HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » wandhalter! | |
wandhalter!+A -A |
uli007
#1 erstellt: 19. Nov 2006, 08:33 | |
hallo leute! kann mir jemand eine wandhalterung für ein 42er pio empfehlen! sie sollte herausziehbar ,schwenkbar und neigbar sein! oder eventuell sogar eine deckenhalterung mit den gleichen funktionen! gibst die überhaupt?? wäre dankbar für ein paar erfahrungsberichte !! danke im voraus |
STOLMEN
#2 erstellt: 19. Nov 2006, 12:00 | |
Hi , ich habe für meinen 50" Pio ( PDP506XDE) eine Vogels EFW 6345 Halterung . Sie ist rausziehbar , schwenkbar ( mit Anschlagschutz für den Pio) und neigbar . Habe die Halterung jetzt ca ein halbes Jahr . Und bin super zufrieden . Montage war super easy (Riesige Anleitung mit Bohrschablone und Abbildungen der Schrauben in 1:1 ) . Auch das Scherenprinzip funktioniert bestens und ohne grossen Kraftaufwand . Und das immer noch trotz fast täglichem benutzen . Und mit einer UVP von 269,- € auch nicht zu abgedreht vom Preis . Deckenhalterungen habe ich nur neigbar gefunden , aber nicht ausziehbar und schwenkbar . Dieser Halter ist auch um 360° drehbar . Gruss und ein schönes Wochenende Stolmen |
uli007
#3 erstellt: 19. Nov 2006, 12:11 | |
danke für die info! glaube ich werde die vogels nehmen,macht optisch auch einen guten eindruck! stimmt es ,dass man den plasma damit über 60cm von der wand ziehen kann? danach immer noch alles stabil? und wie klappt es denn dann mit den kabeln,sind ja immerhin einige(strom,antenne,scart für d-box und dvd recorder etc.)?? danke im voraus |
STOLMEN
#4 erstellt: 19. Nov 2006, 12:28 | |
Hi , also ich hab den Plasma schon einige male soweit von der Wand weggezogen . Und selbst als unser dicker Kater dann auf die Schere gesprungen ist ist nichts passiert . Ist natürlich alles eine Frage der Wand und der Befestigung . Ich hab mir extra lange Fischer Dübel ( ca 13 cm ) mit den dazugehörigen Schrauben gekauft . Davon dann 5 Stück in die Wand und gut ist ! Die Kabel kann man durch einen Kabelkanal legen der sich unterhalb eines Scherenarms befindet ( bei mir nur 2 Kabel , ob das auch mit den aufgezählten 4-6 Kabeln funktioniert weiss ich nicht ). Unterhalb der Wandbefestigung können die Kabel durch die Abdeckung direkt zu einem Kabelkanal geführt werden ( wenn man die Wand nicht aufstemmen will / "darf" ) Gruss |
uli007
#5 erstellt: 19. Nov 2006, 14:11 | |
hört sich gut an,aber ich habe mind. 4 kabel zum plasma, davon 2 relativ dicke scart. schade ,dass du da keine auskunft hast.aber vielleicht hat jemand anderes erfahrung! du hast nur 2 kabel zum plasma??? kein dvd oder box dran? |
STOLMEN
#6 erstellt: 19. Nov 2006, 14:40 | |
Ich hab nur das Stromkabel und das Kabel was das Display mit dem Medienreceiver verbindet . Zum Glück , so können die Geräte ( DVD , DVR , Receiver , X-Box , usw ) alle in ein seperat stehendes Hifi Rack . So hat man es zum einen nicht direkt in der Sicht aufs Bild ( Displays und Standby Leuchten der Geräte ) und es ist deutlich einfacher wenn man mal neue Geräte ausprobieren möchte bzw auch mal Geräte austauschen möchte . Deswegen find ich es schade das man die neuen Pios auch nur noch als One-Body Geräte bekommt und so keine Wahl hat und alle Kabel direkt mit dem Display verbinden muss . Wenn man sich dann die Mühe gemacht hat und die Wand aufgestemmt hat für eine besonders saubere Kabelverlegung und z.B. den DVR tauschen will oder im März die PS3 anschliessen möchte muss man jedes Kabel einzeln durch den Kanal ziehen . Hab gerade nochmal nachgemessen , der Kanal an der Halterung ist ca 1,5 cm breit und 2,6 cm hoch . Sollte also passen mit 4-5 Kabeln ( auch wenn es so nicht optimal ist die Kabel alle so nah beieinander zu tun ) . Gruss |
uli007
#7 erstellt: 19. Nov 2006, 17:32 | |
hi! ich bin nicht so ganz auf der höhe deswegen die frage: an einen medienreceiver kann man also alle geräte (d-box,dvd usw) anschliessen und geht von dort mit einem kabel zum plasma? sind denn dort genug eingänge bzw ausgänge vorhanden? (yuv,hdmi,scart) und bei einem pio one-body ist dies dann nicht möglich? warum? eine sache noch,der kostenpunkt eines solchen receivers? danke im voraus der unwissende |
STOLMEN
#8 erstellt: 19. Nov 2006, 18:14 | |
Hi , also , bis 2006 gab es die Pio Plasmas mit Medienreceiver , also die Modelle PDP 436/506 FDE/XDE . Die Zahl setzt sich aus der Displaygrösse in Zoll , also 43 oder 50 Zoll , und der Generation ( in dem Fall dann 6. Generation ) zusammen . Die Medienreceiver gab es in zwei Varianten : FDE und XDE Hauptunterschied zwischen den beiden war das der FDE nur einen anstatt zwei HDMI Eingängen hat und der XDE zusätzlich noch einen DVBT Empfänger an Bord hat . Nachrüsten kann man die Medienreceiver nicht , da man dafür ein spezielles 2-adriges Kabel benötigt , und die aktuellen Displays keine Ports für dieses Kabel haben . Ich komme mit den 2 HDMI Eingängen super aus , da ich an meinem Verstärker ( Pio AX 4 ) noch 4 HDMI Eingänge habe und so alle Geräte ( DVD / DVR / usw ) durch den Verstärker laufen lassen kann. Bei weiteren Fragen einfach schreiben . Gruss |
Was für eine Wandhalterung fotzi.wsb am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 4 Beiträge |
sony 46 D3000 wandhalterung gesucht chris290802 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 2 Beiträge |
Plasma Wandhalter MrCool20 am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 3 Beiträge |
Wandhalterung für PDP 506 ?! STOLMEN am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 5 Beiträge |
Wandhalterung marantz am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 3 Beiträge |
Wandhalterung für Plasma Nore am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 6 Beiträge |
Wandhalterung für 46" InV89 am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 10 Beiträge |
42er Plasma kauf hoschna am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 14 Beiträge |
Suche passenden Wandhalter psyknetik am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 4 Beiträge |
Wie weit ist ein Plasma bei Wandhalterung nach vorn neigbar? #Svenno# am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 4 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.842
