HTPC über HDMI an Plasma, ich bin verwirrt.
General-J
#1 erstellt: 26. Sep 2007, 07:42
Hallo zusammen,
Ich bin gerade dabei einen 42" Plasma auszusuchen.
Anwendungsgebiet 50% TV, 50% HTPC zuspieler.
In die nähere Auswahl ist der Panasonic TH-42PV71F (Aufgrund der sehr guten Resonanz)und der Samsung PS-42Q91H (aufgrund der Technischen Überlegenheit -zumindest aufm Blatt- gegenüber dem Panasonic, bei niedrigerem Preis)
Jetzt hab ich mir mal die Bedienungsanleitungen der beiden Geräte angesehen und bin auf einen Punkt gestossen den ich merkwürdig finde.
Beide Plasmas haben einen VGA Eingang, abgesehen von dem muss es doch möglich sein den Plasma auch digital ansteuern zu können. HDMI über DVI funktioniert anscheinend bei beiden Geräten nicht.
Gleichzeitig wird aber davon gesprochen das man Geräte einfach über den HDMI Anschluss betreiben kann.
Ist es jetzt möglich das ich aus dem PC mit HDMI raus fahre und wieder über HDMI in den Plasma rein?
Bisher habe ich keine genaue Aussage finden können die mir das bestätigt.
Gruß General-J
flipper2000
#2 erstellt: 26. Sep 2007, 09:42
woher kommt diese Erkenntnis?
Nach meinem Wissen und Erfahrung sollte es mit einer GraKa mit DVI und einem DVI->HDMI Adapter "immer" gehen.
Wichtig ist nur, daß die GraKa die entsprechende Auflösung des Plasma unterstützt (Spezifikation vergleichen). Modernere GraKa haben oft schon nativ 720p oder 1080i/p support.
Was Dir dann zum full HDMI noch fehlt ist
a) Ton (da gibt es aber auch schon Lösungen mit Sound auf der GraKa, schau dir mal die ATI 2600 an)
b) Verschlüsselung (HDCP), auch dass bieten die meisten modernen GraKa. Brauchst Du aber nur für HD-DVD/BlueRay.
Ja. Wie gesagt, Steckermäßig mit DVI raus, die Signale sind die gleichen.
Das gilt alles allgemein, ob genau diese beiden Plasma spezielle Probleme mit PC/DVI haben kann ich nicht sagen.
Gruss
flipper
General-J
#3 erstellt: 26. Sep 2007, 10:27
Servus,
die Infos habe ich aus dem Quick Guide von Samsung, dort steht folgendes:
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Connect to the HDMI jack of a device with HDMI output. These inputs can also be used as a DVI connection with separate analog audio inputs. An optional HDMI/DVI cable will be necessary to make this connection.
When using the optional HDMI/DVI adapter, the DVI analog audio inputs on your TV allow you to receive left and right audio from your DVI device. (Not compatible with PC)
When connecting this product via HDMI or DVI to a Set Top Box, DVD Player or Games Console etc, make sure that it has been set to a compatible video output mode as shown in the table below. Failure to observe this may result in picture distortion, image breakup or no picture
Do not attempt to connect the HDMI/DVI connector to a PC or Laptop Graphics Card.
(This will result in a blank screen being displayed)
Das hat mich doch sehr stutzig gemacht...
Bei Panasonic habe ich jetzt das komplette Handbuch in die Finger bekommen in dem zumindest mehr dirn steht, Es wird immernoch der VGA Eingang spezifiziert, aber zusätzlich auch Component und HDMI erwähnt.
Zumindest denke ich inzwischen das Samsung es nur extrem unglücklich ausgedrückt hat...
flipper2000
#4 erstellt: 26. Sep 2007, 14:05
Samsung scheint wohl wirklich etwas problematisch zu sein, siehe
http://www.hifi-forum.de/viewthread-138-733.html
Ich kann Dir nur raten: Laß es Dir vor Ort beim Händler vorführen, dann bist Du sicher. Kann/will er nicht, wechsle den Händler (im Ernst).
Kalibrierung Plasma an HTPC
nolimithardware am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  3 Beiträge
HTPC am Plasma
Schu am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  8 Beiträge
Plasma und HTPC
DIESEL82 am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  2 Beiträge
HDMI an einem Plasma
piti am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  11 Beiträge
bin etwas verwirrt
louislametta am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  4 Beiträge
Plasma mit HDMI?
marco_m am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  9 Beiträge
HTPC oder DVD Player für Plasma?
Brix am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  2 Beiträge
1024x1024 - verwirrt!
der_herbie am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  7 Beiträge
PC an Plasma über HDMI ohne overscan
renner2 am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  3 Beiträge
Plasma und HDMi/HDCP
kivas am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.685
