HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » 42PF9966/10 Probleme beim Ausschalten | |
42PF9966/10 Probleme beim Ausschalten+A -A |
MilesAway
10:20
erstellt: 08. Feb 2006, |
Ich habe den 42PF9966/10 erst seit zwei Wochen und bin eigentlich sehr zufrieden damit. Pauschal lässt sich sagen: Top Bild bei guter Signalqualität (Kabel, Analog), verpixeltes Bild bei schlechter Signalquali. Zum Problem: Beim Einschalten ist ein Klickgeräusch vom Relais zu hören. Wenn ich aber das Gerät mit der Fernbedienung in den Standbymodus schalte, ist rein garnichts zu hören. Dafür aber etwa eine halbe Stunde später, dann schaltet das Relais aus. Es ist auch schon vorgekommen, dass so ein Schaltvorgang mitten in der Nacht passierte. Komischerweise bleibt das Bild immer Dunkel und die Standby LED Rot. Ist diese verzögerte und spontane Schalten eines Relais normal? Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen machen können? Ansonsten läuft das Gerät ja ohne Probleme. Besten Dank und Gruss, MAw |
WilhelmT
12:52
@Miles Away Hallo, kanst du bitte mahl nachsehen mit welche software version wir zu tun haben? Taste mahl nach einander 1,2,3,6,5,4 und die siehst ein CSM-menu mit kans oben den software version. Nochmahl die Menu taste und dass CSM-menu verschwindet wieder. Gruss, WimT |
MilesAway
18:06
Hallo WimT SW Version: TX24EU 1.5 00221 Wenn ich das Gerät mit dem noch eingeblendeten CSM Menu ausschalte, dann ist auch das Relais (klick) zu hören. Drücke ich zuvor die Menu Taste und die CSM Einblendung ist nicht mehr sichtbar, dann herscht beim Ausschalten die bekannte Ruhe. Ich habs ein paarmal ausprobiert, immer mit dem selben Resultat: auschalten mit CSM Menu aktiv > Klick, ausschalten ohne CSM > Stille. Ich habe mal sicherheitshalber die 3 Jahres Garantie Erweiterung geordert, da ist auch ein vor Ort Service mit dabei (gilt für die Schweiz). Es Grüsst, MAw |
WilhelmT
20:49
Hallo Miles Away, Du kontest mahl volgendes probieren, ich denke mir du hasst extern2 ingebrauch? (dvd,satt etc.) Zoja entferne mahl den Scart Stecker, wen dass gerat zich wieder "normal" ausschaltet dan ist die losung den letste Software TX24EU_1.7 Leider ist die upgrade nur durch den Fachman mit Lapptop und ein Philips-tool zu machen. Gruss Wim |
MilesAway
21:18
Danke für Deinen Tip. Hat aber leider nichts gebracht. Ich habe nur Ext.1 in Betrieb. Habe den Scart Stecker mal entfernt, aber ohne Erfolg. Ein Software Update wäre aber sicher mal auszuprobieren, es sieht ja ganz nach einem SW Problem aus. Gruss MAw |
tv7481
16:36
erstellt: 09. Feb 2006, |
Hallo, ich habe den 50 PF 9966 / 12 SW Version TX21EU-2.3_08781 Ich habe genau das gleiche Problem mit dem "Klicken"! Meiner musste allerdings nach 2 Wochhen (letztes Jahr im Juni) wieder abgeholt werden, da das Netzteil defekt war und die Kiste garnicht mehr angesprungen ist!!! War nen ganz schöner Akt, musste in den 3. Stock ![]() ![]() ![]() Dieses Klicken ist aber nach wie vor da. Bin aber voll und ganz mit dem Gerät zufrieden und bereue keinen einzigen Cent. Was würde denn ein Update bringen? Gruß |
MilesAway
10:04
erstellt: 28. Feb 2006, |
So, nun ist mein Gerät in der Werkstatt... Es wurde versucht vor Ort ein Update der Software einzuspielen (TX24EU_2.5), leider ohne Erfolg. Wie sich herausstellte, passt dies Version gar nicht zum Gerät- toller Service! Danach nur noch wildes blinken der LED. Bleibt nur zu hoffen, dass in der Werkstatt gute Arbeit geleistet wird und mein Gerät bald (neuwertig) zurück kommt. MfG MAw |
MilesAway
11:04
erstellt: 10. Mrz 2006, |
Das Gerät ist heute aus der Werkstatt zurück gekommen. Aktuell ist die Softwareversion 1.7 aufgespielt. Nun funktioniert es auch mit dem Ausschalten. Leider muss dazu auch das NextView ausgeschaltet sein, es gibt dazu im Menü auch keine Einstellmöglichkeiten mehr. Offensichtlich hat NextView nach dem Auschalten ein sauberes Standby verhindert weil es sich dann noch Daten runter geladen hat. Zum Glück habe ich das ungenaue NextView sowieso nicht oft benutzt, nur eigenartig, dass Philips das nicht besser in den Griff bekommt. MfG MAw |
42PF9966/10 Software Version MilesAway am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 7 Beiträge |
Hilfe beim Plasma kauf BoaMorte am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 5 Beiträge |
Probleme beim Plasma-Vergnügen buddle am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe-Probleme beim Peter_Finzel-Testbild beim Plasma astro1964 am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 2 Beiträge |
Probleme mit Cinch beim RZ42PX10 Logiscence am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 6 Beiträge |
Probleme beim Anschließen vom Notebook KlausM am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 6 Beiträge |
HumaxHD1000 Probleme Macsilencer am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 4 Beiträge |
Stand by oder ausschalten ? wavetime am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 3 Beiträge |
Probleme mit Audio beim LE-26A41 brasax am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 7 Beiträge |
Probleme beim Anschluss von TH-42PWD7 chmanie am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.780
