Plasma Fragen
DolbyD
#1 erstellt: 28. Okt 2005, 01:14
Hallo
Ich habe schon im anderen Tread geschrieben das meine 92 Röhre von Philips einen Fehler hat. Der Händler wo ich den TV gekauft habe nimmt den auf Kulanz zurück. Das heisst er nimmt die Kiste nur zurück wenn ich mir sofort einen neuen nehme. So nun das Problem: ich bin dadurch gezwungen HEUTE einen TV zu kaufen... Mehr oder weniger steht maximal 2000 Euro zur Verfügung.
Tendieren tue ich persönlich zu Plasma-TVs weil mir rictig gute LCDs zu teuer sind. Was mich aber an der ganzen Geschichte stört ist dieses Sogenannte Einbrennen bei den Kisten. Sprich wir schauen sicher oder besser gesagt meine Freundin 4 - 5 Stunden an manchen tagen ist die Kiste auch aus. Kommt aber eher selten vor. Und es kann auch sein das ein Kabel1 schon mal 2 - 3 Stunden läuft. Also wie is das in so einen Fall ?
Und stimmt das wirklich wenn DVD geschaut wird auf einene Plasma und es ist oben und unten ein schwarzer Abstand zum Bild das das Bild ihrgendwann unregelmässig leuchtet oder sonst ihrgendwas ?
Würde mich freuen wenn noch ein Paar Antworten kommen muss nähmlich um 10 Uhr Vormittag dort sein.
Vielen Dank
Lulli
#2 erstellt: 28. Okt 2005, 05:50
Einbrennen ist ein Thema bei Plasma das ist richtig, aber es ist längst nicht sooo schlimm wie es oft gemeint wird. Wenn du z.B. 3 Stunden Kabel1 schaust dann reichen in der Regel die Werbepausen ohne dem Logo aus um ein Einbrennen zu verhindern. Ich denke ein wenig Abwechslung habt auch ihr, ihr werdet sicher nicht 2 Wochen am Stück nur DVD´s schauen so das es wegen des schwarzen Balkens zu unregelmäßigkeiten kommt.
Allerdings sollte man in der ersten Zeit etwas darauf achten das man immer mal wechselt und die Helligkeit nicht zu hoch dreht. Die Hersteller geben da verschiedene Einlaufphasen an, es schwankt zwischen 100 u. 1000 Stunden, wobei ich 1000 Stunden etwas übertrieben finde.
Ich habe meinen Plasma zwar auch erst ein halbes Jahr, aber bei mir ist bislang nicht mal der Ansatz einer Spur zu sehen die auf Einbrennen hinweist, und meiner lauft auch schon mal 8 Stunden am Tag am Wochenende.
Hoffe ich konnte dir etwas helfen!
Gruß Lulli
EvilMonkey
#3 erstellt: 28. Okt 2005, 06:11
das mit dem einbrennen ist von modell zu modell unterschiedlich. selbst aktuelleste plasmas wie die von pioneer und panasonic scheinen da heftigst von betroffen zu sein. andere geräte widerum haben den effekt nicht so stark. was die leute dann da sehen ist das sogenannte nachleuchten. das geht nach ein paar minuten von allein weg. manche plasmas wie der S5H von samsung haben sogar bildschirmprogramme eingebaut die einbrennartefakte selbst bereinigen. einfach timer auf 60 minuten beim ins bett gehen und das "reinigungsbild" laufen lassen, fertig.
vielleicht kannst du dir irgendwo eine DVD mit entsprechenden bildschirmen besorgen. alternativ kannst du aber auch einfach nen film in echtem 16:9 laufen lassen, also ohne ränder usw der über ne gute helligkeit verfügt, z.b. toy story. das funktioniert ähnlich gut.
HDTV-ler
#4 erstellt: 28. Okt 2005, 06:25
Weil diese Plasmas schon in kurzer Zeit einbrennen, sind sie z.B. für hochauflösende Diashows völlig ungeeignet. Bei Diashows kann ein Bild durchaus etwas länger "stehen". Genauso ist es, wenn das Panel an einen PC angeschlossen wird.
DolbyD
#5 erstellt: 28. Okt 2005, 14:40
Hallo
Danke mal an alle die soviele Anworten geben haben. Ich hab mich derzeit für den Thomson 37PB220S4 entschieden. Wie sind da die Meinungen zu den Gerät ? Vor lauter Gequatsche über HD hab ich vergessen zu schauen ob er HDMI hat. hat er nicht. Aber der Mann sagte das er HD-Ready ist! Stimmt das ? er hat nähmlich "nur" ein DVI eingang und Component.
Hat das Gerät schon wer ? Wenn ja wie ist die Meinung dazu ?
Ihrgendwie hab ich nähmlich das Gefühl das es ein "Billiges" Gerät ist ....
Ich bekomm das Gerät erst nächste Woche Donnerstag, Ich hab im allerdings statt um 2031 Euro um 1700 bekommen. ich denke das das ein guter preis ist.
Bitte um Hilfe ob das Geräte Volle HD-Auflösung zeigen kann.
Danke!!!!
DolbyD
#6 erstellt: 28. Okt 2005, 17:43
Hallo
Kann mir keiner helfen ?
amareZZa
#7 erstellt: 28. Okt 2005, 18:52
also,
dass er kein hdmi eingang halt ist prinzipiell nicht so schlimm, wenn du über den tv nur fernsehschautst und du den ton über extra boxen (über reciever) hörst.
der unterschied zwischen hdmi und dvi ist nur dass bei dvi nur das bild übertragen wird.
ps. falls ich schmarrn erzählt hab lass ich mich gern eines besseren belehren.
rura
#8 erstellt: 28. Okt 2005, 19:09
amareZZa schrieb:
also,
Das ist vollkommen richtig! Es gibt auch Kabel ( Adapter ) von HDMI auf DVI. Laut Thomson Hompage soll er HD - ready sein. Mehr kann ich dir zu deinem Gerät nicht sagen.
[Beitrag von rura am 28. Okt 2005, 19:11 bearbeitet]
mart_in
#9 erstellt: 29. Okt 2005, 08:03
hi!
nun meld ich mich mal seit langem wieder.
dein TV ist dann HD-Ready wenn der DVI-Eingang HDCP-codiert ist!
Das musst du mal nachlesen!
Wenn er dann noch die Formate
- 1280x720 bei 50Hz und 60Hz progressive ("720p")
- 1920x1080 bei 50Hz und 60Hz interlaced ("1080i")
verarbeiten kann, dann hast du ein HDready Gerät!
(mein 32PF9986 war schon HDready befor dieses Siegel auf den Markt kam!)
mfg
mart
(hier die genauen Anforderungen laut EICTA:
1. Das Display (z.B. LCD oder Plasma) oder der Panel-Prozessor (z.B. DLP) muss mindestens eine native Auflösung von 720 Pixel in der Vertikalen bei einem 16:9-Format aufweisen. Es müssen also physisch 720 Pixel vertikal vorhanden sein.
2. Es müssen folgende Video-Eingänge vorhanden sein:
* HD-Videoeingänge (HD= High Definition)
o Analog: YUV (YPbPr), auch Componenten-Video genannt
o Digital: DVI oder HDMI
* Die HD-Videoeingänge müssen diese Formate verarbeiten können:
o 1280x720 bei 50Hz und 60Hz progressive ("720p")
o 1920x1080 bei 50Hz und 60Hz interlaced ("1080i")
* Die digitalen Eingänge DVI und HDMI müssen den Kopierschutz HDCP unterstützen.)
Frage zu Plasma TV
mstylez am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  17 Beiträge
Schwere Entscheidung (Plasma TV)
TV-Freak am 28.02.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  23 Beiträge
Wie heist dieser "typische" Plasma-TV-Fehler?
SPACEart am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  12 Beiträge
Plasma-TV
bayker am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  2 Beiträge
Plasma TV Gericom
7164uwe am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  4 Beiträge
Kauftipps für Plasma-TV gesucht
MarkusBB am 07.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.05.2004  –  33 Beiträge
Entschluss gefasst: Plasma geht zurück zu Saturn
TMHB am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  58 Beiträge
Einstellung Thomson Plasma-TV
astalavista am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  2 Beiträge
3 Fragen zum Plasma
Texx am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  31 Beiträge
Plasma TV stört Sat Empang und Subwoofer
jackpot am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAndiHH51
  • Gesamtzahl an Themen1.557.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.074
