Bescheidenes Fernsehbild
Moby
#1 erstellt: 16. Sep 2004, 11:54
ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Vor zwei Tagen hab ich mir den LCD Fernseher 30PF9946 von Philips geleistet.
Die Bildqualität über DVD ist prima. Das Fernsehbild ist jedoch eher bescheiden.
Da dieser Fernseher offensichtlich mehr kann, glaube ich dass mein etwas älterer, digitaler Premiere SAT-Receiver (SAGEM d-box) die Schwachstelle ist.
Bevor ich jetzt aber den Receiver ablöse, hätte ich gerne gewußt, ob ich mit meiner Vermutung überhaupt richtig liege.
Wenn ja, welchen SAT-Receiver würdet Ihr empfehlen?
Gibt es noch andere sinnvolle Maßnahmen, um ein besseres Fernsehbild zu erhalten.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Viele Grüße
Moby
Private-Cowboy
#2 erstellt: 16. Sep 2004, 12:25
Ich hab ein aehnliches Problem mit meinem Kabelanschluss. Es liegt weniger am Receiver, als am miesen Signal selbst. Egal ob Sat oder Kabel, es handelt sich immer um ein Pal Signal was noch dazu nicht besonders gut ist - weit entfernt von dem einer DVD, welches locker die dreifache Bitrate hat.
Insofern glaube ich kaum, dass du mit nem anderen Receiver mehr Glueck hast. Ich wuerde eher die Kabel tauschen, um den Verlust dort zu minimieren. Der Unterschied zwischen nem normalen SCART Kabel und einem guten (aber leider teuren) von z.B. Oehlbach ist erstaunlich. Antennenkabel etc wuerd auch gleich tauschen gegen hochwertige Varianten. Das hilf erstmal, meiner Meinung nach mehr als der Tausch des Receivers.
diba
#3 erstellt: 16. Sep 2004, 12:56
Mit welchem Videosignal hast du den digiSAT Receiver angeschlossen? Welche Möglichkeiten hast Du?
Moby
#4 erstellt: 16. Sep 2004, 13:10
Über Scart-Kabel.
Der Fernseher besitzt folgende Anschlüsse:
2 Euro-AV:
EXT1 CVBS ein/aus und RGB ein
EXT2 CVBS ein/aus, Y/C ein/aus und RGB ein)
1 PC Eingang Sub-D 15 Pin VGA
1 S-VHS Eingang
1 Video Eingang, Cinch, FBAS
Die DBox verfügt lediglich über 2 Scart-Anschlüsse für TV und VCR.
diba
#5 erstellt: 16. Sep 2004, 13:25
Ja, aber über SCART kann einiges laufen:
CVBS (=Composite =FBAS) = schlecht
S-Video (irrtümlich als S-VHS bezeichnet) = besser
RGB = gut
Billigst Kabel übertragen nicht alles und u.U. musst Du Eingangsseitig und Ausgangsseitig RGB manuel einstellen.
Wenn der STA Receiver kein RGB kann, solltest Du es über S-Video (falls vorhanden) versuchen.
Moby
#6 erstellt: 16. Sep 2004, 13:57
Sorry, für meine Unwissenheit. Hab erst jetzt verstanden was Du meinst.
Leider weiß ich aktuell nicht wie das Scart-Kabel belegt ist.
Bedeutet ein vollständig belegtes Scart-Kabel automatisch bestes Ergebnis?
Wie kann ich RGB manuell einstellen?
hurga
#7 erstellt: 16. Sep 2004, 14:16
wie diba schon sagte --> kauf dir ein gescheites voll beschaltetes Scartkabel.
Die sagem-d-box kann im Einstellungsmenü auf RGB umgestellt werden.
Michael
Moby
#8 erstellt: 16. Sep 2004, 14:42
Die Scart-Kabel sind voll belegt. Die D-Box stand und steht auf RGB. Was kann ich noch tun?
Oehlbach-Kabel?
Vielleich einen neuen Humax Receiver?
topperfield
#9 erstellt: 16. Sep 2004, 17:32
Hi Moby,
bei mir brachte ein teures Oehlbach Kabel XXL 90 gar nichts, außer das ich 70,- weniger hatte...habe es dann wieder zurückgebracht.
Ich habe es mit einem No Name Kabel verglichen, das 10,- Euro gekostet hat und habe keinen Unterschied festgestellt.
Das No Name Kabel war aber scheinbar das gleiche Kabel, nur in einer Plastikhülle statt in High-End Blister-Verpackung, was sonst 30,- kostet.
Voraussetzung ist natürlich das Kabel ist voll beschaltet.
Soviel zu meiner Erfahrung mit teuren Kabeln.
Ich habe über Sat teilweise bei schlechten Bitraten auch ein schlechtes Bild und hoffe das mir der bestellte Linedoubler etwas hilft, da ich dann auch bei Sat-TV ein progressives Bild habe.
Er wird die schlechte Qualität nicht ausgleichen können, kann aber hoffentlich das Flimmern beseitigen.
diba
#10 erstellt: 16. Sep 2004, 18:17
wie topperfield sagt, hat der digiSAT auch seine Schattenseiten. Vor allem (altes) verrauschtes Ausgangsmaterial wird beim digitalisieren durch die beschränkte bitrate noch schlechter.
Dass (extrem) teure Kabel was bringen, bezweifle ich auch, solange es nicht 5€ Kabel vom Lebensmittelhandel sind, dabei ist auch nicht die Kabelqualität selbst das Problem, sondern eher die schlechten Kontakte.
Hast du eigentlich bei allen Sendungen ein schlechtes Bild?
Zeigt dir dein TV an, dass er überhaupt ein RGB Signal empfängt?
mikelue
#11 erstellt: 17. Sep 2004, 05:34
@Moby
ein vernünftiges Kabel ist schon nötig. Nicht solch ein billiges mit 21x Klingeldraht. Oehlbach scheint mir vom Preis her nicht angemessen. Wenn Du eine gute, scharfe und schattenfreie, Darstellung der Menüs deines Recivers hast, ist das Kabel ok. Die Probleme bei standard-TV auf den neuen "Groß-TV's" sind umso schlimmer, je schärfer die einzelnen Pixel sind und je mieser die interne Digitalelektronik arbeitet. Ich habe 32" Röhrengeräte mit Plasmas und LCD's verglichen (am TOPFIELD400). Die Probleme scheinen in der Reihenfolge immer stärker sichtbar zu werden. Deshalb habe ich mir auch einen guten Plasma geholt (Röhre war zu voluminös). Ich schaue jetzt auch bevorzugt Sender/Sendungen mit höherer Qualität über SAT (u.a. HDTV-Testsendungen :)) und warte sehnsüchtig auf Premiere-HDTV.
Ein besseres SAT-Bild als mit dem TOPFIELD habe ich nur mit folgender Kombi hinbekommen: HTPC, DVB-S Karte, ffdshow-Filter (nachschärfen), hochauflösende DVI-Ausgabe
Ein guter (teurer :() Scaler/Doubler leistet wol das gleiche.
Grüße Mike
Moby
#12 erstellt: 17. Sep 2004, 12:55
ersteinmal vielen Dank für Eure zahlreichen Hinweise.
Mike hat mich, glaube ich zumindest, draufgestossen.
Das Menü meines Receivers wirkt tatsächlich etwas verschwommen inkl. Schatten. Also Schärfe sieht anders aus.
Ich denke ich sollte mir vielleicht doch etwas bessere Kabel zulegen.
Was bringt ein neuer HUMAX-Receiver? Hat sich denn hier bezüglich Technik nichts verändert?
michael67
#13 erstellt: 17. Sep 2004, 13:12
Hallo Fangemeinde
ich hatte für 2 Wochen einen Billig-LCD von Tchibo bei mir an meinem Humax-Digi-Sat. Ein gutes Bild hatte ich zB bei Spielfilmen der neuesten Generation oder ARD/ZDF-Studioaufnahmen (Wetten-dass). Zig-Musikvideos sahen einfach schlecht aus, hier wurde halt billigst aufgenommen. Alte Serien sahen auch entspr. aus. Da muss man unbedingt von 3m Entfernung sehen, sonst weint einem das Auge
Moby sollte nochmal schreiben was er schaut und wie weit er von seinem LCD sitzt.
Ich hatte übrigens normales Scartkabel dran (FBAS).
mikelue
#14 erstellt: 17. Sep 2004, 14:49
@Moby
Wenn Du unscharfe Menüs hast kann das am Kabel und/oder am Reciver liegen. Ich kenne Deine Box nicht (habe nur Topfield & Pace). Es soll ja auch Reciver mit miesen RGB-Ausgängen geben. Da macht die Kabelqualität nicht viel aus. Bei mir waren die Unterschiede deutlich sichtbar.
3EUR SCART-Kabel (billige Kunstoff-Stecker nur zusammengeschnappt, 21dünne Drähte , Folie als Gesamtabschirmung) -> unscharfes Menü, starke Schatten an Kanten, feine Rasterungen flimmern stark)
25EUR SCART-Kabel (Metallstecker, Kontakte vergoldet, doppelt geschirmt ,nicht zu öffnen, 10mm Dicke Leitung mit mehrfacher Schirmung) -> saubere Darstellung mit minimalsten Schatten an Kanten
Mike
Fernsehbild PA30 ??
megapiep am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  2 Beiträge
optimales fernsehbild (hilfe!!!)
schenser am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  6 Beiträge
Sat-Receiver an Plasma
JanVFL am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  11 Beiträge
Die beste Lösung fürs Fernsehbild beim Plasma ist...
EddytheEagle am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  15 Beiträge
Unterschied in DVD-Bildqualität bei Anschluß über SCART/HDMI?
Mipe_1977 am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  2 Beiträge
Anschluss 37 PF9986 an SAT-Receiver ?
heinzherbert am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  2 Beiträge
Schlechte Bildqualität Plasma
dirk2 am 14.10.2003  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  6 Beiträge
Sind Line-Doubler eine Alternative zu HDTV-Sat Receiver?
Orbital am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  3 Beiträge
Bildqualität DVI ??
ChrisF am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  9 Beiträge
Line-Doubler oder HDTV Sat-Receiver?
Orbital am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsiegrid.s
  • Gesamtzahl an Themen1.558.841
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
