16:9 bei 1024x768 Pixel?
MichaGue
#1 erstellt: 25. Mrz 2006, 18:16
Hallo zusammen,
bei den Modellen Panasonic 42P60E oder Pioneer PDP-436SXE wird im Datenblatt ein Seitenverhältnis von 16:9 angegeben, die Auflösung beträgt allerdings 1024x768, also ein Verhältnis von 4:3. Wie ist dann die 16:9 Angabe zu verstehen? Ein 16:9 Film wird dann doch mit schwarzen Balken wiedergegeben?
Danke für Hinweise und Tipps.
Gruß Michael
Angel
#2 erstellt: 25. Mrz 2006, 18:37
celino
#3 erstellt: 25. Mrz 2006, 23:03
MichaGue schrieb:
Hallo zusammen,
Gruß Michael
Das Panel hat schon ein Seitenverhältnis von 16:9. Nur sind eben die Bildpunkte nicht quadratisch sondern breiter als hoch. Somit erklärt sich die "scheinbare" Diskrepanz zwischen Auflösung und Seitenverhältnis.
[Beitrag von celino am 25. Mrz 2006, 23:04 bearbeitet]
Fudoh
#4 erstellt: 25. Mrz 2006, 23:43
Spassig immer wieder, dass das Leute vor eine große gedankliche Hürde stellt Klar, digitale PC Monitor haben halt quadratische Pixel, aber jeglicher PAL Broadcast oder jede DVD halt schon wieder nicht mehr....
Tobias
Bufobufo
#5 erstellt: 26. Mrz 2006, 10:54
Hi Fudoh,
Bei DVD's ist gedankliche Hürde komplizierter gestaltet
, die physikalische Auflösung ist 720x576.
Wird aber im Player auf 768x576 (4:3) bzw. auf (16:9) 1024x576 gestreckt(skaliert).
Gruß Jan
Fudoh
#6 erstellt: 26. Mrz 2006, 17:21
Am PC, im Software Player, ja. Im DVD/TV Betrieb nicht. Am Ausgang eines DVD Players (egal ob analog oder digital) liegen wirkliche 720*576 an, egal ob anamorph oder nicht.
Tobias
Bufobufo
#7 erstellt: 26. Mrz 2006, 18:00
Komisch,
immer 720x576 ?, wie kann ich damit denn ein 16:9 Format ausgeben ?
Gruß Jan
celino
#8 erstellt: 26. Mrz 2006, 18:23
Bufobufo schrieb:
Komisch,
Gruß Jan
Das TV-Gerät staucht das Bild in der Vertikalen (4:3 Gerät) bzw. entzerrt es auf horizontaler Ebene (16:9 Gerät). "Nebenbei" wird auf die vorhandene physikalische Auflösung skaliert.
MichaGue
#9 erstellt: 26. Mrz 2006, 18:36
Hallo zusammen,
erstmal vielen Dank für die Antworten. An die nichtquadratischen Pixel des Plasmas hatte ich nicht gedacht.
Wie verhält es sich denn, wenn ich einen PC anschließe, der das Panel mit 1024x768 nativ ansteuert? Vertikale Linien sind dann ja auf Grund der Pixelform breiter, oder? Wird dadurch nicht die Darstellung stark verfälscht.
Gruß Michael
Fudoh
#10 erstellt: 26. Mrz 2006, 20:00
Der Desktop ja, aber Deinem Videoplayer kannst Du das korrekte Aspect Ratio mitteilen und der entzerrt es dann entsprechend.
Tobias
celino
#11 erstellt: 26. Mrz 2006, 20:25
Tobias
@MichaGue
Wenn du ans Zocken denkst ist das natürlich schon wieder schwierig.
Bufobufo
#12 erstellt: 26. Mrz 2006, 20:26
@ MichaGue,
genau, der Bildinhalt sieht breiter aus. Ein Kreis auf dem PC-Monitor wird zum breitgezogenen Oval.
@celino,
Ein TV-Gerät staucht garnichts und es wird auch nichts in die Länge gezogen.
Du kannst gerne mal einen DVD-Player oder SAT-Receiver anschliessen (über FBAS) und das Ergebnis bei 16:9 und 4:3 Ausgabe mit entsprechend codierten DVD's oder Filmen ansehen.
Du wirst erkennen, dass die Bildbreite vom Player/Material-Codierung bereit gestellt wird.
Auf einem 4:3 TV wird bei 16:9 Material/Ausgabe nur der mittlere Bildausschnitt dargestellt.
Erst auf einem 16:9 Gerät hast du das volle Bild, äquivalent verhält es sich mit 4:3 Material/Ausgabe auf 4:3 Geräten.
Da Plasmas in der Regel immer 16:9 sind, muß für ein Vollbild zwischen den beiden Modis das Bild angepasst werden.
Das ist aber nur eine Anpassung des Bildes(Vollbild) und nicht die Ursache(Eingangssignal).
Gruß Jan
celino
#13 erstellt: 26. Mrz 2006, 20:49
Bufobufo schrieb:
@ MichaGue,
@celino,
Gruß Jan
@Jan
Meine alte 4:3 Röhre erhebt jetzt vehement Einspruch !Es ist definitiv nicht so, dass auf einem 4:3 Gerät 16:9 codiertes Material seitlich beschnitten dargestellt wird. Die schwarzen Balken haben dort einfach einen größeren Anteil am Gesamtbild. Was du beschreibst nennt man gemeinhin Pan&Scan und ist eine Einstellungsfrage am Zuspieler bzw. am Display.
Wie Fudoh schon sagte: das vom DVD-Player gelieferte PAL-Signal hat immer die gleiche Auflösung. Nur bei 16:9 (anamorph) codierten Material ist das Bild bereits "verzerrt" hinterlegt und muss durch eine entsprechende Skalierung im Gerät wieder ins korrekte Seitenverhältnis gebracht werden. Der Vorteil ist, dass man mehr Zeilen für aktiven Bildinhalt nutzen kann (höhere Auflösung) und diese nicht an die schwarzen Balken verschenkt.
Bufobufo
#14 erstellt: 26. Mrz 2006, 20:57
das bestreite ich ja garnicht !
Aber die "De-Codierung" macht der Player nicht der TV/Plasma.
Davon habe ich auch nicht gesprochen, stelle auf 16:9 Ausgang und schaue dir auf deiner "alten 4:3 Röhre" das Bild an, es ist beschnitten.
Dann klemme es an den Plasma und du hast Vollbild.
Gruß Jan
Fudoh
#15 erstellt: 26. Mrz 2006, 21:09
Davon habe ich auch nicht gesprochen, stelle auf 16:9 Ausgang und schaue dir auf deiner "alten 4:3 Röhre" das Bild an, es ist beschnitten. Dann klemme es an den Plasma und du hast Vollbild.
Nö, es ist anamorph vertikal gestreckt, aber nicht beschnitten. Der TV erkennt ja keinen Unterschied zwischen 16:9 anamorph ausgegebem Material und echtem 4:3 Material.
Tobias
[Beitrag von Fudoh am 26. Mrz 2006, 21:09 bearbeitet]
Bufobufo
#16 erstellt: 26. Mrz 2006, 21:22
Hallo Fudoh,
RICHTIG !
Das Gegenteil versuchte Celino zu sagen
Wenn ein Gerät das Ausgabe-Format ändert, dann ist es der DVD-Player oder der SAT-Receiver.
Und da wird aus den 720 Pixeln "echter Auflösung" 1024x576 Bildauflösung bei 16:9.
Google mal nach Wide-PAL oder schaut gleich hier ->
http://www.lloxx.de/fileadmin/freepdfs/hk1103widepal.pdf
Gruß Jan
Fudoh
#17 erstellt: 26. Mrz 2006, 22:33
Wenn ein Gerät das Ausgabe-Format ändert, dann ist es der DVD-Player oder der SAT-Receiver.Und da wird aus den 720 Pixeln "echter Auflösung" 1024x576 Bildauflösung bei 16:9.
Ich hab ehrlich gesagt vergessen, was Du im Endeffekt sagen wolltest.
Aber versuch nicht mir was über Bildformate & Auflösungen zu erzählen. Ich mach soviel im Bereich Videoschnitt & DVD Authoring und die Auflösung ist und bleibt 720x576 - egal was wo eingestellt wird.
1024x576 Auflösung bekommst Du auf einem digitalen Display (und nur da), wenn Du eine seitengerechte Darstellung wählst und nicht vertikal skalierst.
Versuch mal anamorphe Kodierung als vertikale Erhöhung der Auflösung statt als horizontale Reduzierung derselben zu verstehen, dann wird's klar.
Steht ein DVD Player auf 16:9 wird das rohe Material der DVD ausgegeben. Steht ein DVD Player auf 4:3 werden anamorph gekennzeichnete Streams auf 4:3 letterbox runtergerechnet, das Bild wird also innerhalb der 720x576 vertikal gestaucht und oben und unten mit Balken versehen. Ändert aber dito nichts daran, dass das Bild 720x576 bleibt.
Grüße,
Tobias
[Beitrag von Fudoh am 26. Mrz 2006, 22:35 bearbeitet]
Bufobufo
#18 erstellt: 27. Mrz 2006, 10:48
Richtig, darum gehts ja auch garnicht, sondern eigentlich darum, dass Seitenverhältnis aus dieser Pixelanzahl weder 4:3 noch 16:9 ist.
Ich mache selbst viele eigene DVD's, auch im 16:9 Format.
Daher kann ich sehr gut beurteilen welche Auflösungen benötigt werden (immer 720x576), nur muß bei anamorphen Format eine Skalierung des Orginals von 1024x576 auf 720x576 erfolgen, damit das Bild später nicht verzerrt wird.
Mache doch mal den Umkehrschluss:
Ich habe damals dafür mal eine eine Webseite gemacht, vielleicht kennst du sie ja ->
http://www.zuwen.de/scalierungen.html
Ich werde auch hier nicht weiter auf das Thema eingehen, da es wohl nichts bringt.
Gruß Jan
Fudoh
#19 erstellt: 27. Mrz 2006, 11:46
Ist auch egal, nur noch ein klitzekleines "aber"
Ist klar, nur wo willst Du das Original mit dieser Auflösung hernehmen. Telecines (also die Geräte, die den Film für Video abtasten) "fotografieren" das Celluloid bereits anamorph, weil das Originalfilmmaterial in der Form vorliegt.
Und wenn's ein SD Telecine ist, dann kommt das Bild "hinten" nur als 720x576 raus. Sofern Du also keinen HD Telecine benutzt hast Du also keiner höherauflösende Quelle, von der aus Du runterrechnen kannst.
Tobias
MichaGue
#20 erstellt: 27. Mrz 2006, 18:08
@Celino
denke eigentlich daran auf dem Plasma auch noch Fotos, usw. anzuschauen. Ein "Verzerren" ist dabei natürlich nicht schön. Muss wohl doch ein LCD her?
Gruß Michael
Fudoh
#21 erstellt: 27. Mrz 2006, 19:08
Oder ein Plasma mit quadratischen Pixeln
Tobias
16:9 und 1024x768
schnaydar am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  6 Beiträge
1024x768?
mytech am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  10 Beiträge
1024x768 Auflösung 16:9
sisley am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  4 Beiträge
Rechteckige Pixel bei Plasma TVs
chris0815 am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  9 Beiträge
1024x768 Plasma, welche Bildeinstellung bei Digikabelreceiver?
m2004 am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  6 Beiträge
16 : 9
Tommy_Angel am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  4 Beiträge
16:9, Vollbild - UMSCHALTUNG
MaWi1969 am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  2 Beiträge
16:9 funzt nicht...
schmittims am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  2 Beiträge
Fußball in 16:9
belinea am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.02.2005  –  37 Beiträge
16/9 ist nicht 16/9 auf einem 16/9 TV
spam500 am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.784
