Umfrage
Einbrennverhalten bei Plasma wenn 4:3 geschaut wird?
1. JA, stört mich aber nicht. (0 %, 0 Stimmen)
2. JA, stört mich extrem. (0 %, 0 Stimmen)
3. NEIN, nicht vorhanden obwohl ich viel 4:3 schaue. (15 %, 3 Stimmen)
4. NEIN, ich schaue 4:3 Programme immer 16:9. (85 %, 17 Stimmen)
(Die Umfrage ist beendet)
rick2k
#1 erstellt: 28. Sep 2004, 17:47
Hallo zusammen,
mich würde mal interessieren, ob sich bei Plasmas der genutzte Bereich einbrennt und wie schnell das geht.
Konkret geht es darum, dass TV ja vielfach 4:3 gesendet wird und ich mir das nicht in 16:9 anschauen mag, weil es unnatürlich aussieht.
Der Händler hat mich ehrlicherweise aber darauf hingewiesen, dass das mit einem Plasma problematisch werden kann und dass ein einmal eingebranntes Bild bzw. in diesem Fall die seitlichen schwarzen Balken, nicht mehr wegzuzaubern sind.
Ist dem wirklich so, oder gibt es Gegenmittel?
Ich bin gespannt auf die Erfahrungen der Teilnehmer.
Vielen Dank
Gruß Patrick
P.S.: Komischerweise kann man bei dem Panasonic PW6EX auch an dem YUV Board gar nicht von 4:3 auf 16:9 umschalten. Ist das normal?
topperfield
#2 erstellt: 28. Sep 2004, 17:55
Das verstehe ich nicht, ich habe den gleichen Plasma, da kann ich alles umstellen, auch Aspekt etc. eben alles was der Plasma kann.
rick2k
#3 erstellt: 28. Sep 2004, 18:01
Hi Topperfield,
ich habe mich eben mit dem Händler auch gewundert. Der hat dann mit Panasonic (angeblich) telefoniert und die haben das bestätigt.
Das Plasma hatte allerdings das ProfiBoard mit BNC Komponenten Eingang und S-Video, welches über 2 Steckplätze geht.
Das wollte ich eh nicht haben.
Welches Board hast du denn drin?
topperfield
#4 erstellt: 28. Sep 2004, 18:53
Ich habe das reine YUV-Board im Plasma.
HorrorCrafT
#5 erstellt: 28. Sep 2004, 23:21
ich würde mal sagen das "einbrennen" ist ein prozess über jahre und da du nicht ausschließlich 4:3 schauen wirst, wird sich das wohl eh in grenzen halten. kann sein, dass dann der rand mit der zeit etwas heller wirkt als die mitte, aber sowas geht bestimmt nicht von heute auf morgen. also keine sorge, beim plasma schauen!
Cimba
#6 erstellt: 29. Sep 2004, 06:24
Auch wenn ich auch zu denen gehöre, die das Einbrennrisiko bei Plasmas als gering einschätzen, aber das 4:3 schauen kann schon nach (meiner persönlichen Schätzung) ca. nach 500 h bereits einen leichten Effekt bewirken. Diverse Plasmas haben aber auch die Möglichkeit, diese schwarzen Balken aufzuhellen, um dem Effekt entgegen zu wirken.
mikelue
#7 erstellt: 29. Sep 2004, 08:32
da ich schon nach 3h Fersehen mit schwarzen Balken (Breitwandfilm) leichte Schatten wahrnehmen kann (auf komplette dunkelgrauem Bild), sehe ich 4:3 nur noch mit hellgrauen Seiten (Einbrennschutz). Die sichtbaren Schatten verschwinden zum Glück schnell wieder bei 16:9 Betrieb.
Mike
HorrorCrafT
#8 erstellt: 29. Sep 2004, 08:49
wenn ich von 4:3 auf vollbild umschalte, dann seh ich auch kurz noch die streifen links und rechts. was daher kommt, dass die zellen die vorher dunkel waren, erst wieder beleuchtet werden müssen. nach ein paar sekunden ist der effekt aber wieder weg. du kannst aber wenn du soviel angst vor dem einbrennen hast, auch 4:3 letterbox verwenden. dann wird halt das bild unten und oben etwas abgeschnitten, dafür aber nicht in die länge gezogen und die schwarzen streifen entfallen damit auch. da ich nicht sehr viel fern sehe und wenn dann meistens einen film der 16:9 ausgestrahlt wird, hab ich mit den streifen links und rechts nicht wirklich ein problem. sonst kannst in der werbung ja zwischendurch auf vollbild umschalten ... und die füllt eh mindestens 1/4 der eigentlichen film-/serienlänge
Leghorn
#9 erstellt: 29. Sep 2004, 09:11
Ich schaue 4:3-Sendungen grundsätzlich im Aspekt-Modus, weil ich ja den kompletten Bildschirm ausnutzen will. Und ich sehe dann trotzdem keine Dickies , wie bei 16:9, da bei Aspekt nur an den Seiten das Bild gestreckt wird. Finde das optimal!
So konnte ich an Deiner Abstimmung leider nicht teilnehmen.
Nach ca. 4 Monaten konnte ich bei meinem Plasma bisher kein Einbrennen, Nachleuchten etc. feststellen.
rick2k
#10 erstellt: 29. Sep 2004, 20:30
Vielen Dank für die umfangreichen Informationen.
Da war der Verkäufer wohl etwas übervorsichtig.
Ich fand´s trotzdem gut, dass er es angesprochen hat.
So long...
Patrick
rick2k
#11 erstellt: 30. Sep 2004, 12:20
es gibt doch bestimmt mehr als 12 Leute hier, die ein Plasma haben?
*hochschieb*
micromini
#12 erstellt: 30. Sep 2004, 18:01
Was brennt denn nun ein ,die schwarzen Balken ,oder die hellen bei 4:3 Sendungen
Chrüter
#13 erstellt: 30. Sep 2004, 18:10
Die schwarzen Balken können nicht einbrennen, da sie nicht angesteuert werden. Der Bereich ausserhalb des 4:3 Bildes wirk dann etwas heller, was sich jedoch mit der Zeit wieder legt
Gruess
Dani
Dreamer_2002
#14 erstellt: 30. Sep 2004, 18:17
So wie ich das hier verstanden habe sind graue Balken bei 4:3 besser als schwarze.
LG hat bei seinem RZ42PX11 graue Balken. Dieses wurde als stötrend beschrieben. Sogar als Nachteil genannt.
Ist dem nach also garnicht so schlecht.
Gruß Dreamer_2002
suppi
#15 erstellt: 30. Sep 2004, 18:55
stimmt es, daß der pana th42pa30 einen modus hat, bei dem diese balken in bestimmten zeitabständen um einen pixel verschoben werden oder so was in der art um dem einbrennverhalten entgegen zu wirken?
grüße
rick2k
#16 erstellt: 08. Okt 2004, 14:07
nochmalnachobenschieb...
aus aktuellem Anlass.
Gruß Rick
Einbrennverhalten?
Hell-Blond am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.09.2004  –  22 Beiträge
An die langjährigen Plasma User --> Einbrennverhalten
DanObe am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  2 Beiträge
Plasma 4:3 Modus
telramund am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  4 Beiträge
4:3 Sendungen auf Plasma
hebi am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  8 Beiträge
4 : 3 bild auf 16 : 9 plasma
patrick27 am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  9 Beiträge
Plasma mit HTPC und "4:3"-Serien!
Locutus am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  2 Beiträge
Plasma - Einbrenneffekt bei Querbalken
Deathgrinder am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  5 Beiträge
Plasma-Beleuchtung
adios am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  4 Beiträge
Th42pa30, 4:3 Wiedergabe
scart am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  4 Beiträge
Nachbilder bei Plasma TV
phenix am 02.12.2003  –  Letzte Antwort am 04.12.2003  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMulder854
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.405
