HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Loewe präsentiert Spheros R 32 und Spheros R 37 (A... | |
Loewe präsentiert Spheros R 32 und Spheros R 37 (August 2005)+A -A |
Wolfgang_LC-37
13:47
erstellt: 02. Sep 2005, |
• Weltpremiere: Digital+Plattform für integrierten Empfang von DVB-T, DVB-C und optional DVB-S • HD ready: vorbereitet für HDTV • Bestes Bild dank Image+ • Bester Ton durch Sound+ • Komfortabler Festplattenspeicher DR+ bereits integriert • Einfachste Bedienung durch Assist+ Kronach. Loewe baut seine Produktfamilie Spheros um zwei weitere Premium-LCD-TV's aus. Spheros R 32 und Spheros R 37 bestechen durch ihr faszinierendes, State-of-the-Art-Design und ihre wegweisende, integrierte Loewe Technologie. Die beiden neuen Flachdisplaygeräte mit einer sichtbaren Bildschirmdiagonale von 80 bzw. 94 Zentimetern arbeiten auf der weltweit einzigartigen, volldigitalisierten Loewe Digital+ Plattform, die den integrierten Empfang von DVB-T und DVB-C ermöglicht. DVB-S kann zudem auf Wunsch genutzt werden. Selbstverständlich sind der Spheros R 32 und der Spheros R 37 „HD ready“ und erfüllen bereits heute zukünftige Anforderungen für die Wiedergabe von hochauflösendem Fernsehen (HDTV). Die weltweit einzigartige Loewe Digital+ Plattform Beide neuen LCD-TV's laufen auf der einmaligen Loewe TV-Plattform Digital+, auf der alle drei DVB-Empfangsarten integriert sind. Loewe hat ab Werk neben einem Digitaldecoder einen digitalen terrestrischen Tuner (DVB-T) sowie einen digitalen Tuner für den Empfang über Kabel (DVB-C) integriert. Darüber hinaus kann beim Spheros R 32 und Spheros R 37 auf Wunsch auch die Programmvielfalt von Digital-TV über Satellit (DVB-S) genutzt werden. Die in die Spheros LCD-Geräte integrierte Common-Interface-Schnittstelle ermöglicht ferner den Empfang von Pay-TV-Sendern - ohne störende externe Set-Top-Box. Diese Integrationsphilosophie bei Digital-TV macht Loewe weltweit einzigartig und unterstreicht einmal mehr die führende Rolle des Unternehmens im Premiumsegment der Consumer Electronics. Zukunftssicher durch HD ready Wie alle neuen Loewe Flachdisplaygeräte sind auch der Spheros R 32 und der Spheros R 37 bereits jetzt für HDTV geeignet und tragen deshalb das europäische Gütezeichen „HD ready“. Die hochauflösenden Panels (1366 x 768 Pixel) und die zukunftsorientierten digitalen High Definition Multimedia Interface (HDMI)-Schnittstellen inklusive Kopierschutzstandard HDCP sorgen für die hochauflösende Wiedergabequalität von digitalen Bild- und Tonsignalen. Nur TV-Geräte mit Kopierschutz HDCP können kopiergeschützte DVDs wiedergeben. Beste Bildqualität durch Loewe Image+ Mit der neu entwickelten intelligenten Loewe Bildverbesserung Image+ in Verbindung mit den hochauflösenden LCD-Panels der neuesten Generation wird beim Spheros R 32 und Spheros R 37 eine Bildqualität erreicht, wie sie bisher kaum vorstellbar war. Unabhängig von der Eingangsquelle wird jedes ankommende Bildsignal hinsichtlich Schärfe, Farbgenauigkeit, Kontrast und Bewegungsschärfe überprüft und optimiert. Das Ergebnis sind gestochen scharfe Bilder, die durch die beidseitig entspiegelte Kontrastfilterscheibe noch naturgetreuer und detailreicher wirken. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal: Bereits heute ist Loewe Image+ für echtes HDTV geeignet. Beste Tonqualität durch Sound+ Aufgrund der geringen Bautiefe der neuen flachen und eleganten LCD-TV-Geräte entsteht bei der Klangqualität ein akustischer Nachteil. Beim Spheros R 32 und Spheros R 37 sorgt das innovative und patentierte System Loewe Sound+ für optimalen Klang trotz beengter Platzverhältnisse im TV-Gehäuse. Sound+ inklusive Soundsystem CRX® lässt den Spheros R 32 auch bei wenig Raum dynamisch und voluminös klingen. Dazu wurde das Bassreflexrohr nicht verkürzt, um in das LCD-Gehäuse zu passen, sondern intelligent gefaltet. Die erforderliche Länge für eine klare und kraftvolle Basswiedergabe bleibt somit erhalten. Komfortabler und höchst funktionaler Festplattenspeicher DR+ integriert Als Werksvariante gibt es den Spheros R 32 und den Spheros R 37 auch mit Digital RecordingPlus (DR+). Der in das TV-Gerät integrierte digitale Festplattenspeicher zeichnet bis zu 100 Stunden kontinuierlich das TV-Signal der laufenden Sendung auf, ob vorprogrammiert oder während einer laufenden Fernsehsendung. Dieser Vorgang - genannt Time Shift - ermöglicht zeitversetztes Fernsehen. Bei Unterbrechung der laufenden TV-Sendung, beispielsweise durch einen Telefonanruf, ist so die Fortsetzung des Programms nahtlos möglich. Ein weiterer Vorteil von Loewe DR+: ein digitales Programm kann aufgezeichnet und parallel eine andere digitale Sendung angesehen werden. Denn mit Dual-DVB können zwei digitale Programme gleichzeitig empfangen werden. Einfache und intuitive Bedienung durch Assist+ Mit der weiterentwickelten Bedienerführung Assist+ lassen sich der Spheros R 32 und der Spheros R 37 über ein neues, noch klarer gegliedertes Bildschirmmenü extrem einfach und intuitiv steuern. Dabei vermeidet Assist+ die großflächige Abdeckung des TV-Bildes. Im Electronic Program Guide (EPG) - Betrieb kann die aktuelle Sendung in einem „Picture-in-Picture“ (PIP)-Fenster weiter verfolgt werden. Mit dem EPG kann aber auch der DVD-Recorder bequem programmiert werden. Typisch Loewe: Die Navigation von Assist+ erfolgt einfach über einen einzigen Knopf auf der Fernbedienung. Die vielfältigen und eleganten Aufstellmöglichkeiten unterstreichen das puristische und skulpturale Design der beiden Neuen von Loewe. Ob auf dem manuell drehbaren Boden-Stand, als Tischlösung oder auf den eleganten Racks Cube 1 und Cube 2: der Spheros R 32 und der Spheros R 37 machen immer eine gute Figur. Natürlich können die beiden LCD-TV's auch wie ein Meisterwerk an die Wand gehängt werden. Die komplett verglaste Front wird wahlweise von einer eleganten platin- oder basaltfarbenen Welle abgeschlossen. Spheros R 32 und Spheros R 37 werden erstmals zur Internationalen Funkausstellung (IFA) 2005 in Berlin vorgestellt. Die Markteinführung für den Spheros R 32 ist für Ende September geplant, der Spheros R 37 ist ab Mitte Oktober im Fachhandel erhältlich. |
HIFI-Andi
16:22
Hört sich ja alles soweit ganz gut an... ... aber zu welchem Preis??? ![]() |
JanXP
17:25
Wird es irgendwann einen HDTV-Tuner als Modulbausweise zum nachrüsten geben? Ich steh nich so auf den Kabelsalat und die zusätzliche Box Gruss XP |
Wolfgang_LC-37
12:33
erstellt: 03. Sep 2005, |
HDTV und Loewe revolutionieren das Fernsehen: Loewe präsentiert Prototyp eines integrierten HDTV-Empfängers (August 2005) • Mit neuer, vollintegrierter Chassis-Technologie bestens auf HDTV vorbereitet • Markteinführung zur Fußball- weltmeisterschaft 2006 geplant • Loewe Image+ bereits heute für echtes HDTV geeignet • HDTV wird zukünftiger Übertragungsstandard bei Premium-TV Kronach. Neben Digital-TV steht das hochauflösende Fernsehen - „High Definition Television“ (HDTV) - im Fokus der diesjährigen internationalen Funkausstellung in Berlin. Als Trendsetter und Impulsgeber der Branche ist Loewe mit seinem umfassenden und höchst attraktiven Produktportfolio bestens auf diese zentrale Themen vorbereitet. So sind bereits alle neuen Loewe Flat-TVs für den Empfang des zukünftigen hochauflösenden Fernsehens HDTV geeignet und tragen das europäische Gütezeichen „HD ready“. Auf Basis der weiter entwickelten volldigitalisierten Chassis-Technologie präsentiert Loewe darüber hinaus als erster Anbieter prototypisch einen in das TV-Gerät integrierten HDTV-Empfänger. Rechtzeitig vor der Fußballweltmeisterschaft in Deutschland wird Loewe im Frühjahr 2006 dann ein voll HDTV-taugliches Flachdisplaygerät mit integriertem HDTV-Empfänger am Markt einführen. Die wesentlichen Merkmale der neuen Chassis-Technologie von Loewe sind: • Hochauflösender, in die TV-Plattform integrierter HDTV- Empfänger (MPEG-2 und MPEG-4)• Hybrid-Tuner-Konzept für den analogen und digitalen Empfang von Programmen, die terrestrisch, über Satellit oder Kabel gesendet werden • Hochauflösendes Panel der neuesten Generation • Zwei digitale, hochauflösende Schnittstellen (HDMI) inklusive dem zukunftsorientierten digitalen Kopierschutz HDCP für die Übertragung von digitalen Bild- und Tonsignalen • Zwei Common Interface-Schnittstellen für den Empfang von Pay-TV-Sendern • Doppeltuner zur komfortablen „Bild-in-Bild“-Darstellung und Festplattenspeicherung über Loewe Digital RecordingPlus (DR+) Auch bei der neuesten Chassis-Entwicklung bleibt Loewe seiner weltweit einzigartigen Integrationsphilosphie bei TV-Geräten treu und unterstreicht einmal mehr die führende Rolle des Unternehmens im Premiumsegment der Consumer-Electronics. Durch Image+, einer völlig neuartigen Technologie zur Verbesserung der Bilddarstellung, verbessert Loewe neben analogen Signalen sogar heute schon hochauflösende HDTV-Bilder. Unabhängig von der Quelle wird das ankommende digitale Bildsignal auf verschiedene Faktoren wie Schärfe, Farbgenauigkeit, Kontrast oder Bewegungsschärfe überprüft und in Echtzeit optimiert, um jedes Fernsehbild möglichst kontrastreich und natürlich darzustellen. Das Ergebnis von Loewe Image+ sind gestochen scharfe Bilder, die gerade in Kombination mit einem hochauflösenden TV-Signal noch brillanter und naturgetreuer wirken. Bereits seit Januar 2004 sendet mit „Euro 1080/HD1“ die erste europäische Station HDTV-Bilder über Satellit – und das Programmangebot wächst weiter. Im Herbst 2005 wird der Abo-TV-Sender Premiere zusätzlich drei Programme und im Sommer 2006 die Fußballweltmeisterschaft komplett im HDTV-Standard ausstrahlen. Weitere Sender, etwa Sat.1 und ProSieben, beschäftigen sich intensiv mit dem Thema und dürften in absehbarer Zeit folgen. Auch in anderen europäischen Ländern stehen regelmäßige HDTV-Angebote kurz vor dem Start – etwa von Canal+ in Frankreich oder BSkyB in Großbritannien. Weitere Großveranstaltungen wie beispielsweise die Olympischen Spiele 2008 in Peking werden durch mehrere Anbieter in Europa hochauflösend übertragen werden - Tendenz steigend. Quelle Loewe Aktuell Gruß Wolfgang |
HIFI-Andi
14:17
@Wolfgang_LC-37: Hast du einen direkten Draht zu Loewe oder nur einen direkten Draht zu den Loewe-News??? Falls Ersteres: Ist bereits etwas über die Auflösung des neuen HDTV-tauglichen LCDs bekannt, hat der zufällig die volle HD-Auflösung? Gruß Hifi-Andi |
Wolfgang_LC-37
14:27
@HIFI-Andi: ....leider nur einen Link zu Loewe-News! ![]() Gruß Wolfgang |
JanXP
17:19
@Wolfgang_LC_37 Danke dir für die vielversprechende Info!! Wenn Lowwe einen LCD in 37 Zoll rausbringt mit allem integriert (DVB-C/T, HDTV) bin ich sofort dabei. XP |
hr.bp
18:28
habt ihr mal die preise bei geizhals.at gesehen. da kann man sich besser den neuen 9830 von phillips in 42" holen |
JanXP
18:38
Klar, Loewe ist etwas teurer, aber dafür bekomme ich bei Loewe TVs, die es in dieser Art nicht nochmal gibt (<-- meine pers. Meinung). Meiner Meinung ist der Rest zu sehr 0815-Einheitsbrei. Aber das sieht jeder anders und das ist gut so. XP |
Wolfgang_LC-37
18:41
....für den Spheros R 37 gibt es noch keine Preisangaben, bitte nicht mit dem Spheros R 37 Masterpiece verwechseln, da würde ich dir recht geben und zum Philips 9830 greifen. Gruß Wolfgang |
musikhatu
19:54
Habe den 2006 Loewe Katalog von der IFA. Spheros R 37 Uvp 3999,- incl DVB-C und DCB-T. Twin Sat Digital 149,- DR+(Festplatte)499,- alles integrierbar. Habe selber ausprobiert,Ich glaub momentan mit Abstand der beste Bedienkomfort. Ab Oct. lieferbar. Bild sah durch Image+ noch besser aus,wurde zum Vergleich als Splitscreen mit und ohne Image+ vorgeführt. Die Integration eines HDTV Empfängers soll ab nächstem Jahr mit dem Chassis 2700 möglich sein. Mfg Musikhattu [Beitrag von musikhatu am 03. Sep 2005, 20:04 bearbeitet] |
Wolfgang_LC-37
07:05
erstellt: 04. Sep 2005, |
@Musikhattu, danke für die Info zum R 37. Ist es richtig, dass der R 37 schon das 2700 Chassis hat? Und kannst du uns noch die verfügbaren Anschlussmöglichkeiten nennen? Jetzt wird die Entscheidung zwischen einen ![]() Gruß Wolfgang |
JanXP
10:50
Würd mich auch interessieren ob Chassis 2700 schon enthalten ist. Dann wäre HDTV ja später nachrüstbar, verstehe ich das richtig? Zeichnet die Festplatte vollkommen digital auf? @Wolfgang-LC37: Wo bekommt man den 2006er-Katalog her? Kann man den bei Loewe schon offiziell bestellen oder bekommt man den nur auf der IFA? Gruss XP [Beitrag von JanXP am 04. Sep 2005, 10:51 bearbeitet] |
Wolfgang_LC-37
10:57
Anrufen zum Ortstarif oder E-Mail - ![]() Gruß Wolfgang |
musikhatu
18:15
Laut Loewe Techniker auf der IFA kommt das neue 2700 Chassis erst zur WM 06 auf den Markt.Hat dann 2 HDMI Anschlüsse.Die brauch man aber garnicht da ja HDTV embedded ist,oder schließt jemand 2 DVD Player per HDMI an? Der aktuelle R37 hat nach Angaben des Technikers am Loewe- IFA-Stand das momentan neueste Chassis 2650. Da wird jetzt die Frage sein kaufen oder warten. Den 2006 Katalog mit Preisliste gibt es zuerst auf der IFA. Mfg Musikhattu |
JanXP
20:44
Hallo, mich würde mal interessieren, ob es ein Nachteil sein kann, dass die Tuner integriert sind. Das höre ich öfters. Ich erninnere mich an die Anfänge des Kabelfernsehens. Hier kamen immer mehr Sender auf die oberen Sonderkanäle. Viele Hersteller rüsteten immer nur Zug um Zug ein paar Sonderkanäle im Hyperbandtuner nach, so dass es immer wieder neu eingespeiste Sender gab, die man nicht sehen konnte. Aber ich kann mir nicht richtig vorstellen, was am integrierten HDTV-Tuner schlecht sein kann, wenn er an sich gut ist. Gruss XP |
Wolfgang_LC-37
14:17
erstellt: 05. Sep 2005, |
Soll man noch bis zum Frühjahr 2006 auf ein voll HDTV-taugliches Flachdisplaygerät mit integriertem HDTV-Empfänger (1920 x 1080er Auflösung 1080p) von Loewe warten? ![]() Wie wichtig ist diese 1080p Auflösung für die Zukunft? Gruß Wolfgang |
HIFI-Andi
16:17
erstellt: 07. Sep 2005, |
Bei AreaDVD gibt es einen netten Bericht: ![]() inklusive Bildern und z.T. neuen Informationen |
suction
16:48
Hat jemand schon die Preise für die Individual-Reihe gesehen? Wohl ähnlich wie die des Spheros, oder? Unschön beim Individual ist, dass man rechts und links des Displays immer einen schwarzen Bereich hat, der nicht "customizable" sein wird. Schade eigentlich. Torben |
Wolfgang_LC-37
18:36
........bei ![]() Loewe Individual 32 Selection DR+ alu silver LCD-Display HD-ready, HDMI, 80 cm/16:9, inkl Digital Recorder Plus (Festplattenrekorder 80 GB), DVB-T/C Decoder (2005-09-07) - 3890,--€ Loewe Individual 32 Anthrazit Monochrom LCD-Display HD-ready, HDMI, 80 cm/16:9, DVB-T/C Decoder (2005-09-07) - 2990,--€ Gruß Wolfgang [Beitrag von Wolfgang_LC-37 am 07. Sep 2005, 19:07 bearbeitet] |
Wolfgang_LC-37
12:49
erstellt: 09. Sep 2005, |
Technische Daten Spheros R 37 ![]() Technische Daten Spheros R 37 DR+ ![]() Gruß Wolfgang [Beitrag von Wolfgang_LC-37 am 09. Sep 2005, 13:12 bearbeitet] |
Loewe spheros Relis am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 3 Beiträge |
Fund: Loewe Spheros 42 HD re1nz am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 28.02.2022 – 36 Beiträge |
Loewe concept 32 re5pect am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 9 Beiträge |
Loewe Concept L 32 Platin Digital hirbo77 am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 2 Beiträge |
Loewe pleite? GMP am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 5 Beiträge |
Phlips 32/37 PF 9831?? X-Box360 armstrong am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 2 Beiträge |
32" oder 37" bei 2 m Abstand konfoofaida am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 14 Beiträge |
Plasma <37" ? Cormerod am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 2 Beiträge |
WL 32 onni112 am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 2 Beiträge |
Wandhalterung für LE32 R-41B micsduedo am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 3 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.465
