HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » fehlende Sender hinter Splitter | |
fehlende Sender hinter Splitter+A -A |
achilles87
10:01
erstellt: 12. Nov 2015, ||
Guten Morgen zusammen! Ich bin vor kurzem umgezogen und dadurch von Kabel auf Satellit umgestiegen. Ich kenne mich damit bisher noch so gut wie gar nicht aus, daher benötige ich direkt mal Eure Unterstützung! Wir haben von einem LNB mit 4 Ausgängen 3 in unserer Wohnung liegen: ein Kabel im Gästezimmer und 2 für einen DualTuner im Wohnzimmer. Hinter dem Gästezimmer ist das Schlafzimmer, wir haben dort durchgebohrt. Der Plan war jetzt folgender: Vom Gästezimmer-Kabel soll über einen Splitter das Signal auf GZ und SZ aufgeteilt werden. Das Problem: Unser Fernseher im SZ hat einen integrierten Receiver. Schließe ich das Kabel aus dem GZ direkt an (ohne Splitter) empfängt der Fernseher alle Kanäle. Ist der Splitter (ohne zweites Gerät!) dazwischen, fehlen Kanäle wie Vox, RTL, Sat 1 etc. Vorhanden ist darüber hinaus nur jeweils die CH und AT-Version von ProSieben. Kann es sein, dass der Splitter das Signal dämpft? Es ist wie beschrieben nur der Fernseher an einem der beiden Ausgänge angeschlossen, sonst nichts. Vielen Dank im Voraus! |
raceroad
10:34
Das kann nicht nur so sein, das ist so. Aber: Wenn von den SD-Programmen die CH- bzw. AT-Version von Pro7 noch zu empfangen ist, dann vmtl. auch DMAX und Sport 1 (SD). Diese Programme werden über Transpondern mit vertikaler Polarisation gesendet, während die meisten anderen freien SD-Programme zu solchen mit horizontaler Polarisation gehören. Daher vermute ich als Ursache für das Fehlen vieler Programme den Spannungsabfall durch die in einem guten Splitter eingebauten Dioden. - F-Stecker fest aufgeschraubt? - Sind die meisten freien HD-Programme zu empfangen? Sofern die drei Wohnungsanschlüsse direkt mit dem LNB verbunden sind, wäre es typisch für dieses Fehlerbild, wenn auch mit dem Splitter dann alle Programme zu empfangen sind, wenn der Twinreceiver parallel zum Fernseher mit einem Programm horizontaler Polarisation wie z.B. Eurosport SD eingeschaltet ist. Verhält es sich so? |
achilles87
10:45
Hallo raceroad, vielen Dank für deine Antwort! Dass das ein nachvollziehbarer Fehler ist, beruhigt mich schonmal etwas. Der Splitter hat 15€ im Obi gekostet, wird also wohl eher nicht so das HighEnd-Gerät sein... Es ist tatsächlich so, dass DMAX und Sport 1 empfangbar sind. Die F-Stecker sind fest gewesen, das habe ich mehrfach geprüft. Leider kann ich deine Frage mit dem TwinReceiver nicht überprüfen, da dieser defekt ist, ich warte gerade auf Ersatz. Wird dann aber sicher auch stimmen. Wie sähe denn eine Abhilfe aus? Einen externen Receiver kaufen, einen besseren Splitter, einen Signalverstärker oder sonstiges verbauen? |
raceroad
11:46
Erste Frage: Was ist das für ein Fernseher bzw. welche Einstellmöglichkeiten gibt es? Z.B. kann man an Sony-TVs für die LNB-Versorgung zwischen einem niedrigeren (13/18 V) und einem höheren Spannungsniveau (14/19 V) für die LNB-Versorgung wählen. Diese Wahlmöglichkeit ist zwar primär für längere Leitungswege gedacht, aber falls ich mit meiner Vermutung richtig liegen, würde eine höhere Spannung auch zur Kompensation des Spannungsabfalls an den Entkopplungsdioden beitragen. Falls es eine solche Wahlmöglichkeit am TV nicht gibt, kann ich keine Pauschalempfehlung abgeben. Ob der Spannungsabfall an einem anderen Splitter niedriger wäre, kann ich nicht wissen (Dazu müsste ich das OBI-Teil nachmessen.). Wenn wie von mir vermutet die Umschaltung fehlschlägt, hilft ein Signalverstärker gar nicht – im Gegenteil. Ein externer Receiver mit Wahlmöglichkeit für die LNB-Versorgung mag helfen. Aber das Ziel sollte eigentlich sein, den TV nutzen zu können. Probieren könnte man es mit einem Splitter ohne Dioden. Das ist zwar eigentlich falsch, wäre jedoch einen Versuch wert. Allerdings könnte worst case (wenig wahrscheinlich, aber möglich) durch die Verwendung eines Splitters ohne Dioden ein Empfangsgerät beschädigt werden. Dann gibt es außer Splittern noch Master-Slave Umschalter (auch Vorrangschalter genannt / nur ![]() Nachtrag: Auch der Wechsel des LNB gegen ein Unicable + Legacy könnte das Problem lösen und außerdem die Möglichkeit eröffnen, die beiden Geräte in Schlaf- und Gästezimmer uneingeschränkt parallel zu nutzen. Das setze allerdings außer der Unicable-Kompatibilität Deiner Geräte die Erlaubnis voraus, Änderungen an der Anlage vorzunehmen bzw. vornehmen zu lassen. [Beitrag von raceroad am 12. Nov 2015, 16:36 bearbeitet] |
achilles87
12:57
![]() Wow, vielen Dank für diese Antwort! Wir haben einen Philips LED-Fernseher, genaue Bezeichnung PFL3008 K/12. Ich habe eine solche Einstellung wie von dir noch nicht entdeckt, schaue aber nochmal nach. Das kaufen eines neuen LNB bzw. die Unicable-Legacy-Lösung wäre natürlich eine Überlegung wert. Vielleicht eine doofe Frage, aber: kann ich dann mit dem einen Kabel im GZ auch den Fernseher im SZ speisen? Das Problem des nur einen verfügbaren Kabels hätte ich ja immer noch... |
KuNiRider
13:35
Ältere Philips TV können eher kein Unicable ![]() ![]() Mit einem Unicable-LNB mit 2x Legacy könntest du deinen bisherigen Twinreceiver über die Legacy wie gewohnt bedienen und an dem Unicableausgang kommt eine 14..15dB Durchgangsdose für das Gästezimmer und eine 10dB-Dose (+ Abschlusswiderstand) für das Schlafzimmer. Beide Receiver oder TV funktionieren dann völlig unabhängig voneinander und einer könnte sogar nochmal ein Twin-Receiver sein ![]() ![]() |
raceroad
16:42
Da die Typnummer vor dem K mit "8" endet, ist das ein 2013er Modell. Mit diesem Modelljahrgang ging es bei Philips mit Unicable los. Ich weiß aber nicht, ob das alle Modelle betrifft.
Die Frage hier wäre noch, ob das LNB nur für Deine Wohnung zuständig ist, oder ob der vierte Ausgang anderweitig genutzt wird. |
Fehlende Sender Ben1904 am 03.06.2019 – Letzte Antwort am 03.06.2019 – 4 Beiträge |
Fehlende Sender Tänzer22 am 03.01.2020 – Letzte Antwort am 08.01.2020 – 8 Beiträge |
SAT Splitter hinter Multischalter helge12 am 02.02.2020 – Letzte Antwort am 04.02.2020 – 7 Beiträge |
fehlende sender, hiilfeeee mjoschi am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 3 Beiträge |
Fehlende Sender über Satellit anit0405 am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 4 Beiträge |
Probleme fehlende Sender Tomy_The_Kid am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 21 Beiträge |
UE46ES8090 fehlende HD-Sender Sven67HY am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 8 Beiträge |
Fehlende HD Sender! GGStyle27 am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 12 Beiträge |
Fehlende Sender auf TX-P42d25 pixelli am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 2 Beiträge |
SPAUM SMS3603 NFI - Fehlende Sender funnyMic am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 5 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEdzed20
- Gesamtzahl an Themen1.558.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.714
