HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Audio Verzögerung generelles Problem | |
Audio Verzögerung generelles Problem+A -A |
-=Hellraiser=-
#51 erstellt: 06. Mrz 2005, 22:25 | |
Hi kann mir jemand sagen ob der Yamaha RX V 650 über diese funktion verfügt?? Weil noch kann ich das Gerät wieder zurückgeben. Es wäre nämlich dumm wenn ich mir dann im Mai einen Plasma kaufe und der receiver kein Delay kann. mfg Sven |
DaywalkerPS
#52 erstellt: 07. Mrz 2005, 00:19 | |
laut bedienungsanleitung soll der 450 das können. habs aber noch nicht ausprobiert. mein schwager hat das ding! |
Geraldchen
#53 erstellt: 07. Mrz 2005, 05:26 | |
Also Zullu. Was soll das jetzt hier in diesem Thread. Miele habe ich auch, Liebherr auch zweimal, aber beide können nicht runterscalieren. Du bisst doch der Experte was Wintergärten betrifft, ok ich habe nur einen, aber der steht noch. Ich habe hier auch noch nicht behauptet, mit jungen Jahren sprich sechs angefangen zu haben Techn. Dinge repariert zu haben. Das warst Du, Dann gehe mal wieder in den Keller runter, und bringe mir eine Flasche mit. Gruss |
Geraldchen
#54 erstellt: 07. Mrz 2005, 06:31 | |
Hi Hellraiser. Also ich kann nur dazu sagen, mein Kenwood KRV 7080 kann es. Ist schon etwas älter, aber er bringt noch viel mehr mit. Natürlich nur ein 5.1 Receiver, und ich kann z.B Delay einstellen wie ich es will. Und er merkt sich das auch noch. Aber Spass beiseite ich hatte vor kurzem einen Pioneer VSX 814 hier. Natürlich sind da schon Unterschiede feststellbar, nur muss mann auch die gewisse Endgeräte sprich LS haben. Ich habe alles hin und her probiert, aber muss sagen mein alter macht immer noch das beste Klangbild. Also was sagt mir das abwarten. Ich habe im WZ eine Kef Anlage, die war nicht gerade billig, macht aber auch nicht viel mehr her. Natürlich kommt es auch auf das Zimmer an, sprich Akkustic. Nur mal so am rande. Es muss nicht alles besser sein was neu ist. MFG. |
Geraldchen
#55 erstellt: 07. Mrz 2005, 06:42 | |
Noch was zum Schluss. Man kann auch die LS etwas verändern. Dann ist die Verzögerung etwas anders. Manches mal hilft das. Ein Versuch ist es wert. Gruss |
Peter_Kriwan
#56 erstellt: 27. Mrz 2005, 22:07 | |
Jo, generell.... Ich hab mir einen LG42PY10X rausgelassen, ein geiles Teil! Nun bin ich damit konfrontiert, daß meine Sony DAV-SC6 kein Audio-Delay kann. Bin mit Sony direkt in Verhandlung, da es nicht sein kann, daß eine Anlage, die ich vor 8 Monaten gekauft habe, nicht mit einem neuen Plasma zu betreiben ist. Da hilft es auch nichts, die Abstände der Boxen zu ändern, da dies ein generelles Problem eine fehlenden A/V Sync Funktion ist. Die neuen Anlagen (z. B. DAV-DZ700FW) von Sony sind mit dieser Funktion ausgestattet und erlauben die Lippensychrinisation. Halbe Wahrheiten helfen hier nichts, der saure Apfel ist hier nicht weit.... Auch wenn das dann als Sony-Kunde heißt, auf einen anderen Hersteller auszuweichen..... Der LG42PY10X ist wirklich geil! |
Cormerod
#57 erstellt: 28. Mrz 2005, 11:34 | |
... Glückwunsch zu deinem PY10X und viel Spass damit. Und hoffentlich hast du Erfolg bei Sony. Gruss Remo |
J-J
#58 erstellt: 28. Mrz 2005, 18:16 | |
Hi all, hänge mich mal mit einer (vielleicht) blöden Frage hier rein - wenn ich das richtig lese, ist hier immer die Rede davon, dass der Ton "schneller" ist als das Bild, richtig? Nun, also wenn mnich mein Eindruck nicht völlig täuscht, habe ich das Problem genau anders herum und der (direkt abgegriffene) Ton hinkt etwas dem Bild hinterher. Habe noch nicht so 100%ig genau drauf geachtet - aber es scheint nur bei DD5.1 (Premiere) deutlich zu erkennen. Kann es also sein, dass der Effekt in beiden richtungen möglich ist - also z.B. der DSP Prozessor im A/V länger braucht als das Bild J. |
Anton2000
#59 erstellt: 28. Mrz 2005, 18:25 | |
Verzögerung des Tons bei 5.1 ist schon länger bekannt,und entsteht in den Digitalreceivern selbst,es wurde schon mehrmals deswegen und Aussetzern an Software in den Receivern herumgewurstelt. Aktueller Stand weiß ich nicht! Gruß [Beitrag von Anton2000 am 28. Mrz 2005, 18:26 bearbeitet] |
Ralf10000
#60 erstellt: 01. Apr 2005, 15:15 | |
Hab alles gelesen, verstehe es trotzdem nicht! Mein Dual LC3204 zeigt asynchronen (bestimmt 500 ms) Ton bei einigen Sendungen nur bei ARD. Egal ob über eingebaute Lautsprecher oder Verstärker Gucke ich die gleichen Nachrichten im NDR oder WDR ist alles ok. Schließe ich einen analogen Videorecorder (separater Antennenanschluß) an und benutze ihn als Empfänger habe ich das gleiche Problem. Nehme ich die Sendung auf und schaue mir die Aufnahme an, dasselbe. Ich habe natürlich auch schon den Programmplatz von ARD gewechselt, ohne Erfolg. Bei Empfang mit Röhre ist alles ok. Am meisten frage ich mich, warum auch das von mir aufgenommen ARD-Programm Sync-Probleme hat. Der Videorecorder hat sein eigenens Empfangsteil. Liegt es an dem aufgezeichnetem Signal? Wieso ist dies dann anders als das, das im Dritten ausgestrahlt wird? Achja, Empfang über Kabel. Eigentlich bin ich mit der Qualität gut zufrieden, zumindest bei den anderen ca. 30 Kanälen ;-) Fragen über Fragen. Hat irgend jemand eine Antwort? Ralf Dual 3204 SI LCD |
danko
#61 erstellt: 01. Apr 2005, 15:32 | |
Hallo! Wie das nun konkret bei LG gehandhabt wird kann ich nicht sagen. Der Pio Plasma jedenfalls gleicht den Videodelay mit der entsprechenden Verzögerung des Audiosignales wieder aus. Das funzt aber nur wenn man den Ton über die Lautsprecher am TV hört oder den Audio-Out des Plasmas benutzt. Geht man mit dem Ton direkt vom DVD-Player oder DVB-Receiver zum AV-Receiver kann der Plasma davon natürlich nix wissen und es auch nicht mehr beeinflussen. Dann hilft nur ein Audiodelay des AV-Receivers. Manche DVD-Player wie z.B. der Pana S97 bieten auch eine Möglichkeit ein Audiodelay einzustellen. CU Danko |
Anton2000
#62 erstellt: 01. Apr 2005, 18:35 | |
[Ralf10000]Hab alles gelesen, verstehe es trotzdem nicht! Mein Dual LC3204 zeigt asynchronen (bestimmt 500 ms) Ton bei einigen Sendungen nur bei ARD. Egal ob über eingebaute Lautsprecher oder Verstärker Gucke ich die gleichen Nachrichten im NDR oder WDR ist alles ok. Schließe ich einen analogen Videorecorder (separater Antennenanschluß) an und benutze ihn als Empfänger habe ich das gleiche Problem. Nehme ich die Sendung auf und schaue mir die Aufnahme an, dasselbe. Ich habe natürlich auch schon den Programmplatz von ARD gewechselt, ohne Erfolg. Bei Empfang mit Röhre ist alles ok. Am meisten frage ich mich, warum auch das von mir aufgenommen ARD-Programm Sync-Probleme hat. Der Videorecorder hat sein eigenens Empfangsteil. Liegt es an dem aufgezeichnetem Signal? Wieso ist dies dann anders als das, das im Dritten ausgestrahlt wird? Achja, Empfang über Kabel. Eigentlich bin ich mit der Qualität gut zufrieden, zumindest bei den anderen ca. 30 Kanälen ;-) Fragen über Fragen. Hat irgend jemand eine Antwort? Ralf Dual 3204 SI LCD @500 ms wären brutal bei Digital und sind eher nur bei inofizieller Betriebssoftware (Dolby 5.1 ausgenommen)oft die Regel! [Beitrag von Anton2000 am 01. Apr 2005, 18:37 bearbeitet] |
Peter_Kriwan
#63 erstellt: 02. Apr 2005, 00:29 | |
@ danko LG hat ebenfalls einen Audio-Delay. Das bedeutet, daß ich eine neue 5.1-Anlage brauche, die auch Audio-Delay kann. Verschiedene Asynchonitäten (ARD...) konnte ich nicht beobachten. Bin mal gespannt, was Sony aus der Sache bei mir macht.... [Beitrag von Peter_Kriwan am 02. Apr 2005, 00:29 bearbeitet] |
Funkytown
#64 erstellt: 09. Apr 2005, 10:00 | |
Dass ist so als wenn ich ein Auto kaufe, dass leider nur vier Gänge hat und ich sage, ooch, macht nix, so schnell fahr ich eh nie. Also was so manche in Kauf nehmen, nachdem sie tausende Euros hingeblättert haben, erstaunt mich immer wieder. |
him96
#65 erstellt: 09. Mai 2008, 23:07 | |
Kurze Frage: Bietet die Playstation3 die Möglichkeit den Ton verzögert auszugeben? Hab leider nichts dazu gefunden. him96 |
Audio Delay Plasma Fernseher zzz203 am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 36 Beiträge |
Verzögerung PC-Bild auf Plasma TV TomFly am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 2 Beiträge |
Verzögerung DVD Anlage und Plasma TV ?? hifi_rückpro_fan am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 7 Beiträge |
Bild-Delay gegenüber Audio-Ton auf AV-Anlage Cormerod am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 8 Beiträge |
Audio Signal wird verzögert wiedergegeben soundfactory am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 8 Beiträge |
Lip synch - Problem bei DVI? Lotion am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 2 Beiträge |
Tonverzögerung 421 SR hecmec am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 5 Beiträge |
Artefakte bei Plasmas - ist das bei allen normal? ulka am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 50 Beiträge |
Audio Ausgang am X1 Der_Hamburger_Jung am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 7 Beiträge |
Problem! johnny2812 am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedFrankSeiDank
- Gesamtzahl an Themen1.554.754
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.965
