HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Was bedeutet Solarisationseffekt? | |
Was bedeutet Solarisationseffekt?+A -A |
Olske
#1 erstellt: 09. Jun 2005, 15:11 | |
Einfach schließen: Echt ne Frechheit!!! Habe den Tipp genutzt und in die Hilfe geschaut! Genau dann bekomme ich die ganzen Beiträge angezeigt, welche ich ja teilweise schon gelesen habe und mich dann fragte was sind: Solis! Das erklärt es mir aber auch nicht. Vielleicht nimmt sich jemand mal die Zeit und erklärt es in einfachen Worten einem Nichttechniker! Danke! |
robiv8
#2 erstellt: 09. Jun 2005, 15:31 | |
Antwort die Erste! Gegoogelt und gefunden! http://www.cine4home.de/knowhow/plasmadisplays/plasmadisplays.htm Daraus ein Auszug: 2.3.1 Auflösung Je nach Modell und Ausstattung verfügen PlasmaDisplays über unterschiedliche native Auflösungen. Günstige Modelle sind auf den amerikanischen Markt optimiert und bieten eine Auflösung von ca. 820x480. Diese Auflösung ist zu gering für unseren PAL Standard, man verliert in der Vertikalen rund 100 Zeilen. Allerdings skalieren die Geräte oft gut die Auflösung um, so dass der Verlust nicht direkt auffällt. Teurere Geräte haben bereits Auflösungen, die weit über der des PAL-Standards liegen. Mit einer Auflösung von z.B. 1280x768 sind sie sogar bereits HDTV kompatibel. Generell gilt: je mehr Auflösung desto besser. Allerdings spielen auch andere Komponenten hier eine Rolle (De-Interlacing & Skalierung, siehe unten). 2.3.2 Bildgeometrie Die Bildgeometrie ist durch die Anordnung der Pixel festgelegt, wie bei TFT Displays oder Digitalprojektoren. Verzerrungen oder Konvergenzfehler können nicht vorkommen. 2.3.3 De-Interlacing Plasma TVs stellen unser Fernsehbild nicht interlaced, sondern "progressive" da. Dadurch wird ein internes De-Interlacing notwendig. Die Qualität dieses De-Interlacing wirkt sich direkt auf die Bildqualität aus. Eine ausführliche Erklärung finden Sie hier. 2.3.4 Farbdarstellung Wie bereits oben beschrieben, erzeugt ein PlasmaDisplay verschiedene Helligkeitsabstufungen in Farben durch schnelles An- und Ausschalten der Farbpixel. Durch die Trägheit des Auges nehmen wir diesen extrem schnellen "Stroboskop-Effekt" als verschiedene Helligkeiten wahr, je nach Geschwindigkeit. Hieraus ergeben sich leichte Einschränkungen von Plasma-Displays. Feine Helligkeitsunterschiede werden oft nicht perfekt wiedergegeben. Ein durchschnittliches PlasmaDisplay erzeugt z.B. nur 256 verschiedene Graustufen (bei einsprechenden Testbildern deutlich zusehen). Gerade bei dunklen Farbtönen, wo die An/Aus Frequenz der Pixel sehr niedrig (langsam) ist, bekommt das Display Probleme, die Farbe 100%ig akkurat darzustellen. Oft ergibt sich ein leichter Rot oder Grünstich. Besonders in dunklen Grautönen von Testbildern ist dieses Phänomen zu beobachten. Auch werden manche, sehr leicht differenzierte Farbtöne einfach zu einem Farbton zusammengefasst. Farbübergänge wirken dadurch etwas abgestuft. All diese beschriebene Probleme sind jedoch von Modell zu Modell unterschiedlich. Wir werden in Tests stets darauf eingehen, wie gut die einzelnen Hersteller sie gelöst haben. Generell sind Plasma Displays durchaus in der Lage kräftige, lichtstarke Farben darzustellen. Die mögliche Farbintensität ist vorbildlich. 2.3.5 Flimmern Röhrengeräte regen die Phosphorpixel nacheinander durch einen Elektronstrahl an. Zeitgleich wird immer nur ein Pixel angesteuert. Dadurch ergibt sich ein gewisser Flimmereffekt. Plasmadisplays steuern sämtliche Pixel gleichzeitig an, dadurch ist praktisch kein Flimmern für das menschliche Auge auszumachen. 2.3.6 Helligkeit Die Helligkeit ist ausgesprochen hoch und auf einem Niveau mit Röhrengeräten. Einem Einsatz bei vollem Tageslicht steht nichts im Wege. 2.3.7 Kontrast Die Kontrastangaben der Hersteller sind meist wenig aussagekräftig. Gute Geräte erreichen im Durchschnitt einen Kontrast zwischen 700:1 und 1500:1. 2.3.8 Nachzieheffekt Von Röhrengeräten kennt man das Phänomen, dass der Phosphor noch leicht nachleuchtet, wenn er "ausgeschaltet" wird, sprich wenn einem hellen Bild ein dunkles folgt. Auch der verwendete Phosphor bei Plasmas unterliegt diesem Problem. Hier kommt allerdings noch hinzu, dass die Nachleuchtzeiten der einzelnen Farben (Rot, Grün, Blau) unterschiedlich lang sind. In der Regel leuchtet Blau am wenigsten nach, Grün am längsten. Dadurch können sich bei schnell bewegten Objekten mit starken Kontrasten (z.B. Weiße Laufschrift) grüne Kanten zeigen. Sich schnell bewegende Sterne oder Lichter haben einen grünen Schweif. Besonders empfindliche Augen werden auch bei großen Weißflächen eine Art "Farbblitzen", ähnlich wie bei DLP Projektoren, wahrnehmen. Allerdings sind all diese Effekte sehr subtil und Modellabhängig. 2.3.9 Schwarzwert Die bisherige Plasmatechnologie erreicht noch keinen perfekten Schwarzwert: Eine gewisse Restentladung sorgt für ein dunkles Grau. Allerdings tut sich hier viel: Bei neuen Modell ist der Schwarzwert bereits sehr gut und fällt nicht störend auf. 2.3.10 Skalierung / Scaling Die native Auflösung von PlasmaTVs entspricht in der Regel nicht genau der Auflösung, unseres PAL Standards. Die Auflösung muss daher umgerechnet, skaliert werden. Die Qualität dieser Umrechnung wirkt sich direkt auf die Bildqualität aus. Eine ausführliche Dokumentation finden sie hier. Robi |
danko
#3 erstellt: 09. Jun 2005, 15:33 | |
Hallo! Wo hast du denn "überall" was von Solis gelesen? Ich habe keine Ahnung was Solis bedeutet. Im Zusammenhang dieses Forums ist mir nur der Begriff Solarisatioseffekt bekannt. Wenn es das ist was du meinst dann findest du mit der Suchfunktion wahrlich genug Antworten. Hab selbst mal gesucht und sofort der erste Treffer enthielt die gewünschte Info. (Solarisationseffekt = sichtbare Helligkeitsstufen bei sich verändernden soften Farbverläufen) gefunden in http://www.hifi-foru...96&thread=576&z=last Auch wenn sich die Sache etwas komplizierter darstellt sollte das doch zum prinzipiellen Verständnis ausreichen. CU Danko |
Starfire
#4 erstellt: 09. Jun 2005, 15:40 | |
hallo Olske, "Solis" sind Solarisationseffekte. Diese sind von den maximal möglichen Graustufen deines Plasma oder LCD-TVs abhängig. Bei z.B. nur 256 Graustufen, kann bei bestimmten Bildern, wie etwa der blaue Himmel, ein griesliger Effekt entstehen. Wenn die Farbverläufe des Himmels etwa von hell nach dunkel verlaufen sollen, hat der TV mit nur 256 Graustufen (Farbabstufungen) eben nur diese 256 Helligkeitswerte zur Verfügung. Hier wirkt der Farbverlauf dann "treppig". Bei Geräten mit 1024 oder gar 2048 Graustufen (Farbabstufungen) ist von diesem unangenehmen Effekt eigentlich nichts mehr zu sehen. Hoffentlich war meine Erklärung halbwegs verständlich. Gruß Starfire |
Olske
#5 erstellt: 09. Jun 2005, 15:58 | |
Hey Euch allen vielen Dank! Jetzt habe auch ich es verstanden. Gruss Olske |
Fantigo
#6 erstellt: 09. Jun 2005, 16:14 | |
... oder gar 4096 Graustufen wie beim Samsung 42S5H |
Solis Olske am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 2 Beiträge |
Regenbogen- oder Solarisationseffekt? muppet123 am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 3 Beiträge |
Solarisationseffekt / False Contouring Paladin81737 am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 22 Beiträge |
Bildschirmauflösung? Hilfe mumbasic am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 4 Beiträge |
Ohne HDMI/HDCP, was bedeutet das? DeltaElite am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 17 Beiträge |
Pixelaufleuchten-Was bedeutet das? astro64 am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 5 Beiträge |
was heist "Solis" superperforator74 am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 11 Beiträge |
brauche Hilfe / was kaufen ?? litti am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 9 Beiträge |
was bedeutet Film Mode Deinterlacing ? spongie1 am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe zum 32 PF 9986 New-York am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Plasma-Fernseher
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.097
