Sitzabstand
cider
#1 erstellt: 01. Okt 2005, 13:50
hallo zusammen,
hab mir einen Hyundai HPT-4201S HPTD-4201S Plasma Fernseher zugelegt. Und bin gerade dabei die passende Wohnung dazu einzurichten
Die Frage ist jetzt - gibt es eine "Fausregel" für den "Sitzabstand". Beim klassichen TV war es ja irgendwas wie - "Bilddiagonale mal drei".
Kann man soetwas auch bei Plasmas sagen?
greetX
Pupperich
#2 erstellt: 01. Okt 2005, 14:25
Hallo Cider,
wie ich gerade in eigenen Tests mit meinem LCD erfahre, gibt es da nicht wirklich eine Faustregel. Ob nun 3 mal Diagonale oder 4-5 mal Bildhöhe, grobe Anhaltspunkte mehr nicht.
Am Ende kommt es nur auf Dich, die Darstellung des TV´s und nicht zuletzt die Qualität des eingespielten Materials an.
Was für den einen super ist empfindet der andere unerträglich. Die Menschen sind verschieden.
Wenn Du irgendwie kannst dann bestelle dir ein Gerät und erfahre es für Dich selbst. Wenns nicht ok ist gibst Du es eben zurück.
Hatte hier mittlerweile 8 Leute vor meinem neuen LCD und jeder sagt irgendwie was anderes. Bild zu groß, zu klein, zu scharf, zu schlecht. Nur Du entscheidest.
Beste Grüße
HighDefDoug
#3 erstellt: 01. Okt 2005, 18:54
hab nen 37er u sitze ca 2,5m weg,für mich optimal..
Lower
#4 erstellt: 01. Okt 2005, 19:04
Hab nen 50 Zoll und bin ca.3m davon entfernt, und würde mir keinen kleineren mehr zulegen,nur noch größer.
Lower
t.weitzel
#5 erstellt: 01. Okt 2005, 19:59
Bei meinem 37" halte ich 3-3.5 Meter für optimal (für mich). Wobei ich bei schlechter Zuspielung auch gerne weiter weg sitzen würde ;-).
Im Ernst finde ich analoges TV aus dem Kabel näher nicht erträglich (selbst wenn die SW etwas das Bild "verbessert"). Bei HD Material geht's auch näher.
Andererseits finden in diesem Haushalt einige (wenige), man könne wahlweise näher dransitzen, oder der TV ist zu klein ;-)
Seelenfaenger
#6 erstellt: 01. Okt 2005, 20:11
Servus,
folgende Faustregeln sollten grobe Anhaltspunkte sein:
42 Zoll: 3-4 fache der Bilddiagonale (ca. 3,20-4,30 Meter)
50 Zoll: 5-6 fache der Bilddiagonale (ca. 5,10-6,40 Meter)
So gelesen bei den Plasma-Empfehlungen bei Hifiregler.de
Seelenfänger
PuenteDelDiablo
#7 erstellt: 02. Okt 2005, 14:54
Hi Cider,da gibt es eine Tabelle in Video Heft Nr.9 die heißt
Betrachtungsabstände u.da gibt es bei gleicher Diagonale unterschiedliche Abstände,es kommt auf die einzelne Bild-Auflösung an.Das sind natürlich unverbindliche Richtwerte!
Affenzirkus
#8 erstellt: 02. Okt 2005, 16:55
Man kann natürlich sagen, das man ca. 3 x Bilddiagonale Abstand haben sollte, aber letztendlich sollte einem das Bild nicht zu gross vorkommen und in guter Qualität anschaubar sein.
Bei normalen PAL Bild sollte man am weitesten weg sitzen, bei HDTV wegen der Detailgenauigkeit und besten Bildqualität natürlich am dichtesten.
Wenn irgendetwas nicht gut ist kann man ja seinen Abstand jenachdem vergrößern oder verkleinern, aber das sollte jeder selbst entscheiden und ausprobieren. Jeder hat ein anderes Kinogefühl.
jni
#9 erstellt: 03. Okt 2005, 16:53
Seelenfaenger schrieb:
Servus,
Seelenfänger
Wozu kaufe ich dann einen großen Plasma ? Um noch weiter weg zu sitzen ? Seltsam, seltsam ...
Jens
Seelenfaenger
#10 erstellt: 03. Okt 2005, 17:19
Jens
Hi Jens,
wenn Du ins Kino gehtst, dann sitzt Du doch wohl auch nicht in den ersten 3 Reihen, weil Du da das größte Bild hast, sondern wählst eine der mittleren oder hinteren Reihen , um einen perfekten Bildgenuß zu bekommen, oder
Ein gewisser Sitzabstand sollte im Heimkino schon wg. etwaiger schlechter Bildauflösungen, Pixelfehler etc. sichergestellt sein.
Ob es genau diese Faustregel sein soll: keine Ahnung.
Habe es halt gelesen und als mitteilungswürdig erachtet.
Seelenfänger
celino
#11 erstellt: 03. Okt 2005, 20:24
Hi Jens,
Seelenfänger
Ich glaube das trifft es nicht ganz. Man sitzt nicht in die ersten drei Reihen weil die Sitzhaltung, die man einnehmen muss um was vom Film mitzukriegen, meist sehr unbequem ist und zweitens, weil das Bild dann wirklich zu groß wird. Das Bild darf das Sichtfeld ruhig zum Großteil ausfüllen, sollte aber nicht so groß werden, dass man permanent die Augen bewegen muss um dem Geschehen zu folgen. Das führt schnell zu Ermüdungserscheinungen und unter Umständen zu Kopfschmerzen.
Diese Diagonalen-Faustregeln die weiter oben erwähnt werden beziehen sich in meines Wissens auf die Wiedergabe von Standard-(PAL)-Material. Bei höher aufgelösten Bildern kann man auch bedenkenlos näher heranrücken. Was ich gelesen habe ist, dass man bei aktuellen Flachbildschirmen nicht näher als das drei- bis vierfache der Bildhöhe davorsitzen sollte. Also wenn man nicht näher als 2 Meter ran geht sollte alles in Ordnung sein. Besitzer eines 80" Panels sind hier mal aussen vor . Ich habe es in meinen Räumlichkeiten mal simuliert und muss sagen, dass ich ein 42" Gerät auf einer Sitzentfernung 3,2 Metern schon als sehr klein empfunden habe. Muss allerdings dazu sagen, dass ich Jahrelang einen Beamer besessen habe und deshalb eher an größere Bilder gewöhnt bin.
amigohighline
#12 erstellt: 03. Okt 2005, 21:05
So ich habe mich eigentlich schon für den Philips entschieden 9830 aber welchen? Sitze ca. 3m vorm Fernseher. Das 2 Kriteruim ist das der 37 € 3500,- kostet und der 32 € 2668,- kostet. Ist schon ein großer Unterschied aber wen ich bei dem Abstand doch den 37 besser wäre sind die 2668,- auch verlorenes Geld.
Habe digitales SAT Fernseghen.
Balrog
#13 erstellt: 04. Okt 2005, 06:54
Bei 3 Meter kannst du auf jeden Fall 37 Zoll nehmen. Die sind derzeit aber nur deswegen so teuer, weil die Produktionskapazitäten noch zu gering sind. Wenn du bis nach Weihnachten warten kannst, werden die Preise sicherlich deutlich fallen.
HighDefDoug
#14 erstellt: 04. Okt 2005, 08:28
stimmt,bei 3m kannst du auf jeden den 37er nehmen.ich sitze ca 2,50m weg u empfinde mein 37er als optimal.wenn alternative,käme bei mir nur ein 42er in frage,32 ist da einfach zu klein.da bekommt man nur schlechte augen von..
amigohighline
#15 erstellt: 04. Okt 2005, 16:39
So war heute bei meinem Händler ud ich kann mir den 37 unverbindlich übers Wochenende ausleihen. Wer´de mal Fotos machen.
ist der Hyundai HPTD 4201s hdready?
tommy22782 am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  16 Beiträge
Hyundai HPTD-4201s HDCP tauglich über DVI???
Laguen am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 19.04.2006  –  7 Beiträge
Hyundai Plasma 4201S
Loewe257000 am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  2 Beiträge
Sitzabstand & Bilddiagonale bei Plasmas
DoubleX1100 am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  32 Beiträge
wandhalterung für daytek dpt-4201s
kissofthedragon am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  4 Beiträge
Verhältnis Sitzabstand/Bilddiagonale
ando66 am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  9 Beiträge
HYUNDAI 42" TV Plasma HPT-4241
alfa166 am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  4 Beiträge
Sitzabstand Plasma vs LCD
Basileus1893 am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  10 Beiträge
Is der was? HYUNDAI Plasma HPT-4241
Son-Goku am 30.07.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  3 Beiträge
Wer kennt den Ciron/Hyundai 4201S 42'' (Promarkt 1500?!)
msillober am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  235 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.864
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.607
