HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Hilfe | |
Hilfe+A -A |
TroyMcClure
#1 erstellt: 11. Okt 2004, 11:37 | |
Hallo zusammen, ich suche Leute, die den Panasonic TH-42PW 6EX Ihr eigen nennen. Diese Geräte hat ja drei Slots auf der Rückseite. Diese kann man nach Lust und Liebe bestücken. Nach langem Suchen und Nachfragen weiss ich nun, dass ich einen TV-Tuner Einschub (70.- Euro) und ein Video Board (700.- Euro) brauche, da ich Kabelanschluss und zwei Geräte mit Cinch Anschlüssen dranhängen will. Meine Frage, gibt es hier günsitgere Lösungen für mein Problem? So gibt es zum Beispiel von V7 eine TV Box 33, die ich an den Plasma hängen könnte, aber leider hat der wiederrum keine Cinch Eingänge.... |
Mara_Toni
#2 erstellt: 11. Okt 2004, 11:57 | |
Falls Du Dein Panel nicht gekauft hast, würde ich den PAD 30 nehmen, da kommst Du günstiger. Aber was willst Du um Himmels Willen per Cinch anschließen? Mara Toni |
carlsson
#3 erstellt: 11. Okt 2004, 12:01 | |
Hallo TroyMcClure, also generell und aus preislicher Sicht, sind die KIT-Varianten dem Einzelerwerb der Komponenten vorzuziehen. Komplett KIT´s gibts ja bereits ab 2999 €, zB. bei http://www.hificomponents.de Ich habe jetzt einmal auf die schnelle ein bisschen im Netz gestöbert, konnte aber keine brauchbaren Ergebnisse liefern... Hast Du den Plasma bereits ? Gruss, der carlsson |
TroyMcClure
#4 erstellt: 11. Okt 2004, 12:04 | |
Hey Super. Danke erstmal für die schnellen Antowrten. Nein den Plasma hab ich noch nicht. Hab dieses Modell in der Fimra (für Präsentationen) stehen und bin begeistert von dem Bild. Was kann man denn für "hausgebrauch" sonst empfehlen? |
TroyMcClure
#5 erstellt: 11. Okt 2004, 12:07 | |
Ich will mir mit möglichst wenig Geräten ein kleines "Heimkino" zusammenstellen. Dafür hab ich mir die Sony "Komplett-Anlage" DAV-SC 8 geholt. Hier geh ich dann via Cinch rein in meinen Fernseher. Aufgrund Deiner Reaktion vermute ich, dass das wohl nicht die beste Lösung ist, oder?! |
carlsson
#6 erstellt: 11. Okt 2004, 12:12 | |
Hast Du dort die Möglichkeit eines RGB Ausganges ? Wäre doch viel besser damit den Plasma anzusteuern. Nur Angemerkt: Ich würde mir den KIT gleich nochmal kaufen...., bin wirklich sehr begeistert [Beitrag von carlsson am 11. Okt 2004, 12:14 bearbeitet] |
TroyMcClure
#7 erstellt: 11. Okt 2004, 12:18 | |
Du hast also den Plasma plus TV-Tuner und Videoboard? |
carlsson
#8 erstellt: 11. Okt 2004, 12:21 | |
jepp, seit Freitag Wie gesagt, ich bin sehr zufrieden... Tuner TU-PT600E inkl. Steckkarte TY-42TM6H. Kabel, alles mit im Set dabei. Und die Entscheidung traf ich auch aufgrund der super Unterstützung der Leute vom Forum hier. [Beitrag von carlsson am 11. Okt 2004, 12:25 bearbeitet] |
TroyMcClure
#9 erstellt: 11. Okt 2004, 12:25 | |
Ja denk ich mir, sieht man an Deinem zufriedenen Gesichtsausdruck! Ich könnte "meinen" heute abend schon abholen. Hab in der Nähe einen IT-Grosshändler.... RGB? Meinst damit Scart? Weil solch einen hab ich nicht am DVD Player. Voll die Fehlinvestition.... |
carlsson
#10 erstellt: 11. Okt 2004, 12:29 | |
Ich bin diesbezüglich nun nicht der Crack, doch nachdem ich mich intensiv hier im Forum und mit meinen Bekannten auseinandergesetzt habe, schien dies (RGB) die beste Anschlußvariante zu sein. Danach kommt dann S-Video. RGB sind 3 Cinch-Verbindungen für das Bild-Signal. Die kannst Du wenn möglich über den Receiver schleifen, oder direkt vom DVD zum Tuner legen. Beim Tuner kannst Du alle Varianten nutzen. Scart/S-Video und RGB eben Aber das ist nach meinen Recherchen herausgekommen und kann auch falsch sein. Qualitätsmäßig bin ich überwältigt, und das genügt doch vollkommen, oder ? [Beitrag von carlsson am 11. Okt 2004, 12:32 bearbeitet] |
Mara_Toni
#11 erstellt: 11. Okt 2004, 12:32 | |
Wenn es sich bei Deinen Cinch-Anschlüssen um FBAS-Composite (Videosignal wird über ein Cinchkabel übertragen) handelt, ist dies die schlechteste aller Möglichkeiten und auf jeden Fall deutlich sichtbar in der Bildqualität. Mara Toni |
TroyMcClure
#12 erstellt: 11. Okt 2004, 12:34 | |
Wenn das blöde "Anschlussproblem" an dem Plasma nicht wäre, könnte ich ihn heute Abend schon mein eigen nennnen... Von dem hier im Forum oft diskutierten "Nicht-Ganz-Schwarz-Problem": Ist der Untershied echt so krass zwischen Röhre und Plasma? Oder fällt das einem 0815-User gar nicht so auf? |
TroyMcClure
#13 erstellt: 11. Okt 2004, 12:39 | |
Wenn es sich bei Deinen Cinch-Anschlüssen um FBAS-Composite (Videosignal wird über ein Cinchkabel übertragen) handelt Und genauso ist es..... Rot Weiss für Audio und Gelb für Video... Damn! |
carlsson
#14 erstellt: 11. Okt 2004, 12:42 | |
Also mit dem "nicht ganz schwarz" bin ich selbst am Rätseln. Gestochen scharfe Fernseh und auch/sowieso DVD Übertragung/Bilder. Manche Szenen wirken dann dennoch etwas blass. Aber das kann und wird auch an den Aufnahmen liegen, denn wie gesagt, der großteil ist in hervorragender Qualität. Besonders fasziniert war ich am Wochenende über eine Repotage über Vogelspinnen, auf PRO7 denke ich. Gestochen scharf und von "nicht ganz schwarz" nichts aber nicht einmal im Ansatz etwas zu bemerken... [Beitrag von carlsson am 11. Okt 2004, 12:46 bearbeitet] |
Mara_Toni
#15 erstellt: 11. Okt 2004, 12:43 | |
Bei Pana brauchst Du Dir deswegen keine Sorgen zu machen. Mit solchen Problemen haben eher die Pionisten zu tun. Mara Ton |
carlsson
#16 erstellt: 11. Okt 2004, 12:45 | |
Ich müßte es mir wie gesagt wirklich Einbilden um zu Glauben das es diesbezüglich beim Pana da ein Problem gäbe. Was kommt denn dann heute noch ins Wohnzimmer....? leise Nachgefragt [Beitrag von carlsson am 11. Okt 2004, 12:49 bearbeitet] |
TroyMcClure
#17 erstellt: 11. Okt 2004, 12:47 | |
Also ist der Pansonic in diesr Preisklasse auf jeden Fall die bessere Wahl? Nochmal zurück zu kommen auf RGB. Ist da nun der gute alte scart Anschluss gemeint? |
carlsson
#18 erstellt: 11. Okt 2004, 12:54 | |
nein, momentchen mal ich suche etwas.... |
TroyMcClure
#19 erstellt: 11. Okt 2004, 12:56 | |
[quote="carlsson"][quote]Was kommt denn dann heute noch ins Wohnzimmer....? leise Nachgefragt [/quote] Eine gute Flasche Wein, meine Freundin und ein [b]knallharter Aktionfilm[/b], damit sich meine Freundin alsbald ins Schlafzimmer verabschidet und ich den Plasma in Ruhe geniessen kann.... Nun mal Spass beiseite, ich bin nun restlos von dem Pana überzeugt! |
carlsson
#20 erstellt: 11. Okt 2004, 13:00 | |
Was wird es kosten, und welche Variante holst Du, den KIT? |
TroyMcClure
#21 erstellt: 11. Okt 2004, 13:04 | |
Nein, ich denke keinen Kit. Nen schönen Sockel lass ich mir bei mir in der Fa. basteln... kost nix... Nun check ich mal alle Möglichkeiten ab, die es gibt. Ich würde gerne diese Video-Board umgehen... 800 Mäuse... |
carlsson
#22 erstellt: 11. Okt 2004, 13:08 | |
und ein SCART-Board für den Monitor, das sollte dann doch eigentlich reichen, oder...? wenn Du eh mit SCART only draufgehst....., obwohl, dann ist zumindest nichts mit Kabelfernsehen, denn dafür ist ja dann der Tuner. [Beitrag von carlsson am 11. Okt 2004, 13:10 bearbeitet] |
TroyMcClure
#23 erstellt: 11. Okt 2004, 13:10 | |
eigentlich genügt mir ja ein sog. Scart - Slot und den TV-Tuner..... Bei dem VideoBoard, was habt ihr da alles drangehängt? |
carlsson
#24 erstellt: 11. Okt 2004, 13:11 | |
Am Video Board hängt ein dickes Kabel zum Tuner. |
TroyMcClure
#25 erstellt: 11. Okt 2004, 13:13 | |
Im Grunde, hab ich ja eh nur einmal Scart (DVD Player) und einmal TV-Kabel..... Und in nächster Zeit wüsste ich nicht, dass da noch was dazu kommen sollte.... Und wenn doch, kann ich den Plasma ja immer noch aufrüsten. |
TroyMcClure
#26 erstellt: 11. Okt 2004, 13:15 | |
Also brauch ich das Video-Board wohl auf jeden Fall für den TV-Tuner... |
carlsson
#27 erstellt: 11. Okt 2004, 13:21 | |
ja, geh aber mal zu Deinem Händler, der sollte Dich diesbezüglich ja doch ganz gut beraten können, so erging es zumindest mir. Was wirst Du für den Plasma zahlen ? [Beitrag von carlsson am 11. Okt 2004, 13:22 bearbeitet] |
TroyMcClure
#28 erstellt: 11. Okt 2004, 13:25 | |
Plasma allein kommt mich auf knapp 1.900.- € netto (inkl. Steuer ca. 2.200.-€) |
carlsson
#29 erstellt: 11. Okt 2004, 13:36 | |
das hört sich doch recht gut an. Bezüglich der Anschlüsse am DVD eine Berichtigung, ich meinte nähmlich den YUV Anschluss, nicht RGB... schau mal hier http://www.dvd-tipps...fo-bildanschluss.php |
TroyMcClure
#30 erstellt: 11. Okt 2004, 16:05 | |
Super Seitentipp! Danke nochmal für die Beratung! Viel Spass noch mit Deinem Pana! |
externer TV- Tuner MOHAX am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 9 Beiträge |
V7 LTV32D Rolf_01 am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 13 Beiträge |
V7 LTV32D kaufen Laura1996 am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 5 Beiträge |
TV Tuner Box für Plasma TV DUJr2 am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 4 Beiträge |
brauche Hilfe / was kaufen ?? litti am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 9 Beiträge |
S-Video/ Cinch an PHW7 Nimanic am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 6 Beiträge |
Frage zu Fernbedienung von TH-42PA30 micromini am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 4 Beiträge |
TV mit TH-42PHD6EX monstermush am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 7 Beiträge |
Brauche Infos zu TH-42PA50E lum13 am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 8 Beiträge |
Hilfe zu den verschiedenen Anschlüssen Tyr01 am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Plasma-Fernseher
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.084
