HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Astra 28.5c kein Bild | |
Astra 28.5c kein Bild+A -A |
playuser
#1 erstellt: 19. Mai 2015, 02:23 | |||
ich hatte heute mal versucht von Astra 28.5 Sender rein zu bekommen, sonst habe ich immer Astra 19 c mit dem keine Probleme geht alles , Sender wurden gefunden vom Astra 28.5 mit ausreichend Signal/Qualität nur auf allein kein Bild kein Ton, der ein zigste Sender der ging war ein Shop Sender , die Sefsat ist auf Astra 19.2 c ausgerichtet das möchte ich auch nicht verändern , ich hatte dann die Sender Liste auch mal ganz gelöscht und nur Astra 28.5 Neu Scann gemacht wurden wieder Sender gefunden aber das gleiche wie vorher kein Bild/Ton eine Fehler Meldung kam nicht , der Sat Resiver mit dem ich das versucht hatte ist ein Technisat Iso S2 mit HD + Modul, wo ran liegt denn das kennt sich da jemand mit aus ? [Beitrag von playuser am 19. Mai 2015, 02:26 bearbeitet] |
Ralf65
#2 erstellt: 19. Mai 2015, 05:07 | |||
nur so mal richtig zum Verständniss..... Du versuchst Astra 28.5° Ost mit Deiner Selfsat zu empfangen, die jedoch auf 19° Ost augerichtet ist ? das kann so nicht funktionieren ! handelt es sich um eine Antenne mit einem LNB ? wenn ja, sowieso nicht ! zum Empfang beider Positionen gleichzeitig bräuchtest Du eine entsprechende Multifeed Antenne mit zwei LNB's, die auch beide Positionen empfangen kann, vorrausgesetzt dazu jedoch, Du bist noch in der Ausleuchtzone der 28° Ost Position, die ja kürzlich arg eingeschränkt wurde und dadurch mit kleinen Antennen nur noch in den Grenz nahen Bereichen zu unseren niederländischen Nachbarn z.B. empfangen werden kann. Dadurch das Du die 19,2° Ost Senderliste löschst und dann einen Suchlauf auf den voreingestellten Frequenzen der Astra 28° Ost Position machst bringt Dir da nichts, die angezeigten Programme können vom Abstand her (ca.9°) niemals von der Position 28° kommen, denn der Öffnungswinkel der Selfsat Antenne beträgt höchstens 3°und ist dazu viel zu gering um diese auf der Position empfangen zu können. |
playuser
#3 erstellt: 19. Mai 2015, 06:09 | |||
erst mal Danke für das Info nur was ich nicht verstehe wo zu der Satelliten-Receiver die Funktion hat, Alle Satelliten Suchen oder 4 die man Vor einstellen kann , Signal wurde aber an gezeigt 75 % aber schwach vom 28.5 , die Sender vom 28.5 wurden aber z.t gefunden ich hatte das mit der Liste verglichen nur weben kein Bild/Ton mit einer 2. Antenne müsste es aber gleichzeitig gehen ? aber gleichzeitig brauch ich das nicht , ich dachte mir das so, Astra 19.2 und vom 28.5 noch 3 bis 4 Sender dazu, das geht also mit einer Antenne nicht Richtig ? ich weis Sat ist recht kompliziert, andere Sat Schüssel mit mehren LMBs könnte ich zwar machen will ich aber nicht wegen der Optik vom Haus werd bei der Selfsat also bleiben . wirklich wichtig ist das mit 28.5 nicht ich wollte das nur mal aus probieren ob noch ein bissel mehr geht . [Beitrag von playuser am 19. Mai 2015, 06:29 bearbeitet] |
MichelRT
#4 erstellt: 19. Mai 2015, 08:59 | |||
Die Antenne empfängt vereinfacht gesagt nur die Signale des Satelitten auf den sie ausgerichtet ist. Der Receiver weiss aber gar nicht auf welchen Satelitten die Antenne zeigt. Durch die Auswahl des Satelitten sagst Du dem Receiver welche Transponderliste er verwenden soll. Auf den verschiedenen Satelitten gibt es aber immer gleiche Transponder auf denen dann zufällig auch ein Programm gesendet wird. Deswegen zeigt der Receiver dir vermeintlich Programme vom 28,5 an. Es ist aber sicher ein Sender von 19.2 der halt auf der gleichen Frequenz liegt wie der vom Receiver angezeigte 28,5 Sender. Mit der Selfsat bekommst du den 28,5 sowieso nicht. |
Ralf65
#5 erstellt: 19. Mai 2015, 16:06 | |||
wenn der Receiver richtig konfiguriert wurde, sollte er an der verwendeten Antenne auch nur die Auswahl des genutzten Satelliten (Position 19° Ost) anzeigen bzw. zulassen. Dazu ist meist eine Auswahl wie "nur Astra" (19° Ost) oder "Astra und Eutelsat" ( 19,2° Ost / 13° Ost) vorhanden und im erweiterten Fall die Funktion DiseqC 1.1 oder 1.3 um zwischen den einzelnen LNB's für diverse Positionen oder einem Motor zur Steuerung der Antenne auszuwählen. selbst wenn Du einen Suchlauf auf Astra 28.2° Ost machst und es werden Signale angezeigt, da die Frequenz und Symbolrate zufällig stimmt, werden diese Programme nicht dargestellt, da die Audio und Video Pid's im empfangenen Stream abweichen |
playuser
#6 erstellt: 20. Mai 2015, 01:13 | |||
ich habe doch eine Satelliten Auswahl Liste wenn ich da drauf klicke bei den verschiedenen wird bei einem oder zwei ein Signal angezeigt bei den anderen natürlich nicht ist ja klar weil diese nicht in der Richtig sind wie 19.2, vom Prinzip her müsste es doch der Antenne und Sat Receiver egal sein solange ein ausreichendes Signal bekommt , welcher würde dann ggf. noch geben wenn die Antenne aus 19.2 ausgerichtet ist ? ps wie gesagt lebenswichtig ist das für mich nicht nur zu experimentieren [Beitrag von playuser am 20. Mai 2015, 01:14 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#7 erstellt: 20. Mai 2015, 01:46 | |||
Mit einem LNB und einer auf 19,2 Grad ausgerichteten Schüssel empfängt man nur Astra, keinen weiteren Satelliten. |
raceroad
#8 erstellt: 20. Mai 2015, 02:04 | |||
Keiner. Mit einer fest auf die Satelliten der Position 19,2° ausgerichteten Selfsat (oder jeder anderen Antenne mit nur einem nicht-Monoblock LNB) kann man nur Astra 19,2° empfangen. Warum auch für andere am Empfangsgerät ausgewählte Satelliten ein Signal angezeigt wird, wurde bereits erklärt: Auf anderen Sats gibt es mehr oder weniger viele Transponder mit ähnlichen Parametern wie auf 19,2° und damit umgekehrt in den Listen des Empfangsgerätes für andere Sats auch Parameter, mit denen das Empfangsgerät auf ein 19,2°-Signal einlockt. Konkret: Ist die Antenne auf 19,2° ausgerichtet und bekommt man am Receiver auch für 23,5° oder 28,2° eine positive Signalanzeige, so beruht diese Anzeige dennoch auf Signal, das von 19,2° stammt. *** Noch zu:
Der Öffnungswinkel einer Selfsat dürfte sogar noch minimal größer sein. Aber auch das bringt nichts, denn mit Öffnungswinkel ist nicht ein Winkelbereich gemeint, in dem man Signal von mehreren Sats verwertbar empfangen kann. Zwar sammelt eine auf 19,2° ausgerichtete Selfsat u.a. auch Signal der Nachbarn 16° und 23,5° (um die wichtigsten zu nennen) ein. Da aber auf allen Sats i.d.R. derselbe Frequenzbereich genutzt wird, ist dieser Signaleinfang von Nachbarsatelliten nur hinderlich. Zwei Satelliten kann man mir nur einem LNB an einer feststehenden Antenne lediglich in Ausnahmefällen empfangen. Z.B. sollte das mit den Eutelsats auf 9° und 10° klappen, weil auf 9° nur der Bereich 11700 ... 12500 MHz belegt ist, auf 10° genau umgekehrt. Der Öffnungswinkel einer Antenne ist ein Maß dafür, wie gut Signal abseits der Hauptempfangsrichtung unterdrückt wird. Je kleiner der Öffnungswinkel ist, desto besser. |
playuser
#9 erstellt: 20. Mai 2015, 02:30 | |||
ok so weit verstanden , ich habe aber noch eine 2. SelfSat meine derzeitigenSat Receiver sind Twin 1 auf 2 Tuner Lösung an einer Sefsat Singel Einkabel Lösung die 2. Antenne wollte ich nicht dauerhaft nutzen die ist nur als Ersatz und zum Testen und rum spielen gedacht etwas umgebaut als Mobile Selfsat Version . Glaube der ganze Aufwand und Testerrei lohnt nicht weiter, zu mal mich die Sender vom 28 nicht sonderlich interessieren dachte nur wenn es einfacher wäre würde es nicht schaden noch einen 2. Satelliten rein zu bekommen auch wenn da keine Deutschen Sender sind. [Beitrag von playuser am 20. Mai 2015, 03:02 bearbeitet] |
Einfach kein Satellitensignal / Astra Tccflash_ am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 14 Beiträge |
Astra & Hotbird; 2. Teilnehmer (Astra) kein Empfang DeathStar6 am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 5 Beiträge |
kein Astra Empfang skywalker27 am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 6 Beiträge |
Astra + Diseqc = Kein Signal Dogukan50 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 16 Beiträge |
Astra - kein Signal Brolav am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 17 Beiträge |
Kein Astra, nur Hotbird jimaras08 am 08.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 14 Beiträge |
Astra kein Empfang mehr wfmicha am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 6 Beiträge |
Kein Empfang ASTRA 19,2E mordox am 21.04.2021 – Letzte Antwort am 21.04.2021 – 7 Beiträge |
astra senderliste dr.speed am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 2 Beiträge |
Astra HD - mal Empfang; mal kein Empfang mgottburg am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 14 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.333
