Plasma TV update???
HorrorCrafT
#1 erstellt: 04. Okt 2004, 18:15
servus leute! mal ne ganz "blöde" frage, aber kann man plasma panels auch updaten bzw. ein firmwareupdate machen? hab nämlich grad auf der MEDION homepage gelesen dass der Medion Plasma nen 9 poligen D-Sub stecker hat für updates! ... kennt sich da jemand aus, bzw. hat sowas etwa schon mal gemacht? wenn ja, was bringt das bei nem plasma?
ich hab das mal bei meinem CyberHome DVD player gemacht (CH-505). danach konnte er auch jpg dateien lesen! so ein update kann also jenachdem ne ganze menge bringen! bitte um infos! danke!
Pan-a-Go
#2 erstellt: 04. Okt 2004, 19:06
Gute Frage schlechthin ...
Aber warte noch! * Sonst ist er hin ... *
Im Ernst: Mach keinen Blödsinn!
Weder wir noch Ihr kennt Euch da aus. Und das ist auch gut so.
Ein Plasmi ist kein Spassmi !
Den DVD kannste für paar Kröten wieder einbügeln.
Den Plasma nur versauen.
* istsodenk *
Pan-a-Go
HorrorCrafT
#3 erstellt: 05. Okt 2004, 08:39
die "gefahr" ist nicht akut, zumal ich bisher noch gar keine page gefunden habe wo man ein plasma TV firmwareupdate saugen kann aber wenn es denn möglich sein sollte und das risiko nicht allzu hoch ist ... warum nicht? vermute mal man muss nen schleppi oder PC dranhängen, CD starten und los geht's
dMaGiC
#4 erstellt: 04. Nov 2004, 21:10
Ja, es ist möglich die Medion Plasmas zu flashen, und zwar flashed man da dann den "Pixelworks-Video-chip"
Entsprechende Software gibts bei Pixelworks
Aber ich muss darauf hinweisen, das es von der "plasma elektronik" 5 verschieden Hardware versionen gibt, die sich durch verschiedene Tuner, sowie etwaige Anschlüsse unterscheiden. Man muss wirklich genau wissen, welches "MAinboard" man drin hat, dann kann man unter umständen die passende firmware suchen, und burn it baby...
Ein weiterer vorteil des 9pol anschlusses ist, den Plasma darüber fernzusteuern, was z.b in Flughäfen etc. sinn macht, wo die plasmas aufgehängt sind, und man nicht unbedingt mit der Fernbediehnung hinlaufen will, um umzuschalten, etc...
MFG
dMaGiC
rainer24
#5 erstellt: 04. Nov 2004, 21:24
was bringt das updaten für vorteile?
dMaGiC
#6 erstellt: 04. Nov 2004, 21:53
Mir sind derzeit keine Besonderen Vorteile bekannt, mit der der Ottonormal user was anfangen könnte...
Eines der letzten Updates hat z.b bei den Varianten mit doppeltuner ein Problem gelöst, nach dem der Pixelworks-video chip zu heiss wurde.. Was wiederrum zum ausschalten des plasmas geführt hat...
Das sind aber alles nur kleine Sachen, die der Enduser "normalerweise" nicht mitbekommt
Sobald es ein Update auf den Medionseiten gibt, sollten man sich gedanken machen
greetz
dMaGiC
kienberg
#7 erstellt: 04. Nov 2004, 22:52
Hi dMaGiC,
habt ihr den Pixelworks-video chip via Firmware-update gekühlt
Oder nur die switchoff-trigger nach oben gezogen
Sehr interessant !
Grüsse
Kienberg
nicolas8
#8 erstellt: 06. Nov 2004, 15:29
Hallo
Habe mir vor einer Woche den Medion 42598 für 1777,- Euro bei Mediamarkt geholt. Für den Preis ein gutes Gerät.
Habe nur eine kleine techn.Frage zu dem Teil.
Wenn ich über den integrierten Tuner fern sehe, sieht man mehrere Reihen mit schrägen Strichen auf dem Bildschirm. Wenn ich aber das Fernsehsignal über den Comp-Eingang oder Scart einspeise sind diese Striche weg. Eine galvanische Trennung der 75 Ohm Antennenleitung hat auch nichts gebracht. 100Hz Antennenkabel mit Kammfilter waren ebenfalls erfolglos. Vermute mal das der interne Tuner defekt ist. Hat jemand dieses Probblem schon gehabt? Danke für eure Hilfe.
kienberg
#9 erstellt: 06. Nov 2004, 16:54
nicolas8 schrieb:
Hallo
Hört sich nicht gut an, würde das Gerät auf alle Fälle schnellstens zurückgehen lassen.
Das Comp-Signal ist ja unterste Qualität, wenns nur damit geht, wirst Du mit dem Teil nicht glücklich werden.
Grüsse
Kienberg
Amisos DVD und Plasma?
eX_iNFeRiS am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  5 Beiträge
Videoverarbeitung bei Plasma Panels
altram am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  3 Beiträge
Plasma updaten
skabeast75 am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  9 Beiträge
Knack-Geräusche bei Plasma TV
Ollinger am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.06.2006  –  3 Beiträge
JVC PD-42X50BJ Plasma TV
harrystar am 11.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.09.2005  –  2 Beiträge
Plasma TV - Abdeckung ?!?!
Gauteng am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  3 Beiträge
Frontmaterial des Plasma-Panels
mills am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  3 Beiträge
Plasma TV mieten ?
ösi am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  7 Beiträge
Plasma geeignet zum Videospielen
Jasei am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  18 Beiträge
Plasma ohne Progressive Scan?
the_lucky_G am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2005  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.812
