Wandhalterungen: Wie teuer müssen sie wirklich sein?
DaMenace
#1 erstellt: 25. Apr 2007, 13:36
Also, ernst gemeinte Frage:
Wie teuer muss eine Wandhalterung wirklich sein.
Es gibt ja die vom Plasmahersteller, für 100-300€. Dann gibts von angeblichen Spezialisten für 200€, die Mittelklasse für 150€, die Saturn und MM "eigenen" billigen für 80€ und, die billigen bei eBay für 30€.
Wenn ich mir sowas http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItem ansehe, dann sieht das für mich spontan stabil aus. Stellt sich mir die Frage, ob die Schraube für den Neigungswinkel fest genug ziehbar ist, damit der Plasma auch so bleibt wie ich ihn will.
Sieht auch eher so aus, als ob die Stabilität der Wand und der Dübel in der Wand das grössere Problem sind bzw. sorgfältiger überlegt sein sollten.
Also, was habt ihr so und was meint ihr zu den verschiedenen Typen und Preisklassen?
Würde mich über Meinungen und Erfahrungen freuen.
MfG!
DJ_Chase
#2 erstellt: 25. Apr 2007, 15:15
Meine ist diese hier von Vogels: Vogels VFW065
Gekostet hat sie inkl. Versand 78€.
Enorm gute Qualität, sehr empfehlenswert (wenn man nichts neigbares oder drehbares braucht).
DaMenace
#3 erstellt: 25. Apr 2007, 16:07
Und weshalb genau diese?
Sieht (sorry, rein vom Bild her), ja doch vergleichsweise "einfach" aus. Nur eine Leiste oben an der der TV runterhängt. Im Gegensatz zu den billigen, bei denen der TV vollständig an einer Leiste hängt und neigbar ist.
ISt die Leiste an sich besonders stabil? Oder hast du die Leiste mit anderen vergleichen können? Oder wolltest du einfach aus gehoffter Sicherheit nicht zu günstig kaufen?
Bitte, ich frage hier nur ganz offen nach euren Beweggründen und Erfahrungen. Ich kenne keine Wandhalterung persönlich
Ich kenns einfach nur, dass viele oft etwas eine Nummer teurer kaufen vom "Fachhandel" obwohl man einfach einen Mehrpreis bezahlt, der sich im Produkt nicht wiederspiegelt.
So sind z.B. die Wandhalterungen beim MediaMarkt/Saturn mit Sicherheit nicht besser als die 30€ Teile, denn Saturn/MM verlangt nunmal immer mehr als nötig und ist bei Zubehör immer teuer (siehe all die Kabel, die die verkaufen).
DJ_Chase
#4 erstellt: 25. Apr 2007, 16:37
Weil ich keinen neigbaren brauche, und weil Vogels einen guten Ruf hat.
Das Teil kostet beim MM übrigens 99€.
Die Leiste ist sehr stabil. Richtig stabiles, schweres Material. Hatte mal eine billige 30€ NoName in der Hand, der sonst fast identisch mit dem Vogels war, die wirkte auch so: Billig!
Zudem hingen bei der Noname die Leisten oben an der Queerleiste, beim Vogels hängen die unten.
Der Vogels wird fixiert mit 5 fette Schrauben. Da löst sich nichts.
Das ist der Vorteil an Vogels: Liegen fast bei jedem MM/Saturn und kann man sich anschauen/fühlen und dann billig übers Internet beziehen.
Übrigens bei AreaDVD habe ich von einem User gelesen dass er sein 42" am VFW040 hängen hatte. Und das schon seit 4 Monate, also auch ein gewicht was er offiziell nur so gerade hält ist kein Problem.
Und beim 065 ist es aber wiederum als Vorteil: Wenn Dir die 50" dann doch zu klein sind, kannst du ohne Probleme nen 63" dran hängen...
DaMenace
#5 erstellt: 25. Apr 2007, 19:07
Hmm. Naja, 63§ und 75-85kg schaffen alle. TÜV/GS geprüft sind sie auch alle.
Eigentlich sehen die billigen 1:1 identisch aus zu den HAMA Wandhalterungen.
Demolition_Man
#6 erstellt: 25. Apr 2007, 21:17
Wenn es Dich nicht stört das der Abstand Rückwand Plasma zur Wand ca. 9-11 cm beträgt dann greif bei Ebay zu. Ich selber habe mir dort diese HIER gekauft und bin sehr zufrieden. Die Halterung ist absolut stabil und hat alles an Zubehör was man zur Montage benötigt.
Wenn Du bei Ebay etwas suchst findest Du aber auch Halterungen ohne verstellbare Neigung, diese sind auch flacher gehalten, d.h. der Plasma hängt noch näher zur Wand. Wobei ich froh über die Luft bin, die bei mir hinter dem Plasma zirkulieren kann, schließlich sind die Lüftungsöffnungen am Plasma hinten.
Edit: Gerade was mit nur 5mm Wandabstand gefunden: Klick
DaMenace
#7 erstellt: 25. Apr 2007, 22:20
5mm sind schon nicht schlecht. Wiederum nicht neigbar. Ich glaube, neigbar hätte ich gern. Aber schwenkbar will ich nicht.
DaMenace
#8 erstellt: 25. Apr 2007, 23:30
5mm?
sicher 5 Centimeter
DJ_Chase
#9 erstellt: 26. Apr 2007, 12:02
Meinen von Vogels gibt es auch als neigbare Variante. Abstand zur Wand 4CM.
DaMenace
#10 erstellt: 26. Apr 2007, 18:19
So, hab grad diese Auktion gewonnen http://cgi.ebay.de/W...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Falls ihr Interesse habt, werde ich euch wissen lassen, wie der Händler ist und ob die Halterung was taugt oder nicht.
Ist identisch mit den anderen bei eBay, aber mir sind zwei Hauptmodelle aufgefallen:
Das von mir gekaufte, bei dem man oben zum Neigen eine Schraube einstellt. Die von Demolition Man gekaufte (die ich zuerst wollte), bei der man seitlich eine Schraube festzieht und dann nach oben und unten neigen kann http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItem .
Die von Demolition Man hat klar den Vorteil, dass man sowohl nach oben als auch unten Schwenken kann. Das ist mir erst während des Schreibens dieses Postes aufgefallen :lol:
Rein von den Bildern her scheint sie aber den Nachteil zu haben, dass sie etwas schwerer einzustellen ist, da man die Schraube lösen, den Winkel einstellen und dann den Bildschirm halten muss, während man wieder die Schraube andreht und ich würde von den Bildern annehmen, dass sie noch dicker aufträgt.
Ich hoffe mal, dass die dicker aufträgt, sonst hätte ich da das nach oben kippbare verschenkt (was ich vermutlich genauso wenig benutzen werde wie das nach unten kippen).
Es sieht auch spontan so aus, als könnte man bei "meiner" den Kippwinkel einfach durch Lösen und Festziehen der Mutter oben verändern. Sprich, der Winkel bleibt fest und man muss nix festhalten beim Einstellen. Man hört einfach nur auf zu drehen *daumendrück dass ichs nicht fehlinterpretiere*
Jedenfalls denke ich, dass man bei 15,95€ (INKLUSIVE VErsand) nicht viel verlieren kann, wenn die Ware auch wirklich ankommt und tatsächlich wie angegeben aus Stahl ist und TÜV/GS hat.
Demolition_Man
#11 erstellt: 28. Apr 2007, 21:30
Ich kann Dich beruhigen, meine lässt sich auch nur nach unten neigen :D. Einstellen lässt sich die Halterung aber ganz leicht durch die großen Knebelschrauben. Da braucht man halt kein Werkzeug zu. Ach ja, ich habe dieses Modell ;).
Hier gibt es im übrigen eine um 5° neigbare Halterung mit nur 3,7cm Wandabstand.
Also warum eine teuere Wandhalterung kaufen? Einzig von Samsung gibt es eine elektrisch verstellbare Halterung, welche noch den hohen Preis rechtfertigt. Korrosion wird man ja wie beim billigen Auto wohl kaum haben ^^. Ich kann nur von meiner 29 Euro Halterung sprechen: absolut stabil, passgenau, sehr viel Zubehör in Form von Schrauben und Abstandshaltern dabei, silbern pulverbeschichtet.
Demolition_Man
[Beitrag von Demolition_Man am 28. Apr 2007, 21:40 bearbeitet]
DaMenace
#12 erstellt: 29. Apr 2007, 09:49
Ah, deine habe ich auch schon gesehen, hab aber angenommen, es wäre die, die nach oben und unten neigbar ist.
Also ist deine und meine nur +15° (deine via GRAUE Schraube, meine via Schraube oben), die, die aussieht wie deine aber eine schwarze Schraube hat, ist +-15° und die mit nur 3,7cm ist nur in zwei Stufen einstellbar.
Lustig. Alles das gleiche und doch alles unterschiedlich. Ich bin mal gespannt, aber ihr habt ja alle ziemlich die gleiche und freut mich für euch und nun auch mich, dass die scheinbar hochwertig sind.
Ich muss gesestehen, dass mich motorisiert nicht juckt. Und schwenkbar noch weniger. Bei schwenkbar wird die Last auf die Wand einfach um ein vielfaches höher.
DaMenace
#13 erstellt: 03. Mai 2007, 12:15
So, mein eBaySchnäppchen kam heute an und ganz gespannt, habe ich natürlich geöffnet, Schrauben und Zubehör abgezählt und alles mal ein bisschen kontrolliert.
Was soll ich sagen, hätte ich meinen Flachbildschirm schon, auf diese Halterung würde ich ihn montieren.
Die Stahlplatte ist stabil und sieht gut aus. Die Halterungen für den Bildschirm sehen ebenfalls stabil aus und das Neigungssytsem über die beiden oben ligenden Schrauben funktioniert sehr gut und empfinde ich als sehr sinvoll. Da verzichte ich freiwillig auf das nach oben neigen.
Also, ich kann nur sagen, man kann hier bei eBay echte Schnäppchen machen und ich bin sehr zufrieden. Nun kann der Bildschirm kommen
logi76
#14 erstellt: 03. Mai 2007, 14:13
habe auch diese wandhalterung, und mein plasma sitzt bombenfest warum eine schweineteure vogels nehmen...diese ist supi
Paddy_0511
#15 erstellt: 03. Mai 2007, 19:42
Ja, aber hab die gleiche von Ebay. Super Halt, hab deswegen auch auf Vogels verzichtet.
gue2at
#16 erstellt: 17. Mai 2007, 16:25
ich schaue mich auch gerade bzgl. Wandhalterungen für LCD's umd und da ich schwenk und neigbar benötige, ist mir einmal folgende ins Auge gestochen: Vogels EFW6225 ... was haltet ihr von der (kostet ca. 97EUR) - oder gibt's günstige Alternativen dazu?
thx,
gue
DaMenace
#17 erstellt: 17. Mai 2007, 19:51
Bei eBay schauen. Die Vogels finde ich recht teuer.
[Beitrag von DaMenace am 17. Mai 2007, 23:38 bearbeitet]
forrestfruit
#18 erstellt: 18. Mai 2007, 20:16
stand vor der selben Entscheidung, Originalhalterung, Vogels, Hama oder was von ebay. Dank der Hinweise und Auskünfte hier hab ich es einfach mal gewagt und bei ebay für die bereits oben verlinkte Halterung (Themenersteller) mitgeboten... und habe sie für 12,11 ersteigert. War eigentlich abwartend optimistisch. Hab mir halt gedacht, dass ich sie wieder bei ebay reinsetze falls sie nichts ist... aber was soll ich sagen. Super Teil. War echt überrascht von der Qualität der "Platte" und auch der beiden Halter, sehr solide,und wertig verarbeitet. Wenn man nichts Drehbares braucht ist das eine gute Wahl. Ich bin jedenfalls froh nicht 150,- Eur für die Vogels-Alternative ausgegeben zu haben. Die habe ich mir nämlich mal vorher in einem Geschäft angesehen... nun ja deeeen Preisunterschied würde ich mir gerne mal erklären lassen....
JokerofDarkness
#19 erstellt: 18. Mai 2007, 23:01
Hab auch so ein Ebay Teil und kann auch nur Positives drüber berichten. Hab auch nur knapp über 20€ für eine Neigbare mit Versand bezahlt. Man sagt ja immer für den Preis ok, aber selbst 90€ wären für die gebotene Qualität noch fair. Also hier kann man unbesorgt sparen und nicht das Geld für Vogel oder Hama rausschmeißen. Ich würde sogar wagen zu behaupten, dass die alle aus der selben Produktionsstätte stammen!
Fazit: Kauftip
forrestfruit
#20 erstellt: 20. Mai 2007, 10:04
Gestern hatte ich ein echtes Aha-Erlebnis, war im hiesigen Pro-Markt und schaue mir dort die aufgereihten Kartons der Wandhalterungen an... und was sehe ich da? Meine Halterung für den stolzen Preis von 79,95- Eur. Bin dann mit einem zufriedenen Lächeln dran vorbei geschländert.
Pennywise09
#21 erstellt: 20. Mai 2007, 12:46
@ forrestfruit:
Welche ebay Halterung hast Du denn ? Der Themenersteller hat ja 2 Links aufgeführt.
Ich möchte mir auch eine Wandhalterung für meinen 42" Pana kaufen.
Zur Wahl steht also
klick
oder
klick 2
DaMenace
#22 erstellt: 20. Mai 2007, 13:39
Ich hätte den ersten Beitrag gerne geändert, aber geht nicht mehr.
Ich habe jetzt ja dein "Klick 2". Ich glaube auch, dass das die bessere Wahl ist, wenn man nicht nach oben kippen will. Das Schraubensystem ist echt gut gemacht und ermöglicht eine sehr genaue und saubere Einstellung.
Also die zweite kann ich echt nur empfehlen. Sicher weiss ich es auch nicht, aber ich glaube, dass die Rückplatten ziemlich gleich sein dürften.
Es geht also nur um die Halterung für an den Bildschirm und da gefällt mir meine besser...weshalb ich auch am Ende auf die geboten habe, zumal ich eh nicht nach oben kippen will.
forrestfruit
#23 erstellt: 20. Mai 2007, 18:13
Pennywise09 schrieb:
@ forrestfruit:
Zur Wahl steht also
klick
oder
klick 2
habe die "Klick 2" Variante. Würde ich jederzeit wieder kaufen. Abwicklung mit dem Händler lief ohne Probleme, geliefert wurde mit DPD was immer ein wenig nervig ist, da die leider nicht bei Nachbarn abgeben und nur ne Nachricht hinterlassen, wann sie das nächste Mal kommen. Man kann aber auch anrufen und ggf. am Lager dann abholen oder kurzfristig ne andere Adresse angeben, denn wer ist morgens schon zu hause. Glücklcherweise hat es bei mir mit dem 2. Termin gerade gepasst.
Pennywise09
#24 erstellt: 20. Mai 2007, 20:19
Ich habe die Wandhalterung "Klick 2" gerade für 31,50€ inkl. Porto ersteigert.
Ich bin echt gespannt.
DaMenace
#25 erstellt: 20. Mai 2007, 20:20
Meine wurde beim Nachbarn abgegeben und ich glaube das war DPD.
Welchen Händler man bei eBay wählt dürfte egal sein. Meiner hat schnell udn problemlos geliefert aber ich gehe davon aus, dass alle OK sind, die entsprechend viele gute Bewertungen haben.
DVD-Liste
#26 erstellt: 22. Mai 2007, 17:49
Also dieser Verkäufer scheint nicht gerade so Serios zu sein...
Der pusht in letzter Zeit seine Auktionen mit 2. und 3. Accounts hoch.
Derzeit wird wohl mit dem Account belgium_import gepusht...
Der bietet bei fast allen Auktionen mit und steigt dann aus.
Egal ob Massageliegen , Plasmahalter, Rückfahrsensoren, Boxenständer usw...
Finde so was nicht ok...
Dann sollen die halt per Sofortkauf verkauefen, das was da aber abläuft nenne ich meiner Meinung nach Betrug!
[Beitrag von DVD-Liste am 22. Mai 2007, 17:55 bearbeitet]
forrestfruit
#27 erstellt: 22. Mai 2007, 19:52
Also bei mir lief alles problemlos, hab die Halterung für 12,41 Eur ersteigert, ich denke das ist total ok , Abwicklung lief auch problemlos. Wer nicht steigern will kann ja auch direkt kaufen und wer sich hoch bieten lässt... selber schuld.
DaMenace
#28 erstellt: 22. Mai 2007, 21:55
Kann ich leider auch nichts zu sagen. Dann biete lieber bei einem anderen mit.
Ich habe einfach 5 oder mehr Auktionen beobachtet und bei jeder etwa 10sec vor Schluss mein Gebot bestätigt und als Höchstpreis sowas wie 13€ eingegeben. Und wie man sieht habe ich dann nach der x-ten Auktion auch mit 6,05€ gewonnen
Und für 15,95 inklusive VErsand ist das mal eine fette Halterung
Pennywise09
#29 erstellt: 23. Mai 2007, 20:49
Ich habe meine heute auch bekommen. Was mich nur absolut stört und was bestimmt kein Zufall ist, dass weder auf der Verpackung, noch auf dem Produkt das Tüvsiegel drauf ist. Ist doch echt komisch, oder ?
Soweit ich weiß, muss das auf dem Produkt oder der Verpackung stehen.
Ich traue mich garnicht so recht meinen Plasma aufzuhängen. Habt ihr die Schrauben aus dem Set genommen oder euch Qualitätsschrauben gekauft ?
DaMenace
#30 erstellt: 23. Mai 2007, 21:42
werd mal die halterung selbst checken müssen, aber bei mir steht auf der packung auch keins.
kann aber nicht sagen, dass ich mir Sorgen mache.
gue2at
#31 erstellt: 29. Mai 2007, 11:19
ich hab mir die Dinger bei Ebay einmal genauer angeschaut ... leider finde ich dort keines dieser "günstigen" Teile, das schwenk- UND neigbar ist. Braucht keiner von Euch diese beiden Funktionen?? Wenn ja, welches Teil würdet ihr hier empfehlen?
DaMenace
#32 erstellt: 29. Mai 2007, 21:07
schwenkbar brauch ich nicht und das risiko, dass das ding aus der wand reisst wächst ergeblich. nicht nur die qualität der halterung muss dann deutlich besser sein, auch musst du das ding echt bombenfest in der wand verankern.
ich habs nicht gebraucht, aber für unter 40€ hab ich die auch schon bei ebay gesheen.
papa_joe_de
#33 erstellt: 05. Dez 2007, 18:52
Hallo!
Der letzte Eintrag zum Thema ist ja schon ne Weile her, und leider kann man über die Links zu Ebay nicht mehr rausfinden um welche Halterungen es sich handelt .
Kann jemand mal den Namen der Halterung oder einen neuen Link posten? Bei Ebay gibts ja massenweise verschiedene Halterungen und ich wöllte gern wissen um welche Halterung es hier im speziellen geht.
Gruß,
Steven.
aerynsun
#34 erstellt: 05. Dez 2007, 21:07
Klasse, ich wollte gerade genau die gleiche Frage posten. Nun hoffe ich also auch auf Antworten um welche Halterung es da geht :-)
Danke,
Aeryn Sun
sk223
#35 erstellt: 10. Dez 2007, 15:52
Also ich hab mir auch grad eine Wandhalterung aus der Bucht bestellt, nämlich diese hier.
Hab deb Karton mal auf die Wage gestellt, 8kg.
Hab auch mal ein par Bilder zu Hause gamacht,
https://fotoalbum.we...unt=0&resetNoFlash=1,
das Materiel hat ca. 3mm Stärke und macht auch so einen prima Eindruck. Alles Zubehör ist dabei und auch alles passgenau.
Kann mich also nicht beschweren.
Stefan
holger007
#36 erstellt: 16. Dez 2007, 13:55
@sk223
was hast du für deine bezahlt?
papa_joe_de
#37 erstellt: 16. Dez 2007, 19:17
Dank des Tipps von Stefan habe ich mir diese Halterung auch ersteigert und auch schon geliefert bekommen. Montage will ich heute oder morgen machen, mal sehen.
Ich habe 10,50 EUR dafür ausgeben müssen, plus Versand. Also insgesamt 20,40 EUR - für das Gebotene überaus günstig! Leider war bei meiner Lieferung der Inhalt der Schraubentüte nicht mehr ganz vollständig, da die Tüte leider kaputt war und somit ein paar Schrauben und Unterlegscheiben beim Versand aus der Packung gefallen sind - ich kann damit leben.
Eine Frage an Stefan (sk223):
War bei Dir eine Aufbauanleitung dazu, ich habe nämlich keine gefunden. Ich denke man braucht die nicht unbedingt, aber ich wüßte schon gern wo ich die Unmengen an Schrauben unterbringen soll - ist ja eigentlich schon fast alles fertig montiert.
Gruß,
Steven.
cine_fanat
#38 erstellt: 16. Dez 2007, 21:42
@Steven
Denke mal 4 Schrauben kommen in den TV und mind. auch 4 in die Wand.
Meist werden mehr mitgeliefert in verschiedenen Längen. Musst halt sehen, welche bei deinem TV passen.
sk223
#39 erstellt: 17. Dez 2007, 01:15
holger007 schrieb:
@sk223
inkl. Versand 20€
Schon, aber in chinesisch.
War aber kein Problem, 4 Schrauben plus Gummibeilagen zur Montage der Halter an den TV ( sind 2 verschieden Schraubendurchmesser bei wegen unterschiedlicher TV) und der Rest für die Wandmontage. Da allerdings nehmen die meisten eh andere und auch stärkere Schrauben und Dübel. Bei mir hängt er ja eh an einer Holzkonstruktion.
Stefan
Dj_Dan360
#40 erstellt: 19. Dez 2007, 19:54
möchte mir Anfang nächsten Jahres einen 42 oder 50 zoll Plasma besorgen. Wollte mal wissen welche der beiden besser wäre, ich sehe keinen besonderen Unterschied außer dass die eine bis 65" geht, also hält die doch mehr aus bzw. die Kräfte werden besser verteilt, da größere Fläche?
- Link 1
- Link 2
mfg
Dan
cine_fanat
#41 erstellt: 19. Dez 2007, 20:18
Link 1 geht nicht.
Nimm die auf Link2. Hab ich auch, kann ich bedenkenlos empfehlen.
Dj_Dan360
#42 erstellt: 19. Dez 2007, 20:25
HI,
Danke für die schnelle Antwort. Wie groß ist denn der Abstand zur Wand, denn die Kabel sollten ja ein wenig Platz haben?
mfg
Dan
cine_fanat
#43 erstellt: 19. Dez 2007, 21:21
Guck mal hier: http://cgi.ebay.de/L...QQrdZ1QQcmdZViewItem
denke das könnte all deine Fragen beantworten
glasnost
#44 erstellt: 29. Mai 2008, 20:53
Tja, ich bin auch auf der Suche nach einer Wandhalterung für meinen Panasonic PX 80 37er, aber Eure Links gehen nicht mehr und die Masse an Angeboten bei Ebay schreckt mich. Vielleicht habt ihr ja nen Tipp für mich.
Gruß glasnost
[Beitrag von glasnost am 29. Mai 2008, 20:56 bearbeitet]
cine_fanat
#45 erstellt: 30. Mai 2008, 10:20
http://cgi.ebay.de/L..._trksid=p3286.c0.m14
Habe die für einen 42". Kann ich uneingeschränkt empfehlen
glasnost
#46 erstellt: 30. Mai 2008, 20:29
Wie hast du denn dann die Kabellage gelöst?
Gruß glasnost
cine_fanat
#47 erstellt: 31. Mai 2008, 09:44
Gibt auch in der Bucht so schöne, flache etwas gewölbte Kabelkanäle in silber, weiß oder schwarz sogar.
Sind ca. 17cm und ineinander steckbar, also verlängerbar.
Ich habe meine von dem selben Anbieter,von dem ich die Wandhalterung habe.
Musst mal gucken, viele bieten Zubehör an.
boyke
#48 erstellt: 09. Jun 2008, 10:17
Dr_Casemod
#49 erstellt: 25. Jun 2008, 09:51
hallo zusammen,
ich hab mir grad diese halterung hier geschossen:
WANDHALTER / WANDHALTERUNG FÜR LCD & PLASMA TV 23"-42"s (170232577422)
kann leider keinen link posten, bin @ work und hier wird alles geblockt.
aber man kann ja nach artikelnummer suchen.
was haltet ihr von der?
soll ein 42 Philips 7862 dran
Wandhalterungen von TecTake-empfehlenswert?
little60 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  7 Beiträge
Preisunterschiede - Wandhalterungen
Friedensreich am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  3 Beiträge
Neue Vogels Wandhalterungen
thefrenz am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  7 Beiträge
Wie teuer muss ein DVI-Kabel sein?
Gobbo am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  9 Beiträge
Erfahrungen mit motorisierten TV Wandhalterungen?
my-Sam am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  3 Beiträge
Kanns das wirklich sein?
Neelix am 12.11.2003  –  Letzte Antwort am 18.11.2003  –  3 Beiträge
Muss es eine Wandhalterung sein?!?
LieutenantDan am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  19 Beiträge
Vergleich Wandhalterungen, Erfahrungen von Euch für 50 Zoll Plasma
little60 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  3 Beiträge
Versand von USA, aber warum so teuer?
MCX am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  16 Beiträge
Wandhalterung
Supimajo am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.019
