Plasma für Premiere?
Tim_1977
#1 erstellt: 03. Aug 2005, 14:57
ich überlege, ob ich mir (so im September/Oktober) einen schicken Plasma-Fernseher zulegen soll. Ich hab einen Kabelanschluss, würde dann Premiere abonnieren und würde das Gerät fast ausschließlich für Sportsendungen auf Premiere (wie gesagt über Kabel) nutzen.
Ist die Qualität von Premiere über Kabel überhaupt so gut, dass es zu einem richtig schönen Erlebnis werden würde, oder sind Plasmas generell nur für DVDs zu gebrauchen?
ulersl
#2 erstellt: 03. Aug 2005, 15:33
Die Haupteffekte von LCD und Plasma kommen bei Digital und HDTV zum tragen. Bei DVD liegen die Daten Digital vor, also kann man bei passender Konfikuration super Ergebnisse sehen.
Bei Kabelanschluß wirst du dann sicherlich nur über Kabel Digital irgendwelche Verbesserungen haben können.
Analogfernsehen ist nicht wirklich was für Digital TV, je nach TV aber auch nicht unbedingt schlechter.
Wenn Du viel Sport schaust braucht Du ein richtig gutes Gerät, dass keine Nachzieheffekte aufweist.
Ich selber habe auch Analogkabelanschluss und einen 16:9 32'' LCD.
DVD wirklich super und Fernsehen kaum schlechter als die alte Röhre.
Wobei man immer das 4:3 Bild zum alten Bild vergleichen sollte.
Wenn dann einen HD ready Plasma oder LCD um zukunftsicher zu sein.
pad
#3 erstellt: 03. Aug 2005, 15:35
Habe gelesen das Premiere ihr HDTV Anbebot zumindest in der Anfangphase nur über Sattelit sendet.
CaptainKarracho
#4 erstellt: 03. Aug 2005, 15:58
Über Kabel is sowas doch garnich möglich oder?
Ich mein, Kabel is ja analog... oder wie?
Netto
#5 erstellt: 03. Aug 2005, 17:30
Wieso das??? Es gibt Kabel digital ,nennt sich DVB-C .Und darüber sendet z.B Premiere ! Auch die Öffentlich -Rechtlichen Verbrecher senden digital,dir unbekannt?
Die Frage ist ,ob die Bandbreite reicht und zur Verfügung gestellt wird für HDTV,das ist nicht so einfach zu realisieren...
Tim_1977
#6 erstellt: 03. Aug 2005, 20:23
Danke schon mal für die Antworten. Das wär ja sehr schade, wenn das Plasma-Premierebild über Kabel nicht mal an das Standard-Fernsehbild meines alten Satelliten-Anschlusses rankommen würde...
Netto
#7 erstellt: 03. Aug 2005, 20:49
In meinem Bekanntenkreis haben alle die TV über Satellit empfangen ein besseres Bild als ich über Kabel. Mit DVB-C und Premiere kann ich ein besseres Bild erzielen,komme an die Qualität von DVB-S aber nicht ran.Zumindest nicht bei gutem Wetter
bedrus
#8 erstellt: 04. Aug 2005, 06:03
Also ich hab ja auch im Kabelnetz Premiere und n 50" Plasma.
Habe festgestellt dass Fussballspiele über Kabelanalog besser anzuguggen sind wie über Premiere.
Die Datenrate reicht nämlich einfach nicht aus um ein vernünftiges Bild zu bekommen. Bild ruckelt oder manchmal sind Schlieren sichtbar!
Dies gibt auch Premiere zu. Nur leider können sie es (angeblich) nicht ändern! Komisch irgendwie!
Tim_1977
#9 erstellt: 04. Aug 2005, 07:52
Ist abzusehen, ob sich das in nächster Zeit ändert? Premiere hat ja HDTV-Sender angekündigt. Bringt das was für sportinteressierte?
pad
#10 erstellt: 04. Aug 2005, 09:53
Beim Empfang über Satellit auf jeden Fall! Die Datenrate ist damit kein Thema.
Im Herbst kommen die ersten Satelliten Receiver welche explizit für Premiere HDTV angeboten werden auf den Markt.
Tim_1977
#11 erstellt: 04. Aug 2005, 10:01
Aber über Kabel ändert sich nix?
pad
#12 erstellt: 04. Aug 2005, 10:13
Kann dazu keine verlässliche Aussage machen.
Denke jedoch das das Problem beim Kabel Empfang gelöst wird. Funktioniert in den USA ja auch schon seit längerem.
DaVinci
#13 erstellt: 04. Aug 2005, 16:07
Um es noch mal in aller Klarheit auf den Punkt zu bringen:
Das Plasma (oder auch LCD) Gerät sollte auf jeden Fall HDTV-ready sein, dies beeinhaltet, dass eine entsprechende Schnittstelle wie DVI oder HDMI in jedem Falle HDCP unterstützen muß.
Premiere weist heute bereits schon daraufhin, dass diese HDCP-Unterstützung beim TV-Gerät zwingend erforderlich ist, da entsprechende Receiver auch HDCP implementiert haben werden.
DerNik
#14 erstellt: 04. Aug 2005, 17:25
Bei uns ist sogar HD1 auf dem Kabel. Von daher gehe ich auch davon aus, dass der Kabelanbieter auch Premiere HD einspeissen wird.
Leider sehe ich beim HD Receiver das grössere Problem. Derzeit ist es ja schon schwierig einen HD Receiver für SAT zu bekommen, bei Kabel ist das Angebot noch übersichtlicher.
Dazu kommt noch dass Premiere mit MPEG4 encoden möchte, dazu gibt es noch gar keine Receiver. Es ist wirklich fraglich ob es sich für den Kabelmarkt überhaupt lohnt einen HD-Receiver anzubieten.
Mein Traum wäre natürlich ein Kombireceiver: Kabel+Sat. Da sich das bei der analogen Technik schon nicht durchsetzen konnte wird das wohl auch in absehbarer Zeit wohl auch so bleiben.
Wie auch immer: Premiere ist da, HD-Plasma ist da, Portemonaie sitzt locker - jetzt fehlt nur noch der Sender bzw. die Empfangstechnik. Und in beiden Bereichen ist kein Fortschritt erkennbar.
ewu456
#15 erstellt: 04. Aug 2005, 19:21
nach meinen Wissen wird Premiere HDTV erst über DVB-S senden, das ab November.
Zum Marktstart werden HDTV-Receiver von Philips, Humax und Pace erhältlich sein!
Das habe ich bei Premiere gefunden:
DVB S2
Der bisher zur Übertragung von MPEG2-Signalen verwendete DVB-Standard wurde überarbeitet. Als Ergebnis ist die "DVB-S2" Norm entstanden, wodurch die Übertragung von Satellitensignalen optimiert werden soll. So wird bei gleichen Empfangsbedingungen mit DVB-S2 die effektiv nutzbare Signalbandbreite um 30 Prozent erhöht. DVB-S2 wird für neue Übertragungsvarianten wie IP-basierte Dienste oder HDTV-Übertragungen genutzt. DVB-S2 ermöglicht die Übertragung zweier unabhängiger Transportströme auf einem Transponder, was z.B. die parallele Übertragung eines TV-Programms in HDTV-Auflösung und eines weiteren im normalen Standard ermöglicht.
Ich werde mir den Pana TH 42 PV 500E zulegen und Premiere Sport, dann kann ich nächstes Jahr die WM in HDTV anschauen!
Uwe
Tim_1977
#16 erstellt: 05. Aug 2005, 08:34
Heisst dann also im Klartext:
Premiere + Kabel + Plasma in HDTV-Qualität auf absehbare Zeit nicht möglich !?!
RSteve
#17 erstellt: 05. Aug 2005, 12:08
Hallo
Premiere führt mit einigen Kabelbetreibern schon Gepräche (Bandbreite u.s.w) darüber HDTV über Kabel zu übertragen. Ziel ist es für das nächste Jahr ,HDTV auch über Kabel zu ermöglichen. Glaube ich auch dran, denn Premiere möchte ja HDTV verkaufen, und da kann man auf Kabelkunden nicht verzichten.
ewu456
#18 erstellt: 05. Aug 2005, 17:55
Hallo Tim,
soweit wie ich das mitbekommen habe wird Premiere natürlich auch HDTV mit Kabel zu empfangen sein, wie es schon Rsteve sagte.
Aber zur WM 2006 noch nicht!
ewu456
Terren
#19 erstellt: 05. Aug 2005, 20:23
ewu456 schrieb:
Hallo Tim,
ewu456
Ich frag mich manchmal woher hier die Infos kommen ^^ *g*
Also in der aktuellen Digital Fernsehen steht das die HDTV Kanäle von Premiere vielleicht sogar noch vor Weihnachten auch im Kabel starten. Ist allerdings ohne festes Zitat zu verstehen. Jedenfalls denk ich zur WM auf jedenfall. Wenn Premiere die Lizenzen einmal kauft, versuchen die natürlich möglichst viele abnehmer zu finden und das geht nur mit SAT+Kabel.
Achja, mal was zu bandbreite: Da wie ja schon gesagt wurde die HDTV Kanäle auf Mpeg4 AVC laufen werden, sollte das im kabel auch reichen. Soweit ich weiß liegt die Datenrate für 1080i bei 8-12mbit, was so 2-3 normales digitalen Kanälen entspricht, also durchaus machbar.
Terren
RSteve
#20 erstellt: 05. Aug 2005, 22:29
@terren
Auf der Premiere Web-Seite wird nur der HDTV Start per SAT
für den Nov.2005 angekündigt! Wenn man die Faq zu diesem Thema durchschaut wird mein "Statement" sichtbar.
Terren
#21 erstellt: 06. Aug 2005, 07:57
RSteve schrieb:
@terren
Das war auch nicht so sehr auf dich bezogen, sondern auf den Kommentar "zur WM2006 auf jedenfall noch nicht", denn das bezweifle ich sehr stark.
Terren
RSteve
#22 erstellt: 06. Aug 2005, 08:01
@terren
da bin ich deiner Meinung
gruß
RSteve
ewu456
#23 erstellt: 06. Aug 2005, 11:43
@ terren,
Ich kann nur sagen, was die mir von Premiere gesagt haben!
Ich hatte nämlich ein Anruf von Premiere, sie wollten mir ein Abo schmackhaft machen, ich hatte nämlich gekündigt!
Da sagte ich zu denen das für mich nur HDTV bei der WM 2006 interessant wäre, da erhielt ich die Info's von denen!
Ewu
Terren
#24 erstellt: 06. Aug 2005, 14:12
Naja ok, ist ein gutes Argument *g*
Aber wäre ja nicht das erste mal wenn jemand vom Kundenservice keine Ahnung hat
Ich glaubs jedenfalls nicht, da die WM2006 wohl eine der besten hdtv-fang-methoden ist die premiere haben wird in 2006 *g*
Terren
franchise
#25 erstellt: 11. Aug 2005, 09:45
Hallo zusammen!
Ich lese in diesem Forum schon rund 2 Monate mit und habe mich jetzt auch mal endlich angemeldet, da ich mir in einigen Wochen einen Panasonic TH 42 PV500 zulegen möchte.
Mein erster Beitrag wird auch gleich einer mit negativer Kritik: Für mich ist das Thema Premiere / HDTV / Plasma auch sehr interessant und vor 2 Wochen hat sich folgendes ergeben:
Eine Mitarbeiterin der Premiere Hotline rief mich abends an, dass mein Vertrag im März auslaufen wird. Da demnächst die Preise, vor allem für Sportfreunde, steigen würden, bekäme ich als treuer Kunde ein Sonderangebot (jepp, is klar ). Ich könnte jetzt zu den alten Konditionen verlängern bzw. sogar noch etwas günstiger. Mir wurde das Komplettpaket für 40,- Euro angeboten. Ich dachte mir, wenn Fußball und ein anderes Paket zusammen eh so an die 35-38 Euro kosten werden, kann ich auch gleich Komplett nehmen und habe dann alles für ein paar Euro mehr.
Bevor ich mich aber entscheiden konnte, fragte ich nach, wie es denn mit HDTV wäre. Genauer gesagt, ob das dann auch im Komplettpaket mit drin sein wird. Die erste Reaktion war: "HD? Was ist das?". Hab ihr dann gesagt, dass ab November drei HDTV-Kanäle kommen sollen. Sie musste dann erst einmal mit einem Vorgesetzten sprechen. Eine Minute später kam sie wieder ans Telefon und meinte, es würde gar keine separaten Kanäle geben, sondern vielmehr wäre HDTV dann eine zusätzliche Option mit besserem Bild, also praktisch eine Art "Kameraperspektive" wie z.B. bei Formel 1 Übertragungen, wo man dann die Option auswählen kann. Und es würde auch nichts extra kosten, sondern wäre im Komplettpaket inbegriffen. Nachdem ich das nochmal bestätigt haben wollte, sagte ich zu.
Naja, die Filmkanäle (hatte bisher nur Sport) wurden wie versprochen 2 Tage später freigeschaltet, die Plus-Kanäle (bzw. jetzt Thema) jedoch erst Ende Juli. Das TV Digital Heft ist immer noch nicht da...
Jedenfalls ist das ganze eine Sauerei. Ich zahle jetzt 22 Euro mehr im Monat, aber die sind nicht in der Lage, das TV Digital Heft zuzuschicken. Und für HDTV wird man auch extra zahlen müssen. Also 40,- Euro plus noch 10-15,- Euro für HDTV sind wirklich die absolute Schmerzgrenze für mich. Ich meine, hallo? Es ist nur Fernsehen!
Momentan habe ich übrigens noch Kabelanschluss, und zwar bei einem Anbieter, der sich mit technischen Innovationen gerne etwas zurückhält. Daher werde ich wohl Ende 05, Anfang 06 auf SAT umsteigen müssen. Ein neuer Receiver hätte für HDTV ja eh angeschafft werden müssen, und ne SAT-Anlage haben wir auch schon länger, aber wird trotzdem wieder ein Problem mit Premiere (Smartcard-Tausch etc.) geben...
Jetzt muss ich halt mal alles abwarten. Spätestens im Oktober (bis dahin hab ich genug Kohle auf die Seite geschafft) will ich mir den Plasma holen und dann wie gesagt irgendwann auf SAT umsteigen und HDTV abonnieren. Man will ja den Plasma dann auch richtig nutzen, stimmts? Aber trotz allem, Komplettpaket zuzüglich HDTV, das ist happig. Und dabei hab ich derzeit öfter mal Aussetzer bei Dolby Digital-Sound (hab nen Technisat Digital PK Receiver), die Sender Hit24 und Classica kann ich nur einmal sehen und wenn ich dann umschalte und dann wieder drauf, ist das Programm gesperrt. Dann hilft nur ausschalten und neu starten oder ins tiefste Menü klicken und wieder zurück. Und das sind nur einige Probleme, die mir Premiere bereitet...
Hossa, mein erster Beitrag wurde länger als gedacht.
Terren
#26 erstellt: 11. Aug 2005, 10:45
Na das ist natürlich Mist!
Aber wenn du da wieder raus willst sollte das doch gehen, schließlich hat die Dame die am Telefon zugesagt das HDTV nicht mehr kosten wird, und wenn das nicht stimmt ist der Vertrag doch ungültig.
Terren
franchise
#27 erstellt: 11. Aug 2005, 11:03
Da hast du natürlich Recht, Terren. Aber naja, die Film- und Themen-Kanäle will ich jetzt eigentlich nicht mehr missen.
Fußball will ich halt auf jeden Fall weiterhin live schauen können. Wäre die Preiserhöhung nicht, ich würde auf jeden Fall weiterhin nur das Sport-Paket nehmen. Aber so zwingen sie einen ja regelrecht dazu, das Komplettpaket zu nehmen, da man Fußball demnächst nur noch zusammen mit den Film- oder den Themen-Kanälen nehmen kann. Da zahlt man dann halt lieber ein paar Euro mehr und hat dann gleich alle Kanäle. Dass die Premiere-Mitarbeiter so schlecht geschult sind, ist natürlich wieder ne andere Sache.
Ich werde mich mit den deutlich gestiegenen Kosten abfinden müssen. Vielleicht kaufe ich in Zukunft die eine oder andere DVD weniger, dann passt es wieder.
Ich finde es nur blöd, dass für HDTV nochmal 10 - 15 Euro fällig werden. Und dass einige kleine technische Macken den Fernsehgenuss trüben, aber vielleicht sind die von mir genannten Mängel bei SAT-Empfang nicht oder kaum vorhanden.
CaptainKarracho
#28 erstellt: 11. Aug 2005, 12:09
Wir sollten auch mal bei dem HDTV von Premiere behachten, das es doch eigentlich nur was für die ersten paar Tage ist!
Gut, bei Sport ereignissen ist es natürlich super, aber was ist mit den Menschen die sich so garnich für Sport interresieren? (so wie ich!)
Da kommen dann ab und an mal HDTV übertragrungen, und das dazu noch von Filmen die man eh schon längst gesehen hat!
Zumindestens is das bei mir so! Und ich weiß nich... bis das so richtig Aktuell wird, und man eventuel Star Wars oder andere blockbuster in HDTV auf Premiere sehen kan, wird es diese sicher schon auf "Blue Ray Disk" geben und jeder wird diese Zuhause haben!
Abgesehen davon, so geil HDTV auch ist, denke ich das es eigentlich nichts langwieriges ist! Is so gemeint, das wen man sich einen Film anguckt, in den ersten paar Minuten denkt "Wow sied das klasse aus!" und nach ca. 5 bis 10 Minuten... ist der Film wie alle anderen und man denkt garnich mer dran!
hab das selbe erlebt mit meinem Plasma! nen kleinen 16:9 TV mit 50cm diagonalen hab ich halt gegen einen 42 zoll Plasma getauscht! Die ersten paar Minuten vom Film sagt man sich "Geil... was für ein riesiges super Bild!" aber nach 10 Minuten ist das schon wieder vergessen und da hab ich mich dann dabei ertapt wie ich mich genauso fühle, als wen ich in den kleinen Flimmerkasten guckte!
Achtet mal bei nen schicken Dolby Digital Track von nem Film drauf! Da sagt ihr euch auch nur 3... 4 mal im Film "Hörd sich das klasse an!"
Aber dennoch möcht ich nich auf HDTV verzichten! (:
Das Einzigste was mich nervt... das ich mir die richtig guten Filme nochmal kaufen kann! (:
Übrigens gibts ja auch schon vereinzelt Filme in HD! Wie Tomb Raider oder andere schlechte Streifen!
Terren
#29 erstellt: 11. Aug 2005, 12:19
Da muss ich dir absolut widersprechen. Also ich ertappe mich immer wieder das ich mich sehr über meine Anlage freue und die hab ich nun schon fast 2 Jahre. Bei jedem Actionfilm wo wieder der Sub mächtig brummt, merk ichs immer wieder.
Also wenns bei HDTV genauso ist, lohnt sichs definitiv für mich
Terren
derschmock
#30 erstellt: 12. Aug 2005, 14:22
In einem Interview mit Premiere Chef Kofler in der TV Spielfilm ist rauszulesen, dass Premiere - HDTV wohl nur über DVB-S starten wird.
Und um zur Urpsrungsfrage zurückzukehren: Von allen TV Sendern liefert Premiere die mit Abstand beste Qualität. Natürlich ist ein Plasma nicht nur zum DVD-Gucken geeignet. Gerade das Premiere Bild ist auf einem Plasma ein Genuß...
Bufobufo
#31 erstellt: 12. Aug 2005, 16:03
Hallo derschmock,
ich habe da mal eine Frage zu Premiere:
Werden bei den Spielfilmen über Premiere 1-7 oder auch bei den gekauften Filmen, die Logos so penetrant eingeblendet?
Ein Kumpel von mir hat Premiere-Start und da sind voll die Logos drin (z.B. MGM + Premierestart-Logo).
Fand ich echt ätzend, denn bezahlt hat er auch das Premierestart.
Gruß Jan
franchise
#32 erstellt: 12. Aug 2005, 16:10
Also bei den Filmkanälen 1 - 7 ist kein Logo eingeblendet, habs gerade nochmal gecheckt. Das Logo bei Start geht aber noch, kann man ja mit der Zoom-Funktion bestimmt schön aus dem Bild bekommen. Übel ist vor allem das riesige Disney-Logo auf dem entsprechenden Kanal. Auch das Logo von Discovery Channel und Co. ist ganz schön gross.
Manche Themenkanäle wie Premiere Serie oder Krimi haben wiederum kein Logo.
Bufobufo
#33 erstellt: 12. Aug 2005, 16:23
Hi franchise,
das heißt bei Premiere 1-7 hätte ich den gleichen "Filmgenuß" wie von DVD.
Bei den anderen kommst drauf an was man guckt.
Vielen Dank
Gruß Jan
Bond005
#34 erstellt: 13. Aug 2005, 09:28
@franchise
Ich bekomme im Sep. meinen neuen Plasma
und warte auch sehr gespannt auf das
Premiere HDTV Angebot.
Da ich bereits Premiere-Kd. bin, hoffe
ich eher auf einen Preis von zusätzlich
10,-€ als 15,-€ (die 15,-€ vielleicht für
Neueinsteiger?).
Übrigens einen Smartcard-Tausch wird es
laut Premiere nicht geben.
Du wirst auf Deiner bisherigen Card für
den HDTV-Empfang freigeschaltet.
Was mich besonders interessiert ist
das Premiere Reciever-Angebot im
Zusammenhang mit dem HDTV-Abo!!
Sie werden wahrscheinlich einen Humax
anbieten (ich schätze für 249,-€ bis 299,-€).
Beim HumaxIPDR-9800 für die Empfangsmöglichkeit
von "Premiere Direkt+" war das ähnlich:
Die UVP lag bei 499,-€
Mit Abo bei 299,-€
Sonst sind ja nur noch Pace und Philips
HDTV-fähig und Premiere-zertifiziert;
denn nur die haben die HDMI-Schnittstelle
mit dem integriertem HDCP-Kopierschutz.
Philips DS-R9005/DS-R2010
Pace DS 810
siehe "Sat+Kabel" (7+8/2005).
Hoffentlich kommt Premiere da mal bald
aus den Puschen.
Grüße Jörg
franchise
#35 erstellt: 13. Aug 2005, 10:45
@bufobufo
Keine Ursache. Vor allem Premiere 1 und 2 bieten eine sehr gute Bildqualität, zumal da auch meistens die Filme in 16:9 und Dolby Digital 5.1 ausgestrahlt werden. Problem ist nur, dass bei mir der Dolby Digital-Ton nicht synchron zum Bild kommt. Ich muss wahrscheinlich einen neuen AV-Receiver kaufen, der eine Audio Delay Funktion hat. Ganz toll...
@Bond005
Stimmt, vielleicht sind es für Kunden eher 10 Euro und nur für Neueinsteiger 15 Euro. Aber ist halt auch viel Geld für 3 Sender.
Mit dem Smartcard-Tausch meinte ich, dass dieser bei mir fällig wird, wenn ich von Kabel auf SAT umsteige.
Humax habe ich mir auch schon vorgemerkt. Wenn ich gewusst hätte, dass die auch Premiere-Receiver mit integriertem Festplattenrekorder anbieten, wäre ich schon vor längerer Zeit umgestiegen. Habe ich aber leider erst diese Woche auf deren Website gelesen. Aber leider ist das Angebot für SAT viel größer als für Kabel. Ich werde aber ja eh bald umsteigen.
Mein Traum wäre ja ein PRemiere-Receiver mit HDTV-Unterstützung UND Festplattenrekorder. Aber meine diesbezügliche Nachfrage bei Humax ergab, dass noch nicht feststeht, welche Features das neue Gerät bieten wird. Bin mal gespannt was sich da ergibt. Wäre natürlich genial, wenn das kommen würde!
Premiere zerstört meinen Plasma
Montpelier am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  17 Beiträge
Premiere Formatumschaltung?!
Brix am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  17 Beiträge
Premiere hochauflösend
jw am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  2 Beiträge
Standbild Premiere Radio
Delu_1 am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  6 Beiträge
Hyundai HQP421HR + Premiere HDTV
of am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  7 Beiträge
Premiere HDTV ab 2005 !
jw am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  7 Beiträge
NEC XR3/XR4 und Premiere
bedrus am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  15 Beiträge
Plasma ohne DVI / HDMI, trotzdem Premiere HD ????
chrasher am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  4 Beiträge
Premiere HDTV anschließen?
schlaak am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  6 Beiträge
DVD, LD, DBox2 & Premiere HD ==> welches Display soll ich nehmen?
Charly_II am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedrealgerri
  • Gesamtzahl an Themen1.557.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.464
