HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » geräusch des plasmas bei hellen bildern | |
geräusch des plasmas bei hellen bildern+A -A |
greirkof
#1 erstellt: 18. Mrz 2005, 12:03 | |
es wird im forum über ein geräusch des plasmas bei hellen bildern geschrieben.... leider nicht ausführlich genug... laut pioneer-technik ist das normal da wir die miliadren explosionen hören??! wie ist eure erfahrung damit? könnt Ihr sagen wird das schlimmer mit der Zeit, oder nicht? mein ferseher in gleicher klasse bis 2000€ brummt bei hellen bildern... und das wird etwas ungemütlich wenn kein ton mitläuft... Zb beim sport übertragung... [Beitrag von greirkof am 18. Mrz 2005, 12:04 bearbeitet] |
Anton2000
#2 erstellt: 20. Mrz 2005, 21:51 | |
Denn meisten Strom verbraucht Plasma wie Röhre bei hellen Bildern!dann wird wohl was stärker belastet? Anton |
danko
#3 erstellt: 21. Mrz 2005, 14:25 | |
Hallo! Ich kann mir nicht vorstellen das man die "Explosionen" wirklich hört. Dann müsste das Problem bei absolut allen Plasmas ja gleichermaßen auftreten. Ich kann bei meinem Plasma jedenfalls nix davon hören. Ich denke eher das es ein Gräusch das Netzteils ist welches nur bei sehr hoher Belastung (sehr helle Bildinhalte = große Netzteillast) auftritt. Ich hatte mal ein Enermax Computernetzteil welches bei hoher Belastung auch ein Fiepgeräusch von sich gab. CU Danko |
greirkof
#4 erstellt: 21. Mrz 2005, 15:44 | |
es ist nicht verdammt laut, jedoch wenn das ton auf null steht hört man je nach heligkeit unterschidlich lautes brummen! könnt ihr das ebenfalls nachvollziehn? grei |
Anton2000
#5 erstellt: 21. Mrz 2005, 15:47 | |
Hi danko gut erfasst! Gruß Anton |
windl
#6 erstellt: 21. Mrz 2005, 16:29 | |
mir hat der kundendienst was von kuehlelementen(auf elektronikbasis) des panels erzaehlt welche das surren erzeugen..... |
Anton2000
#7 erstellt: 22. Mrz 2005, 15:02 | |
Netzteil hat Kühlkörper! Gruß |
danko
#8 erstellt: 22. Mrz 2005, 15:56 | |
Hi! Sind aber meist die Spulen im Netzteil die solche Geräusche machen. CU Danko |
JohnZander
#9 erstellt: 22. Mrz 2005, 21:04 | |
So ähnlich kannst Du Dir das beim Plasma (Wenn es denn ein Surrer ist) auch vorstellen. Stört aber nicht wirklich. Es sind definitiv nicht die Explosionen die man hört. Das sind die Netzteile die bei unterschiedlicher Belastung unterschiedlich "musikalisch" werden. |
Cormerod
#10 erstellt: 22. Mrz 2005, 23:34 | |
Das ist definitiv das Netzteil, das man summen/surren/sirren hören kann und nicht irgendwelche "Explosionen". Jeder Netztrafo macht je nach Last dieses Geräusch. Nur kann die Lautstärke je nach Präzision der Wicklung leiser oder lauter sein. Sprich: Grundsätzlich sollten teurere Geräte bessere Trafos mit präziserer Wicklung haben und deshalb weniger Geräusche machen. Nur: der Beweis ob diese Theorie in der Praxis zutrifft dürfte schwierig zu erbringen sein. Gruss Remo |
greirkof
#11 erstellt: 30. Mrz 2005, 09:52 | |
[quote="Cormerod"]Das ist definitiv das Netzteil, das man summen/surren/sirren hören kann und nicht irgendwelche "Explosionen". Jeder Netztrafo macht je nach Last dieses Geräusch. Nur kann die Lautstärke je nach Präzision der Wicklung leiser oder lauter sein. Sprich: Grundsätzlich sollten teurere Geräte bessere Trafos mit präziserer Wicklung haben und deshalb weniger Geräusche machen. Nur: der Beweis ob diese Theorie in der Praxis zutrifft dürfte schwierig zu erbringen sein. Danke für die Infos, die Jungs beim Pioneer haben also keine Ahnung von der Sache.... wir haben uns hat daran zu gewöhnen! und gemütlich beim sport bier trinken und musik zu hören.. |
Anton2000
#12 erstellt: 31. Mrz 2005, 21:06 | |
Ahnung haben die schon nur keine Lust!!!!!!!!!! Gruß |
danko
#13 erstellt: 31. Mrz 2005, 21:26 | |
Hallo! Ich gehe mal davon aus das die Pioleuts am Netzteil des 435 irgend etwas verschlimmbessert haben. Der 434 hatte diese Art Geräuschprobleme jedenfalls noch nicht. Ich würde das an eurer Stelle auch nicht tolerieren. Alles was lauter als der Lüfter des Mediareceivers ist wäre für mich indiskutabel. Vor allem scheint es ja auch genug Leute zu geben die einen weitestgehend gräuschfreien Pio 435 haben. Also doch nur ein behebbarer Fehler??? CU Danko |
zufall
#14 erstellt: 01. Apr 2005, 00:35 | |
muss ich doch mal widersprechen: habe meinen 434 vor knapp einem jahr zurückgehen lassen wegen unerträglichen lüftergeräuschen der media-box (mehrfach ausgetauscht _ ohne erfolg) nicht nur der lüfter klapperte, das gesamte gehäuse wurde dadurch in schwingungen versetzt. der brummton des displays wuirde übertönt, war aber dennoch vorhanden . beim 435 (fde) scheinen die blechdeckel der media-box wesentlich stabiler, der lüfter ordentlich befestigt und an sich leiser, das brummen des displays ist bei mir nur zu hören wenn man das ohr direkt an den schirm hält, den lüfter habe ich auf kleinste drehzahl eingestellt, die media-box steht frei und hochkant |
=Shadowman=
#15 erstellt: 18. Mai 2005, 10:24 | |
Hab seit gestern auch den Pio 435 FDE und das mit den Summgeräuschen ist sehr wohl wahrzunehmen und wie ich finde auch störend! Hab gestern mal HdR-Rückkehr des Königs geguckt und da fiel mir das Summgeräusch stark auf! Bei hellen Hintergründen stark,bei dunklen eigentlich fast gar net wahrnembar. Man muss ja so nen Entstörfilter am Netzkabel anbringen der laut Beschreibung "Zur unterdrückung von Rauschen" gut sein soll. Recht viel besser isses abere net geworden! Muss man damit echt leben? Ich empfinde es schon als etas störend! gruß |
Stefan4u
#16 erstellt: 18. Mai 2005, 11:38 | |
Mir ging es mit meinem Panasonic genauso. Letztendlich habe ich das Gerät zurückgegeben. Fakt ist, das es wohl erhebliche Serienstreuungen gibt. Manche Geräte sind halt auch leise. |
=Shadowman=
#17 erstellt: 18. Mai 2005, 16:49 | |
@Stefan4u darf ich fragen wo du deinen gekauft hast?Und haben die dir dann einen anderen gegeben oder haste dann eine andere Marke genommen? Ich hab meinen bei Media Markt gekauft. Mich stört das eigentlich schon sehr dieses Summen! [Beitrag von =Shadowman= am 18. Mai 2005, 16:50 bearbeitet] |
Anton2000
#18 erstellt: 18. Mai 2005, 17:15 | |
Vergiss es! Es hat nichts mit externen Einflüßen zu tun!Bei Hellen Bilder wird bei einem Plasma das Netzteil stärker belastet dadurch können auch Abschirmbleche am Netzteil in Resonanz geraten! Gruß |
Stefan4u
#19 erstellt: 18. Mai 2005, 17:51 | |
Ich habe noch keinen Anderen. Das Geld habe ich auch noch nicht wieder. Allerdings ist das Gerät auch erst letzten Mittwoch abgeholt worden. Kauf war bei Redcoon. Möchte aber evt. noch einen Versuch starten. Habe deswegen ja eine Umfrage zur Lautstärke des Surrens gestartet und dort kannst Du ein paar Infos entnehmen, wie es bei den einzelnen Benutzern mit dem Surren steht. Guckst Du hier: http://www.hifi-foru...620&postID=last#last [Beitrag von Stefan4u am 18. Mai 2005, 17:52 bearbeitet] |
=Shadowman=
#20 erstellt: 18. Mai 2005, 19:43 | |
hmm, ich werd morgen mal zum MM reingehen und nachfragen ob das Surren so "normal" is und wenn ja wie laut das sein darf. Da es in deinem Fall ja beim Panasonic war und bei anderen nicht möchte ich natürlich wissen ob das bei Pio 435 auch bei manchen is und bei manchen net. |
Versicherung bei Beschädigung des Plasmas Jensabel am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 34 Beiträge |
Reparatur des Plasmas? hamti007 am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 9 Beiträge |
Fehler des Plasmas DerMicha am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 6 Beiträge |
Akzeptable Betriebsgeräusche bei Plasmas kika1992 am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 6 Beiträge |
Auflösung bei Plasmas!!! Schlafmütze am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 5 Beiträge |
Plasmas und vollflächige Weißdarstellung FreshChris5000 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 2 Beiträge |
Preisrutsch bei NetonNet-Plasmas bljage am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 2 Beiträge |
Warum Flimmern Panasonic Plasmas aber Samsung Plasmas nicht ? coolmb am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 11 Beiträge |
Pixelfehler bei Plasmas Cormerod am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 2 Beiträge |
Einbrennen bei Plasmas xbender am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Plasma-Fernseher
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedstonymk3
- Gesamtzahl an Themen1.554.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.202
