Componenten Anschluß kein Bild
Fuzzy2000
#1 erstellt: 01. Jan 2006, 23:08
Habe den Atec AV370W Baugleich mit Dem Bluemedia BM 7751
an was könnte es liegen das ich kein Bild habe wenn ich meinen Sony DVP LS785V am Componenten Eingang anschließe?Am DVD Player ist alles richtig eingestellt?
Bin neu hier Bitte um eure Hilfe? MFG
stupendousman
#2 erstellt: 02. Jan 2006, 11:35
Bei beiden Geräten muss auf Componenten Eingang geschalten sein, sonst funktionierts nicht.
Schau mal nach, ob du am Fernseher überhaupt auf Componente bist?
Fuzzy2000
#3 erstellt: 02. Jan 2006, 12:14
Ist alles richtig angeschlossen und aktiviert. kann es sein das der Tv Das format vom DVD player nicht unterstützt in der Anleitung das er 480i 480p 576i 576p 720p 1080i unterstützt dann sollte es doch normal funktionieren
stupendousman
#4 erstellt: 02. Jan 2006, 12:23
Auf der Produktseite kann ich nichts finden, was besagt, dass der Tv 576p fähig ist. Der kann das wahrscheinlich nicht verarbeiten.
Anscheinend kann er ja nur 720p...
also stell mal den sony auf 720p wenns geht und probier das
dein Tv kann ja nur:
HD Ready Function(480i, 720p, 1080i)
laut:
http://www.atech.co....&middle_number=10#a3
[Beitrag von stupendousman am 02. Jan 2006, 12:25 bearbeitet]
Fuzzy2000
#5 erstellt: 02. Jan 2006, 17:50
Danke für deine Hilfe dann hab ich wohl pech gehabt sony kann nur 525p 625p Ausgeben. Also ich glaube das was in der bedienungsanleitung steht ist für den vga und dvi eingang.
Was könnte man da noch machen das ich den Dvd doch noch auf 720p zum laufen bringe. Oder kannst du mir ein Gerät empfehlen Das das kann?
Mfg
Fudoh
#6 erstellt: 02. Jan 2006, 20:37
laut: http://www.atech.co....&middle_number=10#a3
Das sind die Specs zur NTSC Version. Es ist anzunehmen, dass die PAL Version durchaus 576i und p am Komponentenanschluss kann.
Sofern der YUV Ausgang am Sony Player AKTIVIERT ist (ist er nicht standardmässig) und die Kabel richtig angeschlossen sind (evtl. farblich falsch gekennzeichnet), dann ist's ein Defekt am TV.
Tobias
[Beitrag von Fudoh am 02. Jan 2006, 20:37 bearbeitet]
Fuzzy2000
#7 erstellt: 03. Jan 2006, 20:14
Danke für eure Hilfe Habe mir einen Neuen Dvd Player mit HDMI gekauft Problem damit erledigt. schade das meit tv nur 480i/p 720p/1080i unterstützt aber ist e die Zukunft Vielen Dank nochmal an Alle Mfg Fuzzy
DVD über RGB Anschluß
metalmikel am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  2 Beiträge
Anschluß TH42PA30
Kiki2004 am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  3 Beiträge
Hilfe kein Bild mehr
hoschna am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  3 Beiträge
Kein Bild per DVI
RiTaNoL am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  10 Beiträge
Anschluß am Plasma !
Erko am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  6 Beiträge
Anschluß der Plasma Hintergrundbeleuchtung
Lower am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  4 Beiträge
Bild optimal einstellen?
chris20vt am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  2 Beiträge
Bestes Bild am Plasma
Fox1 am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  3 Beiträge
STW60 - Ton aber kein Bild?
Druii am 18.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  3 Beiträge
Bild wir mal Hell mal Dunkel
ck2be am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTVAntenna
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.600
