HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » PW 7 mit Y Board | |
PW 7 mit Y Board+A -A |
Jensabel
#1 erstellt: 20. Okt 2004, 15:51 | |
Hallo zusammen, Ich könnte für 2400 einen Pana PW7 inkl. Profi Y Board bekommen, jetzt nur meine Frage diese Profi Video Board mit BNC... was bringt einem das? Kann ich das auch für meinen receiver oder so benutzen, um ein RGB Signal auszugeben? Dieses Board bekommen einige Händler im Paket recht günstig, aber was bringt das dem Otto normal Verbraucher? |
kienberg
#2 erstellt: 20. Okt 2004, 16:32 | |
Habe von einem Y-Board noch nie was gehört. Hast Du einen link dazu, wo die specs dokumentiert sind Oder meinst Du ein Board zum kaskadieren der Panels, wie sie für Displaywände benutzt werden. Vielleicht wollen die Dir ja gleich 4 Panels verkaufen Kienberg |
Jensabel
#3 erstellt: 20. Okt 2004, 16:40 | |
Hi Kienberg, ich meine dieses hier! http://www.panasonic...001013&mod=TY-42TM6Y Ich selbst möchte eigentlich nur ein Scart Board, oder DVI oder YUV für den Sat Receiver und denon 1910! Ich weiss, das Teil kann zwar nur 5** und nicht 720P darstellen über DVI, denke aber dass es immer noch das beste ist für den Denon, oder was meint Ihr/Du? PS: Hat der PW7 eigentlich Acuity |
Jensabel
#4 erstellt: 20. Okt 2004, 17:09 | |
Habe gerade rausgefunden an die BNC Anschlüsse dieses Profi Boards kann man YUV anschliessen, man braucht dann nur RCA auf BNC Adapter, also Chinch auf BNC! Ist das richtig so? Profis meldet euch!!! Kann der PW 7 inzwischen Acuity? Oder kann das nur der PA 30 [Beitrag von Jensabel am 20. Okt 2004, 17:15 bearbeitet] |
kienberg
#5 erstellt: 20. Okt 2004, 17:22 | |
hallo Jensabel, ah Du meinst mit Y das TY-42TM6Y board für den Slot 1 & 2 oder Slot 2 & 3. An dieses board kann man alles, was analog ausgibt, anschliessen, Ausnahme sind aber Kisten mit Scart-Buchsen. Dafür brauchst Du dann Scart-RGB oder Scart-Komponenten Adapter. Mit Composite würde ich nur arbeiten, wenn ein Gerät sonst nichts kann, aber das solltest Du eh schnellstens verebayen. Die hochwertigen BNC-Stecker, bedeuten aber, dass Du rel. teure Kabel verwenden musst. Ist halt alles aus dem Pana-Profibereich, aber besser gehts ja auch nicht mehr !! Auch die 7er Profiserie hat k e i n acuity. Acuity ist ja eine reine TV-Verbesserungselektronik, die man im professionellen Einsatz nicht braucht, bzw. die man mit entsprechend hochwertigen Scalern implementiert. Wenn Du ein ED nimmst, würde aber acuity eh kaum was bringen. Gruss Kienberg ps. Ist das Panel denn schon lieferbar ?? |
kienberg
#6 erstellt: 20. Okt 2004, 17:25 | |
ist richtig so, aber Du kannst neben YUV auch RGBHV anschliessen. Also das board ist Klasse !! |
Jensabel
#7 erstellt: 20. Okt 2004, 20:41 | |
Ja, Panel ist lieferbar!! Jetzt nochmal... das mit Acuity habe ich schon öfter gehört... schein wirklich dann nicht allzu viel zu bringen! Ist denn die 7er Serie HDTV fähig also auch die ED Panel? Der LG11PX... ist es ja auch, oder der Hyundai SR obwohl die nur niedrig auflösend sind, wird eben hochskaliert! Ist der PW7 flimmerfrei, hat mich am 6er und am PA 30 massiv gestört! So, jetzt nochmal zum Board (meinst übrigens das richtige! Das Profi Board!!!)was ist RGB HV, Also ich habe einen Sat Receiver Digisat CIP, der kann leider nur RGB über Scart azsgeben kein YUV, also kann ich das mit den Adaptern Chinch auf BNC wohl vergessen! Den Denon 1910 wollte ich über DVI anschliessen, aber da kann das Board ja nur 5** über 50 HZ ausgeben, also ist das Verschwendung? Soll ich hier lieber YUV an die 3 BNCs anschliessen mit Chinch BNC Adaptern? Was ist die beste Lösung für mich? [Beitrag von Jensabel am 20. Okt 2004, 20:43 bearbeitet] |
kienberg
#8 erstellt: 20. Okt 2004, 22:11 | |
Verstehe ich nicht, wohin sollen die Player skalieren, bei niedriger Auflösung am Panel.:? Du meinst wohl runterscaliert ! Hab den PW7 noch nicht gesehen, mein PHW6 flimmert absolut nicht, hatte vorher den 5er und der flimmerte mal mehr mal weniger. RGBHV = Rot Grün Blau Horiz.sync Vert. sync Alles klar ? Umsetzer von scart-rgb nach BNC rgb gibt es von Spezialherstellern, das wäre kein Problem. Den 1910 würde ich nicht nehmen, eher Pio, Pana (neu) oder Onkyo. Aber ich glaube Du musst erst mal entscheiden, was Du willst: Einen all-in-one TV (leichte Bedienung, alles dran, frauengeeignet) oder ein Industrie- bzw. Profipanel, das Du modular in viele Richtungen ausbauen kannst, dazu bedarf es aber eines überlegten Systemdesigns ! Wenn Du diese Entscheidung für Dich getroffen hast, also Dein Pflichtenheft erstellt hast, gehts ans Konfigurieren und günstige Einkaufen. In diesem Sinne Kienberg |
mikelue
#9 erstellt: 21. Okt 2004, 04:41 | |
Hallo Jensabel, weißt Du denn, ob der RGBHV-Anschluß auch RGB-Pal annimmt ? Da gibt es doch meist nur ein Synch-Signal. RGBHV wird doch vorwiegend in der PC-Technik (VGA) eingesetzt Grüße Mike |
Jensabel
#10 erstellt: 21. Okt 2004, 04:41 | |
@Kienberg... sorry klar in diesem Fall runterskaliert! Noch was, ich habe schon den Denon 1910 und das Teil ist super, hat nen wesenltich besseres Bild über Scart als mein Harman Kardon DVD 30 oder der Samsung HD 935 den ich zuvor hatte! Insofern werde ich diesen auch behalten! Aber nochmal, um Dich richtig zu verstehen, warum braucht man da umsetzer? Ich dachte man nimmt einfach ein normales YUV Kabel steckt auf die 3 Chinch Stecker (RCA) die BNC Adapter und ab in das Profi Board??? Geht das nicht? Kommt der nicht mit dem Signal(Signalstärke) klar Ok, jetzt weiss ich was RGBHV heisst, aber ist das das Signal das über die BNCs in den Plasma eingesteuert wird, oder über welche Anschlüsse des Profi Boards? Da mein Receiver nur RGB ausgeben kann über Scart? Wäre es auch möglich ein Scart auf YUV Kabel zu benutzen und die BNC Adapter hierauf zu stecken und über die BNCs des Boards einsteuern, oder fangen diese Eingänge mit dem Signal nichts an (RGB?) Danke Kienberg! PS: Vielleicht bist Du nicht so empfindlich, aber ich habe inzwischen sehr viele Panas PW6 und PA30 gesehen und alle haben geflimmert! Und in diversen Tests wird das auch berichtet! Viell. bei Dir daheim am guten Kabelnetz nicht, oder Du hast das Glück und siehst es nicht! [Beitrag von Jensabel am 21. Okt 2004, 06:00 bearbeitet] |
kaengu
#11 erstellt: 21. Okt 2004, 10:44 | |
Hallo Jensabel, mir geht es übrigens genauso wir Dir...ich tue mich auch schwer mich für ein Gerät zu entscheiden. Und je mehr ich hier im Forum lese, umso schwerer wird es. Hast Du mir nen Link für den Pana PW7 ? Ich finde leider keine Infos darüber. Danke Gruss Kaengu |
kaengu
#12 erstellt: 21. Okt 2004, 11:02 | |
OK...habs gefunden bei www.panasonic.ch Jetzt wärs nur noch interessant wo Du diesen Preis bekommst! ; ) |
Jensabel
#13 erstellt: 21. Okt 2004, 11:43 | |
Die 2400? habe mit einem Händler telefoniert, der in ebay inseriert, allerdings nur den PW6... hatte aber mit Ihm telefoniert und da hat er mir eben gesagt, dass er auch den PW7 günstig anbieten kann mit diesem Profi Board, wobei ich immer noch nicht weiss, für was ich dieses gebrauchen kann.... da mir Kienberg leider noch nicht geantwortet hat... weiss ich nicht ob dieses Board so ohne weiteres für meine Konstellation geignet wäre.... |
rick2k
#14 erstellt: 21. Okt 2004, 12:04 | |
Hi, du solltest wissen, dass man bei dem Profi Board NICHT zwischen verschiedenen Modi umschalten kann. (Aspect, 16:9, 4:3 etc) Ich hab das Board daher gegen das normale YUV getauscht, welches ja auch um einiges günstiger ist. Gruß Rick |
Jensabel
#15 erstellt: 21. Okt 2004, 12:53 | |
Nun gut das ist nicht so toll.... Leider kann man über das normale YUV Board keinen Receiver laufen lassen, er nur RGB ausgibt, oder? YUV ist nicht "nur" RGB fähig??? Denn das Scart Board kostet ja gleich 200€ das YUV nur die Hälfte |
kienberg
#16 erstellt: 21. Okt 2004, 16:42 | |
@Jensabel also RGB nach YUV kannst Du vergessen, YUV braucht nach dem MPEG2-Decoder in der STB eine andere Auskoppelungselektronik, die haben selbst YUVfähige STBs wie die Dreambox und die älteren Topfields nicht sauber implementiert. Erst die neueren 5000er und die 5500 Töpfe können YUV sauber, d.h. ohne Farbschlieren bei starken Kontrastübergängen. Der RGBVH-Eingang kann aber nach den Specs 625(575)50i Signale mit 31,63 KHz horiz. und eben 50 Hz vertikal. Wenn Dein STB ein sauberes RGB ausgibt, müsste es klappen. Eigentlich sollten ja die Zeiten vorbei sein, wo Geräte so Sachen wie "Synch on Green" (Apple MACs waren früher z.B. dafür berühmt) bei RGB machten. @rick2k Davon ist in den Specs nichts erwähnt, ist aber ein dicker Hund von Pana. Die Panelelektronik zum schalten der Modis müsste eigentlich unabhängig von den Eingangsmodulen arbeiten. Ich habe das board am Pana nie probiert, da ich auf Slot 1 den Tuner habe, auf Slot 2 YUV (für DVD) und mir den Slot 3 für DVI freihalten möchte. Gruss Kienberg |
Jensabel
#17 erstellt: 21. Okt 2004, 19:43 | |
"Der RGBVH-Eingang kann aber nach den Specs 625(575)50i Signale mit 31,63 KHz horiz. und eben 50 Hz vertikal. Wenn Dein STB ein sauberes RGB ausgibt, müsste es klappen" Heisst also ich müsste meinen Technisat Digit CIP über Scart auf YUV kabel dann mit 3 RCA auf BNC Steckern in die BNCs des "Profi Boards" stöpseln, dann müsste es gehen, oder wie schliesst man dieses RGB HV an? Dann würde ich noch ein DVI Board kaufen und eben damit leben müssen dass das Pana DVI Board nur 576P ausgeben kann über das DVI Board, was aber nicht so schlimm sein dürfte, oder? Wäre das die Lösung? |
kienberg
#18 erstellt: 21. Okt 2004, 20:44 | |
Folgende einfache Lösung bietet sich an: http://www.av-sales.com/html/syncblaster_cables.html Sowas gibt es sicher auch bei uns, habe gerade keinen link bereit. Beschreibung: SyncBlaster Cables give you the power to easily connect RGB scart equipment directly to most Plasmas, and LCD screens and projectors that can accept a horizontal frequency of 15.625Khz. Most screens struggle to work from the paltry 0.3v sync provided from an RGB scart. Enter the SyncBlaster. This fiendishly clever cable incorporates a fully functional sync separator and amplifier, providing the TTL level sync required for correct operation. Avoiding the need for yet another black box Keene have managed to cram all of the essential electronics inside the actual scart plug body. Not only that, it can draw its power directly from the scart socket (pin8) so for most applications there no power supply to worry about either! So useful its almost scary. Aber: rick2k sagt, man verliert die Modi Umschaltung !! Das wäre für TV kontraproduktiv, also check das nochmal mit rick2k, ich kanns nicht testen, da ich das board nicht habe und auch keine 2 slots dafür mehr frei habe. Kienberg |
Jensabel
#19 erstellt: 22. Okt 2004, 04:22 | |
Das wäre schon blöd mit den TV Modi, heisst denn das, dass alles im Original gezeigt wird, also 4:3 dannn immer 4:3.... das wäre echt mies! Und dieses DVI Board kannst Du aber empfehlen für DVD, oder? Da müssten ja eiggentlich 576p reichen? Noch eines, weisst Du denn ob der PW 7 jetzt dann auch HDTV kann, also wie eben der LG 11, etc. runterskalieren kann, der PW 6 ja definitiv nicht, der neue NEC 5 kann es aber auch! Danke Kienberg!!! |
rick2k
#20 erstellt: 22. Okt 2004, 09:07 | |
Ich habe es selber gesehen. Der Händler hatte den PW6 mit diesem Board in der Ausstellung stehen und es lies sich nicht umschalten. Als wir dann das YUV Board eingebaut haben, ging es. Vielleicht ist das ja beim PW7 anders. Der Händler hatte auch mit Panasonic telefoniert, die das dann bestätigt haben. Gruß Rick |
tedescu
#21 erstellt: 18. Dez 2004, 16:21 | |
Hallo an alle, also ich verfolge dieses Thema jetzt schon seit einiger Zeit. Je länger ich mit aber damit befasse, desto ratloser werde ich... Folgendes: nehmen wir mal an ich kaufe den phw6 mit dem TY-42TM6Y Board. Kann ich nun meine Dreambox von Scart aus an das Board anschließen oder nicht? Wenn ich dieses Scart auf Bnc kabel kaufe, kann ich laut rick2 keine Umschaltung von Aspect,16:9 usw. am Panasonic durchführen. Wäre das in dem Fall nicht wurscht, wenn meine Dreambox aber diese Umschaltung beherscht? Helft mir mal bitte, ich will nicht umsonst Geld ausgeben, wenn das ganze nicht funktioniert! Mit den ganzen Anschlüssen von dem Board bin ich echt überfordert. Oder bringt es was, wenn ich von Scart auf VGA gehe? Was hat den nun die beste Bildqualität? Vielen Dank... |
Jensabel
#22 erstellt: 19. Dez 2004, 11:59 | |
Also laut Usern die das Board wirklich haben funktioniert die Umschaltung ohne Probleme! Das heisst Du kannst per Scart auf BNC (4fach, 3 für RGB, 1 für Sync) ganz normal verkabeln! Die Aussage von Rick2 stimmt anscheinend nicht! Er hat das ja auch nur mal bei nem Händler probiert! |
tedescu
#23 erstellt: 19. Dez 2004, 12:19 | |
Hallo Jenaabel, irgendwie hatte ich gehofft, dass du dich meldest, da du laut den Threads schon einiges getestet hast. Ich hab paralell im Kabelforum nachgefragt, da wird mir das gleiche gesagt, aber es sind doch 5xBNC am Board vorhanden, welches Kabel lass ich dann weg? Und ist die Bildqualität auch ok, über BNC, oder sollte man doch lieber VGA nehmen? Sorry wenn ich sooft nachfrage, aber ich will wirklich sicher sein... |
Dreamer_2002
#24 erstellt: 19. Dez 2004, 12:52 | |
Das Board belegt ja zwei Slots! Kann mann denn auch zwischen SVHS, Composite, Y/C und YUV hin und her schalten? Gruß Dreamer_2002 |
42 PW 7 ist der HDTV-fähig ??? tavoo am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 2 Beiträge |
Wandhalter Grundig Xephia 42 PW ??? Mnet2000 am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 5 Beiträge |
Grundig Xephia 42 PW 110-5501 lopo am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 2 Beiträge |
Grundig Xephia 42 PW 110-5501 onkelholli am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 4 Beiträge |
Tausche ty-42tm6y Board gegen Scart Board baxternihil am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe !!! Y/PB/PR mit Y/CB/CR ??? webogdal am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 5 Beiträge |
DVI oder HDMI-Board ? Werna am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 8 Beiträge |
Defekter Grundig Planatron PW 110-520 kein Bild aber Ton. jalass am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 2 Beiträge |
Premiere HD und DVI-Board *rael* am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 40 Beiträge |
PW7+DVI Board=PA50 mit DVI? paul71 am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMapsijule
- Gesamtzahl an Themen1.555.942
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.899
