Bitte um HILFE!!!!!
Dean_The_Machine
#1 erstellt: 07. Apr 2005, 16:25
Hallo PlasmaPro`s,
ich habe folgendes Problem und komme nicht weiter!!!
Ich habe mir dieses YUV auf SCART Kabel gekauft und wollte damit meinen Premiere Reciever HUMAX PR-FOX-C an meinem Medion MD 42598 über den YUV Eingang anschliessen.( am Reciever Scart und am Plasma YUV/Komponenten) ABER jetzt bekomme ich kein Bild...
Kennt sich vielleicht hier im Forum jemand aus???
Also meine Kenntnisse sind am Ende...
[Beitrag von Dean_The_Machine am 07. Apr 2005, 20:44 bearbeitet]
Granuba
#2 erstellt: 07. Apr 2005, 16:29
Wird die Wichtigkeit deiner Frage durch fettgedruckte Buchstaben und Verwendung multipler Satzzeichen größer?
Murray
Dean_The_Machine
#3 erstellt: 07. Apr 2005, 16:36
Murray
Danke für Deinen Hilfreichen Beitrag...
Ich nenne sowas SPAM von MOD !!!
Granuba
#4 erstellt: 07. Apr 2005, 17:17
Mr.xXx schrieb:
Murray
Nö, nur ein freundlicher Hinweis darauf, das man mit einem Titel, der schon mal über das Problem was aussagt, mehr erreicht. Fettgedruckte Buchstaben empfinde ich als unhöflich, zum Thema multiple Satzzeichen zitiere ich gerne Terry Pratchett:
"Drei Ausrufezeichen", fuhr er fort und schüttelte den
Kopf. "Sicheres Zeichen für einen kranken Geist."
(Terry Pratchett in "Eric")
"Fünf Ausrufezeichen: Sicherer Hinweis auf geistige
Umnachtung."
(Terry Pratchett in "Reaper Man")
"Und hast du die Ausrufezeichen bemerkt? Es sind fünf. Ein
sicheres Zeichen dafür, daß jemand die Unterhose auf dem Kopf trägt."
(Terry Pratchett in "Maskerade")
Aber egal, die Nettiquette lässt eh langsam nach...
Murray
Dean_The_Machine
#5 erstellt: 07. Apr 2005, 17:22
Danke für die nette Erklärung, hab aber immer noch kein Bild.
noplan
#6 erstellt: 07. Apr 2005, 17:23
Mr.xXx schrieb:
Murray
Willst du Hilfe oder nicht? So glaub ich kaum...
Es wird nunmal nicht gern gesehen das ganze Beiträge Fett geschrieben werden. Die fette Schreibweise ist nur um ein Wort oder Passagen deutlich zu machen! Und wenn ein Moderator dich noch "nett" darauf hinweist ist das kein Spam!
Zu deinen Problem bist du sicher das es nicht am Kabel liegt?
videokanalratte
#7 erstellt: 07. Apr 2005, 17:24
Also ehrlich gesagt kann ich die Reaktion des MODERATORS auch nicht verstehen Ist mir auch ein Rätsel welche Wichtigkeit ER unterstreichen will. Du hast ne ganz normale Frage gestellt und das eben fettgedruckt. NA UND !!!!!!!!!!!!!!! Du hast jedenfalls ne richtige Antwort verdient.
@Mr.xXx,
Du kannst bei deinem Humax kein YUV abgreifen, egal mit welchem Kabel. Scart 1 gibt FBAS, RGB oder S-Video aus.
Scart 2 gibt FBAS oder S-Video aus, mehr geht nicht.
videokanlartte
Dean_The_Machine
#8 erstellt: 07. Apr 2005, 17:26
Mein Gott ich bin eben nicht so ein Forum Spezialist der das gleich weiss mit Dick und Dünn... Das kann man mir auch per PN sagen.
Dean_The_Machine
#9 erstellt: 07. Apr 2005, 17:28
@Mr.xXx,
videokanlartte ;)
Danke Videokanalratte,
dann war das wohl ein Fehlkauf
noplan
#10 erstellt: 07. Apr 2005, 17:34
@Mr.xXx,
videokanlartte ;)
Ist das bei allen Geräten so? Hab jetzt auch was gelernt
tv-paule
#11 erstellt: 07. Apr 2005, 17:37
Hallo Mr.xXx,
also erstmal hatte es Murray auch nur in Deinem Interesse gemeint, aber das ist ja auch angekommen.
Ich habe den Technisat und kann Dir sagen, dass Du schon mit Scart-RGB ein hervorragendes Bild erreichst.
So sehr viel mehr - noch dazu beim TV-Programm - hätte eine analoge Komponenten-Verbindung nicht gebracht.
Hol Dir ein vernünftiges Scart-Kabel und Du wirst zufrieden sein!
mit Gruss
Paule
videokanalratte
#12 erstellt: 07. Apr 2005, 17:40
@noplan,
was meinst Du mit allen Geräten ?
videokanalratte
noplan
#13 erstellt: 07. Apr 2005, 17:45
Recievern z.B.
navi66
#14 erstellt: 07. Apr 2005, 17:47
Muss Paule zustimmen. Ein gutes Scart bringts genauso.
Der Unterschied zwischen RGB und YUV ist bei Pal IMHO "0".
Es gibt auch Sat-Receiver die auf Scart YUV ausgeben. Z.B. bei meiner Dreambox Dann geht es auch. Aber wie
gesagt gutes Scart ist i.O.
Grüsse navi66
videokanalratte
#15 erstellt: 07. Apr 2005, 17:49
@noplan,
es gibt Receiver die die haben einen YUV Ausgang, die Grobi Box z.B. So viel ich weiß kanns die D-box auch ( über Scart abgegriffen ) mit entsprechender Software drauf.
videokanalratte
Dean_The_Machine
#16 erstellt: 07. Apr 2005, 18:03
Meine Idee war ja nur von scart auf YUV zu gehen , damit ich den Premiere Reciever nicht über einen Scart verteiler laufen lassen muss. Es laufen 2 DVD-Player und der Premiere Rec. über den Verteiler (sogar RGB fähig) und da bilden sich im Premiere Programm so laufende Streifen die bei dunklen Scenen auffallen... Da der YUV Eingang frei ist, wollte ich es eigentlich so lösen.
noplan
#17 erstellt: 07. Apr 2005, 18:06
Mr.xXx schrieb:
Meine Idee war ja nur von scart auf YUV zu gehen , damit ich den Premiere Reciever nicht über einen Scart verteiler laufen lassen muss. Es laufen 2 DVD-Player und der Premiere Rec. über den Verteiler (sogar RGB fähig) und da bilden sich im Premiere Programm so laufende Streifen die bei dunklen Scenen auffallen... Da der YUV Eingang frei ist, wollte ich es eigentlich so lösen. :(
Aber Scart Verteiler sind doch nicht teuer. Auserdem gibt es doch Kabel mit zwei Scart-enden so weit ich weis. Ist nicht meiner Fachgebiert
Dean_The_Machine
#18 erstellt: 07. Apr 2005, 18:10
noplan schrieb:
Aber Scart Verteiler sind doch nicht teuer. Auserdem gibt es doch Kabel mit zwei Scart-enden so weit ich weis. Ist nicht meiner Fachgebiert ;)
Ich hab doch 2 Scart Verteiler die sogar AVF Zeitschrift mit sehr gut getestet wurden. Da hab ich eben die Streifen.
noplan
#19 erstellt: 07. Apr 2005, 18:14
Vieleicht liegts an der Kabellänge die du verwendest
tv-paule
#20 erstellt: 07. Apr 2005, 18:30
Da brauche ich jetzt sicher nicht blöd zu fragen, warum Du von Deinen Playern nicht aus Komponente raus und rein gehst!
Denn die werden keinen YUV-Ausgang haben!
Und so`ne komplette Switch-Box? - so teuer sollen die auch nicht mehr sein.
Paule
Dean_The_Machine
#21 erstellt: 07. Apr 2005, 20:39
Doch der eine Billig Player hat einen Yuv Ausgang, der teure Player nicht. Ich nutze meist den Marken Player.
Ich hab jetzt mein Antennenkabel ausgetauscht gegen ein hochwertigeres Kabel. Resultat Störstreifen fast weg. Jetzt werd ich demnächst mal bessere Scart Kabel kaufen. Ich denke das es dann wieder passt.
Scheiss Plasma - nur 2 Scart Anschlüsse bei 2 DVD Playern, 2 Xboxen und einen Premiere Reciever ist eindeutig zu wenig.
tv-paule
#22 erstellt: 07. Apr 2005, 21:41
Ich kann Dich verstehen!
Mein 9986er hat zwar 3x Scart und 1x DVI aber eben kein YUV - und bei mir war auch alles wunderbar belegt,
Und ich hatte einen DVDP, der zwar YUV hatte - aber wo rein damit ?? In den DVI - ging damals noch nicht, hatte YUV-Signale nicht erkannt!
Letztlich habe ich noch in einen anderen Player investiert, womit es natürlich wunderbar funzt.
Aber mein Geld ist eben auch weg !
mit Gruss
Paule
danko
#23 erstellt: 08. Apr 2005, 12:41
Mr.xXx schrieb:
Scheiss Plasma - nur 2 Scart Anschlüsse bei 2 DVD Playern, 2 Xboxen und einen Premiere Reciever ist eindeutig zu wenig. ;)
LOL
Dann zähl mir doch schnell mal die Plasmas, LCD's, CRT-TV's und Rückpros auf die 6x SCART RGB haben.
CU Danko
luckysunny
#24 erstellt: 08. Apr 2005, 13:14
danko schrieb:
LOL
CU Danko
nicht unbedingt 6x scart aber mein 32 wl 48 hat:
Anschlüsse
Eingänge
‹ 3 x SCART (2x RGB, 1x S-VHS, 3x AV)
‹ 1 x S-VHS
‹ 1 x Video In (Cinch)
‹ 3 x Audio In (Cinch)
‹ 1 x Component Video In - YUV
‹ HDMI
‹ PC-Eingang (D-Sub)
Ausgänge
‹ Audio Out (Cinch) fest + regelbar
‹ Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke)
‹ Sep. Wooferausgang (Cinch)
ist auch nicht schlecht oder
gruß
luckysunny
Chrüter
#25 erstellt: 08. Apr 2005, 13:50
JA, WAS LES ICH DENN HIER????
Gratuliere zum Mod. Paule Erst Danko...jetzt Du... schön! Viel Spass ...und ab und an etwas Geduld!
Was selbstverständlich nicht heisst, dass ich euch beide nicht genau im Auge hab!
Gruess
Dani
[Beitrag von Chrüter am 08. Apr 2005, 13:52 bearbeitet]
Ja_Me
#26 erstellt: 08. Apr 2005, 14:27
*Off-Topic an*
Ja, ja die neuen Mods. Die schaffen hier ganz gut Ordnung.
Weiter so. Gut das es mal jemand würdigt.
Danko vom fastVerweigerer zum Mod. Das is ne Karriere.
Nur mit dem Threads schließen könntet ihr manchmal etwas länger warten. Aber das ist eure Ermessensentscheidung.
*Off-Topic aus*
Chrüter
#27 erstellt: 08. Apr 2005, 14:30
*Off-Topic an*
*Off-Topic aus*
Jep! diba gehört auch dazu. schön!
Gruess
Dani
Dean_The_Machine
#28 erstellt: 08. Apr 2005, 19:32
mit Gruss
Paule
Du hast recht, ich werde mir demnächst einen DVD Player mit DVI Ausgang holen, damit fahr ich wahrscheinlich am besten.
Gruss
tv-paule
#29 erstellt: 08. Apr 2005, 22:19
Gruess
Dani
- Off Topic der Alten an -
Hi dani,
vorab, mir geht`s schon wieder viel besser - und es darf auch wieder schmecken (sagt Doktorchen) .
Nur blöd ist, dass ich dann weniger Zeit für`s Forum habe, weil ich ja auch irgendwie arbeiten muss.
Aber - nicht heute!
So, danke für Deine Wünsche!
Eigentlich hast Du noch als Mod (da geht`s auch lustig ab ) gefehlt - dann hätte beim "Doppelkopf" auch mal einer pinkeln (sorry)gehen können, denn wir sind schon vier - DaVinci ist auch noch mit dabei.
Wie geht`s Deinem Pana ??
Das ich so`n wunderbaren Pana-Camcorder habe (NV-MX8) weisst Du sicherlich.
Bring ich mal beim Stammtischtreff mit!
- Off Topic aus -
Paule - wie immer
Bratsche
#30 erstellt: 08. Apr 2005, 22:27
Hi Paule,
Gruß und Schluck zu später, äh früher Stunde.
Siehste, hast wieder jemanden geholfen, was gutes zu kaufen.
@Mr.xXx, dabei kannste nichts falsch machen.
Gruß Bratsche
[Beitrag von Bratsche am 08. Apr 2005, 22:27 bearbeitet]
tv-paule
#31 erstellt: 08. Apr 2005, 22:44
Hallöchen Bratsche,
mein Frauchen schläft schon lange, da tipp ich noch gern rum.
Werd heute - tagsüber kaum Zeit haben - da muss ich draussen ein bissel rumbuddeln.
Übrigens, in etwa 4 Wochen werd ich mal wieder in Beelitz sein und meinen Spargel holen.
allerdings nicht von Jakobs SpargelHof, sondern ich fahre immer noch etwas Richtung Beelitz dort bei den Reeser Bauern.
Und was das Thema von Mr.xXx und seine Entscheidung betrifft, nicht das ich dann der Schuldige bin, wenn sein Mädel sagt: "Bist Du blöd, soviel Geld auszugeben".
Aber spätestens wenn Sie dann auf seinem Plasma ein wunderbares Bild sieht, wird sie ihn umarmen und .......
Paule
Dean_The_Machine
#32 erstellt: 08. Apr 2005, 23:27
Paule :prost
Nee nee, da gibt es schon keine Diskussionen.
Scart, YUV oder S-Video?
Hilli200 am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  12 Beiträge
YUV Anschluss am 42PHW6
Der_kleine_Muck am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  2 Beiträge
HILFE!!! HDTV über YUV?
Schlafmütze am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  9 Beiträge
Komponenten-Eingang am PX11
azeg am 03.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  2 Beiträge
Bestes Bild am Plasma
Fox1 am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  3 Beiträge
was ist eine yuv????
sakki am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  7 Beiträge
Probs mit YUV!?
peterpan81 am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  6 Beiträge
problem mit plasma und scart
twinnie am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  7 Beiträge
Stress mit YUV
tunnelrat am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  10 Beiträge
YUV und SEG 2700 ??
El_Pedro am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedflorenewestfall
  • Gesamtzahl an Themen1.558.838
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.964
