HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Gute Höhe für Plasmaaufstellung ? | |
Gute Höhe für Plasmaaufstellung ?+A -A |
nimrodity
#1 erstellt: 25. Jul 2005, 17:51 | |
Was ist eurer Meinung nach eine gute Höhe für die Aufstellungshöhe eines 42"Plasmas.Was ist auf 3-4m optimal,was zu hoch und was nach oben gerade noch ok. Ich habe aufgrund meiner neuen Wohnwand 2 Möglichhkeiten.Ich gehe von der Höhe jetzt von unten von Bildanfang aus,da die Ränder bei Plasmas oft anders sind. 1.Höhe ca.73cm oder 2.ca 87cm die erste ist denke ich besser aber dann müsste der Center über den Plasma was etwa 140cm wären,bei der 2.wäre der Center bei 58cm höhe und der Plasma eben ca.87cm.Ist 87cm bei 3-4 ok noch ok oder nicht,kann das halt nicht richtig einschätzen.Und 140cm centerhähe halte ich für sehr ungünstig. Was würdet ihr mir raten? bitte um Hilfe |
Audio
#2 erstellt: 25. Jul 2005, 18:38 | |
Hallo! Leicht unterhalb der "Blickachse" (sprich waagerechte Linie) deiner Augen! Hängt dem nach von deiner Sitzhöhe ab! Gruß audio |
Heinra
#3 erstellt: 25. Jul 2005, 18:52 | |
Hi, dem würde ich auch zustimmen, meiner hängt bei 80cm (unterer Bildanfang). Probiers doch mit Pappe oder einem Bild an der geplanten Position aus. Wenn du keinen steifen Nacken beim Schauen hast ist´s ok. Gruß |
Diego
#4 erstellt: 25. Jul 2005, 19:10 | |
@Heinra: Das mit der Pappe ist ja an sich ne simple Idee. Aber wie lange soll man die Pappe denn anstarren, um zu testen, ob man nen steifen Nacken kriegt |
Heinra
#5 erstellt: 25. Jul 2005, 19:26 | |
Hi, nun solange wie du meinst. Wenn du das Gefühl hast es könnte unbequem sein längere Zeit in dieser Höhe zu schauen- ist es zu hoch, sonst passt´s. Wenn pappe zu langweilig ist kannst ja auch ein Poster oder ein Bild im gewünschten Format nehmen. Keine Angst - du kriegst das schon hin. Gruß |
nimrodity
#6 erstellt: 25. Jul 2005, 19:44 | |
danke für die tips werde mal ein wenig rumprobieren,das dumme ist halt ich habe bis jetzt weder Plasma noch Wohnwand,die kommt erst in knapp 6-7 wochen |
Dante77
#7 erstellt: 25. Jul 2005, 19:46 | |
bei mir sinds auch ca. 80 cm bis das Bild anfängt. Ist bei mir auch Blickhöhe und ich finds angenehm. |
nimrodity
#8 erstellt: 25. Jul 2005, 19:56 | |
@Dante77 wie weit bist du vom Plasma entfernt. Das mit der Blickachse versteh ich nicht ganz waagerechte linie Auge aber zu was entsprechend am plasma? |
Frenchigel
#9 erstellt: 25. Jul 2005, 20:12 | |
Hi, mein Philips steht auf dem original Rack auf einer Höhe von ca 65 cm (Unterkante Bild). Höhe ist optimal. Mitte des Schirmes sollte etwas unter der Blickhöhe liegen. Wenn ich auf meinem Sofa sitzte beträgt meine Blickhöhe ca. 95 cm (also bei mir genau Mitte des Schirmes) 80 cm wäre mir da schon etwas zu hoch ! ....na na ...mann sollte da auch keine Doktorarbeit draus machen ... Einfach mal mit einem Stück Pappe ausprobieren (habe ich auch gemacht), wie es enem am besten gefällt Servus |
nimrodity
#10 erstellt: 25. Jul 2005, 20:33 | |
werde ich machen,danke |
bedrus
#11 erstellt: 26. Jul 2005, 12:12 | |
Also ich sitze ca. 3,5 m weg bei nem 50" Plasma und der ist auf ca. 92cm (Unterkante) aufgehängt. Ich schau natürlich ein wenig nach oben aber das mit offenem Mund weil das Bild einfach suuper ist. Bisher noch keine Genickstarre! |
nimrodity
#12 erstellt: 26. Jul 2005, 14:57 | |
@bedrus also 92cm findest du in Ordung,ist das auf Dauer noch bequem? |
Lulli
#13 erstellt: 26. Jul 2005, 15:48 | |
Auf jeden Fall die zweite Variante. Meiner Meinung nach ist es höher besser, da du warscheinlich nicht zu den Leuten gehörst die Kerzengrade vor dem Ferseher sitzen. Setz dich doch einfach mal gemütlich hin, und schau was dir als eine angenehme Position erscheint. Mein Plasma steht noch etwas höher als deine 2. Variante und Ich hätte nichts gegen ein paar cm mehr. Außerdem sieht es auch besser aus wen der Center darunter ist, denke Ich. Gruß Lulli |
itsapio
#14 erstellt: 26. Jul 2005, 17:53 | |
Hi Meiner steht auf einem Spectral-Rack in einer Höhe von ca.85cm Habe ein Ledersofa mit easy-glide System(Lehne verstellbar.) ist super bequem zum TV klotzen grus Chris |
nimrodity
#15 erstellt: 26. Jul 2005, 21:15 | |
thy @ itsasony und Lulli habt mir die entscheidung jetzt stark erleichtert denke auch das die 2.Variante die bessere ist brauchte eben die Bestätigung,bin jetzt schon erleichtert ,hab die Wohnwand schon fast bereut.jetzt denke ich mal wirds doch noch was,was wär eigentlich wenn der Plasma noch 6cm höher wäre,wie siehts dann aus,die 86cm erreiche ich nämlcih nur wenn ich die Füße vom Rack weglasse,dann liegt halt der ganze 1,35m breite und 56cm tiefe tisch komplett auf dem Boden |
Lulli
#16 erstellt: 27. Jul 2005, 08:15 | |
Wie gesagt Ich persönlich hätte nichts gegen ein Paar cm mehr, Ich hab zwar jetzt nicht das genaue Maß von meinem, weil bin auf Arbeit, aber Ich denke bei mir ist die Unterkante mindestens 90 cm. Gruß Lulli |
nimrodity
#17 erstellt: 27. Jul 2005, 15:09 | |
alles klar,vielen dank |
Richtige Höhe! catman41 am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 4 Beiträge |
Optimale Höhe FlatSix am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 4 Beiträge |
Plasma Wandmontage - Höhe ? gargano am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 5 Beiträge |
Optimale Fernseher-Höhe Raider am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 3 Beiträge |
Auf welcher Höhe hängen eure Plasmas?? Chris999 am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 11 Beiträge |
in welcher Höhe 42-er-plasma aufstellen ? smartin am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 6 Beiträge |
Höhe Sony KE-P 37 XS 1 Reibuch am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 2 Beiträge |
In welcher Höhe soll man einen 65" Plasma montieren? melox am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 11 Beiträge |
Welcher Abstand und welche Höhe ? Gibt es Richtlinien ? Neis am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 10 Beiträge |
Wandhalterung für PS42P5H CPN1980 am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 2 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.884
