cgi.ebay.de/w...item=5755754066&rd=1
in 5std und ist recht günstig atm noch:p mit tuner /standfuss/und LS
den für unter 2000 euro währe ein schnäppchen mit HDTV und er ist recht neu auf dem markt.Habe mal mit dem händler telefoniert der mir die genauen daten gemailt hatt.
mfg Michael
[Beitrag von enbikey am 03. Mrz 2005, 11:43 bearbeitet]
hifirules
#10 erstellt: 03. Mrz 2005, 12:46
nein, wieso hifi rack. ich meine kommode in schwarz. die gibt es doch bestimmt für unter 200EUR.
enbikey
#11 erstellt: 03. Mrz 2005, 13:01
wenn du auf meiner hp schaust wirst du bemerken das das hochglanz lack ist ( Schwarz/blau klavierlack) wo man 100% keine komode oder rack für bekommt.
Die Designer komponenten kosten zusammen 4500 euro und ein schwarzes folien produkt (das nie so glänzen wird)würde echt schlecht dazu passen.
Meine frau währ froh wenn die gesammte wohnwand rausfliegen würde (wegen putzen)
Ich werde die lösung mit den panasonic 1020 mm oder Hyundai 1030mm wohl wahr nehmen.
die besten angebote nur noch genau checken....
drückt mir die daumen .
mfg Michael
dirkilongus
#12 erstellt: 03. Mrz 2005, 15:24
mfg Michael
Ich kenne das Gerät nicht. Musst du mal hier im Forum suchen, ob er auch "wirklich" HDTV-fähig in DEM Sinne ist.
Ist jetzt (15.20 Uhr) auf 2001 Teuronen. Läuft noch 1 Std 45min.
Dirk
hifirules
#13 erstellt: 03. Mrz 2005, 16:19
AUTSCH,
das war in der Tat nicht so gut zu erkennen. Ich halte mich somit besser etwas bedeckt.
Habe mir jetzt das andere Bild auch mal angeschaut.
Peter1
#14 erstellt: 03. Mrz 2005, 17:16
@ enbikey
Das Foto erweckt den Eindruck, dass die Tiefe des Raumes nicht allzu grosszügig sein dürfte. Gut gemeinter Rat:
Distanz von Sitzposition zum TV gebührend berücksichtigen, weil je kleiner der Sichtabstand, desto schlechter das Bild.
Ich habe 4,0 m, was ja relativ viel ist. Dennoch musste ich aber den Taum eines 42ers begraben und auf einen 37er "zurückschrauben". Bin echt froh darüber!
Gruss Peter
rainer24
#15 erstellt: 03. Mrz 2005, 17:22
hat den plasma jemand von euch bekommen
für 2088 euro, verdammt hätt ich doch mitgeboten 'grrrr
enbikey
#16 erstellt: 03. Mrz 2005, 18:51
@rainer24
Ich musste leider dringend weg und konnte nicht mitbieten:-(
Aber ich hab noch 2 Hyunday HQP421HR im auge.
Die sitz position täuscht etwas weil ich einen 130cm x 130 cm tisch habe.
Die breite des Raumes ist 4,40m sitz position ca 3,50m(täuscht etwas weil der raum fast 8m lang ist).
Ich muss mir erst einmal in eine größere stadt um in den media markt mir ein paar anzuschauen (nein ich kaufe da nix *g) auch wie das von der entfernung meiner sitz position so wirkt.
hm leider sind die 37er im vergelich fast genau so teuer...
aber ich werde deinen rat beachten und auch beim media futzi mir 37er anschauen.
mfg Michael
enbikey
#17 erstellt: 05. Mrz 2005, 13:30
Heute bei media markt einen panasonic TH-42PW6 gesehen.
gutes bild sehr scharf und kontrastreich und genau 1020 mm breit +standfuss+tuner sind sie runter gegangen bis 2300 euro(vorführgerät).
Mir sagt dann aber eher die 7er serie zu...wen der TH-42PHW7 nicht so teuer währ....
noch einmal mit dem Hyunday HQP421HR befassen..
bis dann
mfg Michael
Suche Plasma bis max 100 cm Breite
4thHorseman am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  3 Beiträge
Plasma TV mit max. 100 cm breite
Freak740 am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  7 Beiträge
42"TV-Phocus 42 PHS,Plasma
zen77 am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  9 Beiträge
SEG TOKYO 42 Plasma TV
enteiser am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  2 Beiträge
Phocus Plasma-TV 42" PDP 42 PTSE
Matapalo am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  7 Beiträge
HYUNDAI 42" TV Plasma HPT-4241
didi51 am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  4 Beiträge
Komet 42" Plasma 1494,-
Clown7 am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  14 Beiträge
SEG Tokyo 42 Plasma TV
bomber007 am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  2 Beiträge
Plasma Solis 42
Kuchzor am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  4 Beiträge
Plasma bis: 1,0m Breite, 1.700EUR
hifirules am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMike56
  • Gesamtzahl an Themen1.558.172
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.841
