HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Bild rauschen !! | |
Bild rauschen !!+A -A |
zellmen
#1 erstellt: 02. Okt 2005, 14:42 | |
hallo zusammen, ich hab ein problem mit meinen bild!! ich hab mir nen plasma gekauft und am anfang war das bild top und jetzt is alles grieselig! also kein sauberes bild mehr!! ich hab Kabel Anschluss und weil ich 3 fernseher angeschlossen habe habe ich so ein verteiler dran wo ich die kabel mit solch einen drehverschluss dran machen muss!! wenn ich das kabel direkt an die TV buchse stecke is das bild etwas besser aber immer nohc nicht der brecher! also wie gesagt am anfang war das bild ok aber jetzt ist es schlechter geworden!! was könnt ihr mir raten?? hab leider keinen plan von den ganzen zeugs hier ich hoffe ihr wisst was ich meine.. gibt es ein extra kabel das ich kaufen muss oder so?? danke schon mal zellmen |
Collo
#2 erstellt: 02. Okt 2005, 15:28 | |
Hallo zellmen, ich kann nur dringend empfehlen, für Dein gesamtes Kabelnetz gute Antennenkabel zu verwenden. Ich habe mein Kabelnetz mit Sommer Antennenkabel Astral für 100 Hz in verschiedenen Längen umgerüstet. Meine Philips-Röhre, ein 2. TV sowie der PC-TFT liefern jetzt ein exzellentes störungsfreies TV-Bild, nicht mehr zu vergleichen mit der Bildqualität vor der Umstellung. Diese Kabel gibt es z.B. bei www.dcscable.de Gruß Collo |
zellmen
#3 erstellt: 02. Okt 2005, 17:19 | |
da habe ich aber wieder das problem das ich mir die stecker selbst drauf machen muss! kann ich da was falsch machen?? ich brauch quasi das kabel mit männchen und weibchen und dann muss ich auf der seite wo das weibchen ist so einen schraubstecker drauf machen! |
Collo
#4 erstellt: 02. Okt 2005, 17:44 | |
Hallo cellmen, die von mir genannten Kabel sind fertig konfektioniert mit jeweils 2 vergoldeten Steckern (1xm/1xw), also keine Bastelei. Das ist ja gerade der Vorteil, dass keine Fehler durch die Bastelei auftreten können. Klick mal auf den folgenden Link und sieh Dir das Sortiment an: http://www.dcskabel....39faa036f3cb82704db5 Gruß Collo |
Affenzirkus
#5 erstellt: 02. Okt 2005, 18:40 | |
Hat man mit diesen Antennenkabel wirklich ein besseres PAL Bild als mit einem herkömlichen ? Noch habe ich meinen Röhrenfernseher angeschlossen und da ist es zufriedenstellend. Auf einem LCD soll es ja schlechter werden je nach Qualität des Senders. Da mein LCD bald kommt und wenn ich dann ein schlechteres Bild habe als auf der alten Röhre würde mich interessieren, ob sich dieser Kauf dann lohnen würde ? Zumal gibt es die in Längen die ich dann brauchen werden ( ca. 6 - 8 m ) Gibt es bei diesen guten Kabeln auch Unterschiede, wenn man längere hat ? Eigentlich ja, oder ? |
zellmen
#6 erstellt: 02. Okt 2005, 18:46 | |
ich hab ja des problem das ich in den TV mit dem männchen muss und das weibchen mus ich aber einen anderen stecker drauf machen.. diesn coax oder so |
chris715
#7 erstellt: 02. Okt 2005, 19:11 | |
Habe mir auch einmal gute Antennenkabel gegönnt, um mein Kabel-Analog-Bild am LCD ein wenig zu "tunen". Gegönnt habe ich mir das hier http://www.dcskabel....39faa036f3cb82704db5 in der 2m Variante. Vorher hatte ich ein 2fach geschirmtes Hama Antennenkabel. Ein Unterschied ist sichtbar, wenn auch sehr minimal. Bei mir erschien das Bild ein klein wenig schärfer. Bei größeren Längen mag der Effekt ausgeprägter sein. Als kleinen Nachteil empfand ich die unflexibilität der Kabel beim Verlegen. Sind fast doppelt so dick und starr wie die von Hama. Wenn Du Probleme mit deinem analogen Kabelempfang hast, kann ich Dir nur Empfehlen, bevor Du viel Geld für teure Kabel ausgibst, einmal dieses http://www.hama.de/portal/articleId*24656/action*2563 kleine Kästchen zu testen. Hat noch den Vorteil das Du das Signal nicht mehr durch Video/DVD-Recorder durchschleifen must. Habe meins im MediaMarkt gekauft und erstmal getestet. Wenn ich früher gewust hätte, das es sowas gibt, währen die Kabel wieder zurückgegangen. Das Bild wird, je nach Ausgangssignal, mindestens eine Klasse besser. Meins ist am LCD jetzt fast mit meiner guten alten Sony-Röhre zu vergleiche (wenn auch nur fast ). Gruß, chris |
primo!
#8 erstellt: 02. Okt 2005, 19:58 | |
hmmmm, schlussfolgernd müsste ein Oehlbach-Kabel an einen Hama-Antennen-Zweigeräteverstärker gesteckt, das nonplusultra für den hauskabelanschluss sein, ist das richtig ? |
frestyle
#9 erstellt: 02. Okt 2005, 20:06 | |
Hallo, also ich habe da mich grad mal schnell reingelesen in euer Prob. Also wenn du in einem Miethaus wohnst dann würde ich dir einen Kabelanschlussverstärker empfehlen diese dinger wirken wunder. Und dein Verteiler mit den F-Steckern is eine sehr gute Frag da F.Stecker in sachen Kabel und Terrstischem Anschluss nicht verwendet werden. Ich empfehele Kaufe dir einen Verstärker spllitte das signal nach dem Verstärker mit einem Verteiler für Terrstisch oder Kabel (sind eigentlich Baugliech) und dann noch für die Bildverbesserung noch Hochwertige Kabel von Dose zum Tv. |
Anton2000
#10 erstellt: 03. Okt 2005, 10:20 | |
Hi vielleicht das gleiche Problem? Versuche mal einen TV direkt alleine nach dem Übergabepunkt anzuschließen! Ist das Bild dann auf dem einzigen angeschlossenen TV dann dauerhaft perfekt liegt es dann an deiner Hausinstallation! Niemand schließt mehr als ein TV gerät ohne Verstärkung viele TV Geräte an einen Kabelanschluss an der nur für ein TV Gerät die notwendigen Pegel direkt bereitstellen muß! Bei allen DECT Funk Telefonen (meistens gesehen 2 Streifen) im Haus solltest du auch die Netzteile der Basisstationen herausziehen falls alte HF Kabel von der ehemaligen Terrestrischen Dachantenne im Haus noch liegen!(kostengünstiger Dorfelektroniker Standard) Diese alten einfachen abgeschirmten Kabel haben ein Problem mit Funktelefonen und Funkamateuren in der Nähe! Funktelefone DECT 1,2Ghz stellen mit den analogen oft die Stärksten Sender im Haus dar die in das TV Kabel mit pulsierenden Streifen bei 800Mhz einstreuen können,obere Kabelfrequenzen zb. RTL und andere!!! Bei Analogen Funktelefonen 400-500Mhz wird das Kabel Bild insgesamt je nach Programm und benutzter Frequenz verrauscht,untere VHF Frequenzen wo oft ARD und ZDF liegen!!! Da muß dann wohl ein Experte rann,oder Rat!!!! Das Eigentliche Einstreuungsproblem besteht bei dir vielleicht schon viel länger und wurde bisher noch nicht gelöst, dagegen von dir nur weiterhin verschleppt! Ein Funktelefon ist heute inn und alte TV Kabel die bereits schon Jahrzehntelang im Haus drinnen liegen müssen nun ausgewechselt werden!Oder die Funkbasisstation wesentlich weiter weg vom Antennenkabel platzieren! Eine Ordentliche Parallel "nicht Reihen" Verteilung zumindest drei Kabel (je Stockwerk eins) später am Übergabepunktverstärker (Laien Hausverstärker) vorausgesetzt. Ist die Kabelanlage dann sauber aufgebaut ist dauerhafter ein Störungsfreier Empfang garantiert! Gruß |
zellmen
#11 erstellt: 03. Okt 2005, 10:32 | |
alles klar dan versuch ich es erst mal mit einen SIGNAL VERSTÄRKER!! mal schaun ob das was bringt.. danke für die antworten @anton2000 du scheinst dich sehr gut auzukennen aber ich blick nicht mehr durch hab echt keinen plan in der sache.. |
Anton2000
#12 erstellt: 03. Okt 2005, 12:50 | |
Hi zellmen Auskennen tu ich mich damit nicht, habe nur viele Kabel Hausanlagen neu ordentlich wie das optimal sein sollte aufgebaut (Kumpel ist bei der Telekom technischer Leiter) wenn diese Probleme auftraten und prompt astreines Kabelbild das oft sogar besser wie vom Analogen Satreceiver! Viele Leute basteln auch selbst an der Hausinstallation herum, wodurch sie durch falsche Dosen,Weichen,Enddosen,Kabel gegenüber Funkeinstrahlungen von außen empfindlich wird. Diese Frequenzen werden ebenfalls heute bei in Haushalten üblichen Geräten benutzt. Grüße [Beitrag von Anton2000 am 03. Okt 2005, 12:56 bearbeitet] |
zellmen
#13 erstellt: 03. Okt 2005, 13:12 | |
was soll ich jetzt nach deiner meinung machen?? einen von der telekom kommen lassen?? |
Anton2000
#14 erstellt: 03. Okt 2005, 13:51 | |
Hi zellmen Aus Kabel Deutschland: Der Aufbau und die Erweiterung bestehender Verteilanlagen sollten vom Fachbetrieb durchgeführt werden.Nicht vergessen, eine Konfirmitätsbescheinigung zu verlangen. Der Fachbetrieb bestätigt Ihnen damit, dass die Anlage dem Stand der Technik entspricht und den Richtlinien der Reg TP sowie des VDE nachkommt. Wichtig für den Aufbau einer Netzebene 4 ist das richtige Kabel: ein doppelt geschirmtes Koaxialkabel. Darüber hinaus muss immer eine Schirmung (Alufolie oder Drahtgeflecht) sowohl am Übergabepunkt als auch am Abschluss (Verstärker, Antennendose) angeschlossen werden. Hier ist bereits ein Klemmpunkt vorgesehen. Vermeiden Sie offene Kabelenden und versehen Sie diese mit einem Abschlusswiderstand. Diese Abschlusswiderstände sind im Fachhandel erhältlich. Bei einer offenen Schirmung sowie einem Abschluss ohne Widerstand kann es zu Störungen des Radio- und Fernsehempfangs sowie des Funkdienstes kommen, da das Kabel in diesem Fall als Sender-Empfänger wirkt. Dieses Prinzip habe ich meistens verwendet http://www.a-pe.de/kabelanlagen.htm und allerdings wenn möglich nur direkt mit jeweils einer Enddose,heute gibt es aber schon wesentlich besser verlustfreiere Durchgangsdosen. Unter 35db Verstärkung, Entzerrer und Dämpfungsregler würde ich erst gar nicht anfangen bei mehreren Parteien! neuen BK-Kabel Dreifachverteiler, Durchgangs und Enddosen mit Doppelgeschirmten Kabel verbunden und richtig im Keller geerdet. Gruß [Beitrag von Anton2000 am 03. Okt 2005, 14:26 bearbeitet] |
Anton2000
#15 erstellt: 03. Okt 2005, 18:11 | |
Nochwas zellmen Die heutigen verwendeten Tuner in Plasmas und LCD´s benötigen oft höhere Pegel als die ehemaligen Röhren. Selbst der direkt am Übergabepunkt bereitgestellte reicht oft nicht mehr für einen einzelnen neuen Plasmas oder LCD´s Das macht glaube auch Sinn, den sonst werden die Gerätehersteller für das schlechte Bild verantwortlich gemacht. Die Hersteller Richten sich in der Regel nach dem mindestpegel was in der Regel dann leicht Schlüsse auf minderwertige Laienhafte Hausverteilung zulässt. Die Eingangsempfindlichkeit der neuen TV Geräte ist normalerweise bei Fachgerechter Norm Hausinstallation absolut ausreichend. Ein Hoher Pegel ist aber auch kein Garant für ein gutes Bild,wenn man Müll verstärkt bleibt es Müll,verstärkt wird da wo das Bild am besten ist,direkt nach dem Übergabepunkt. Manche Bandbereiche müssen verstärkt werden andere dagegen kaum (Übersteuern sonst), das läßt sich aber nur mit Entzerrern einstellen. Die üblichen Fernsehhändler, Mediamarkt Hausanschlußverstärker sind hier kaum noch qualitativ geeignet. Zu günstige BK-Kabelverstärker arbeiten auch nicht breitbandig, linear und rauschfrei genug,sodas öfters bei bestimmten Programmen Störungen die vom Verstärker erzeugt werden sichtbar werden. Grüße Anton und noch viel Spaß zellmen [Beitrag von Anton2000 am 03. Okt 2005, 18:34 bearbeitet] |
zellmen
#16 erstellt: 04. Okt 2005, 15:57 | |
alles klar dane für die hilfreichen tipps |
Bestes Bild am Plasma Fox1 am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 3 Beiträge |
PIP, Bild in Bild mit Plasma Fernseher uhauser am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 3 Beiträge |
Bild im Bild (PIP) Blade78 am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 3 Beiträge |
Xbox an HDTV probleme mit bild!!! Major-Payne am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 26 Beiträge |
TV-Bild bei Plasma heidenfips am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 2 Beiträge |
Bestmögliches TV-Bild mit Kabel? ses123 am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 5 Beiträge |
eingebranntes Bild bahadinho am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 12 Beiträge |
STW60 - Ton aber kein Bild? Druii am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 3 Beiträge |
Samsung schlechtes bild micha2423 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 4 Beiträge |
Sony Plasma hat schlechtes Bild...! Fahim am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Plasma-Fernseher
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.631
