Besserer Bass?
schopi
#1 erstellt: 28. Okt 2005, 09:42
Hallo, ich falle nochmal lästig
Gibt es eine Möglichkeit (abseits einer und zusätzlich zu einer Zweikanal-Stereoanlage), an den Sammy einen aktiven Bass anzuhängen, der dann NUR beim Fernsehen die dem an sich als gut eingestuften Pseudosurround des Plasmas die Bässe liefert?
Auf Antwort hofft
Günter
Stefan1503
#2 erstellt: 28. Okt 2005, 10:34
ja das müßte gehen, kenne deinen Sammy jetzt nicht aber guck mal ob Du den Ton des Sammy über Chinch Out Buchsen raus geben kannst. Dann können die direkt in den aktiven Sub (freqeunz wird im Sub begrenzt). Wenn das nicht der Fall ist müßte auf jedenfall eine Scartbuchse vorhanden sein bei der Bild und Ton raus geht, da kann man das Ton signal auch herholen (Scart auf Chinch Adapter)
Der Nachteil ist nur: der Sub würde mit permanent gleichbleibender Lautstärke angesteuert was aber in der Paxis nicht ganz so schlimm ist wie es sich anhört da man meist doch eine bestimmte Läutstärke beim TV bevorzugt und dann einfach den aktiv Sub drauf anpasst. und wenn man mal kurz laut macht stört der Subbereich eigentlich nicht so sehr wie es mitten und höhen tun würden.
Wenn der Sub sich mitregeln soll geht das entweder nur über die Köpfhörerbuchse (dann muß der TV es aber drauf haben Lautsprecher und Kopfhörer gleichzeitig zu betreiben- oft ist der Ton weg sobald man Kopfhörer anschliesst) oder man muß das ganze Gerät öffnen und etwas Löten und den hochpegeligen Lautsprecherton durch den Aktivsub schleifen.
Letzteres klingt etwas heftig aber ich wollte alle Möglichkeiten aufführen die es gibt
Optimale Anordnung des Plasmas an der Wand?
Budgreg am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  2 Beiträge
Gibt es 42" Plasmas mit einer Breite < 101cm
Hasekurt am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  8 Beiträge
Fehler des Plasmas
DerMicha am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  6 Beiträge
Versicherung bei Beschädigung des Plasmas
Jensabel am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  34 Beiträge
viele flimmern, einer nicht?
CyBoS am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  3 Beiträge
Plasmas und vollflächige Weißdarstellung
FreshChris5000 am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  2 Beiträge
Einstellung/Anschluss neuer Sammy
oppumer am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  4 Beiträge
Blauwertausgleich bei Plasmas notwendig?
B&O_Flo am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  20 Beiträge
Plasmas mit Schaltuhr
Mimamau am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  4 Beiträge
Thema Stromkosten eines Plasmas
Baash am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  14 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedNelsnLeo
  • Gesamtzahl an Themen1.557.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.414
