HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Hintergrundbeleuchtung | |
Hintergrundbeleuchtung+A -A |
JOJOLINO
#1 erstellt: 25. Okt 2006, 13:11 | |
Hallo zusammen! So langsam hat es sich herumgesprochen, eine Hintergrundbeleuchtung erhöht den Sehgenuss nicht unerheblich und ist nicht nur ein schicke Sache, sondern verbessert auch das subjektiv empfundene Kontrastverhalten deutlich. Da ich nun einen Plasma habe, der auf einem selbstgebauten niedrigen Rack steht und das Wohnzimmer sowieso renoviert wird, stellt sich mir die Frage, wie eine Hintergrundbeleuchtung am besten auszuführen ist? Ich habe mir gedacht, ich nehme drei Röhrenlampen (13Watt, keine Leuchtstoffröhren!), wie man sie als Schrankunterbauleuchten benutzt, schraube diese auf einen Rahmen und befestige das Ganze hinter dem Plasma, sodass die rückwärtige Wand, die ca 30 cm vom Plasma entfernt ist, angestrahlt wird. Ich habe mal mit einer kleinen Halogenlampe und einer Werkstattröhre probiert und denke, dies sollte die beste Lösung sein. Wer hat eine Hintergrundbeleuchtung auch gebaut und wie? Würde mich mal interessieren, vielleicht gibt es ja noch schickere Ideen? |
mahri
#2 erstellt: 25. Okt 2006, 14:08 | |
Hi, Ich habe mir jetzt auch eine hinter meinem Plasma an die Wand gehangen. Sind solche Kaltlichtröhren in weiß.Diese auf drei kleinen Holzleisten montiert und gleich neben der WH befestigt.Dann den Plasma davor gehangen. Das man die Leuchten nicht sieht,noch drei satinierte Plexiglasscheiben davor befestigt. So ist die Stripperei,die WH und die Leuchten gut versteckt. Abends kommt noch genug Licht zum beleuchten hinter dem Plasma durch.(ca. 75 %).Eine saubere und verhältnismäßig günstige Sache. |
Steppenwolf71
#3 erstellt: 25. Okt 2006, 15:55 | |
JOJOLINO
#4 erstellt: 26. Okt 2006, 06:34 | |
Vielen Dank für die Bilder und den Link! Eine LED Strip Beleuchtung hört sich ja verlockend an. Ich bin mir nur nicht sicher ob mir die Ausleuchtung genügt. Ich suche eher eine Beleuchtung, die eine größere Wandfläche beleuchtet, sodass diese auch als schwache Raumbeleuchtung ausreicht. Ich denke mit meinen Röhrenlampen liege ich da richtig, obwohl die LED Beleuchtung schon schick ist... |
mahri
#5 erstellt: 26. Okt 2006, 06:52 | |
Hi, Also mein Raum ist mit der indirekten Beleuchtung sehr gut ausgeleuchtet. Ich habe keine weitere Beleuchtung an im Zimmer. Sieht auf Fotos immer etwas anders aus,als in Wirklichkeit. [Beitrag von mahri am 26. Okt 2006, 06:52 bearbeitet] |
JOJOLINO
#6 erstellt: 26. Okt 2006, 14:24 | |
Tja, das stimmt. Hmm ich überlege mal noch. Was mich etwas stört an den bisherigen Lösungen sind die "Lichtlöcher". Man sieht genau, wieviele Strips oder Lampen angebracht sind. Mit einem flexiblen LED-Strip, den man auch um die Ecke verlegen kann, wäre dieses wohl auch gelöst. Allerdings sind diese Dinger bei der benötigten Länge von ca. 2,4m nicht gerade supergünstig.... |
mahri
#7 erstellt: 26. Okt 2006, 14:50 | |
Hi, Es ist immer eine Frage des Kosten/Nutzenverhältnis. Ich weiß jetzt nicht was diese LED Variante kosten würde.Meine dürfte inkl.der Plexiglasverkleidung bei ca. 50-60 Euro gelegen haben. |
le_petz
#8 erstellt: 26. Okt 2006, 17:40 | |
also ne idee wäre ja auch ein lichtschlauch! macht meiner ansicht nach ein sehr warmes licht. |
JOJOLINO
#9 erstellt: 27. Okt 2006, 06:31 | |
Habe ich auch schon in Betracht gezogen aber noch keinen passenden gefunden. Meist sind die zu lang und mehrfach verlegen mag ich auch nicht. Die LED ketten gibt es auch in Warmton Weiß! |
Skalp
#10 erstellt: 31. Okt 2007, 09:21 | |
Hi Leute! es gibt zwar schon reichlich Threads deswegen, hier aber trotzdem nochmal ein paar Bilder meiner Dioder-Lösung: Plasma ist ein Samsung PS42-S5H m. Vogels Wandhalter. Es wurden 4 Dioder LED-Leisten verwendet. Der Effekt ist ganz witzig, auch wenn es kein echtes Ambilight ist, kann man zumindest beim Fussball oder bestimmten Genre-Spielfilmen recht gute Stimmung machen. Die Plastizität des Bildes nimmt bei HD-Material nochmals subjektiv deutlich zu! Freunde/Familie bestätigen dies jedenfalls auch! Greez Skalp |
Mike1509
#11 erstellt: 16. Nov 2008, 17:39 | |
Hallo, Ich will mir auch eine Hintergrundbeleuchtung "bauen". Ich dachte da an die weißen Dioder von Ikea.... Kann ich die hinten einfach auf meinen PX 80 kleben? Habt ihr villeicht Fotos von den weißen Dioder? Kann nur bunte finden. Danke. Gruß Mike |
lunt3
#12 erstellt: 16. Nov 2008, 19:47 | |
Bringt sowas bei Plasmas eigentlich auch was fürs Bild oder is das mehr deco? dachte das das eher für LCDs brauchbar ist nur so als Info |
netzer79
#13 erstellt: 16. Nov 2008, 19:52 | |
Ich hab diese hier. http://cgi.ebay.de/L...Z81316QQcmdZViewItem Sind selbstklebend, und man bekommt eine gleichmässige Ausleuchtung hin. Nachteil: Nur eien Farbe. |
Mike1509
#14 erstellt: 16. Nov 2008, 22:49 | |
ich will nur weiß, also würde das schon passen. 5m reichen ja für den 2ten TV im Schlafzimmer auch.... wie schliest man das an, bzw. welchen trafo brauch ich dafür? |
Mike1509
#15 erstellt: 16. Nov 2008, 23:23 | |
hast du fotos wie es im dunklen aussieht? und vielleicht wie du es hinten angeklebt hast? danke |
netzer79
#16 erstellt: 16. Nov 2008, 23:35 | |
Fotos müsste ich machen. Es ist aber hell genug, meiner Frau war es zu Beginn sogar zu hell. Bei mir war ein Netzteil mit dabei. Allerdings fehlte ein Adapterkabel zum Anschliessen (es geht aber auch ohne). Achte am besten beim Kauf das du eins mit passendem Netzteil kaufst. Das gute ist das du es ganz einfach auf die richtige länge schneiden kannst. Ich habe es einfach hinten an den Pio angeklebt. Diese Klebeband auf der Rückseite der Dioden sitzt bombe fest. Ist echt idiotensicher. |
Mike1509
#17 erstellt: 16. Nov 2008, 23:56 | |
Wenn es nicht zuviele umstände macht, wären Fotos nett |
netzer79
#18 erstellt: 17. Nov 2008, 00:59 | |
[Beitrag von netzer79 am 17. Nov 2008, 01:06 bearbeitet] |
dennis-hc
#19 erstellt: 19. Nov 2008, 21:50 | |
Ich habe die Ikea Leuchten gekauft! Die lassen sich einfach an den TV kleben! Ist echt spitze und der TV-Genuß steigt dadurch nochmal sehr stark. Ein Bild hab ich gerade leider nicht zur Hand! [Beitrag von dennis-hc am 19. Nov 2008, 21:51 bearbeitet] |
rura
#20 erstellt: 20. Nov 2008, 09:28 | |
Wieso haben eigentlich alle ihre Leuchten rechts, links und oben. Meiner Meinung nach gehören auch noch 2 nach unten, damit der TV "rundum" ausgeleuchtet ist. Wenn schon, dann richtig. [Beitrag von rura am 20. Nov 2008, 11:29 bearbeitet] |
whych
#21 erstellt: 03. Dez 2008, 17:29 | |
'Unten' wuerd ich nur machen wenn er an der Wand haengt also ich auch wirklich drumrum genug Platz hab. Meiner steht jetzt noch auf einem "TV-Tisch" und da stoerts mich ueberhaupt nicht wenn unten nicht beleuchtet ist. Im Gegenteil. Der Tisch muss nicht angeleuchtet werden. |
Anschluß der Plasma Hintergrundbeleuchtung Lower am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 4 Beiträge |
Hintergrundbeleuchtung vom Plasma-TV KHKOCH am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 4 Beiträge |
auf alle Fälle Hintergrundbeleuchtung catman41 am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 30 Beiträge |
Plasma Hintergrundbeleuchtung - 6500k Licht gesucht recidivist am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 36 Beiträge |
Hintergrundbeleuchtung für plasma tv pls help^^ rafa13 am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 13 Beiträge |
HIntergrundbeleuchtung ala Ambi-Light selbst machen??? microschuft am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 27 Beiträge |
Wie Plasma am besten Verkaufen? DerNik am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 4 Beiträge |
Plasma Neuling walhalla am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 12 Beiträge |
Flachhbild TV Backlight Module in warmweiss Dracolein am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Plasma am PC Z0idberg am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMigu+
- Gesamtzahl an Themen1.557.094
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.270
