HDMI Sat Receiver anschließen
Der_Landwirt
#1 erstellt: 16. Aug 2010, 19:12
Ich will mir einen Sat Reciever zulegen mit HDMI Anschluss.
Habe bei Ebay viele gesehen aber die haben alle einen LNB in und LNB out O.o
Ich hab bei mir an der Wand aber nur einen Anschluss also rein in den Reviever.
Kann mir wer sagen was das zu bedeuten hat?
Digital müsste das bei uns sein weil hab nen normalen Digital Reciever dran.
Hoffe auf Antworten ^^
Liebe Grüße
Joe_Max_Moore_
#2 erstellt: 16. Aug 2010, 19:22
Der LNB out ist nur zum Durchschleifen, z.B. an einen weiteren Receiver. Muss dich nicht weiter interessieren.
Der_Landwirt
#3 erstellt: 16. Aug 2010, 19:39
Das hat einer bei einem Reciever geschrieben:
wegen fehlkauf (wir brauchten einen exotischen Receiver für ein 1-Kabel-Wege-System) kommt nun ein neuer Schwaiger Digital Sat-Receiver unter den Hammer
Deswegen hab ich gefragt ^^
Joe_Max_Moore_
#4 erstellt: 16. Aug 2010, 19:50
Was jetzt deine ursprüngliche Frage war, ist mir nicht ganz klar. Wolltest du jetzt wissen, ob du auch an LNB out ein Kabel anschließen musst, oder wolltest du wissen, ob der Receiver für 1-Kabel-Lösungen geeignet ist? Hast du eine 1-Kabel-Lösung?
Der_Landwirt
#5 erstellt: 16. Aug 2010, 20:18
Ja genau.
Ich habe ein Kabel an meinem jetzigen Reviever angeschlossen.
Und will mir halt nen HDTV Reviever holen.
Und an denen ist wie gesagt LNB in und LNB Out.
Meineswissens haben wir hier schon eine Digitalanlage.
Wir haben insgesammt 7 Teilnehmer hier auffm Hof an der Anlage.
Ja es kommt bei mir nur ein Kabel aus der Wand ^^
Joe_Max_Moore_
#6 erstellt: 16. Aug 2010, 21:17
Ganz ehrlich gesagt glaub ich, daß dir die Thematik nicht ganz klar ist. Die Tatsache, daß ein Receiver LNB in und out hat, sagt erstmal grundsätzlich nichts darüber aus, ob er für eine 1-Kabel-Lösung geeignet ist. Darüberhinaus benötigst du für einen solchen Receiver nicht zwingend 2 Kabel.
Für dich ist wichtig zu wissen, ob du wirklich eine 1-Kabel-Lösung hast, nur weil ein Kabel aus der Wand kommt, bedeutet das nicht, daß es so ist. Solltest du tatsächlich ein solches System haben, musst du einen Receiver kaufen, der damit kompatibel ist. Das sollte im Angebot dabei stehen wenn es seriös ist.
[Beitrag von Joe_Max_Moore_ am 16. Aug 2010, 21:22 bearbeitet]
Der_Landwirt
#7 erstellt: 17. Aug 2010, 22:23
Wie kriege ich das raus ob ich eine 1 Kabel Lösung habe ?
Oder doch mit 2 Kabeln ?
Das Gerät hab ich in Aussicht:
Megasat 4100 HDMI Sat Receiver
Wenn du willst kann ich dir auch den Link geben
[Beitrag von Der_Landwirt am 17. Aug 2010, 22:24 bearbeitet]
Dubai-Fan
#8 erstellt: 17. Aug 2010, 22:44
wenn vorher ein digitaler SD receiver dran war, geht auch ein HD receiver. zur beruhigung kannst du ja im antennensetup des bisherigen receivers mal nachgucken, was da bei LNB-Typ steht. wenn universal- oder single lnb drinsteht, läuft jeder HD receiver ohne probleme, da eine normale sat-anlage mit multischalter vorhanden ist.
der LNB Out anschluss ist zum durchschleifen auf einen anderen receiver und hat nichts mit der empfangsanlage zu tun. du brauchst also nur das antennenkabel wie bisher mit dem LNB IN zu verbinden und gut is.
Edit: oops... geht ja gar nicht um einen HD receiver, sondern einen SD mit HDMI ausgang, aber das ergebnis bleibt dasselbe.
[Beitrag von Dubai-Fan am 17. Aug 2010, 22:52 bearbeitet]
Der_Landwirt
#9 erstellt: 18. Aug 2010, 00:39
Ja HD sollte er aber auch zeigen können ^^
Also wir haben hier einen der guckt Sky über unsere Anlage.
Meineswissen haben die ja HD Reciever allerdings ist der glaube ich noch aus der Zeit von Premiere.
Also nen LNB Setup hab ich so nicht gefunden in meinem jetzigen Reciever.
Hier der TYP:
Eurosky Digital Receiver SL 2007 S
Hoffe du kannst damit was anfangen ^^
Dubai-Fan
#10 erstellt: 18. Aug 2010, 08:33
du hast da was durcheinander gebracht. ein receiver mit HDMI anschluss kann nicht automatisch HDTV. der megasat 4100 ist ein SD receiver mit HDMI ausgang, aber er kann kein HDTV. HDMI macht hier nur ein bisschen besseres bild auf einem flachman, da die übertragung im gegensatz zur analogen scartverbindung digital ist. du musst dir also was anderes suchen, wo explizit HDTV in der produktebeschreibung steht.
das antennensetup findest du normalerweise unter Menu - Einstellungen. sonst halt die BdA zu rate ziehen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 18. Aug 2010, 08:34 bearbeitet]
Der_Landwirt
#11 erstellt: 18. Aug 2010, 15:51
Also eine BdA hab ich leider nicht zu dem Ding und im Netz konnte ich auch nichts finden.
Dubai-Fan
#12 erstellt: 18. Aug 2010, 16:37
auf der fernbedienung hats auf jedenfall eine Menu oder Setup taste und mit der kommst du dann dann zu den einstellungen und zum antennensetup.
[Beitrag von Dubai-Fan am 18. Aug 2010, 16:38 bearbeitet]
Der_Landwirt
#13 erstellt: 18. Aug 2010, 17:22
Hab hier mal paar Bilder gemacht von meinem Menü:
Dubai-Fan
#14 erstellt: 18. Aug 2010, 20:55
alles o.k gemäss bild 2 mit der LNB-Konfiguration. ist eine normale sat-anlage, also kein einkabelsytem.
jetzt musst du dich nur noch um einen HDTV receiver kümmern.
[Beitrag von Dubai-Fan am 19. Aug 2010, 08:45 bearbeitet]
Der_Landwirt
#15 erstellt: 19. Aug 2010, 08:36
Ah danke dir für deine Hilfe
Der_Landwirt
#16 erstellt: 20. Aug 2010, 18:26
Ist mit dem gerät was anzufangen?
Digitaler Sat Receiver Schwaiger DSR470 HDMI
Joe_Max_Moore_
#17 erstellt: 20. Aug 2010, 18:38
Du bist sehr auf die vier Buchstaben HDMI fixiert, kann das sein? Das Gerät ist kein HD-Receiver. Suche mal nach einem HD-Receiver. Wenn du dann einen HD-Receiver gefunden hast, hat der bestimmt auch einen HDMI-Anschluss.
Der_Landwirt
#18 erstellt: 20. Aug 2010, 19:05
Laut dieser Artikelbeschreibung hat der ein HDMI Anschluss
Ist das kein HD fähiger Reciever ?
Joe_Max_Moore_
#19 erstellt: 20. Aug 2010, 19:14
Da ist dein Denkfehler. Jeder Receiver kann einen HDMI-Anschluss haben, aber das bedeutet nicht, daß er HD-tauglich ist. Ist ein Receiver HD-tauglich hat er in der Regel sowieso einen HDMI-Anschluss. Wie gesagt dein Hauptaugenmerk sollte auf HD-Receiver liegen und nicht HDMI-Receiver. DAnn findest du z.B. diesen hier.
Comag SL40HD
[Beitrag von Joe_Max_Moore_ am 20. Aug 2010, 19:17 bearbeitet]
Der_Landwirt
#20 erstellt: 20. Aug 2010, 19:21
Was sagst du eigentlich zu den Sky Sat Receivern ?
Die werden tonnenweise bei Ebay angeboten.
Habe auch schon ein Thread diesbezüglich aufgemacht aber der wurde dahin geschoben wo nix los ist ^^
Was kannst du mir zu den Sky Dingern sagen ?
Joe_Max_Moore_
#21 erstellt: 20. Aug 2010, 19:26
Da gibts gute und schlechte Geräte vom technischen Aspekt, generell meide ich diese Geräte, da ich gerne meine Kanäle sortiere wie ich möchte und im Falle eines Abos keine Bevormundung in Sachen Jugendschutz über mich ergehen lassen will. Müsstest du im Einzelfall mal ein konkretes Beispiel verlinken.
Der_Landwirt
#22 erstellt: 20. Aug 2010, 19:37
Ok hier mal ein Angebot:
http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT
So sehen die eigentlich alle aus. Mich wundert es nur warum so viele von diesen Dingern bei Ebay angeboten werden und dann auch meistens alle Neuware.
Joe_Max_Moore_
#23 erstellt: 20. Aug 2010, 19:45
Die werden verkauft, weil sie keiner will. Sky gibts sie meistens gratis aus, aber die Karten lassen sich auch ohne diese Teile nutzen. Würde ich mir nicht kaufen. Wenn es unbedingt Ebay sein muss, versuch doch da einen Comag oder Smart zu bekommen. Die haben ein gutes Preis/Leistungsverhältnis.
Der_Landwirt
#24 erstellt: 20. Aug 2010, 23:32
OK danke dir da werd ich sicher was finden hehe
3 Sat Receiver anschließen
rudisilves am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  6 Beiträge
SAT Receiver an PC anschließen
elbi am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  2 Beiträge
SAT Receiver an Dose anschließen
rope123 am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  2 Beiträge
Sat-Receiver mit DVI/HDMI-Anschluß?
Cyber-Guy am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  5 Beiträge
Preisklasse neuer HDMI Sat-Receiver
Chris999 am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  2 Beiträge
Digitaler Sat-Receiver HDMI, Upscaling
BadeMeizter am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  4 Beiträge
M 45 HDMI SAT RECEIVER
flatow am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  8 Beiträge
2 Sat-Receiver in Reihe anschließen
Willisonderangebot am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  10 Beiträge
(1) Kabel Digital SAT ? 2 Receiver Anschließen ?
HiFi-Fan29 am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  3 Beiträge
{GELÖST}SAT-Dose und Receiver anschließen
anfänger08151 am 15.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.10.2013  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFeritale
  • Gesamtzahl an Themen1.558.634
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.981
