HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Strom dauernd komplett trennen | |
Strom dauernd komplett trennen+A -A |
EricCartman
#1 erstellt: 22. Feb 2006, 18:48 | |
Hallo, meine Eltern besitzen einen Plasma TV (Samsung irgendwas 42"). Meine Mutter fragt sich, ob es schädlich für das Gerät ist, wenn es nach der Benutztung vom Stromnetz getrennt wird, um Strom zu sparen. Also quasi über so eine schaltbare Steckdosenleiste. Weiß das jemand? MFG Dennis |
HiFi_Addicted
#2 erstellt: 22. Feb 2006, 22:59 | |
Jop ist es. Einschalten ist der grösste stress für die Bauteile. Da brennt am öftesten was ab. MfG Christoph |
EricCartman
#3 erstellt: 23. Feb 2006, 13:26 | |
Okay, danke für die schnelle Antwort! MFG Dennis |
mahri
#4 erstellt: 23. Feb 2006, 15:14 | |
Hi, Ich schalte schon seit Jahren meine Geräte jeden Abend über eine schaltbare Steckdosenleiste ab. Bis jetzt ist noch nicht ein Gerät in den letzten 9. Jahren defekt gegangen. Und ich habe eine Menge Saft gespart. Gruß Mahri |
EricCartman
#5 erstellt: 23. Feb 2006, 16:13 | |
Na was denn nun? Ich meine mit dem alten Gerät wurde das auch gemacht und der hat 20 Jahre gehalten (und funktioniert immer noch) aber heutzutage ist das ja alles nicht mehr so robust. Und gerade bei einem 2000 Euro teuren Gerät sollte man das ja berücksichtigen. MFG Dennis |
Gamma2713
#6 erstellt: 23. Feb 2006, 16:19 | |
Wenn man ein Gerät nicht von sich selbst aus ganz abschalten kann, würde ich auch immer eine schaltbare Steckerleiste oder etwas ähnliches verwenden. Ich glaube eigentlich nicht, dass die Geräte davon Schaden nehmen. Allein schon deshalb, weil sie von Standby in den normalen Betrieb doch auch eingeschaltet werden. Sonst müsste man sie ja permanent laufen lassen...und das ist nun wirklich nicht schonend und erst recht nicht energiesparend. |
frestyle
#7 erstellt: 23. Feb 2006, 16:29 | |
Das sollte das Gerät schon aushalten, soll sich nicht so zicken das Ding Nein jetzt mal im ernst das sind nicht unbedingt billige Bauteile und Geräte, sie werden zwar nicht mehr so rubust gebaut weil das Geld kostet aber anfällige Elektronik bekommt dann eben einen Softstarter verpasst das eben beim Netzanschluß nicht gleich alles unter Volllast läuft sondern ein paar sekündchen praucht bis es voll einsatzbereit ist. So sollte dem Gerät nichts fehlen. Gerade wo jetzt der Energiesparmarkt ziemlich boomt, müssen die Hersteller schon darauf achten ads die Geräte nicht sehr oft das Stromnetz sehen werden. Den letzten Tv ohne Softstart den ich gesehen habe das war einer der hatte noch eine Kabelfernbedienung und war S/W also schon ziemlich alt das Teil. Manche Hersteller haben es teilweise fast gezwungen das man ihre Geräte vom Strom trennt. Ich kann man da jetzt im mom gut an einen Thomson Tv erinnern der wenn er AUS war also vorne das Knöpfchen auch gedrückt hat, der hatte dann noch ne Schaltung das die Uhr weietrlaufen kann. Nur bei diesem Gerät haben sie einen argen Planungfehler gemacht, da der Stromkreis der Uhr gleich zwei Drittel der Elktronik noch mit Spannung vorsorgt hat und dieser dadurch auch im Ausgeschalteten zustand mehr Strom benötigte wie die Herstellerangabe für den Stromverbrauch im Standby. |
diba
#8 erstellt: 23. Feb 2006, 17:25 | |
Es gibt auch noch andere Gründe für ein abschalten ... http://www.hifi-foru...m_id=132&thread=1010 |
kleinischer
#9 erstellt: 23. Feb 2006, 20:40 | |
Hallo, ich schalte auch immer alle Geräte über eine M/S-Steckerleiste ab. Allerdings hat sich nun der Puffer-Elko in meinem Yamaha Receiver verabschiedet. Nach jedem Aussachaten hat der Alsheimer alle seine Einstellungen vergessen. Geholfen hat da nur ein Auslöten und austauschen des selbigen. Das Ersatzteil hat 2,50€ gekosten. Ansonsten habe ich bis jetzt keine Negativen Erfahrungen gemacht. Grüße Dirk |
Lulli
#10 erstellt: 24. Feb 2006, 10:45 | |
Also ich schalte meinen Plasma am Hauptschalter aus, wohl dem der einen hat. Ansonsten würde ich auch eine schaltbare Steckerleiste benutzen. Meiner Röhre im Schlafzimmer wird seit 10 Jahren der Stecker gezogen, hat ihm auch nicht geschadet der ist jetzt 15 Jahre alt und läuft und läuft..... Gruß Lulli |
netmasterr
#11 erstellt: 27. Feb 2006, 20:42 | |
Bei Plasmas darf man nicht sofort den Strom komplett abtrennen. Nach dem ausschalten der Plasma, kühlen die Lüfter zeitlang die heißen Plasma zellen weiter und schalten dann von alleine ab. Wenn Ihr jetzt eure Plasmas sofort nach dem Fernsehen komplett abschaltet und den Stecker zieht (oder per Schalter) dann macht das eure Plasma nicht mehr lange mir. Ich hatte deswegen extra mal bei LG nachgefragt und die haben gemeint: "Sehr geehrter Kunde, beachten Sie bitte, bevor sie das Gerät komplett aus dem Netz entfernen, dass es sich vollständig abgekühlt hat. MfG xxxx LG Service Team" Da haben sie garnicht so unrecht damit. Ich persönlich habe eine Zeitschaltuhr an der Steckdose dran. Ich habe es so programmiert das mo-fr ab 01:00 Nachts der Strom automatisch abgeschaltet wird. [Beitrag von netmasterr am 27. Feb 2006, 20:45 bearbeitet] |
sobisch
#12 erstellt: 27. Feb 2006, 21:00 | |
Also nen Plasma braucht man auch wirklich nicht komplett vom Stromnetz trennen. Standby braucht ja fast nix. Ein Panasonic TH 42 PV500E HD Panel braucht zum Beispiel IM JAHR! 0,43 Euro... wenn er das ganze Jahr auf Standby läuft. Quelle: http://www.no-e.de/html/plasma-fernsehgerat.html Also für 43 Cent im Jahr wäre ich ehrlich gesagt zu faul nen Schalter in ner Steckerleiste umzulegen Da verursacht ja die Abnutzung des Schalters mehr Kosten als das Gerät einfach immer auf Standby laufen zu lassen, was ja angeblich eh besser sein soll. Sag deinen Eltern es bringt eh nix das Ding von Netz zu trenne, die paar cent im Jahr lohnt das Strom sparen nicht. |
netmasterr
#13 erstellt: 27. Feb 2006, 21:16 | |
Es geht ja nicht nur um Strom sparen sondern auch im die Sicherheit. hier im Forum hatte mal einer die Bilder aus seiner abgebrannten Wohnung gepostet. Ein "Thomson" Rückpro-Fernseher war da die Brandursache. vorher: http://img215.imageshack.us/my.php?image=1060682img1ex.jpg nacher: http://img215.imageshack.us/my.php?image=1070775img1ad.jpg Seit dem trenne ich auch alles von Netz wenn ich schlafen gehe. [Beitrag von netmasterr am 27. Feb 2006, 21:20 bearbeitet] |
kleinischer
#14 erstellt: 28. Feb 2006, 16:09 | |
Wen es den nur der Plasma ist? Die Summe macht´s! Wenn du mal alle deine Standby-Geräte addierst, incl. div. Travos/Netzteile... Und, wie schon hier erwähnt: Es ist gar nicht soooo selten, das ein Trafo (gerne in alten Videorecordern) abraucht. Grüße Dirk |
Sauberer Strom fürs Panel ??? tunnelrat am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 10 Beiträge |
Strom abschalten - Fernsehspeicher Mascar am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 7 Beiträge |
Strom 2013 EEG Umlage-Plasma weg? submann am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 11 Beiträge |
Plasma Geräte werden dieses Jahr komplett auslaufen Sagemservice am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 61 Beiträge |
Schadet häufiges Strom Einn- und Ausschalten dem Plasma TV? palombhp am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 5 Beiträge |
Stromverbrauch trotz Power Off?? chance2go am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 9 Beiträge |
Ich verzweifel bald... Jobanjoo am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 7 Beiträge |
Pixelaufleuchten-Was bedeutet das? astro64 am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 5 Beiträge |
Stromverbrauch methos am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 128 Beiträge |
Standby ..oder? alamo am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 21 Beiträge |
2006
Top Produkte in Plasma-Fernseher
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedbinifap47
- Gesamtzahl an Themen1.554.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.162
