HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » Samsung UE40D6500 und sky | |
Samsung UE40D6500 und sky+A -A |
boehseronkel78
#1 erstellt: 09. Mrz 2012, 13:54 | ||||
Vorgeschichte: Ich habe einen Samsung UE40D6500, und habe bis jetzt per eingebauten Tuner Fern gesehen. Nun habe ich bei der letzten sky-Aktion zugeschlagen (Komplettpaket 33,90€ inc. HD, HD+ und kostenlosen HD+ Festplattenreciver) Nun gefällt mir dieser Reciver aber überhaupt nicht. Weiterhin ist zu bemängeln, das so auch keine Nutzung des Hbbtv mehr möglich ist. Dieses Feature habe ich aber sehr häufig genutzt. Nun meine Fragen: Der TV hat ja auch einen CI-Slot. Welche Modul ist hier zu empfehlen? Nutzbar sollte sein: Alle Kanäle inklusive sky in HD (auf HD+ könnte ich verzichten, wird nach dem Jahr eh nicht verlängert) Aufnahme per TV (externe Platte ist angeschossen) Vielen Dank im voraus |
rura
#2 erstellt: 09. Mrz 2012, 18:54 | ||||
Für eine V13 Karte ein Unicam REV. 2.0 mit Programmer. Alle Infos über das Modul per Google. |
Djudd
#3 erstellt: 15. Mrz 2012, 12:01 | ||||
Ich klinke mich mal hier ein,m habe nämlich ein ähnliches Problem: Samsung UE46D6510 (=UE46D6500), UM02-Smartcard, Alphacrypt Classic 3.18 Hintergrund ist, dass die UM02-Karte eine Zweitkarte für ein Sky-Abo ist, die normalen (= FreeTV) Sender laufen ohne Probleme, bei Sky habe ich allerdings das Problem, dass ich eine starke Bildung von Artefakten und keinen Ton habe. Ton kommt alle paar Minuten mal ganz kurz, aber auch nur stotternd. Da ich überhaupt ein Bild habe, ist Sky auf der Karte auf jeden Fall aktiviert und freigeschaltet. Jetzt halt die Frage, woran das mit den Artefakten liegen kann?! TV ist mit aktueller Firmware bespielt, laut Vorbesitzer des Alphacrypts hatte er keine Probleme. Kann es an der etwas veralteten Software-Version des Moduls liegen? Bin sehr dankbar für Hilfe Vor allem, nachdem ich wirklich lange recherchiert habe und fest davon überzeugt war, dass diese Kombination eigentlich klappen sollte.. |
rura
#4 erstellt: 15. Mrz 2012, 13:22 | ||||
Software Version ist ok, daran liegt es nicht. Wie hoch ist denn die Siganlstärke/Qualität bei nicht - und bei den gestörten Sendern? |
Djudd
#5 erstellt: 15. Mrz 2012, 13:49 | ||||
Bei gestörtem Bild: Bitfehlerrate: 2.000 Signalstärke: 84-90 Bei nicht gestörtem Bild: Kann ich nicht anzeigen lassen, da ich diese analog empfange (liegt da der Hund begraben?). Bin in dem ganzen Thema noch sehr frisch.. was ich noch sagen kann: Unitymedia ist hier durch den Vermieter geschaltet, ich persönlich habe da kein Abo etc. abgeschlossen, Rest steht ja schon im vorherigen Post. Freigeschaltet ist ja scheinbar alles, sonst hätte ich kein Bild. Liegt es dann vlt einfach am schlechten Empfang? Wie sind die Werte oben zu interpretieren? Ich hoffe, du kannst damit was anfangen.. wenn du noch weitere Infos brauchst, geb ich dir die gerne, hauptsache, das läuft hier irgendwann |
rura
#6 erstellt: 15. Mrz 2012, 14:04 | ||||
Versuche einmal alle Antennenkabel die du hast miteinander zu Verbinden und schaue ob sich etwas ändert. Der Samsung ist sehr empfindlich bei zu hoher Signalstärke. Kannst auch einmal den umgekehrten Weg gehen, ein ganz kurzes Kabel und dann beobachten, ob sich an der Signalstärke/Qualität etwas ändert. Die Karte/Modul auch einmal woanders testen (zertifiziertes Gerä für Karte only). Sonst hätte ich keine Lösung. |
Kakuta
#7 erstellt: 15. Mrz 2012, 16:15 | ||||
Wie sind die Einstellungen vom Alphacrypt? eine UM02 Karte wirst Du auch nicht haben, die gibt es nur mit einem Basic-Abo von Unity Media, ich tippe mal auf eine I02 Karte. Kakuta |
Djudd
#8 erstellt: 15. Mrz 2012, 17:42 | ||||
Also eine UM02-Karte ist es definitiv, das steht auf der Smartcard drauf. Den Tipp mit den Antennenkabeln werde ich mal ausprobieren und dann gucken, ob es etwas gebracht hat. Wenn das nichts hilft, werde ich die Karte mal übernächstes Wochenende bei meinen Eltern testen, über die läuft ja das eigentliche Abo. Einstellungen vom Alphacrypt: v.3.18 Loaderversion: EuroBoot V2.00C CA-Systeme; MULTI (mehrere) CA-Anmeldung: DYNAMIC (immer erneuern) Erzwinge Lesen originale PMT: AUS CA-PMT Löschzeit: 0s CI-Fehlerüberwachung: 1500ms dBox-Kompatibilität: EIN Hoffe, das war damit gemeint?! Hab mal ein kurzes Video gemacht, damit ihr euch ein Bild verschaffen könnt, wovon ich rede: http://youtu.be/bwiDcFY5N5o [Beitrag von Djudd am 15. Mrz 2012, 18:05 bearbeitet] |
Kakuta
#9 erstellt: 15. Mrz 2012, 18:04 | ||||
dBox-Kompatibilität: EIN : AUS versuchen Wenn Du nur Sky abonniert hast ist es eine IXX Karte,Sky hat überhaupt keine UMXX Karten. Bei einer UM02 Karte gehört immer ein Basic-Abo und ein Receiver von UM dazu und damit sind die privaten digitalen verschlüsselten Sender freigeschaltet. Da Du behauptest es ist eine Sky (GO)"Zweitkarte" kann es unmöglich eine UM02 Karte sein, vor allen Dingen da Du ja "Analog" empfängst.
Kakuta |
rura
#10 erstellt: 15. Mrz 2012, 18:34 | ||||
Man kann auch einen Digitalen Kabelanschluß (2.-€) buchen, ohne weitere UNM Hardware. Dann hat man eine günstige Zweitkarte. |
Djudd
#11 erstellt: 15. Mrz 2012, 19:52 | ||||
dBox Kompatibilität auf AUS macht leider keinen Unterschied :/ Und zur Karte: Wenn ich es doch sage Also auf der Smartcard steht ganz klar "UM 02" drauf, ich kann sie auch gerne abfotografieren, aber in diesem Fall kannst du mir glauben Habe jetzt nochmal ein weiteres Antennenkabel dazwischen gesteckt, Signalstärke geht runter auf 78 und das Bild ist merklich schlechter geworden. Liegt es also evtl. einfach "nur" am schlechten Empfang hier? Ich wohne noch nicht lange hier, im Wohnzimmer sind zig Antennendosen, evtl. einfach mal alle durchprobieren? EDIT: Ich hab's mir selbst gemacht (höhö :D), hab nun ein glasklares Bild Bin die anderen Antennendosen durchgegangen, bei der dritten gibt es nun keinerlei Störungen, Signalstärke ist nun bei 73, allerdings die Bitfehlerrate auf 0 statt 2.000. Vielen Dank für all die Hilfe [Beitrag von Djudd am 15. Mrz 2012, 20:11 bearbeitet] |
Kakuta
#12 erstellt: 16. Mrz 2012, 08:14 | ||||
Dann ist diese Karte nicht von Sky, sondern eine UM02 mit Unity Media Basic-Abo wo Sky zusätzlich freigeschaltet ist. Hier behauptest Du aber:
und das hier:
passt alles nicht zusammen. Wenn es wirklich eine UMXX Karte ist, frage ich mich warum Du "Analog" schaust. Kakuta |
Samsung UE37D6750 und Sky ciso am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 3 Beiträge |
Samsung LCD und Sky Alexxx. am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 7 Beiträge |
Sky über Samsung PS50B650 Tattoo666 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 2 Beiträge |
Samsung PS64D8090 / Sky / HD+ UlliBase am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 7 Beiträge |
technisat hd-s2 und sky Dac am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 8 Beiträge |
Samsung LE40 B679 und Sky ? Dirk2904 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 2 Beiträge |
Sky - samsung TV's und Multiroom Gnosius am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 5 Beiträge |
Sky V13 und Samsung UE55D7000 Lilienfreak am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 5 Beiträge |
Kathrein UFS925si + Sky + Samsung - Aufnehmen SidB am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 8 Beiträge |
Sky CI Modul + Samsung UE40C8700XSXZG GTV1 am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 4 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFoxxyRocky
- Gesamtzahl an Themen1.558.128
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.742
